Fórum » Fluoreszcens kijelzők (VFD) használata
Témaindító: eSDi, idő: Márc 23, 2006
Lapozás: OK   17 / 52
(#) jpocok válasza frecsko hozzászólására (») Máj 7, 2011 /
Az igazán jó választ Rózsa Sándor könyvében találod. Mex fórumtárs lefényképezte nekünk és feltette ide. Köszönet érte!
(#) sooty hozzászólása Máj 7, 2011 /
Találtam egy szép vfd-t igaz a készülékkel együtt
Majd ha elromlik a vezérlése, csinálok belőle órát
@frecsko: az a 9V AC az lehet, hogy közepelt 4,5-4,5 és a 20V DC is csak akkor lehet, ha megy a multiplex vezérlés.
(#) zenetom válasza sooty hozzászólására (») Máj 7, 2011 /
„Majd ha elromlik a vezérlése, csinálok belőle órát”
Tegyél róla, hogy elromoljon.
(#) sooty válasza zenetom hozzászólására (») Máj 7, 2011 /
Ha már kibírt 30 évet nincs szívem ártani neki...
(#) frecsko válasza sooty hozzászólására (») Máj 7, 2011 /
Az már igazi uniqum
Köszönöm Sooty a méricskélést.
Akkor irány a vitrin.
(#) frecsko válasza jpocok hozzászólására (») Máj 7, 2011 /
Ezt a könyvet le tudom valahonnan tölteni??
Nem tudom, de a 8035-höz bőven elegendő, amit a képeken látsz.
(#) frecsko válasza jpocok hozzászólására (») Máj 8, 2011 /
Még böngészek hátha rátalálok valahol.
Fűtésnek egyen vagy váltóáramot kell használni? Mert már ezzel is azzal is láttam kapcsolást.
(#) jpocok válasza frecsko hozzászólására (») Máj 8, 2011 /
Ha megtalálod, engem is érdekelne.
Elektroncsöveknél alapvetően váltóáramot használunk fűtésre. De ilyen kis méretű csöveknél a kijelzés szempontjából nincs jelentősége, lehet egyenáram is. Javaslom, olvasd el az elektroncso.hu cikkét!
„Az egyenáramú fűtést ezért csak rövid kijelző csövek esetében használhatjuk. Tipikusan az egy karaktert (digitet) tartalmazó csöveknél használatos.”
Közzéteszem mindenképpen.
(#) HDD hozzászólása Máj 22, 2011 /
Szeretnék építeni VDF-böl órát a csövek meg is, vannak
A kapcsolást egy Nixie csövest szeretnék fel használni
Ha jól gondolom, akkor a 180V fesz helyet a VDF feszültségét használjam az 30V fűtése, pedig 1.2V
Szerintetek jó az elképzelésem?
(#) sooty válasza HDD hozzászólására (») Máj 22, 2011 /
Szia ! Nem jól gondolod. A Mule v2 kapcsolása nem jó vfd-hez. Nézd meg az IV-6 csöves topicot..
(#) szkrep hozzászólása Jún 4, 2011 /
Hozzájutottam egy régi vfd-hez, adatlap persze nincs róla. Elvileg sosem volt beépítve, külsérelmi nyom nincs rajta.
Úgy tűnik, 0,8-1V DC fűtőfeszültség esik jól neki, ha emellett földhöz képest 12-15V-t adok a szegmensek kivezetéseire, nem történik semmi. Ha kézzel fogdosom a lábakat, felvillannak néha. Elvileg így egy próba erejéig működnie kéne ha jó lenne, nem? Vagy a kijelzővel van baj?
(#) sooty válasza szkrep hozzászólására (») Jún 4, 2011 /
Jó lenne egy kép, a rácsra (digit) is adsz feszültséget?
(#) szkrep válasza sooty hozzászólására (») Jún 4, 2011 /
Csatoltam képet. A 2 legszélső lábpár a fűtés, közte a 15 láb nyilván multiplexálva hajtja a 23 szegmenst. Most hogy mondod, akkor nyilván nem elég 1db lábnak feszültséget adni... Az ujjammal nyilván hozzáfogtam azt is ami az aktuális szegmenst kapcsolja. Lábkiosztást nem találok sehol, mekkora feszültséggel lehet próbálgatni, hogy ne tegyem tönkre?
Gondolom 7+3 láb a 3 teljes számhoz megy. 2pont és 2 szegmens az első 1-esnek az még 4, de akkor is marad +1... Bár a 2 pont és az 1 is mehetne 1-1 lábról, hiszen azok mindig "egészben" kellenek.
Szerintem a 12-15V az jó a próbához.Impulzusszerűen akár 60V-ot is elvisel multiplex vezérlés esetén. A szegmens(ek)nek és a rácsnak (digit) is meg kell kapnia ugyanazt a feszültséget, akkor világít. Ha jól látom 5 digit van, ha abból 1-et választasz, akkor az összes szegmenst meg tudod találni. Logika szerint amin több leágazás van az csak szegmens lehet. Valószínű a : az csak plusz egy szegmens . Igazából a fűtéssel lehet hamar tönkretenni (gyorsan lehet belőle vakut csinálni )
Amúgy lehetnek technológiai lábak is, amelyek egyáltalán nincsenek bekötve, csak a gyártás során használják, vagy azon keresztül sütik el a gettert stb. Ránézésre 5 digit, 7 szegmens + 1 vagy 2 a kettőspont estleg a kezdő 1-es is külön van . Csak a digiteket lehet ebben az esetben multiplexelni, mert a megfelelő szegmensek párhuzamosan össze vannak kötve.
