Fórum » Thomson TV javítás
Témaindító: robi1962, idő: Feb 6, 2010
Lapozás: OK   21 / 22
(#) Belkovicslaci hozzászólása Jún 28, 2016 /
Hát nem igaz újból előjött a hiba a Thomson 40FS3246C Tv-ém nél.
A szervizes azt mondta hogy nem tud tunert belátható időn belül próbáljam megcsináltatni máshol.
Tuner kontaktos a bemenetnél a belső érintkező lóg.
Ha az antenna dugót megmozgattam megint működött!
De szerintem javitani (forrasztani) csak a kibontom leveszem a panelről csak úgy férek hozzá.
Vagy jobban járok ha veszek bele újat? De hol tudnék venni hol találom a számát ami szerint betudom azonositani? Nem szeretnék már rákölteni sokat mint irtam jól meszivattak!!!
Köszönöm előre is a segítséget!
(#) franky34 hozzászólása Dec 18, 2016 /
Sziasztok olyan problémám lenne hogy a tv készülék színe váltakozik és néha be csikózódik olyan mintha áram ingadozása lenne thomson scenium dlp projektoros tv mi lehet az oka?és hogy javítható?
(#) silencer82 hozzászólása Dec 26, 2016 /
Üdv mindenkinek,
Én egy Thomson 46KH412 CRT projektoros tv boldog tulajdonosa voltam
eddig, de egyik pillanatról a másikra lecsökkent a fényereje.
Hibakódot nem ad a TV, csak a szokásos LED jelzés:
2 rövid villanás, szünet, majd megint 2 rövid villanás, szünet, majd
még 2 rövid villanás aztán megjön a kép. A szerviz menüben is feltekertem mindent maximumra.
Sorkimenő potikon állítsak valamerre? Szervíz könyve van esetleg valakinek hozzá?
Esetleg a 3 db cső meghalhatott?
Segítségeteket előre is köszönöm.
U.i. Belkovicslaci hozzászólásához csak annyit hogy ha Budapesten laksz vagy 3. kerület külső részén én szívesen meggyógyítom a tunered(sok hasonló hibával szívtam már, nem nagy ügy)ha még aktuális.Nem megélhetésből hanem élvezetből szórakozok ilyesmivel mindazonáltal.
(#) Belkovicslaci válasza silencer82 hozzászólására (») Jan 15, 2017 /
Szia! Elnézést hogy csak most reagálok a hozzászólásodra. A számító gépemmel gond volt és
most olvastam a bejegyzésed. Sajnos nem Budapesti vagyok hanem Heves megyei Gyöngyös és Eger között lakom. Már cseréltem benne tunert és kb 1 hónap múlva megint az a hiba hogy nem talál csatornát. Nem vagyok Műszerész végzettségű de az elektronika a hobbim gyerekkorom óta.
Sok mindennel tisztában vagyok sok mindent építettem már. Vannak műszereim is. Csak azért nem láttam komolyabban hozzá mert gondoltam a szakember szervizes egykettőre megoldja. igen meg is oldotta a pénztárcámból 40000Ft-ot mikor megint előjött a hiba széttárta a karját és azt mondta ezt nem lehet meg javitani. Én utána rendelte Ebay-ról Tunert beépitetem és azonnal működött. Mint írtam kb 1hónap és most ugyanaz a hiba.
(#) Belkovicslaci hozzászólása Jan 27, 2017 /
Sziasztok! Thomson 40FS3246C TV Mért nem tudok szerízmódba belépni?
Szerintetek hogyan kellene?
Valaki szépen kérném segítsen.
(#) gergo55 hozzászólása Feb 21, 2017 /
adott egy A51ELDO32x001 Jama névre hallgató tv. Bekapcsoláskor a led folyamatosan világít, es olyan 2-3 Hz körüli ciripelés hallatszik. Szemmel látható hibát nem találtam. Ötlet?? Köszi.
(#) kadarist válasza gergo55 hozzászólására (») Feb 21, 2017 /
Amit leírtál az a képcsövének a típusa. A készüléknek mi a típusa?
MEgtaláltam! 2125 RF ST TX E
(#) gergo55 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 21, 2017 /
Megvan! 2125 RF ST TX E
(#) frici.hu hozzászólása Feb 21, 2017 /
Thomson 29dm182t javításában kérném segítségetek. Hibajelenség: 15-öt villog bekapcsoláskor a készenléti led. Relé kattan, úgy tűnik egy pillanatra van nagyfesz, de lehet nem. A sorvégfokon-tápon-nagyfesztrafón ott a 130V, feszültség más nem mérhető a nagyfeszültség kimenetein. Sorvégfoktranzisztor mérésre jó, a talpponti FET mérésre jó, a +-14V-os ág ellenállásai a nagyfesznél jók, forrasztási hibák javítva.
Ez nem Thomson. Tedd fel a kérdésed az alap tévészerelős topikban.
(#) eyess válasza frici.hu hozzászólására (») Feb 21, 2017 /
Most meg vannak a feszültségek rendesen , vagy nem . Igy nem lehet egyértelműen segíteni sem , hogy vagy van , vagy nincs.A sorkimenő utáni értékek meg vannak ?
