Fórum » Midi billentyűzet építése
Van egy program a számítógépemen (Orion Platinum). Van benne nagyon jó szintetizátor, 128 féle előrekonfigurált hangzás. Az egyik problémám az vele hogy billentyűzeten nehéz játszani, mert kicsik a gombok. A második problémám, meg az hogy egy midi billentyűzet a legolcsóbb fajta is 30 rongytól kezdődik. ![]() ![]() ![]()
Szerintem kapj szét eggy billentyűzetet és a szinti billentyűit kötözd az adott gombok helyére és meg is vagy.
Türelemjáték tudom de a legegyszerűbb.
Tudom, de ezzel van egy olyan gond hogy a billentyűzet nem fedi a teljes sávot. A szinti billentyűi meg igen.
Elolvastam, amit megjelenített a net belőle, mert most valahogy rossz a TrééHóm
![]() Nekem az lenne egyedül a bajom hogy nincs pénzem midibillentyűzetre, ezért akarok átalakítani egy nemműködő cuccost.
Azt gondoltam, nade így olcsóbban kijövök ha valami elfüstölt kacatot alakítok át hogy menjen vele, az extra gombok nem érdekesek csak a billentyűk kellenének, ezeket használnám úgy is.
Nehogy azt mondd, hogy száz-akárhány gomb kevés az 5 oktáv lefedéséhez. Alternatív javaslatnak ajánlanék egy olcsóbb noname, esetleg használt automata kíséretes "vendéglátós" bazsevát, melyen van midi csatlakozó. Ehhez már csak egy game-portos hangkártyára lenne szükség, meg persze a midi kábelre. Ez sem nagy ördöngősség, sima 5 pólusú tuchelek vannak mindkét végén. Nekem egy CT-670-es casióm van, melyet anno sikeresen használtam pc-s programokkal. Ennek értéke - gondolom - a mai világban jelképes. A pc billentyűzet átalakításnak viszont hátránya, hogy egyszerre csak egy hangot üthetsz le - a kapcsolástechnikájából kifolyólag. Így a polifónikus hangzás alapból ki van zárva.
Az egyik ilyen adok-veszek oldalon kinéztem egy olcsó midibillentyűzetet, de ha nem jön be akkor kénytelen vagyok építeni egyet.
Azon nem gondolkodtál, hogy a sajátodat megpróbálod javítani? Lehet, hogy csak a táp oldalon hibás...
Ami van az nem tud midi konroll-t és nem ér annyit az egész. Nomeg nincsen túl sok programja. És inkább csak ilyen Tucc-Tucc zenéhez jó, amikor nekem Metálhoz meg Soundtrack-hoz kéne játékba pályazene meg effekt készítéshez. Ha előkerül teszek fel róla képet.
Mit mindig Simpi vitte a pontot!
Felkeltette a figyelmem ez a cikk az lenne a kérdésem hogy ez a kapcsi rajz ez kisebb szintetizátorhoz is jó?? Gondolom nem kell annyi gombot beépíteni. ![]()
Üdvözletem mindenkinek!
Nem nagyon vagyok jártas annyira ezekben a dolgokban....ugyhogy ha hülyeséget mondok vagy kérdezek, akkor előre is elnézést! ![]() Én olvasgattam ezt: http://www.ucapps.de/ a HE címlapon találtam...és rengeteg jó dolog van rajta....csak fogalmam sincs hogy egy kezdőnek (nekem) meikkel vagy egyeltalán mivel kéne kezdeni ezen dolgok összeszerelését! Eddig egy mikrofonelőerősítő kit összeszerelése volt a legkomolyabb munkám ilyen téren, de abba biztos vagyok hogy pl a http://www.midibox.org/ látható dolgokat nem gyerekjáték összerakni (mert elméletileg azokat az ucapps.de oldal alapján készítették el). Lényeg a lényeg (tapadjon a bélyeg ) ![]() ![]() Előreis köszönöm! Üdvözlettel:Martin
Sajnos már nem találhatók az orgonához az oldalak. Engem érdekelne, ha valakinek meg lenne, feltehetné, vagy elküldhetné az e-mailemre. Midis harmonika építéséhez kellene. Ha már itt vagyok, lenne egy kérdés. Ezek a mátrixba kötött billentyűk, hogyan működnek? Úgy értem, milyen kódolást használnak. Valami frekvencia, vagy PCM?
Köszönöm, ez a rajz a programmal, nagy segítség lesz nekem. Kapcsolási rajzokat találtam már, de egyikhez sem volt program. Gondolom, aki tud programozni, nem lesz nehéz neki átírni két oktávot, más midi csatornára.
Esetleg nincs valakinek kész harmonika midi rajz+program? Ez annyiban más, mint a síma midibill., vagy orgona, hogy az első oktáv a 3-as csatornán, a második a 2-es, míg a többi három, vagy négy oktáv, az 1-es csatornán megy. Persze rajzom az van, csak program nincs hozzá.
