Fórum » Tina
Témaindító: Ferix_, idő: Márc 29, 2006
Lapozás: OK   5 / 49
(#) Balli hozzászólása Márc 8, 2008 /
A tinát sokmindenkitől hallottam hogy milyen jó milyen szép de nehéz megszerezni!Végre valaki feltette a linkjét erre a modik kitörölték Itt döbben rá az ember hogy nem csak ehhez jó érteni mármint az elektróhoz hanem a informatikához is. Valaki legyen olyan rendes és Küldje el a linkjét Köszike
(#) fureszk válasza Balli hozzászólására (») Márc 8, 2008 /
pm ment.
(#) sksewolf válasza fureszk hozzászólására (») Márc 21, 2008 /
Legyetek szívesek és küldjétek el nekem is a linket. Köszi Szépen!
(#) D_Roland hozzászólása Márc 24, 2008 /
Hahó!
Van egy áramkör, aminek az analízisén valamiért megbukok. Illetve a Tina bukik. Annyi a válasza rá, hogy Irregular circuit. Megnéztem a helpjében, de sokkal előrébb nem kerültem a megoldáshoz. Néztem a 6-osban és a texas-féle 7-esben is, ugyanaz. Nagyon megköszönném, ha vetnétek egy pillantást rá, hátha több szem többet lát. És előre is köszönöm!
(#) D_Roland válasza D_Roland hozzászólására (») Márc 24, 2008 /
Pontosítok egy kicsit. A DC és az AC analízis nem megy, sem ha menüből választom, sem ha interaktív módban szeretném nézni. Menüből nem megy a tranziens analízis, viszont interaktív módban a tranziens meg nem talál kivetnivalót a rajzon... Ez miért lehet?
(#) Kismajom hozzászólása Ápr 6, 2008 /
Hali!!!
Nem tudja vki, honnan lehet letölteni a Tina 5.5, vagy 6.-os vagy netalán 7.0-ás teljes NEM DEMÓ változatát?????????
S.O.S
(#) Tomi44 hozzászólása Máj 3, 2008 /
Nekem megvan a Tina pro 5 de nemtom hogy ez egészséges-e, hogy szinte a leg alapvetőbb alkatrészek sincsanek benne pl: LM555 ic sincs benne meg egy BC182A. Nem tudja valaki hogy mit kéne csinálni esetleg valami alkatrész javítás vagy egy újabb veziót valaki tudna rakni fel?? mondjuk a Tina 7 jóljönne
Üdv.:Tomi
(#) (Felhasználó 19794) hozzászólása Máj 16, 2008 /
A szokásos probléma, kezdő vagyok és szeretnék kipróbálni pár egyszerű kapcsolást, de nincs 100.000 Forintom erre a célra .
Azt mondjuk nem értem miért nem adnak ki egy köztes verziót..., ha megtanulom és dolgozni fogok vele úgyis megveszem már ha pénzt sikerül belőle csiholni.Ha meg nem akkor mit veszítenek vele? Csak azért, hogy kipróbáljam nem venném meg....
Marketingesek+++---:?::,,,;;;;;
Ha anno nem jutok hozzá ingyen egy Turbo Pascal-hoz most nem vagyok programozó és nem költöttem volna el 1M-et Szoftverekre pl a Borlandnak..........
Szóval most, hogy kisírtam magam van valakinek Tina 7-es vagy valami használhatója?
Előre is köszönöm.
(#) Xenen Mo válasza (Felhasználó 19794) hozzászólására (») Máj 26, 2008 /
A demoban asszem 6db alkatrészig lehet szimulálni...
Skori után:
http://elektroprog.atw.hu/
Az itt található TinaPro6angol_7z_sfx.exe nevű fájl DEMO!
(#) sksewolf hozzászólása Jún 2, 2008 /
Tina 7 letölthető => ***************** innen
pontos verzió:
7.0.30.288
pontos méret:
57.228.704
A HE nem támogatja az illegális szoftverhasználatot!
(#) masi1 válasza (Felhasználó 19794) hozzászólására (») Jún 2, 2008 /
Van köztes kivitelük,Én is azt használom(ez nem reklám akarna lenni).Egyéni felhasználónak szerintem nem drága.
(#) redriver hozzászólása Jún 6, 2008 /
Eddig csak papíron dolgoztam digitális áramkörökkel, de most használom kelle a Tina Pro 6-ot is.
A kérdés az hogy hogyan tudom megjeleníteni a Logikai IC-k összes lábát?
Mert pl. a 7493-nak csak 8 lába látszik a 16-ból, viszont kellene a többi is...
Válaszotokat előre is köszönöm!
(#) redriver válasza redriver hozzászólására (») Jún 6, 2008 /
Bocsi, csak 14-ből látszik 8...
