Fórum » Tina
Témaindító: Ferix_, idő: Márc 29, 2006
Lapozás: OK   4 / 49
(#) vizor hozzászólása Szept 6, 2007 /
Az "operation point" hibaüzenet javítására rájöttem, ilyenkor tranziens módban kell tesztelni, mert egy folyamatot futtatására van szüksége. Ha a kapuknak tápot adunk, szintén tranziens a megoldás.
Ha reléket használunk tranziens módban, legalább 500msec legyen az időzítés, különben nagyon sokáig várhatunk, mire behúz.
Nem tud valaki olyan webhelyet, ahol macro modelleket lehet letölteni ? Pl. modulált infravevő egység, ilyesmik... Még nem nagyon találtam csak különböző műveleti erősítőket.
(#) Attila86 hozzászólása Szept 15, 2007 /
DC transzfer karakterisztkát szeretnék rajzoltatni, de ezt írja ki: "Hiányzó vagy hibás B/K". Ezt tudja valaki hogy mit jelent?
(#) Skori hozzászólása Szept 24, 2007 /
A Texas Instruments-töl ingyen letölthetö a Tina 7-es texasos verziója!
Tina
„TINA-TI's new version 7.0 has changes from Version 6.0 in the following areas:
* TINA-TI provides support for switching power supply devices.
* TINA-TI has no limit to circuit size.
* TINA-TI has more SPICE models and example circuits included.
* User will be notified when an update is available for the tool and TI model library.
* TINA-TI now supports SMPS simulation capability.
* Circuits developed in TINA-TI 7.0 will work with TINA Industrial version 7.
* TINA-TI Version 6.0 is forward compatible with Version 7.0, but not visa versa”
(#) p_istvan válasza Skori hozzászólására (») Szept 25, 2007 /
Kösz az infót, elég használhatónak tűnik!
Elsőre a makró modellek szegényesek egy kicsit.
És Linuxra is fel lehet telepíteni (Wine).
(#) trioda hozzászólása Okt 22, 2007 /
Üdv Emberek!
Szükségem lenne egy legalább 6-os Tinára, de fullosra. Ha valaki magánban segítene, azt megköszönném.
(#) uli hozzászólása Okt 23, 2007 /
***************** (itt egy hiperhivatkozás volt!)
sztem itt találsz hozzá cuccost
A HE fórumán tilos az illegális dolgok reklámozása!
sorry
(#) punkkazy hozzászólása Okt 25, 2007 /
ÜDV!
Láma vagyok (bocs). Ha pl. egy aluláteresztő szűrőt akarok kipróbálni, akkor milyen alkatrészt tehetnék be (bemenet)? Ha sima "Voltage Generator"-t hasnálok, az oszcilloszkóp enm mutat semmit. Tehát a bemeneti hangfrekvenciás jelet mivel tudnám 'létrehozni'?
(#) punkkazy hozzászólása Okt 26, 2007 /
SENKI?? :no: :no:
(#) razor válasza punkkazy hozzászólására (») Okt 26, 2007 /
Hello
A voltage generator az jó lesz csak ki kell választanod a jelbemenetet (signal) pl.: Szinusz-hullám... itt megadod a megfelelő frekit meg az amplitúdót és kész...
Oszcilloszkóppal csak a csillapított jelalakot fogod látni (passzív szűrőnél), érdemes csinálni egy AC transfer karakterisztikát! Ott megfigyelheted hogy viselkedik a szűrő...
(#) punkkazy válasza razor hozzászólására (») Okt 26, 2007 /
Kössz! Az az AC transfer karakterisztika miből áll??
(#) Collector hozzászólása Okt 26, 2007 /
Én egy egyszerű gerjedő folyamatot szeretnék szimulálni, tranzisztor kollektor emitter lába közé egy sima mezei kondit rakva be kell hogy gerjedjen, de a jelalakot, és fázist nem tudom hogy hogy csaljam elő a tinából. Aki tudja, hogy lehet, az segítsen
AC transzfer karakterisztikával az áramkör viselkedését tudod megfigyelni. A bemenettől a kimenetig tartó folyamatokat. Jelen szűrő esetében a Bode diagramját, csillapítását és a fázishelyzetét a frekvencia függvényében!
(#) zeli hozzászólása Nov 24, 2007 /
sziasztok!
egy házidolgozathoz kell a TINA ( és még lehet, hogy ezzel el sem fogadják, mert ŐK csak a MicroCap-et favorizálják, az meg nálam nem futtatja a tranziens analízist sem, na mind1), de csak a demo van, valaki tud nekem Serialt küldeni mailben, mert
1. olvastam, hogy itt nemnagyon örülnek a "nem-jogtiszta" cuccokat
2. végignyálaztam a topicot és semmit nem találtam
(még az emule-on sem)
köszi.
z.