Hobbi szinten zenéket szerkesztek, de már én is kinőttem a billenyűzetemen való "zongorázást". Van egy régi,de teljesen működőképes tanulószintim, ezen összesen egy AUX out és egy fejhallgató kimenet van. Notebookról zenélek, ezért midi portom nincs, viszont sok mai midibillentyű usb-n keresztül csatlakoztatnak és már megy is a móka. Kérdésem lenne, hogy van-e valamiféle megoldás, hogy összekössem a szintit a notival, hogy midiként működjön? Köszi, B
Tudna valaki midi billentyűzethez kapcsolási rajzot hex fájllal? Lehetőleg Atmel kontrollerre kellene. Találtam néhányat, de egyik sem érzékeli a leütés erősségét, vagyis nem dinamikusak. Van egy 3 és egy 5 oktávos billentyűzetem, mindkettő elektronika hibás. Az ucapps oldalán, csak egyéb vezérlőket találtam, billentyűzetet nem.
Az unokaöcsém hasonló projektet tervez, és néhány kérdést már átbeszéltünk egy ilyen midi jel generálással kapcsolatban. Ha utána olvasol a midi szabványnak, látni fogod hogy viszonylag egyszerű soros kommunikációról van szó, a program megírása nem egy nagy feladat. Nagyobb kérdés a billentyűzet és egyéb kezelőszervek beolvasásának kialakítása. Különösen így van, ha dinamikusan, a leütés erősségét is akarod érzékelni. A sima kontaktusokat lehet mátrix-szerűen, vagy soros módon beolvasni. Mindegyiknek van előnye hátránya, a prel-mentesítésre is figyelni kell. A meglévő billentyűzeteiden mi biztosítja a dinamikus érzékelést?
Egyszerű annak, aki ért a programíráshoz. A midi szabvánnyal nem is lenne gondom. A gyári billentyűzeteken, 8x8-as mátrixban vannak az érintkezők. Mivel dinamikusra van szükség, az egyiket meg kell duplázni, tehát (8+8)x8 elrendezés kell. Ez 128 érzékelő, minden hangnál 2, ami a kontrolleren 24 bemenetet foglal. Egy Atmega16 kontrollerre gondoltam, ennek megfelelő a lábszáma. Maradna hely egy shiftregiszternek, 8 nyomógombhoz és sustain pedálhoz, valamint 4 potinak, az expression, ch volume, modulation és reverb állításához.
Hogy lehetne azt megcsinálni hogy a midibillentyűzetem NE legyen velocity érzékeny? Vagy egy szabályzó dobozt utólag amivel lehetne állítani az érzékenyéség nagyságát . Vagy csak egy ki be kapcsoló is elég lenne .
Sziasztok ! Midizéssel kapcsolatban tudna segíteni valaki? Midi orgonapedált szeretnék összehozni. Köszi.
A témába vágó hirdetést tettem fel ide az oldalra. Akit érdekel az alábbi linken megtekintheti: Bővebben: Link
Az ilyen midi billentyűzeteknél hogyan szokták megoldani, hogy érzékelje a lenyomás erejét/sebességét?
Minden billentyűhöz kettő darab érintkező tartozik, amelyek lenyomáskor nem egy időben kapcsolnak. A közte eltelt idő fogja meghatározni a leütés sebességét.
Van itthon többbszáz analóg gyorsulásszenzorom és attiny45 mikrokontrollerem. Mi lenne ha minden billentyű alján lenne egy uC és egy accmeter? És egy fő uC I2C buszon olvasná, hogy le van-e nyomva a bill és hogy milyen gyorsulással lett lenyomva?
Biztos megoldható, de számomra ez az ágyúval verébre esetnek tűnik. Viszont a billentyűzet két oldalára fixen beépítve egy-egy gyorsulásérzékelőt, lehetne mondjuk modulációs midi üzeneteket csinálni ha megrázzuk a hangszert (viszont ha gyorsulásérzékelős a lenyomásérzékelés is, ilyen esetben az összes billentyű is érzékelné a rázást, és elég sok fals billentyűlenyomás üzenet is keletkezne).
De nem lenne benne semmilyen kopó vagy mechanikus alkatrész
Valami mechanika csak lenne... Az ötlet használható szerintem, de:
- 60 érzékelőt lekérdezni/kiértékelni I2C buszon nem megy 1-2 msec alatt - Az egész cuccot ki kellene alapból egyensúlyozni - Hozzávezetések kábelei igen jó minőségűnek kell lennie (tartós, de nagy frekis) Előnye csak az lenne, hogy lassú billentést is lehet folyamatosan érzékelni Milyen gyorsulásérzékelőid vannak, ha nem hadititok?
Ilyenek
Minden billentyűben lenne egy-egy analóg gyorsulásszenzor és egy-egy avr. Az AVR-ek meg folyamatosan mérnének. És ezeket kérdezgeti le I2C vagy SPI buszon egy okkosabb, ARM procc. Az I2C mehet akár 3-5 MHz-en is. Így elvileg legalább 1 kHz-cel lehetne pollozni őket még akkor is ha van 88 billentyű és mindegyikből 32 bitet kell kiolvasni. A billentyűk alá pedig egy kis elektromágneses "visszarúgó" tekercset is lehetne rakni. A kivezetés pedig valami hajlékony nem is sok eres szalagkábel lehet, ami azért bírja az igénybevételt ha nincs kis ívben hajlítva. |
