Fórum » Elektronikus szulfátoldó (Akku aktivátor)
Lapozás: OK   2 / 88
(#) potyo válasza attila26 hozzászólására (») Júl 28, 2008 /
Ha csak 10V körül mérsz, és a cella nem kezd pezsegni, akkor zárlatos a cella. Ez ellen nem túl sokat lehet tenni, hacsak nem a cella aljára rakódott lemezhulladék miatt zárlatos. A szulfátosodás már csak következmény a cella töltetlensége miatt. Ha mondjuk a cella aljáról ki tudod takarítani a hulladékot, akkor meg lehet próbálni a szulfátosodást visszafordítani.
Sok esélyt nem látok rá, hogy használható lesz, de kísérletezni lehet vele. Inkább nagy és rövid idejű áramimpulzusokkal kellene próbálkozni, hátha ér valamit a szulfátosodás ellen.
(#) masterknave hozzászólása Szept 10, 2008 /
Engem egy akku regeneráló kapcsolás érdekelne!
Kéremirjon valaki ha tud ilyet!
(#) Krisz03 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 10, 2008 / 1
Én is pont ilyen célra készítenék most egy áramkört, de nem tudom, hogy melyiket. Az egyik az általad mellékelt kapcsolás, ami ugye az 50Hz egyik félperiódusában tölt, a másikban kisüt. A másik ez lenne, itt a frekvencia 10Hz, meg egy kicsit bonyolultabb, és automata.
De most a kiemelések a lényegesek (legalábbis számomra). Melyik freki lenne jobb az akksinak? 50Hz-nél nem lesz túl gyors a töltés-kisütés fázisok váltakozása?
Akkor lehet, hogy mégiscsak azt használom. Jóval egyszerűbb, és persze automata ez is, le tud állni a töltés.
Átméretezem, ezzel nincs is gond. De használhatom ugye gondozásmentes ("zselés") akksihoz is?
Na püff neki, akkor nem sok hasznát veszem. Mindegy, a motor akksijához néhanapján még jól jöhet.
(#) masterknave válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 11, 2008 /
Kösz! Sokat segitettél!
(#) Krisz03 válasza sebes hozzászólására (») Dec 29, 2008 /
Ebben a kapcsolásban C4-nek mi az értéke? Az induktivitás milli Henry értékű vagy mikro Henry? MMDL914 helyett megfelel az 1N4148?
Köszi
Krisz
(#) Krisz03 válasza Krisz03 hozzászólására (») Dec 29, 2008 /
Beszereztem néhány hiányzó alkatrészt (IC, foglalat, zener, induktivitás), de valami nem tiszta nekem. A boltos 10mH-s fiókból adott alkatrészt, viszont a színkódja barna-fekete-fekete-ezüst. Ez ha jól tudom 10uH 10%-os tűréssel. Nekem viszont pont az 1000-szerese kellene barna-fekete-narancs színkóddal. Jól gondolom?
Hiába is mennék vissza, nem kapnék ilyet szerintem. Mit gondoltok, induktivitásmérő hiányában hogyan kereshetnék/készíthetnék ilyet? Van itthon rakat panel, benne színkódos horizontális, és zsugorcsöves vertikális példányok, előbbiek értékét még megtudom állapítani, de utóbbiak felirata nem sokat árul el.
Esetleg készíteni, csak a huzalátmérő és a mag kérdéses. Az ellenállásának 130 Ohm-ot tüntetnek fel a PDF-ben.
Illetve az oszcillátor résznél lévő C4 pozíciójelű kondi értéke is kérdéses, mert nincs feltüntetve a rajzon.
(#) mex válasza Krisz03 hozzászólására (») Dec 29, 2008 /
10nH elég nagy érték. Nincs fazékmagod amin fel van tüntetve az AL értéke? De jó az E-I mag is ha az AL szerepel rajta. Enélkül marad a hanggenerátor,és/vagy szkóp. A használni kivánt magra rátekersz 100 menetet,és párhuzamosan kötsz vele pl 1µF-ot,ezután a frekit változtatva feszültségmaximumot keresel a tekercsen mérve. A frekiből és a kondi értékéből számolható az induktivitás,ebből,és a menetszámból pedig az AL. Innentől már sima ügy.
(#) Krisz03 válasza mex hozzászólására (») Dec 29, 2008 /
Nem nanoHenry-re van szükségem, hanem milliHenry-re. Sikerrel is jártam, mert mégis visszamentem a boltba. Kiderült, hogy a 10milliHenry-s dobozba belekerült egy rakat 10mikroHenry is, és én pont az ezred akkora értéket kaptam. Most már van 10milliHenry-s induktivitásom.
Már csak a rajzon (fentebb csatolva is van) lévő C4-es kondi értéke a kérdéses.
Sajna elirtam,mH-re gondoltam....
De már látom megoldódott. Kis értéket 1nF rakj a C4 helyére.
Köszi szépen!
