Fórum » Tina
Témaindító: Ferix_, idő: Márc 29, 2006
Lapozás: OK   3 / 50
(#) m.joco hozzászólása Ápr 17, 2007 /
Építek a Tinában és amikor az egyik alkatrészt akarom, kiír olyt hogy: List index out of bounds (-1)
Ez mit jelent? Majdnem kész a rajz és akkor kidob ilyet
(#) Frankye válasza m.joco hozzászólására (») Ápr 18, 2007 /
Asszem azért, mert nem "gyógykezelt" verzió, hanem próba. Abban - úgy emléxem - van egy korlát, hogy hány db. alkatrészt tehetsz le... Ez a szívatás, hogy vedd meg a progit legálisra!
(#) m.joco válasza Frankye hozzászólására (») Ápr 18, 2007 /
És mivel kell gyógykezelni és honnan?
Keress rá itt, vagy itt.
(#) Isti válasza Isti hozzászólására (») Ápr 18, 2007 /
az miért van , ha váltóáramú (pl230V)fesz forrást egyenirányítok (a tinában) akkor mV -okat kapok (kondival és anélkül is)?
(#) ZLED hozzászólása Ápr 20, 2007 /
Nem tud valaki olyan oldalt, ahol komponenseket lehet letölteni a tinához????
(#) alex2010 hozzászólása Máj 2, 2007 /
sziasztok!nekem kellene a tina bármelyik verzója, légyi eltudná nekem valaki küldeni.E-mail:alex2010@citromail.hu
(#) kissunda hozzászólása Máj 10, 2007 /
csá valaki tud linket mondani ahonnan le tudnám tölteni a tina 6 vagy 7et fontos lenne előre is köszi
(#) orizon válasza kissunda hozzászólására (») Máj 11, 2007 /
(#) kissunda hozzászólása Máj 11, 2007 /
kösz de teljes verzióra gondoltam
(#) sixtek hozzászólása Máj 11, 2007 /
Emule vagy Torrent
(#) raron válasza kissunda hozzászólására (») Máj 12, 2007 /
(#) Kartalljani hozzászólása Júl 1, 2007 /
Csátok: Lenne egy gondom a tina 6-tal: azt csinálja, ha bármit, FET-et, tranyot (persze növekményes FET-et)
"leteszek", megfelelő polarításban feszt adok a S-D, ill. a C-E kapcsokra, és még ezekkel sorosan elhelyezek egy voltmérőt, vagy egy oszcilloszkopot, akkor az a forrás feszültségét mutatja.
Ha kicsit érhetetlen volt, itt egy kép.
Tudtomban nem szabadna vezetnie a tranyonak lezárt állapotban. Jaés megnéztem az alaktrészeket, és hiba nincs bejelölve nekik. Szal se CE rövidzár se semmi.
Nem értem, mert eddig ilyen nem volt, és rendesen müködött.
Ha valaki tud segíteni, az lécci segítsen.
Jaés előre is kösz mindenkinek.
(#) raron válasza Kartalljani hozzászólására (») Júl 1, 2007 /
Próbáld meg vagy a +10Vra vagy a GND-re kötni. a B-t. FETnél nem tudom mi a neve. talán G.
(#) Józsx2 hozzászólása Júl 5, 2007 /
Sziasztok !
Azt szeretném megkérdezni ,hogy a Tina 6 valamely verzióját honnan tudom letölteni ? Visszaolvastam a fórumot ,az ott találhato linkek közül egyikröl se tudtam letölteni
Előre is köszi !
Józsx2
(#) Skori válasza Józsx2 hozzászólására (») Júl 5, 2007 / 1
(#) cimopata hozzászólása Júl 19, 2007 /
Tinába kérném a segítségeteket.
Hogyan lehet különböző logikai kapuknak tápot adni?
Ha rákattintik kétszer a kapura látok az a adatok közt ilyet hogy Ground, Vcc, ezek lehetnek azok?
