Sziasztok! Fagor LF455 nem all le a viz beeresztes. Minek lehet a hibaja? Hol keressem a hibat?
Lehet zárlatos a vízbeeresztő triak, vagy rossz a vízszint szabályzó(eldugult a cső) átfolyásmérő, vagy egyszerűen haldoklik az elektronika táp része.
A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2017
Ha kezzel elzarjuk a vizcsapot, akkor hibatlanul mosogat.
Hát akkor megvan a megoldás csak ott kell állni mellette és a megfelelő időben nyitni zárni kell a csapot. A viccet félretéve ezzel mit akartál mondani? Megnézted amit mondtam? Vízszintmérő csövének dugulása vagy zárlatos a vízbeeresztő szelep triakja. Ezeket ellenőrizzed ha nem akarsz mellette állni.
Haverome a gep. Majd atmegyek hozza egyik nap, csak erdekelt miket nezzek meg. Triak merre talalhato? Vezerlo panelon van? Vizszintmero cso dugulasa oke, azt meg tudom nezni a gepben a szuro alatt.
A panelon van a triak igen. Ahogy bedugod a 220 ba és bekapcsolod egyből engedi a vizet? vagy elkezdi a szivattyúzást és utána engedi be a vizet csak nem áll le?
Elkezd szivattyuzni allitolag es utana engedi a vizet es nem all le a beengedes
Akkor valószínű, hogy a vízszintszabályzó rossz vagy elvan dugulva a csöve.
Az pedig a kis szuro alatt van ugye? Erdemes ezzel a geppel meg foglalkozni, vagy cserelje le inkabb? Masik kerdes, ha nem zavarlak. Ariston mosogatogepben nem olvad el a tabletta. Gondolom a futoszal nem fűt. Kimerve gondolom valami ellenallasa van, de lehet ezekhez ilyen alkatreszt szerezni ertelmes aron? Most a tipusat nem mondanam meg azonnal.
Szia Botesz!
2014 szeptemberben(95.oldal) segítségeddel sikerült Bosch sms53m02eu/02 mosogatógépemet megjavítani. Ma a gép elromlott. Bekapcsoláskor- start gombmegnyomása előtt kb 1 mp mintha engedné be a vízet, utána valami motor elég hangosan búg, programot váltani nem lehet, hibakódot sem mutat. Légy szíves válaszolj, mi lehet a probléma
Valamelyik oldalán van. egy vékony cső megy rá. Miért ne lenne érdemes foglakozni vele ha saját magad nézed meg.
Igen ha nem ólvad el a tabletta v.színű nem fűt. ha nem fűt , nincs ellenállása ha lenne fűtene. Persze ha kap feszt. Lehet az elektronikán a reléje is rossz . Vagy be van égve az érintkező, ki van olvadva a forrasztás.stb Alkatrészt lehet szerezni van új. utángyártott vagy bontott. Kérdés kinek mit ér meg.
Nem ertem. Ez egy ilyen idoszak. Egyaltalan nem vagyok mosogatogep szerelo, de most egy ismerosomnek miota megcsinaltam segitseg9etekkel a gepet, azota ez a masodik aki megtalal. Mosogatogep hosszan allt. Bauckhneit vagy mi. Kitolja a vizet belole, majd besziv, aztan var kicsit es kitolja, majd program veget jelez es kikapcsol. Szerintetek?
6-ot villog, allitolag a bemeneti vizmennyiseg nem elegendo. Szurok ellenorizve, cso nem torott, gepbe sistereg be ezerrel a viz, so van benne es nem mosogat...
AEG Öko Favorit mosogatógép szabotál: i20 hibával az indulás utáni leszivattyúzást követő 120 s után általában leáll. Jellemzően a vízbetöltés marad el - a vízszint kapcsolóra gyanakszom. Hol keressem ezt? Hogy néz ki?
Először inkább a szelepet nézd meg.Kap e feszt nyit e dugulás van e benne.
Nem lenézni akarlak de inkább hívj szerelőt!
Van egy Bauknecht 4000 mosogatogep. Kinyomja a vizet, majd beszivja es utana anelkul, hogy elindulna ki is nyomja. Majd a kikapcs LED 6x villog. Kis szunet es ujra 6x.....
Ellenoriztem az aquastop feletti szurot, nincs cso serules, vizet nyomja ki es zubog be, tehat elvileg megy a szivattyu es a nyito magnesszelep. A gep sokaig pinceben allt. Mit nezzek meg rajta? Segitsetek lsz.!
Nézd meg hogy az áramlás mérő küld e jelet hogy folyik a víz, ill még a szintérzékelőt is megnézheted hogy az működik e...
Az aramlasjelzo az a reed reles cucc ott balra a piros vezetekek vegen? Mivel ellenorzom? Zar-nyit-e a reed? A szinterzekelot hol talalom? A szurohazban alul? Az normalis amugy, hogy miutan kinyomja a gizet a szurohazban kb 2 cm viz marad?
Igen az, szerintem multiméterrel tudod,(ha nem majd a többiek kijavítanak)
Ha folyik a víz akkor felváltva 0 ill 1 van rajta. A vízszint jelző az meg oldalt van valahol és egy csővel van összekötve a mosogatógéppel.
Helló Dino71! Isten malmai lassan őrölnek, hát még ha nem akaródzott meg csinálni! De az asszony be vetett minden harci eszközt. Mivel a szomszédom is mindig mondja, hogy az asszony hordja a p***t, hát csinálni kell amit mond. Így ma neki álltam és össze raktam a gépet. Mint mondtad a kondikat is és az ic-t is kicseréltem a hibás induktivitás mellet. Nagyon szuperül működik, minden működik rajta. Nagyon köszönöm a segítséget. További szép napot!
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2017
Tiszteletem mindenkinek! Látom módosítva lettem. El nézést kérek, ha valakit meg botránkoztattam. Csak örültem, és köszönetemet akartam kifejezni Dino71 fórum társnak. Melyet ez úton is meg teszek. Köszönöm Dino71 a segítségedet. A modiknak: ezentúl nem leszek rossz kisfiú, igyekszem a kor szellemével felvenni a ritmust. Még egyszer elnézést kérek akit szándékom ellenére megbántottam. Minden fórumozónak szép hétvégét!
Szevasztok!
Haier DW 15-PFES alól folyik a víz.Hol keressem a hibát?
Pl.:ahol folyik....
Amikor nekem ilyen gondom volt, feltettem két hokedlire és alánéztem. Persze az alsó tálcát le kell szerelni.
Elektra-Bregenz (Beko társmárka) mosogatógép vezpanelen elszállt a triac valamint az R21 és R22 ellenállások. Tudna valaki segíteni hogy mi lehetett az értéke? A panel száma 1899420605 de ugyanilyen panel van a Beko DIN5832XLN mosogatógépben is a száma 1899420608. Előre is köszönöm ha valaki tudna egy képet küldeni erről a panelről hogy leolvassam az említett alkatrészek értékét.
van egy Samsung mosógépem és ezt a hiba kódot írja ki( tE ) mellékeltem képet is |