(#) frici.hu válasza eyess hozzászólására (») Feb 22, 2017 /
"130V. Feszültség más nem mérhető a nagyfesz kimenetein."
(#) belfi2 hozzászólása Márc 28, 2017 /
Kaptam egy Thomson 28DG170 (413/TX807CS EN) tip tvt. Az a gondom vele hogy nagy párnatorzítása van. Az EW modulban átnéztem az összes ellenállást , forrasztást. Kondikat cseréltem. Az IRF630 Pmosfet jónak tűnik teszterrel nézve. A kép világos tartalomra lüktet.A potikra nem reagál vagy ha igen akkor leáll a készülék. Ha leveszem a képimpulzus vezetékét akkor sincs semmi változás.Az LM324 tápja elég érdekes : +17 és -10 volt .A gép néha nehézkesen indul azaz hallani hogy elindul de képet nem ad.Sajnos szkópom nincs így nem tudom vizsgálni a jelalakokat. Van valakinek valami ötlete mi lehet a baj?
(#) kadarist válasza belfi2 hozzászólására (») Márc 28, 2017 /
Van itt egy okosság, nézd meg. Azt a kis szub-panelt is nézd át forrasztásügyileg (is).
Bővebben: Link.
(#) belfi2 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 28, 2017 /
Sejtem hogy a sorletiltás a EW panel miatt van csak azt nem tudom miért nincs EW korrekció.
(#) belfi2 válasza belfi2 hozzászólására (») Márc 29, 2017 /
Találtam egy egy rajzot amin szerepel az EW áramkör + a feszültségek. Mérve a függ eltérítés (+ )ágát ott is 17V az érték, a (-) az 12,9 a helyes érték 13 , szerintem ez jó. Okozhatja a függ eltérítő IC hibája (TDA8177) és cserélhető e TDA9203H IC-re.
Egyébként köszi a linket.
(#) kadarist válasza belfi2 hozzászólására (») Márc 29, 2017 /
Ha van függőleges eltérítés, akkor az IC jó. Szervizmenüben sem lehet állítani a korrekción?
(#) belfi2 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 29, 2017 /
Van függ eltérítés csak a táp nem teszik!Ennél a típusnál csak kézzel szabályozható.Most néztem jobban a 17V a 28" tvnél jó érték.Akkor mi a francért nincs EW korrekció?
A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2017
Tehát azt mondod, hogy az összes CL és DL jó, meg még a korrektor nyákon is jó minden. Van ott a FET-en kívül még egy négyes műveleti erő is, egy rakás más alkatrész.
Az ic cserélve, ellenállások egyenként kimérve,kondik cserélve, kivéve a 100n 1kv mert az nincs IRF630 most lesz cserlve IRF630b re.
Szívás! A 2,7u (CL123 az EW panelen )kondi, a csere is rossz volt, Most összetákoltam 2db 1,2u kondiból a szűrést és tökéletesen megy . Most már csak a szerviz beállítások jönnek .
(#) kerisanyi hozzászólása Dec 23, 2017 /
Sziasztok Mesterek! Kicsit felkavarom az állóvizet..... 33MN79H Thomson csodaketyere nem indul a nógatásra, ebben szeretném a segitségeteket kérni. Bekapcsoláskor a piros LED félfénnyel virit, pár másodperc után a zöld LED teljes fénnyel kb 4 másodpercig él, aztán ujra a piros félfénnyel......Bekapcsoláskor a demagnetizálás "megzengeti" a dobozt......Ha van ötlet, merre induljak, köszönettel venném.
(#) Dudus válasza kerisanyi hozzászólására (») Dec 24, 2017 /
Első körben a tápegységet ellenőrizd.
(#) kerisanyi válasza Dudus hozzászólására (») Dec 26, 2017 /
kondik kimérve, nem találtam sem kiszáradt, sem puposat, PTC ok, viszont az L7805CV (sztem 3 lábu szabályzó ic) nyákon kiirt +5V nincs meg a szélső lábon, diódák is jók
A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2017
(#) Dudus válasza kerisanyi hozzászólására (») Dec 26, 2017 /
Kapcsolási rajzod van hozzá?
(#) kerisanyi válasza Dudus hozzászólására (») Dec 27, 2017 /
Sajnos nincs, igy vaktában cserélek alkatrészeket Kiforrasztva az IC -n már nem tudom mit kéne mérnem
A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2017
(#) Dudus válasza kerisanyi hozzászólására (») Dec 27, 2017 /
Mi a Chassis kódja a készüléknek? Valahol az adattábláján rajta kéne, hogy legyen!
(#) kerisanyi válasza Dudus hozzászólására (») Dec 28, 2017 /
A firmatáblán csak a 33 mn79H felirat, és typ:320M/Tx92F olvasható......mást sehol a gépben, és a gépen sem találtam
(#) kerisanyi válasza kerisanyi hozzászólására (») Dec 28, 2017 /
Talán a TX92 lehet......
Következő: »»   21 / 22
