Fórum » UV-s NYÁK levilágító készítése
Lapozás: OK   82 / 137
(#) hotib válasza p_istvan hozzászólására (») Jún 9, 2011 /
„A beszerzése annál inkább, főleg ha kis tételről van szó...”
Ebben van igazság, de ahogy csak itt, a HE fórumon olvasgatom, azért időnként kínálkozik alkalom beszállni valamelyik szervezkedésbe. Én is így szereztem be, bár tény, hogy ez időigényes lehet; ám kedvező áron.
Aki nagyobb tételben használja, az pedig kénytelen többet invesztálni, itt olvastam, hogy egy 300m-es tekercset megvesznek és szétollóznak. Éppen a napokban.
Egy ilyen tekercs nem éppen olcsó, de az A4 méret kb. úgy jön ki, ahogy kaqkk olvtárs is írta.
(#) vicsys válasza maestro hozzászólására (») Jún 9, 2011 /
Szerintem egyáltalán nem mindegy. Mint láthatod, többféle technológia van és számos lépés. Azért is teszteltem én is (HGLI, CREE LED, UVA cső) mert minél rövidebb idő alatt, minél biztonságosabban, minél egyszerűbben és minél olcsóbban szeretnék még sok-sok panelt gyártani. Ugye, hogy nem mindegy...?
(#) Sir-Nyeteg válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 9, 2011 /
100*160mm-es méretben kb 450ft-ért veszem a gyári lakkos panelkát... Akkor felétek nem jön ki olcsóbban a dry-panel sem
(#) vicsys válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Jún 9, 2011 /
Azt szabadna megtudni, hogy pontosan hol van ennyiért?
(#) kaqkk válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Jún 9, 2011 /
Lehet hogy 450ft a panel nálatok , de a dry még jobb minőséget produkál ,és szerintem ha sima nyákot veszel
akkor az nálatok is legalább feleannyiba fog kerülni (és arra csak 15ft a dry fólia )
(#) kaqkk válasza maestro hozzászólására (») Jún 9, 2011 /
Nem ! Az első (cree ledes ) tönkremenet jött a fénycső
először 2 ,majd 4 - aztán 10 csövesd kétoldalas , aztán mivel nagy és nehéz volt , jött helyette a szuperflux ledes
az tökéletes volt csak meghalt a nyomtatóm és lézert vettem helyette , ezért átálltam a laminálásra és feleslegessé vált a levilágító ezért eladtam . Most vettem egy tintás nyomit és dry fóliát mostmár újból szükségem van a levilágítóra ezért összedobtam gyorsan egy 1csöves valamit (ami egészen jól teljesít) és most akarom fejleszteni 4 csövesre hogy még jobb legyen . És persze
nemrég derült ki hogy a haveromnak van felesleges cree ledje amit nekem adott tehát abból is levilágító lesz . Ez az "unatkozásom" története (5év pár sorban)
Nekem nem jött be. Gyári lakkos nyákot megveszem és használom.
Dry fóliát meg laminátorra égetem, szenvedek vele, nincs UV szűrt helyiségem stb.
Nem jön be. Lehet hogy majd egyszer újra megpróbálom, ha majd lesz újra lehetőség a beszerzésre.
Nem véletlenül írtam lehetőségként, hogy keresnék dry nyákot gyári feléért.
Nagyobb tételben kell venni. TME, SOS. Mikor melyik olcsóbb.
Tudod kinek a pap -kinek a papné
Egyébbként az uv szűrt helyiség : nálam a műhely
egy verandáról nyílik és épp szemben van az ablak a műhelyajtóval (feltettem egy fehér vászonfüggönyt az ajtó helyett (mert az már régebben le lett véve ) és egy db 40w os izzó mellett nyugodtan laminálgatom a dry fóliát
Ami miatt tetszik: 20mp-s levilágítási idő. Nem maró anyag az előhívó.
Ja és az újításom : vettem 2500ft ért vízforralót
abban tartom az előhívót , mire kész a levilágítás éppen elég meleg az előhívó is !
(#) janikukac hozzászólása Jún 10, 2011 /
Kakukk barátom mondta, hogy vegyek egy kompakt izzót, és vegyem ki az elektronikáját gyújtónak.
Vettem is, csak kérdés , hogy jön le az alja, hogy kivegyem az elektronikát, meg hogyan kell alkalmazni?
(#) mex válasza janikukac hozzászólására (») Jún 10, 2011 /
(#) janikukac válasza mex hozzászólására (») Jún 10, 2011 /
Köszi, most már szét tudom szedni.
Most majd a bekötést kell megtudnom csinálni..
(#) maestro válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 10, 2011 /
És lézerrel nem lehet olyan jól nyomtatni? Mert én most készülök venni egy új nyomtatót, de ha rosszabb minőséget csinál akkor biztos nem lézeres lesz. Egyébként mire nyomtattok, tintasugaras nyomtatóhoz való írásvetítő fóliára? Valami becsületes neve van ennek?
(#) lajcsi1975 hozzászólása Jún 10, 2011 /
Szevasztok.
Elkészült az első levilágított nyákom. Én maximálisan elégedett vagyok az eredménnyel. Én fújtam le P20-al és utána 30 percig világítottam , nagyon nehezen hívódott elő hogy a következő levilágítás 40 perces lesz.
