Hozzám került egy Kenwood KRF-4070D típusú erősítő, amit sikeresen túlhajtottak... Bekapcsolás után 1-2 másodperc elteltével kikapcsol és villog a STBY led! 2 db STK van benn egy kétcsatornás(STK 442-070) és egy 3csatornás (STK443-070) mindkettő elpusztulhatott? Kivettem belőle a két STK-t, de így is tilt a védelem, ez normális így? Mit nézzek még meg ami ilyenkor megadhatja magát? A segítséget előre is köszönöm!
Helo de ha talan feltennel egy par kepet akkor tobbet tudnank segitenei. Esetleg nezd meg a vedelmet amit beleepittettek altalaba az szokot roesalkodni.
Itt van egy kép arról a részről amiben a 2db STK van(volt)
![]() Azért külső oldalra töltöttem fel, mert jobb minőségben látjátok nagyítva is! Bővebben: Link és Bővebben: Link
Miutan kitermelted a stk nem csinaltal rovidzarat a hatoldalon? Ha minden ok akkor elenorizd le a rovidzar vedelmet mert lehet h az eget ki. (BC, vagy BD tipusu tranyokat keres) A japanoknal minden lehetseges. Masal nem nagyon tudok segiteni en egy sonyu erositovel jartem meg eszt a dolgot ottan a edelm volt elszalva. Remelem h ittis az lesz.
Én szerintem pont ugyan ilyen erősítőt csináltam már ugyan ezzel a hibával. Nézd végig a tápokat a segédtápokkal együtt, de legelső körbe cseréld ki a 3 csatis stk ic-t. Nekem ettől megjavult. Üdv Petjaa Szerk.: Ha jól emlékszem az normális, hogy végfok nélkül is letilt.
STK ic-t a hqvideo-ba nézd meg én is onnan vettem vagy hármat hála a gazdájának!
Hq-nál van 3 csatorás STK de a 2csatornás(STK442-070) sajna nincs helyette ezt néztem STK 442-090 Tápot hogymérted? Mert ha letilt akkor kikapcsol és nincs fesz tudtom szerint, vagy lehet roszultudom ![]() Köszönöm!
Én úgy próbáltam, hogy rádugtam mindent a helyére és a főpanelen valamelyik nagy csatin ami megy a kijelző paneljára ha jól emlékszem van egy olyan láb, hogy VD. Nah azt felszedtem h ne legyen beforrasztva és úgy elindult. De ha megtalálom a rajzot hozzá akkor tudok pontosabbat is mondani! Szerk.: Vagy keress olyan lábat, hogy Protect és azt szedd fel.
Megtaláltam a rajzot! A CN103 csatin a 8-as és 7-es lábat szedd fel!
Felvettem a 7-es 8-as lábat, bekapcsol, de a relék búgnak egy nagyot, és a kiijelző nagyon halvány, és megjelenik az egyenfesz a hangfalkimeneteken (15-16V) neked is igy viselkedett?
A 7-es -8as láb visszakötve és ugyanez a jelenség...lehet vége..
Az STK IC-k fő halálát általában kivett állapotban egy ohm mérővel ellenőrizheted,A lábakon egymáshoz képest elég sok belső tranzisztor egyik másik diódája kimérhető.Mivel van két egyforma ÁK a tokon belül ,az ugyan olyan funkciójúak ha erősen eltérnek kuka.
(némelyik tokja elég könnyen szétpattintható ez nagyítóval/szemmel is ellenőrizhető) Ami másik hiba szokott lenni hogy a rosz STK tápjára meg az ic belső tápjára csatlakozó ellenállások egyike elfüstöl. (A védelem legtöbb erősítőben arról szól hogy a hangfalat leválasztja a kimenetről ,tehát az IC -ken gond nélkül lehet méricskélni bekapcsolt védelemmel is ,ha nem füstölnek Amelyik kimeneti 0 nem áll be azt lehet tovább nyomozni.)
És ha nem is végfok ,hanem forrasztási hiba?
Ha a végfokok kimeneti pontjai egyik táphoz sem zárlatosak ,akkor különösen mázlista vagy ha rossz.
Én két ilyen erősítőt javítottam meg, egyikben a 3 csatornás stk-IC-t kellett cserélni, a másikban pedig egy fesz stabilizátort, ami ugyanarra a hűtőbordára volt csavarozva, talán 7812 de már nem emlékszem pontosan.Mindkét esetben bekapcsolt a védelem.
sziasztok!
A fent nevezett erosito kisebb testvere a 4060D vana tulajdonomban. az a gondom, hogy -20ig kell tekernem a hangero szabalyzot, hogy valami ertelmes hangerovel szoljon a szereles. (itt most nem azt ertem hogy hazat bontsak vele, hanem, hogy kellemes hangerovel szoljon) A vegfokok Jamo Studio170 hangfalak vannak. Elore is koszonom segitsegetek, hatha van valéakinek otlete.