Na ennek már mindegy. Megtaláltam az enable lábakat, elkezdtem összeírni hogy melyik szegmens melyik láb, és egyik a szikrázás után tönkremenés funkció volt. A fűtőszálak meg sértetlenek. Kuka...
(#) _JANI_ válasza szkrep hozzászólására (») Jún 4, 2011 /
A VFD-t a felépítéséből adódóan ( A Vákuum Flourescent kijelző cső. ) elég nehéz tönkretenni. ( Természetesen a normál üzemi feszültségek mellet. )
Az alól kivétel a fűtőszál! Mert azt egy rossz mozdulattal ki lehet égetni.
Ha a fűtőszálak még épek, akkor lehet korán dobtad ki a kijelzőt.
(#) bgnorg hozzászólása Szept 10, 2011 /
Üdv mindenkinek.Van egy Futaba M402SD07F típusú 2x40 pontmátrixos kijelzőm amit szeretnék LPT portra kötni.Már odáig eljutottam hogy működik,de értelmetlen karaktereket ír ki.Mivel erről a kijelzőről semmilyen adatlapot nem találtam így különböző rajzokból próbáltam összeollózni a bekötést.De most nagyon elakadtam.Ami még furcsa hogy nem törli le a kijelzőt,hanem onnan folytatja ahol elötte abbahagyta.A programok WinXP és LCDSmartie 5.4.Kaptam egy leírást hogy hogyan tudom soros portra rákötni,de ezt a lehetőséget több okból is kihagynám.Ha valakinek van valami ötlete kérem ossza meg velem.Előre is köszönöm.Képek mellékelve.
(#) sooty válasza bgnorg hozzászólására (») Szept 10, 2011 /
Üdv! Nekem is van egy ilyen kijelzőm, én még a teszt feliraton kívül nem láttam rajta semmit. Mivel szerintem nincs rajta hitachi kompatibilis vezérlő ic, nem tudom, hogy hajtaná meg az lcd smartie. Volt hozzá egy leírás, egy pic-es meghajtó ármkörről, valahol megvan, majd megkeresem, addig én is várom, hátha valaki már megoldotta ezt a problémát....
(#) zenetom válasza bgnorg hozzászólására (») Szept 10, 2011 /
Fel tudnál tölteni egy nagyobb felbontású képet a kijelző hátuljáról? (A "Méretezés"-nél állítsd be hogy "Ne méretezz".)
(#) sooty válasza zenetom hozzászólására (») Szept 10, 2011 /
Szia! Tessék itt vannak képek róla:
(#) zenetom válasza sooty hozzászólására (») Szept 10, 2011 /
Nézegetem a pdf-et, amit előbb csatolt bgnorg, de nincs benne jelölve hogy melyik az 1. adatláb, csak hogy DATAx. A WR gondolom megfelel az "Enable" lábnak, a SEL pedig az "RS" lábnak (mármint ha a karakteres LCD-ket nézzük).
Szóval szerintem nem stimmelnek az adatlábak.
Egy szöveget kéne kiírni rá, és lefényképezni, meg leírni hogy milyen szöveget kéne kiírnia neki. Abból rá tudnék jönni hogy melyik adatlábak vannak elkötve.
(#) bgnorg válasza zenetom hozzászólására (») Szept 10, 2011 /
Valahogy így kalkuláltam ki én is. A WR lábat az LPT 1-es kivezetésére kötöttem,a SEL-t pedig GND-re. Most nekem is eszembe jutott hogy a DATA lábak esetleg fordítva vannak.Na ezt majd holnap kipróbálom és jelzem a fejleményeket.
A törlés parancs valószínűleg azért nem jó, mert az LCDSmartie és társai HD44780 szabvány szerint küldik a parancsot is, és ahhoz az RS lábat is használni kell. Viszont a pdf szerint pl. a kijelző törléshez $1F-et (decimálisan 31) kell küldeni.
Még az a kérdés, hogy mire való a SEL láb, egy multiméterrel kilehetne sípoltatni hogy hova megy, gondolom a vezérlő IC-be, annak az adatlapját megnézve meg már rá lehet jönni hogy mire való.
Szerk.: HD44780 szabvány szerint egy "1"-es jelenti a kijelző törlést parancs módban az adatvonalon.
Nincsenek összezagyválva a bemenetek, az 1 -es láb a legalacsonyabb bit a 15-ös a legmagasabb. A SEL láb földre húzásával fogad adatot a kijelző egyáltalán. Amíg a busy aktív, addig megint csak nem fogad adatot. A WR az write/clock, amikor 1-re fordul, akkor dolgozódik fel az adatlábakon lévő adat . A baj az, hogy nem hitachi protokol. A karaktertábla 20h -ról indul. A kérdés az, hogy az lcd smartie-t hogyan lehet ehhez beállítani,pl. megadni neki, milyen vezérlőkódokat küldjön?
(#) zenetom válasza sooty hozzászólására (») Szept 11, 2011 /
Az ASCII karakterek is 20h-ról indulnak.
Következő: »»   17 / 52
