Fórum » TDA1557Q
Témaindító: zoly15, idő: Máj 6, 2007
Lapozás: OK   1 / 8
(#) zoly15 hozzászólása Máj 6, 2007 /
sziasztok van 1 tda1557q ic-m és szeretnék eből erősítőt csinálni itt van a kapcsolási rajzot mellékeltem de hova tegyek potmétert a hangerő szabályozására ebben kérném az ötleteket
előre is köszi
a moderátortól elnézést kérek de nem raktam át jpeg-be
itt van jpeg-be
(#) lelkes amatőr válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 6, 2007 /
Sok lehetőség nincs! A hangszóró kimenethez elég macerás dolog potit tenni, bár megoldható.
Szóval a bemenethez köss egy sztereó potit.
(#) zoly15 válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Máj 6, 2007 /
köszi
és hány ohmosat??
üdv!
Jó kérdés! általában függ a meghajtó fokozattól (ha jól tudom), de 22-47 KOhm körüli érték elfogadható. Igyekezz 1-2 decibelen belül együttfutó tipust venni hozzá.
szia!
„Igyekezz 1-2 decibelen belül együttfutó tipust venni hozzá”
ez mit jelent még sohasemm építettem erősítőt
üdv
a boltos tudni fogja. azt jelenti, hogy adott állásnál a két poti értéke minél kisebb mértékben tér el egymástól.
szia
oké köszi de előbb szétnézek itthon
üdv
(#) kocsgab002 válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 7, 2007 /
szia.
Én most építettem erősítőt ebból az IC-ből. nagyon jól szól, elég kicsi a zaja, nem túl érzékeny a tápfesz ingadozásra. viszont egy-két dolog: méretes bordával lásd el, mert melegszik, nem árt neki minimum egy 4700 mikrós kondi a tápba, és ha autóba lesz, érdemes szűrni a tápot mert lehet hogy belehallatszik pl az ablakspricni... ha kérdésed van írj
üdv
kogab
(#) zoly15 válasza kocsgab002 hozzászólására (») Máj 7, 2007 /
szia!
nem autóba lessz csak itthonra 1
„ingyen autórádióból bányásztam ki tegnap este”
és abból szeretnék erősítőt csinálni én pc-tápról gondoltam a meghajtáést.
Te miről hahjtatod??
azt a kütést teszem rá ami az autórádióba van (volt) rajta
ez úgy néz ki hogy kb 10-15 cm hosszú és a felénél derékszögbe meg van hajtva bordázott szel szerintem jó te mijeb gordát tettél rá???
üdv!
szia
itt van 1 kép
a cuccról + a bordáról szerinted elégm lessz? mármint a borda az ic-hez viszonyíthetsz
üdv
zoly15
(#) kocsgab002 válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 7, 2007 / 1
szia
az én bordám kb 8cm×5cm-es, kb 1cm-es zászlókkal. Én autóban hajtom, egy egy ezeréves kazis autórádiót beleztem ki, és bele építettem...egy mp3 lejátszót csatlakoztattam rá. nem érzékeny a túlvezérlésre sem, kedden este rakok fel képet, illetve kacsolási rajzot, nyáktervet ha kéritek.üdv..
"itt van 1 kép a cuccról + a bordáról" - a képet nem látom....
szia.
pc tápról? az a baj, hogy 2 probléma is felmerülhet...egyik, hogy ezek a kapcsoló üzemü tápok nagyon zajosak én úgy tudom - amire a pc alkatrészek annyira nem érzékenyek, de lehet hogy a hangszóróba hallani fogod...ki kell próbálni...orvosság van rá, egy 100nF kondi a tápkörbe, és egy jó nagy elko, a másik problematika, hogy ez erölködő max kakaón 3A-t vesz fel...Tud annyit a táp leadni?
üdv
(#) titi hozzászólása Máj 8, 2007 /
Én már készítettem vagy 3-4 ilyen erősítőt, 1 most is van itthon belőle.
Én régi AT-s PC tápról hajtom, és egy kb 4*10 cm-es, 1,5mm vastag alulemez vanrajta hűtésnek, nem melegszik.
Én ezt a kapcsolást használom.
(Ezt egy másik érdeklődőnek raktam fel, így a mellékelt szöveg neked tárgytalan)
Ajánlom még a figyelmedbe az alábbi képeket.
Tda 1557Q.zip
(#) zoly15 válasza kocsgab002 hozzászólására (») Máj 8, 2007 /
szia!
nekem pedig behozza
üdv!
(#) zoly15 válasza titi hozzászólására (») Máj 8, 2007 /
köszi!
és te tettél bele potit hangerő szabályozásra???
ha igen hova?
üdv
(#) titi válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 8, 2007 /
szia!
Amit én használok, azon nincs hangerőszabályozó, ugyanis amihez használom, azon van.
Amit a zip file-ban raktam fel, azon egy ballance szabályozó van,(aki kérte, annak csak az kellett) ami az SL3-as csatira megy, de 1 kis átalakítással hangerőszabályozót is bele lehet rakni.
A hangerőszabályozó potit egyébként közvetlenül teheted a bemenetére, amikor kellett én is így csináltam.
Sajnos értéket nem tudok mondani, de esetleg próbáld meg 47K-sal, persze sztereóval.
szerintem nem nehéz megoldani, de ha nem világos, nyugodtan keress meg, segítek.
szia
itthon pont találtam 47khom-osat sztereót 1 máshoz képest a 2 elég pontos
üdv:
zoly15
(#) flathead válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 10, 2007 /
Nem tudom aktuális-e még a poti dolog, még csak most kezdtem olvasgatni a fórumot, de ha tudok, segítek!
