Sziasztok van egy p4 es laptopom vistával és 1 p4 es aztali pcm xp vel van olyan kábal amivel usb porton keresztül össze tudnám kötni őket??? Vagy valamien más megoldás???[quote]
Általában mindegyikben van LAN aljzat, miért nem jó hálózatba hozni őket?
Ha megkérlek leírnád a teljes fijamatot hogy hogy állítsak be ip címet?
Start menü > Vezérlőpult > Hálózati kapcsolatok > Helyi kapcsolat > jobb klikk/tulajdonságok > az új ablak közepén válaszd ki a TCP/IP protokollt, itt dupla klikk > katt a "A követkető IP-cím használatára" Itt tudod beállítani a cimeket. (lassan gépelek )
Vistánál pedig Start->vezérlőpult-> hálózati és megosztási központ-> majd bal oldalon felül adapterbeállítások módosítása és innentől ugyanaz mint az XP jé.
Felesleges bármit kézzel állitgatni, mindkét gépen lefuttasz egy hálózat hozzáadása varázslót, mindkettőn ugyanazt a munkacsoportcímet adod meg, ujraindít és már megy is a háló.
Amúgy szerintem ezt inkább egy informatikai forumon kellet volna megkérdezned a kezdő kérdéseknél. Vagy ha magadnak akarsz hálózati kártyát építeni...
Vista autómatán ip-t álílt,ha látja a másik fixre beírt ipket, alhálózatot stb.
hello van egy alternatíva, usb porton köti össze a gépeket.
értem, csak ez is egy megoldás, a lan os megoldás is működik, talán az olcsóbb
Nem tudom mennyire van a táptól elszigetelve. Az USB földje a legrosszabb esetben mind a két gép földjével össze lesz kötve. A kialakuló hurokban igen nagy áram folyhat, ami tönkreteheti a USB portokat....
A hálózati illesztés galvanikus leválasztást is biztosít.
Az USB nem erre való. Erre találták ki a LAN-t. Nem viccből van minden notin LAN csatlakozó. Ha mindenképp ragaszkodsz az USBhez valamilyen okból akkor inkább vegyél két USB LAN sticket.
Idézet: „A kialakuló hurokban igen nagy áram folyhat, ami tönkreteheti a USB portokat....” Idézet: „Az USB nem erre való.” Pedig az a kábel pont erre való. Nagyon sokáig használtam én is, minden gond nélkül működik. Főleg olyankor volt jó, ha sok adatot kellet mozgatni két gép közt, és nem volt hálókártya, vagy nem lehetett a hálókártyát felszabadítani. Már és sem nagyon használom, mert már olcsó a nagy-kapacitású pendrive, de attól ez a kábel még működik.
Akkor lesz a baj, ha mondjuk a két gép nem egy fázisra kötött elosztóból kapja a 230V-ot, ha valamelyik (esetleg mindkettő) tápjának szigetelése nem kifogástalan.
Erősáramú környezetben usb-serial átalakítóval programoztak egy védelmet, mialatt mások ugyanazon rendszer középfeszültségű részét tesztelték 6kV helyett kb. 120V-tal. A berendezések kifogástalanok voltak. Mindaddig nem történt baj, amíg a laptop akkumulátorról járt. Az akku lemerülése miatt a leptopot a saját tápjáról tölteni kezdték. A következő középfeszültségű tesz indításakor történt a meghibásodás. Azóta a laptop 2 usb kimenerte halott.....
Működik, de erre a feladatra van jobb, olcsóbb, egyszerűbb, megbízhatóbb...
A régebbi kábeles modemeket is lehetett USB-vel, vagy LAN-on keresztül a gépre kötni. Némelyik helyen forrósodott az USB kábel, a földhurok komoly probléma, még a monitort is becsíkozta...pedig működött... Üdv Inhouse
Nem értem mi köze van egy hibás berendezésnek az USB- kábelhez? A múltkor egy hálózaton egy hiba miatt sorban tönkrement egy hálókártya, egy router, és a switch azon portjai, ahova a berendezések kötve voltak. Mégse mondom, hogy ne használjon senki lant. Nekem is azzal vannak összekötve a gépeim, de ha valaki USB-vel akarja akkor lelke rajta tegye.
A realitásokat kell nézni, ha valami sokszor előfordul, akkor arra számítani kell. Hiába működik valami jól elvben, ha a gyakorlatban vannak sűrűn előforduló tényezők, amik miatt inkább érdemes elkerülni...
Hasonló dolog az emberi hülyeség elleni védelem, néha már túlzásnak tűnik, mert ki az a szerencsétlen aki....de mégis, amikor 10-20 iqbetyár meghal, akkor az ellen is kitalálnak valamit, mert nálunk nem dívik a spártai szelekció... Üdv Inhouse
Idézet: „A realitásokat kell nézni, ha valami sokszor előfordul, akkor arra számítani kell. Hiába működik valami jól elvben, ha a gyakorlatban vannak sűrűn előforduló tényezők, amik miatt inkább érdemes elkerülni...” Miért, használtál ilyen USB kábelt? Mert én évekig.. Csak az olcsó pendrive kiszorította. A földhurok lehet komoly probléma, de ha FTP kábelt használsz, ami árnyékolt a földhurok ugyanúgy kialakul mint az USB-nél.
Nem 2 PC közöttit, mint írtam nálunk több helyen a T-Kábel modem és PC között volt gond, de mivel földhurok könnyen kialakul (sajnos nagyon sokan használnak földeletlen elosztókat is), ugyanúgy előjöhet. FTP kábel elenyésző számban van a környezetemben, nem jellemző és talán azért, mert a legtöbb helyre felesleges plussz költség...
Az USB nagyon jó dolog lenne, csak elbóvlisodott... Az USB 1.1 sebessége mára kevés lett, és bár papíron már minden USB 2.0 mégis akkora a szórás, hogy esélytelen tudni előre, hogy gyors lesz-e vagy nem. Az USB dugók sokasága megint ütni látszik az univerzális voltát. A kiadott tápfesz terhelhetősége sem egyértelmű már (alap 500mA, de van már nagyobb is), ráadásul több kütyünek már kevés... 2 gépet összekötni csak elektronikával lehet vele, ami sokkal drágább, mintha vesz egy hálókártyát és egy UTP kábelt... Az UTP 150m-ig jó aktív elem nélkül, ugyanez az USB-nél 3-5m hivatalaosan. Egyébként jó ez, csak nem erre... Üdv Inhouse
Nincsen valakinek ötlete hogy lehetne megcsinálni, vagy vmilyen kapcsolása. Laptophoz szeretnék pc-s videókártyát kötni.
Ha lehetséges is akkor hogy rakod bele ? fizikai méretei nem nagyon egyeznek. miért lenne úgy jó neked ? esetleg ez http://www.hwtools.net/adapter/PE4L-EC000A.html
Ezt néztem csak kicsit drága. Lehet hogy megépítve olcsóbb lenne. Nem tudom mennyire tartalmaz programozott ic-ket, mert ha nem akkor megépíteném. Amugy a kérdésedre a válasz. most akarok új házat építeni a laptophoz és akkor úgy alakítanám ki. Megelőzve a további kérdéseket nem akumlátorról használnám. Tudom hogy sokkal többet fogyaszt majd.
Nekem is van egy új hp laptopom,és van egy 7 éves számítógépem.Azt szeretném tudni működhet e,öszekötve ha a laptop windows 8 as,a számítógép meg windows 7 es.