Üdv:
(#) eSDi válasza lajcsi1975 hozzászólására (») Jún 10, 2011 /
Használj kevesebb fotólakkot, ha túl vastag, akkor tovább kell megvilágítani és tovább is tart előhívni.
Ha úgy érzed, hogy na még egy fújás, akkor már lehet sokat is tettél rá. A színéből lehet következtetni a vastagságra, a lényeg, hogy ne legyen sötét, mert az már túl vastag.
(#) janikukac válasza janikukac hozzászólására (») Jún 10, 2011 /
Már szét tudtam szedni, most majd a bekötésre kell rájönni.
(#) janikukac válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jún 10, 2011 /
Köszi, bár nem tudom menni fog-e, mert nekem nem pont ilyen.
Na, azért köszi!
(#) kaqkk válasza janikukac hozzászólására (») Jún 10, 2011 /
A 4 kivezetés ugyanúgy meg van az elektronikán
(#) janikukac válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 10, 2011 /
Holnap tesztelem, mert még most este megkapom..
Bár, holnap ballagok, banket, disco, nem tudom mi lesz végül..
(#) karaszbandi válasza janikukac hozzászólására (») Jún 10, 2011 /
Fehér kesztyűt vigyél magaddal, nehogy letaposd a kezed!
(#) janikukac válasza karaszbandi hozzászólására (») Jún 10, 2011 /
Nem fogom. Nyugi.
Most izgulok, hogy jó lesz-e a levilágítás. A dobozomon alakítani kell majd, bár még nem láttam mekkorák a csövek.
(#) shield válasza mex hozzászólására (») Jún 11, 2011 /
Szuper a levezetésed.
Én már egy szatyornyi hibás "energiatakarékos"-t szedtem szét, alkatrész begyűjtés céljából.
(#) janikukac hozzászólása Jún 11, 2011 /
Hozattam a Rigó utcából csövet. Úgy kértem, ahogy le volt ide írva: UV BL 8W NYÁKhoz. Most egy 8W-os BLB-t kaptam.
Most akkor így is sok az esély, hogy átvertek, azaz rossz lesz a cső?
(#) shield válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 11, 2011 /
Béka úr tényleg nagy fausz.
(#) kaqkk válasza janikukac hozzászólására (») Jún 13, 2011 /
Én is összeraktam a 4 csöves levilágítót a "Rigó utcai " fénycsövekkel A 20 másodperces próbalevilágítás tökéletes lett !
(#) janikukac válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 13, 2011 /
Szia! Én is!
Működik is. Köszi mindent. A másik panelt a 2ből elrontottam, mert nem hívta elő rendesen a házi előhívó, de veszek azt majd pénteken!
A nyákos topikban már írtam Neked köszönetet.
20centiről, 1 csővel, 12 percig világítok.
Lehet kevesebb is elég, de nem tudom. Jó ez így is.
(#) Thomy hozzászólása Jún 17, 2011 /
Láttam, sokan használjátok a superflux ledeket, ahogy azt is, hogy 100mA-en.
Adatlap szerint viszont ezt csak 1/10 @ 1kHz PWM
meghajtással szabad, a megengedett DC áram csupán 30mA.
Most akkor hogyan is van ez?
(Azért kérdezem, mert én is szeretnék ilyenekkel építkezni a CREE ledek alkonya miatt.)
(#) kaqkk válasza Thomy hozzászólására (») Jún 17, 2011 /
Két fajta szuperflux led van ami használható : a 30mA os egy chipes amit te is néztél , és a 100mA os 5chipes amit pl én használtam
(#) Balagemann2031 hozzászólása Jún 17, 2011 /
Olvasgatom, a topicot, és csodálkozom, hogy miért bonyolítjátok túl, mindenféle drága ilyen-meg amolyan flux ledekkel, meg pwm es ledvezérlés lol. Teljesen felesleges, ennyire bonyolult dolgokban gondolkodni, esetleg levilágítási időben lehetnek különbségek. Akinek mindegy, hogy 5 vagy 15 perc, annak ajánlani tudom, hogy próbapanelen építse meg, az éppen aktuális nyákmérethez viszonyítva az alkalmi kapcsolást, így változtathatunk a ledek helyén, vagy bővíthetjük, amennyire kell... Nincs értelme egy 5x5 centis panelt pl:10 leddel vagy csövekkel levilágítani... Itt egy 80Ft os led, ebből veszel 4et és úgy pakolgatod, alakítod hogy a pl: (adatlapfüggő) 140 fokos darabonkénti led levilágítási szöge, fedje teljesen a nyákot. a levilágító és a nyáklap közt szerintem tökéletes a 4-6-8 cm távolság(panelmérettől és a ledek egymástól való távolságától függ.... Nekem eddig hibátlanok a nyákjaim, pedig tintasugaras nyomtatóval nyomatok, 2 fóliaterületre, majd ezeket fedésben összeragasztom, és így rátéve a nyákra, én találomra először 15 percet adtam levilágításnak, és ez bevállt, lehet hogy keveseb is elég lenne, de egy hobbistának, szerintem ennyi beleférhet... Ha valakinek, van külön esetleg egyéni, problémája, kérdése annak szívesen válaszolok priviben is
Következő: »»   82 / 137