Szóval közvetlenül a bemenetre kösd a potmétert, ha nincs más 10k-s is megfelel! A lényeg, hogy úgy kösd, hogy az erősítő bemenetére kösd a potméter középső kivezetését (a csúszkát), a potméter egyik szélső pontját a földre, a másik szélső pontjára pedig kösd a bemenő jelet. Ha nem világos, akkor megrajzolom, csak szólj!
Sok sikert!
(#) zoly15 válasza flathead hozzászólására (») Máj 11, 2007 /
szia
oké köszi de még halasztom 1 kicsit a dolgot
üdv
(#) nolex hozzászólása Máj 11, 2007 /
8560Q-t építettem meg most, harmadjára !
Tegyél rá rendesen bordát, én is sokszor elértem a 150 fokot...Nagy áramot igényelnek az alacsony feszültség miatt, ezért rosszabba hatásfok...
8560Q-t melegen ajánlom, jó kis végfok alacsony feszre
(#) zoly15 válasza nolex hozzászólására (») Máj 11, 2007 /
szia!
én csak azért szeretnék erősítőt építeni mert találtam 1 autórádióban 1 erősítő ic-t és kíváncsi vok h hogy hog szólni
meg még most fogok (szeretnék vhogy ) mektanulni nyákot marratni és majd utána
üdv:
zoly15
(#) attila26 hozzászólása Jún 24, 2007 /
Most van hq ban ez a végfok,akciosan.
TDA1557Q 515 Ft/db
Ez menyivel gyengébb mint a TDA8560Q (980 Ft/db)?
Érdemes kiadni ezért 462 Ft al több pénzt?
Vagy ár/érték szempontjábol jobban járok a az elsővel?
Teljesitményre majdnem ugyan azok,legalábis én ezt vettem ki a leirásukból.
(#) titi válasza attila26 hozzászólására (») Jún 24, 2007 /
Azért van egy kis különbség a két IC között.
A TDA 1557Q 2*22W-os, a TDA 8560Q 2*40W-os.
Hogy melyiket választod, azt neked kell eldöntened, de erősen függ attól, hogy milyen hangfalat akarsz meghajtani.
De ár szempontjából szerintem a 8560-as jobb.
(Bár ha jobban utánnaszámolunk, lehet kb ugyanannyiba jön ki leosztva 1W-ra)
Viszont én már építettem pár 1557-est, és szerintem egy szobába bőven elég, elhiheted.
(#) attila26 válasza titi hozzászólására (») Jún 24, 2007 /
A TDA8560Q csak 2 ohmon 40 w.
4 ohm on már csak 25 w
A TDA1557Q meg 4 ohmon 22 w.
Vagyis pár w eltérés nem?
Ahhoz,hogy kihasználjam a 2 ohm on a 40 w ot,hogy is kéne kötnöm a 2 db 4 ohm os hangszórót?
Vagyis 4 db 4 ohmos kelene nem?
Csak,hogy kössem?
A 2db 4 ohm-os hangszórót párhuzamosan kell kötni, hogy az eredőjük 2 ohm legyen.
Amint írtam, hogy melyiket válaszd, függ a hangfaltól.
Bár azt figyelmen kívül hagytam, hogy a 8560-as 2ohm-on adja a 40 w-ot.
Ha így áll a helyzet, én az 1557-est javaslom.
Egyébként ebben a topikban már linkeltem hozzá nyák tervet is.(úgy rémlik)
És mint már írtam is, szerintem bőven elég.
Egyébként hány W-os a hangszóró?
(#) hip20 hozzászólása Ápr 9, 2009 /
Hali mindenkinek.
Mivel kezdő vagyok ebben a dologban, kéne egy kis help.
Van egy TDA 1557q erölködőm ami egy kicsit "meghalta magát", mellékelem a képét.
Azt szeretném megtudni h ugyan ezt megtudom-e csinálni,ha igen hol találom a kapcs. és a nyák rajzot?
Ha vki tud segítsen légyszi!
Megköszönném
(#) titi válasza hip20 hozzászólására (») Ápr 9, 2009 /
Nem pont ugyanúgy néz ki, de a melléletben ott a nyákterv is.
(Nem is sok hsz.-t kellett átnézni.)
Viszont ne vedd sértésnek, de azok a forrasztások lehetnének szebbek is. Ha nem gyantás ónt használsz, akkor vegyél folyasztószert hozzá.
(#) hip20 hozzászólása Ápr 10, 2009 /
Hy
köszi,de nem nagyon értek még ezekhez a dolgokhoz.
1ébként nem fogok megsértődni, mert nem én csináltam.
igazából alkatrész lista kellene nekem mert amiket találtam nem ilyenek. én inkább hangfalakat készítek.
Azért köszi
(#) titi válasza hip20 hozzászólására (») Ápr 10, 2009 /
Ha a nyákot meg tudod csinálni, akkor a többi már nem nehéz.
A szükséges alkatrészek pedig:
IC: TDA1557Q
Kondenzátor: 220nF 2db (C1, C2); 2200 µF 25V 1db (C5); 100nF kerámia 1db (C6); 470 µF 25V 1db (C3); 100 µF 25V (C4)
Ellenállás: 10 kohm 1db (R1)
Az S1 kapcsolóval lehet a némítást kapcsolni, de ha nincs rá szükség, akkor kihagyható, ez esetben az R1 ellenállást +12V-ra kell kötni.
A beültetési rajzon láthatod, hogy vannak még csatlakozók is, de azokat ki lehet spórolni.
Következő: »»   1 / 8