Segítségeteket köszönöm.
(#) mrpubi hozzászólása Júl 20, 2007 /
Hali. Van Tina 7 magyar verzió? És honnan tudom letölteni?
(#) Doky586 hozzászólása Júl 20, 2007 /
Sziasztok! nekem is volna egy kérdésem...
A mellékelt kapcsolást szerettem volna lemodellezni Tinával, melyben két különböző tipusú (fesz/freq/jelalak) szignálgenerátor és két feszültségmérő (oszcilloszkóp) van, de nem boldogultam vele. Lehet hogy én vagyok kezdő a program használatában és elrontottam valami beállítást, vagy pedig a program nagyon korlátozott feltételek közti áramkörökkel használható csak ???
Egyszerűen teljesen rossz dolgokat mér...
Olyan mintha a generátorok, feszültségmérők nem a kapcsolás szerint lennének, hanem a gnd-hez képest.
Lehet hogy a Tina nem tud ellenállás-hálózatokat analizálni ?
(#) Skori válasza Doky586 hozzászólására (») Júl 20, 2007 /
He felteszed a Tinából mentett fájlt, megnézerm nálam mit müvel. Melyik Tina verziót használod?
(#) Doky586 válasza Skori hozzászólására (») Júl 20, 2007 /
ha feltenném akkor a rossz beállítások is átmennének hozzád, így ugyanazt látnád amit én..
Vagy még senki sem próbált így mérni vele?
Ha járok arrafele ahol próbáltam előkeresem a filet. 6os verzió volt.
(Szerintem e pár ellenállást felrakni se nagy munka)
íme itt van
hidmer1.tsc
Ime az eredmény, a hid müködik.
(#) very hozzászólása Júl 21, 2007 /
Az áramköröket TR(tranziens mód) -ban teszteld akkor jó lesz
(#) cimopata hozzászólása Júl 21, 2007 /
Esetleg a logikai kapuk tápjáról valaiki segítséget, esetleg?
Megköszönném
(#) idavid válasza cimopata hozzászólására (») Júl 21, 2007 /
ground az föld, vcc az meg a pozitiv tápfesz.
(#) cimopata válasza idavid hozzászólására (») Júl 21, 2007 /
Na kössz ezzel most nagyon kivagyok segítve.
Tudtam eddigis hogy a grond a föld és a Vcc a tápfesz.
De mit kell beítni ezekbe a rublikákba?
Beírtam hogy 0 meh hogy 5 de nemtetszettneki.
(#) vizor válasza cimopata hozzászólására (») Aug 3, 2007 /
Elvileg be kell rakni az áramkörbe Jumpereket. Rákötsz a pluszra és a földre is egy-egy jumpert (a special-ba van), elnevezed őket és ezeket a neveket adod meg az ic vcc és gnd paraméterének. Kisbetű-nagybetű számít, ha nem jó a név, kapsz egy "missing jumper xxx" hibaüzenetet.
A Tinához "méltóan" hol működik, hol nem. Egy 4017-es számláló ic-t már sikerült így működésre bírni, de a logikai kapukkal valami nem az igazi.
Nekem az a problémám, hogy ha logikai kapukat használok, akkor nagyon hamar megkapom az "operation point not found" üzenetet ahogy bonyolódik a kapcsolás. Olyan áramköröknél, amik a valóságban működtek, hiába adok tápot a kapuknak jumperekkel. Most már nagyon idegesítő, mi lehet a baja ?
Üdv:vizor
(#) cimopata válasza vizor hozzászólására (») Aug 3, 2007 /
Engemis nagyon idegesítenek ezek a hibaüzenetek.
Már egy lógó veszetékdarab is elronthatja ez egész kapcsolást
(#) tati93 válasza bubu hozzászólására (») Aug 27, 2007 /
az nem jó nagyon kevés az alkatrész
Következő: »»   3 / 50
