Lapozás: OK   322 / 1216
(#) vicsys válasza tib12 hozzászólására (») Máj 31, 2011 /
Gondolom az X jelű (értékű) ellenállást. Általában feltüntetik az értékeket, mert a kapcsolástól és alkalmazástól függ, hogy oda éppen milyen értékű kell.
(#) tib12 válasza vicsys hozzászólására (») Máj 31, 2011 /
És miért X-el van jelölve, csakmert kezdő tudásom szerint az ellenállást R-el és egy számmal jelölik. A kapcsolás pdf-ben jobb lent Rx 0,22ohm 5W, azt gondoltam hogy ellenállás csak a jelölését nem igazán értettem. Köszi a segítséget.
(#) pucuka válasza tib12 hozzászólására (») Máj 31, 2011 /
Valahol kommentben, vagy leírásban ott kell legyen mitől függ az értéke, vagy hogyan kell kiszámolni.
(#) tib12 hozzászólása Máj 31, 2011 /
Hopp most vettem észre hogy nem csatoltam a pdf-et.
(#) kadarist válasza tib12 hozzászólására (») Máj 31, 2011 /
Az áramkorlát nagyságát állítod be azzal az ellenállással, tehát változó is lehet az értéke, a változót meg x-el szokás jelölni.
(#) tib12 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 31, 2011 /
Szóval most már ezt is tudom Köszi a segítséget.
(#) Péter75 hozzászólása Máj 31, 2011 /
Üdv mindenki!
Kérdésem, képeken látható smd tranzisztorokat hogy tudnám beazonosítani.
Üdv mindenki!
Kérdésem, képen látható smd tranzisztorokat hogy tudnám beazonosítani.
(#) kadarist válasza Péter75 hozzászólására (») Máj 31, 2011 /
Keresgélj különféle kódtáblázatokban: Bővebben: Link
(#) Péter75 hozzászólása Jún 1, 2011 /
Köszi a segítséget.
(#) komitya hozzászólása Jún 1, 2011 /
Sziasztok! Meg tudná nekem valaki mondani,hogy ez az ellenállás milyen értékű?Próbáltam megfejteni színkód alapján de nem tudtam.A képet mellékelem az ellenállásról. Előre is köszönöm!
(#) bitfarago válasza komitya hozzászólására (») Jún 1, 2011 /
üdv!
Elnézésedet kérem, de csak az elektronika alapjaihoz tudok visszamenni... A színkódokat mindig onnan számoljuk, vagyis onnan nézzük, ahol kicsit beljebb van a csík vagyis jelen esetben a pirossal.
jelen esetben ez egy 4 színkódos ellenállás az ötödik a fehér a tűrés határ.
Értéke: 0,2ohm. plusz - minusz5% tűrés.
remélem segítettem
(#) Péter75 hozzászólása Jún 2, 2011 /
Űdv mindenkinek!
Képen látható két alkatrészt szeretném beazonositani......
Meg hogy hol kapok ilyet?
(#) bitfarago válasza Péter75 hozzászólására (») Jún 2, 2011 /
üdv!
Valószínű de nem biztos, a képen látható fekete alkatrész egy 8.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS lesz. milyen áramkör ez? ha szabad kérdezni... esetleg panel típus vagy ilyesmi? lehet a kapcs. rajz többet segítene.
Van egy linkem, ezt találtam az "SD84-re".
(#) bitfarago válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 2, 2011 /
Köszi a segítséget.
Nem nem ezt akartam belinkelni.
De akkor itt: Bővebben: Link ez lenne az.
A linket javítottam a LINK gombbal. --vicsys
(#) komitya válasza bitfarago hozzászólására (») Jún 2, 2011 /
Üdv! Köszönöm a segítséget! Ez nagy segítség volt!
12v szénkefés villanymotor vezérlő,sönt és mágneses
jeladós fordulatszám tartós elektonika.
Megúszott és meghalt.
Még a IC-ék.......?
(#) tda7294 hozzászólása Jún 2, 2011 /
Üdv. Sziasztok. Légyszi valaki erröl a tranyorol infot irjon mert nem találtam semmi kézenfoghatót. c2497-r van ráírva. Előre is köszönöm.
(#) pucuka válasza tda7294 hozzászólására (») Jún 2, 2011 /
Parancsolj. (gugli)
2SC2497.pdf
(#) tda7294 válasza pucuka hozzászólására (») Jún 2, 2011 /
Thankssss ))
üdv! a 44 lábas nagy fekete, az egy 8 bites mikrokontroller. link: "http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=tms370c&scanned=scan"
4267g: 5voltos regulátor.
link:"http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=4267G"
Jelenleg ez a kettő megy, vagyis ennek a típusát tudom leolvasni. a harmadik ic is fontos lenne szerintem. Kérlek írd meg a típusát.
köszi. remélem segítettem.
(#) Péter75 válasza bitfarago hozzászólására (») Jún 3, 2011 /
Köszi! Bővebben: Link
(#) kadarist válasza Péter75 hozzászólására (») Jún 3, 2011 /
Ez egy négy műveleti erősítőt tartalmazó tok. Bővebben: Link
(#) PH-User hozzászólása Jún 3, 2011 /
Erről kellene nekem egy kis információ!
GMN-3MX027A
DC24V
Matsushita Electric
A4235410
7215FA
A motoron: MXN-12AE24A
A specifikációi érdekelnének!
Előre is köszönöm!
(#) Toolfan hozzászólása Jún 5, 2011 /
Hello! Egy alaplapba keresek a Röhm C5001 helyett valami használható tranzisztort.Elméletileg helyettesíthető ezekkel:
MJD44H11
ZETEX ZXT849K vagy ZXT 1053AK
ST 2STD1665
Sanyo 2SC5915, 2SC5999, 2SD2198, 2SD2200 vagy 2SD2201
Rohm 2SD2118 vagy 2SC5103
....de egyik sem kapható. Van valami ötletetek a helyettesítésre??
Előre is kösz a válaszokat!!
(#) Péter75 hozzászólása Jún 5, 2011 /
Tudna valaki segíteni, hogy milyen elenállás ez, és hol kapható.
Köszi előre is.
(#) kadarist válasza Toolfan hozzászólására (») Jún 5, 2011 /
Keresd itt ezeket a helyettesítőket.
(#) PH-User válasza PH-User hozzászólására (») Jún 5, 2011 /
Ha nem tud senki segíteni, azt meg tudja valaki saccolni, hogy hány ampert zabálhat?
Kipróbáltam, 12V-ról (PC tápegység) is elindul, kb. 100 RPM-mel forog, de nyomatékos, kézzel alig bírom megállítani.
(#) kadarist válasza PH-User hozzászólására (») Jún 6, 2011 /
Mérd meg ampermérővel az áramfelvételét.
(#) PH-User válasza kadarist hozzászólására (») Jún 6, 2011 /
12V-on 6,6 - 6,8mA-t mértem rajta üresjáratban.
Következő: »»   322 / 1216