Nekem 5070-em van, Orion HS282-esekkel megy, -20-nál már elég hangos. Az biztos, hogy hazudnak a teljesítményről, örülök, hogy anno nem a 4070-et vettem meg, hanem a bátyját.
Üdv Inhouse
Másik hangfallal is úgy viselkedik?
A kezdetekben -ertsd ujonnan- csak -30ig kellett tekerni.
ugyanezen hanngfalakkal. Sajna nincs masik hangfalam.
Ugyanaz a jelforrás is? Lehet, hogy egy kisebb kimeneti feszültségű cuccot kötöttél rá...egyszerre 2 hangfal nem igazán lesz 10dB-el halkabb...
Üdv Inhouse
Szerintem egy, bar lehet neked lesz igazad es elkevertem a jelforrasok betaplalasat. Az eset elott regen volt amikor hallgattam. kozben meg at is telepitettem a hangrendszerem, lehet ott hibaztam valamit. Sorry, hogy rtaboltam draga idodtoket, es nagyon koszonom a valaszaitoikat.
Azért azt írd már majd meg légyszi, hogy mi volt...legyen itt tanulságként. Minden információt fel lehet használni, meg kell a visszajelzés is.
Sok sikert! Üdv Inhouse
Ami az elso post irasara inspiralt.
AUX bemenetre kotve a televizio. A DVD bemeneten egy DVD iro van digitalis osszekottesben. A VIDEO bemenetet egy regi Videomagno foglalja a VIDEO2-n pedig egy masik Dvd lejatszo pihen. roviden ennyi van rakotve. Tegnap kivancsisagbol a lejatszon inditva egy gyari DVD-t, -30nal mar szepen szolt es a hangero is kellemes volt. Attol fuggetlenul, ha valaki tudja, hogy lehet picit megtolni a hangero szintjet a keszuleknek, azt szivesen vennem ![]()
Feljebb csavarod...0-ig még van 20dB!
Az enyémet is fel kell csavarni, ha döngetni akarom... (5*100W..khmmm)Üdv Inhouse
Az addig
![]() de nekem furcsa, hogy 70-80% kell csavarni hogy szoljon is. egy "normalis" erokodo ilyenkor mar kiuldozott a szobabol
Nekem egy kenwood sztereo rádiós erősítőm volt, 2000-ben vettem újan,annyit mondanék a hangjáról hogy gyalázatos, semmi dinamika se mély se magas, ha a hangszínszabályzót feltekertem akkor sem lett sokkal jobb, a jelenlegi erősítőmet hangszínszabályzó nélkül használom és sokkal jobb hangja van. A teljesítményéről pedig annyit hogy elvileg 2x100W-os volt 8ohmon, de teljesen feltudtam tekerni a potit maximális mély és magaskiemeléssel, egy pár 80W os SAL hangszóróval.
Ingyen sem kellene mégegyszer!
Csalós, mivel dB-ben van, logaritmikus a skála...
Üdv Inhouse
helló mindenki ! az lenne a kérdésem ,hogy adott egy
STK443-070 IC 1 és a 4 lábon zárlat van ez normális -e vagy eleve rosszul mértem kezdő vagyok ! Előre is köszönöm !
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. 4070D erősítő.
Szokásos. Bekapcsolás, relé katt. védelem aktiválódik piros led villog. Az STK443-070-et a gazdája már kicserélte. A hiba maradt. A 7812-7912 stabok jók. Mindkét STK kimenetét végigméregettem, 0V, nincs zárlat egyik kimeneten sem. Amit észrevettem, hogy az R411 és R414 ellenállások megbarnultak és melegszenek. A kapcs rajz alapján itt valami tranyós áramkör van, de nem tudom mi a funkciója, mert az STK IC-re vannak rákötve közvetlenül (443 13, 12 láb) , de nincs meg az STK belső rajza, nem tudom kitalálni. Az adott áramköri részben a tranyók jók, egyedül ez a két ellenállás füstöl és a védelem aktiválódik. Kérnék valami iránymutatást, hogy merre induljak, minden segítséget előre is köszönök.
Megoldódott, kóklerkedés miatti rövidzárlat volt, feléledt.
A minap hallgattam a krfv 4070d erősítőmet, stereo módban. Amint felcsavartam a hangerőt a stendby led villogott és lekapcsolt a cucc. Bekapcsolás után a bal front hangfal nem szól, csak a jobb. Más módban a center is szól. a két surround nincs rajta. A két frontot az stk442-070 ic hajtja a 443-070 pedig a másik hármat jól gondolom???? Szétszedtem de nem látok semmit hibát, vagy elszíneződést a panelem ill. az alkatrészeken. Nem mai gyerek eddig nem volt semmi baja. stk442-070 szálhatott el? (márha ez a fronté)? Hol találhatok ilyen végfokot? Esetlegesen a 442-090 jó lenne bele ilyet még tudok szerezni. Köszönöm előre is megtisztelő válaszaitokat. Üdv:József |