Most készül a panel, de azt hiszem, csak holnap fejezem be. Remélem a legjobbakat, és ez már talán működni fog, mert az 555-össel nem volt szerencsém.
(#) Szárnyas hozzászólása Dec 29, 2008 /
Én azt szeretném kérdezni, hogy kinek mi a tapasztalata, hogy ezek az akku aktivátorok az autóriasztót nem hülyítik meg? Mert egy autóvillamossági szererő azt mondta, hogy ezek az aktivátorok által előállított nagy áramimpulzusok teljesen megzavarják a riasztókat. És ha így van, nincs valami megoldás rá, hogy ezt kiküszöböljük?
(#) bendoroland válasza Szárnyas hozzászólására (») Dec 29, 2008 /
Sziasztok. Nekem is van egy elektronikus szulfátoldó akkumlátorokhoz de én 60 000ft-é vettem 5A tud,van benne 6db fet meg egy hatalmas hütőborda.
(#) Krisz03 válasza Krisz03 hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
Nos tehát kész az áramkör, de a szituáció a szokásos: nem működik. A kondi feltöltődik 44.5V-ra, de nem sül rá az akkura. Ami más a rajzhoz képes, hogy 5.3kOhm helyett 5.6kOhm-ot, 36kOhm helyett 33kOhm-ot használtam, illetve TIC106-ot nem kaptam, így a nagyobb gyújtóáramú BT151-el helyettesítettem (lehet, hogy itt rontottam el?).
Készítettem pár képet is, hátha valakinek szemet szúr valami, mert én nem látok hibát: Bővebben: Link.
Az induktivitás lábát még azért nem vágtam rövidre, mert így könnyebb cserélgetni, ha esetleg nem lenne jó, de azzal akkor már nem lesz gond, mert a kondi töltődik.
(#) mex válasza Krisz03 hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
A tirisztor gate-katód közti 100 ohmot cseréld nagyobbra,mondjuk 470-re.
(#) Krisz03 válasza mex hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
Sajnos semmi változás.
Gondolom a 33V-os zener jó. Ezesetben tirisztorcsere az eredeti tipusra,vagy például 2P4M-re (gondolom olyan sincs). Vagy átkötöd a 33V zener katódját a 330 µF pozitivjára,de eléje köss egy 2.2k ohmos ellenállást. A katód gate közt hagyd meg a 470 ohm-ot.
Igy ha a kondi feltöltődik 33V-ra akkor a zeneren és az ellenálláson keresztül begyújtja a tirisztort,az pedig rásüti a kondi energiáját az akkura.
Akkor ha jól értelmezem, a csatolmány szerint kell módosítanom azt a rész. Jól rajzoltam?
Persze a tirisztor cserét ki fogom próbálni, de még nem sikerült szerezem TIC106-ot.
Igen igy gondoltam. A 2.2k-val lejjebb is lehet menni,de szerintem elegendő lesz ilyen értékkel is a gate áram.
Sajnos még mindig nem jó. Sem 2.2k-val, sem 1.2k-val, még a tirisztort is kicseréltem, igaz csak egy másik BT151-re tudtam, de még mindig 44.5V-ig töltődik. Bár most annyit megfigyeltem, hogy a LED felvillan, amikor csatlakoztatom az akkut. A LED-et kapcsoló 2N2907 helyett BC212-t használtam, de ez nem hinném, hogy sokat befolyásolna.
Mérjél rá van-e feszültségesés az 1.2k-on és mennyi.
A kondi feltöltődése után 196mV-ot mérek rajta, amikor pedig lehúzom az akkuról a kábelt, felugrik 1.5-1.7V környékére (digit multi lassan követi).
Növelheted a C4 értékét is,igy alacsonyabb lesz a freki,hátha csak az a baj. 10-22nF-ot is berakhatsz.
Ez a 44.5V igazándiból nem 33V ha levonod az akkufeszültséget? Mert akkor lehet,hogy működik is csak a led nem jelzi ki,vagy nem látod olyan kis kitöltéssel villan. Szkóp kellene.
Mex, Te egy profi vagy! :kalap:
10nF-dal már működik, de az eredeti kapcsolás szerint. A módosítás így már nem jó. A kondi kb 40V-ra töltődik, majd rá is sül az akkura (kb 10mp-enként).
Nagyon szuper! Nagyon szépen köszönöm a segítségedet!
De ez tényleg 11.5V, ami ennek a lemerült, gyengélkedő akkunak a feszültsége, persze nem ehhez fogom használni, ez tesztelésnek volt csak.
Nem is írtam az előbb, hogy töltődés közben halványan világít a LED, majd amikor rásül, akkor rövid időre, de határozottan felvillan.
Minden jó,ha vége jó!
A C1,és a C3 poziciójába milyen értékek kerültek?
100nF-ok kerültek oda. A rajzon is ez van, csak azzal a furmányos "tizedespont 1" jelöléssel: .1
Igen ezért is kérdeztem,mert első látásra nem egyértelmű.
Következő: »»   2 / 88
