Fórum » Tesla tekercs építése
Primer nélküli tesla?
Na azt én is megnézném.Amúgy erre a kapcsolásra céloztál?Azért van ott primer.
Erre gondoltam. Nincs ott primer.
Ezt angolul magnifier összeállításnak hívják. Valamivel jobb hatásfokot lehet vele elérni, de csak 10kW+ szikraközös teslák esetén. Primer pedig van, csak nem a megszokott módon.
Na igen a Magnifier megoldás,ezt a kapcsolást Nikola Tesla az ErősItő Adótoronyban alkalmazta,a szorosabb csatolás,és a különálló szekunder avagy az általa elnevezett „extra tekercs”,kissebb vezteséget,és nagyobb hatásfokot eredményezett.
Ezzel 'állítólag' longitudionális EM hullámokat tudott csinálni. Igazából arra lett kitalálva.
Hát igen,vagyis kedved szerint irányithatod a hullám irányát,de egy valami nem megy a fejembe,Tesla halála után miért nem folytatták az adótorony projektet(vagy csak én lennék lemaradva),elvére a vezeték nélküli áramtovábbItás nem lenne hülyeség.
teslához kéne két kisebb porcelán szigetelő, ha valaki tudna ebben segíteni, csere is szóba jöhet(másféle szigetelőre)
Ezek átvezető szigetelők,vannak nekem 10KV-osak,csakhát eléggé bonyolult lenne a kézbesItésük,a határon túlról.
Sziasztok tudna valaki segíteni ,abban hogy sok teszlatekercses kapcsolásban láttam az elektronika panelon egy antennát egy pár nanos kondival csatolva , ez az antenna mi célt szolgál?
Köszönöm Ezt nem látom át, csatolnál képet vagy rajzot?
Szerintem ilyenre gondolhat...csatolva kép
Tegnap este összeraktam a Skori féle mini teslát, de valami elromlott.... A kondikat kicseréltem 25 voltosakra, mert csak egy laptop tápról tudom most üzemeltetni, ez 19,2 voltot ad. Kicsit meredek, valószínűleg ez lehetett a hiba okozója is. Amikor az áramot rákacsoltam, akkor a tekercs teteje szikrázott kettőt, majd kikapcsoltam. Ekkor a T3 szikrázott egyet, mert nem illeszkedett rendesen a hűtőbordához (sajnos nincs fúróm hozzá fúróm). Ezután, mikor megoldottam, hogy rendesen érintkezzen a hűtőbordához már nem indult a masina. A táp egyből letilt, rövidzárat jelent. A T3-at kicseréltem, de nem ment így sem. Majd most nekiállok átböngészni az áramkört, hogy hol lehet a hiba, de addig is várom a véleményeteket, hogy mire tippeltek. Hátha találkozott már valaki ilyen problémával. Sajnos a táp most csak egy laptop táp lehet, szóval így kell kalkulálni majd.... A segítségeteket előre is köszönöm! Üdv: Pisti
Rövid ideig bírja a 19,2voltot,terhelve úgy sincs annyi,18-at meg simán bír hosszabb távon is.T3-ha szikrázik,akkor nagy a baj.
Át kell vizsgálnod az egész nyákot,összes diódát meg az ic-t is.Biztosítékot építettél bele,nem égett el?
Építettem bele biztosítékot, de az nem égett el. Most fénynél megnéztem, a nyákon sehol sincs nyoma sérülésnek az áramköri elemeknél szintúgy nem látszik semmi se. Azt sem tudom, hogy mi okozhatta egyáltalán... Mert ha nem a táp, akkor nem tudom. Annyi még, hogy véletlenül elfelejtettem beépíteni egy összekötő vezetéket és úgy kipróbáltam, de hamar rájöttem a hibára és beraktam azt is. Amit kifelejtettem azt sárgával bekereteztem. Lehetséges, hogy amiatt ment el valami benne? (ez olyan költői kérdés volt
) Tippetek van, hogy mi?
Nem felejtettél te ki véletlenül egy szigetelő csillámot?
Azt mondtad hogy nem illeszkedett a bordához, de szikrázott.. Tehát itt kontakt lehet.. Üdv!
"T3-at nem muszáj szigetelni."
Jó, nem foglalkoztam még evvel.
Csak mondta hogy szikrázott, gondoltam hátha.
Ezért építettem csővel a teslát, az írja a gyűrődést és egyszerűbb
Ha már Igy szóbakerült,az elektron csöveket,én is csak dIcsérni tudom a félvezetőkkel szemben strapabIrás szempontjából,egyszer zártam már hálózatot is velük rövidre úgy,hogy nagy meglepődésemre
nem lett semmi bajuk...( ha belegondolok hogy mondjuk egy tranzisztorból mi maradt volna...).
Hali
En is belevagtam az epitesebe egy ilyen Skori féle mini Tesla tekercsnek . Mondjuk még nem tartok messze , csak az alkatreszeket gyujtom az elektronikaba , meg a tobbi cuccost ... , de ez lenyegtelen. A nagyreszet mar kineztem h hol veszem meg a jovoheten , de azt az SF18 as diodat azt nemtalaltam sehol , szal az lenne a kerdesem , hogy azt mivel lehetne helyettesiteni ? En egy uf4007 es diodara gondoltam amit meg betudnek szerezni , v valameiket Bővebben: Link errol az oldalrol . Szal vlmeik jo lenne ? Elore is nagyon kosz .U.i.: A diodanak amit helyette betennek annak is 1 A esnek kell lennie , nem lehet esetleg tobb ?
SMS-ben küldted el a hozzászólást?
SF18 az egy gyors dióda, nem rakhatsz be a helyére 4007-et.
Hat most akkor jo vagy nem ?
am ha egy dioda mondjuk 3A os akkor az mehet 1 amperos dioda helyere ? , tudom , hogy eleg primitiv a kerdes , de engem erdekel h az az amper az mit befolyasol rajta . |