(#) orizon válasza zeli hozzászólására (») Nov 25, 2007 /
Nincs hozzá szériaszám, mellesleg nem kell ! Adj egy mailcímet és átküldöm a programot.
(#) okes válasza orizon hozzászólására (») Dec 1, 2007 /
Szevasztok!
engem is érdekel a program és látam hogy felajnálotad hogy elküldöd. ha nekem is elküldenéd megköszöném =)
okesnow@gmail.com
(#) Skori hozzászólása Dec 1, 2007 /
Tulajdonképpen melyik verzió van meg neked, illetve melyik verzióról van szó?
(#) Skori válasza Collector hozzászólására (») Dec 1, 2007 /
Tedd fel a kapcs rajzot valahová.
(#) Moderátor hozzászólása okes hozzászólására (») Dec 1, 2007
Úgy illik, hogy egy fórumban nem "private" kérjük a kapcsolási rajzokat...
(#) subi hozzászólása Dec 3, 2007 /
Úgy láttam a fórumból, hogy a TINA -t elég jól ismeritek. Légyszi segítsetek ha tudtok. Szóval összerakok egy áramkört, ami elektrolit kondenzátort is tartalmaz, és a kondenzátor nem vesz fel áramot! Úgy látom jól összekötök mindent, mégsem töltődik!
Szóval valamit nem jól csinálok. Van valamilyen beállítás amit nem tettem meg? Mi a véleményetek?
(#) drbubo hozzászólása Dec 9, 2007 /
Sziasztok !
Szükségem lenne a Tina 6-os fullos verziójára, de sehol sem találom . A fórumban lévő régebbi hivatkozások nem érhetők el . Ha tudtok segíteni nagyon megköszönném.
(#) Benzol válasza drbubo hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
***********************letöltöd a progit
itt található "ingyenes" werzió
A HE fórumban nem reklámozunk illegális dolgokat!!!!
Moderator
köszi
Már nézem is
(#) Kicsa hozzászólása Jan 9, 2008 /
Szevasztok! Tudna nekem valaki segíteni? Egy egyszerű ne555 kapcsolást szeretnék megépíteni tinában de egyszerűen nem megy. Operating point not foundot ír mikor tápfeszt kapcsolnék rá. Volt már amikor megvolt,nem írta ki de a kapcsolás akkor sem ment. Mit lehet ilyenkor tenni?
Ittvan a rajz is,hátha segít. (Egy ledet szeretnék villogtatni)
(#) Pafi válasza Kicsa hozzászólására (») Jan 9, 2008 /
Tranziens analízist futtattál? (Gyanítom, hogy nem.) Hol a mérési pont?
(#) Kicsa válasza Pafi hozzászólására (») Jan 9, 2008 /
Üdv! Hát én tinában kezdő vagyok... :S mérési pont? elvileg a 3as láb,ahova a ledet kötöttem..mi az a tranziens analízis?
Nem ismerem igazából az efféle programokat csak jó lenne 'ismerekedni' vele és ez a kapcsolás most pont kapóra jött...
Az analysis menü tranzient parancsára kis ablak jön elő:Bad or missing I/O üzenettel.
(#) Taki33 válasza Kicsa hozzászólására (») Jan 9, 2008 /
Az eszköztáron az "Interaktív mód Kiválasztása" ikonra katt és kiválasztod a "Tranziens" menüpontot!
Majd ugyan ott alul az "Opciók" menübe a "Szimulációs időegységnek" beírsz 1-est, és indítod!
(#) Kicsa válasza Taki33 hozzászólására (») Jan 9, 2008 /
Üdv! Nagyon szépen köszönöm,így már sikerült. Holnap szedek vmi cracket a demóhoz h lehessen menteni aztán nekiállok az eredeti rajznak. köszi szépen,majd ha nem megy vmi,még írok...
(#) gáb0r hozzászólása Jan 14, 2008 /
hi
akinek ***************************
A fórumban nem reklámozunk illegális dolgokat!!!!
(#) razor hozzászólása Jan 14, 2008 /
Nemhogy inkább kérdéseket tennének fel a programmal kapcsolataban, hogy akit érdekel az tanuljon belőle és tudja hasznosítani a tudását.
Az egyéb programbeszerzési infókat meg személyesen!!!
Következő: »»   4 / 49