(#) vizor válasza redriver hozzászólására (») Jún 6, 2008 /
A dolog nagyon egyszerű. A Tina a táplábat és a földlábat nem ábrázolja (-2) és ennek az ic-nek van négy NC-Not Connected lába is, ezt sem ábrázolja (-4). Az NC-kre biztos nincs szükséged, tápot meg alapból kap a szimuláció során. Ha a táphoz ragaszkodsz, akkor használhatsz "jumpert", amit hozzárendelsz az ic-hez.
Már van Tinás topic, ezért biztos megszólítanak.
(#) redriver válasza vizor hozzászólására (») Jún 6, 2008 /
És akkor a tulajdonságokba kell beírni, hogy
VCC: 5V
GND: 0V?
(#) vizor válasza redriver hozzászólására (») Jún 6, 2008 / 4
Oda azoknak a jumpereknek a neve kell, amik a táp megfelelő oldalára csatlakoznak.
Ha jól emlékszem, akkor simán beírva feszültségértékeket nem működött, de jumperekkel igen.
Nagyon szépen köszönöm!
Nincs mit és köszi a pontot !
Remélem működni fog.
(#) gulyi88 hozzászólása Jún 7, 2008 /
szerintem megvenni *****************
hy
Illegális tartalom reklámja miatt a hozzászólás érdemi része törölve!
(#) tomi675 hozzászólása Jún 12, 2008 /
Azt szeretném kérdezni, hogy hol kell a Tina Pro 6-ban szimulációt elindítani? Nekem angol nyelven van meg, nem tudok még benne tájékozódni.
(#) zenetom válasza tomi675 hozzászólására (») Jún 12, 2008 /
így
(#) tomi675 válasza zenetom hozzászólására (») Jún 12, 2008 /
Hát ezt nem értem. Mellékelem a kapcsolást. Rámegyek a szimulációra, és a villogó kék oldala folyamatosan ég. Ez mitől lehet?
sajnos ez nem is fog működni, mert a két tranzisztor egyszerre nyit, a valóságban is csak azért működik a kapcoslás, mert nincs két teljesen ugyanolyan tranyó
(#) francsicsg hozzászólása Júl 8, 2008 /
Szeretném ha valaki segitene és elküldené egy Meissner oszcillátor kapcsolását TINAban, sajnos nekem a kapcsolás némi kézi számolás után és berajzolás után sem műküdik. Valahol a csatolt tekercsnél lehet a baj. A rezgőkör csak néhány nsecig rezeg utana elhal. Előre is köszi.
(#) francsicsg hozzászólása Júl 24, 2008 /
Légyszi segitsetek megfejteni, hogy mi lehet a baj ezzel a kapcsolással, miért nem megy.
(#) Robi hozzászólása Júl 31, 2008 /
Hogyan kell beállítani a tranziens módot, hogy ne álljon le magátol?
Szimulációs egység:1 Animációs egység: 1
Néha az így jól is múködik (realtime) de néha, szerintem alkatrészektől és elrendezéstől függően megáll, és semmi pénzért nem menne tovább.
Tud valaki segíteni? Ha kell mellékelek egy kapcsolást.
(#) moltam hozzászólása Szept 8, 2008 /
Helo!
Én tina 7 et használok demo verziót.Nem enged menteni de ez nem gond.Miért is van a print screen gomb Az zavar ,hogy ha túl nagy az áramkör,nem enged szimulálni.Hogyan lehetne valahogy ezt megváltoztatni ,hogy ne irja mindig ki,hogy this circuit is too big for trial demo version.
(#) edison13 válasza vix hozzászólására (») Szept 16, 2008 /
Szevasz!
El tudnád küldeni a tina 6-ot vagy 7-et de ha lehet mindkettőt.
Ide külld el: xxxxx@xxxxx.hu
Előre is kösz.
1. Nem kérünk "maszekba" semmit a fórumon!
2. A HE nem támogatja az illegális szoftverhasználatot!
3. A saját e-mail címedet SOHA ne írd ki ilyen formában, ha nem akarsz spam-hegyeket kapni!
(#) Frankye válasza moltam hozzászólására (») Szept 17, 2008 /
„Hogyan lehetne valahogy ezt megváltoztatni”
Például úgy, hogy megvásárolod a szoftvert.
(#) Moderátor hozzászólása Szept 18, 2008
Ha kérhetném, fejezzük be az OFF-Topic hozzászólásokat, és térjünk vissza az eredeti témához!
Szerk.: Néhány, OFF-Topic hozzászólást töröltem, kérem, hogy a továbbiakban tartsuk magunkat az általános udvariasság és a Fórum Szabályzata keretei között.
Következő: »»   5 / 49
