Lapozás: OK   325 / 1217
(#) Eticsiga válasza Ricsi89 hozzászólására (») Jún 14, 2011 /
Köszi a segítséget akkor valami mást szúrtam el. A lábkiosztás is azonos?
(#) Ricsi89 válasza Eticsiga hozzászólására (») Jún 14, 2011 /
Igen. Csak a neve más, de minden más megegyezik.
(#) proli007 válasza dravecz hozzászólására (») Jún 14, 2011 /
Ha a relét más célra nem használod, akkor lehet az is elegendő, ha egy megfelelő kapacitású kondit teszel sorba a relével. Ekkor csak egy pillanatra húz meg. (pld. 1000µF-os, de az nagyban függ a relé áramától is.)
A kondival meg párhuzamosan kell kötni egy ellenállást (pld. 1kohm), hogy amikor a mozgásérzékelő kikapcsol, ki tudjon sülni.
Ha az idő így túl kevés lenne. egy tranyót még be lehet vetni. Akkor kisebb kondi is elegendő lesz.
Martinov! A kapcsolás amit belinkeltél, Astabil. Nem Monostabil, mint ahogy írtad..
üdv! proli007
(#) (Felhasználó 20218) válasza proli007 hozzászólására (») Jún 14, 2011 /
Nem vagyok jó angolos, én úgy értettem, hogy ki és bekapcsolásra is késleltet, de ebben az esetben ez nem okoz problémát.
(#) proli007 válasza (Felhasználó 20218) hozzászólására (») Jún 15, 2011 /
Ez egy Astabil kapcsolás, vagy ha úgy tetszik egy ütemadó. A cím kissé megtévesztő, de mind össze csak azt jelenti, hogy a két külön potival, a relé meghúzási és ejtési ideje külön-külön beállítható.
üdv! proli007
(#) rocky hozzászólása Jún 16, 2011 /
Egy videó tápegységben ment tönkre egy CNX83A-jelű ic... A kérdésem lenne hogy ezt honnan tudom beszerezni, illetve h. milyen típusjelzéssel?
(#) Directors hozzászólása Jún 17, 2011 /
Érdekelne,hogy ezek mik? Mind tekercs?
Ezekből melyeket lehetne használni kapcsolóüzemű táphoz?
Az EI-33-asokat lehet ugye?
(#) kadarist válasza Directors hozzászólására (») Jún 17, 2011 /
Van itt zavarszűrő tekercs, trafótekercs is, úgyhogy vegyes a paletta.
(#) Directors válasza kadarist hozzászólására (») Jún 17, 2011 /
Melyeket tudnám kapcsolóüzemű táphoz használni?
A sárga színűeket, amelyekből egy vastag drót áll ki.
(#) Ricsi89 válasza Directors hozzászólására (») Jún 17, 2011 /
A 101-es képen lévőket mindet ha jól látom. És a 102-es képen a bal oldaliakat.
(#) Directors válasza Ricsi89 hozzászólására (») Jún 17, 2011 /
Ezek között van olyan amivel 600W eltudok érni?
Vagy kettő amellyel minimum 300W-ot?
(#) (Felhasználó 1947) válasza rocky hozzászólására (») Jún 17, 2011 /
Ez egy optocsatoló. Bővebben: Link ez 10 másodpercembe került
Itt tudod beszerezni: Bővebben: Link szintén 10 mp És lehetőleg ugyanolyan tipusjelzéssel
Ezt így nem lehet megállapítani. Milyen tápegységekből származnak?
Hát ez nagyon jó kérdés volt. Már itt vannak vagy 4-5 éve nálam.Talán 400W-os, a felett biztos nem.De rengeteg tápból lett kiszedve.
Esetleg ha szétszedném és leírnám a vas keresztmetszetét?
Vagy az anyag típusa kellene?
Vagy ha a 3db EI-33-asokat összeragasztanám akkor a 600W meglehetne?
Mert arról itt is van adatlap.
(#) shark hozzászólása Jún 17, 2011 /
Igazából lehet nem ide kéne feltenni a kérdést, de mi a neve annak a kenőzsírnak, melyet egyes gépek műanyag alkatrészeinek kenésére használnak? Azért kérdezem, mert múltkor szétkaptam a lézernyomtatóm a meghibásodott tonnerből kiömlő festék miatt, és le kellett törölnöm a fogaskerekekről, mert teljesen összeállt vele. Persze azóta zörög a nyomtató, így nem ártana neki egy kis kenés.
Válaszotokat köszönöm!
(#) lapose válasza shark hozzászólására (») Jún 17, 2011 /
Pl.: Bővebben: Link
(#) shark válasza lapose hozzászólására (») Jún 18, 2011 /
(#) ludus hozzászólása Jún 18, 2011 /
Egy meghibásodott BD akkutöltőben van egy TO220-szerű tokozatú alaktrész, ami rá van írva: AI757 E222.
Mi lehet? Tranzisztor vagy FET? Helyettesítés?
(#) bitfarago válasza ludus hozzászólására (») Jún 18, 2011 /
üdv! fotó van rolla?
(#) miami123 hozzászólása Jún 18, 2011 /
Van egy alaplap és a bekarikázott alkatrész tűz forró és igencsak éget. A lap valószínű emiatt el sem indul.
Valaki tudja, hogy ez milyen alkatrész és mivel lehet helyettesíteni ?
Köszi.
(#) jocy1881 hozzászólása Jún 18, 2011 /
Lenne két kérdésem. Elküldtem barátnőmet hogy vegyen nekem BC558-as tranzisztort és amit adtak neki arra az van irva hogy C558B.
A kettő ugyan az?
A másik pedig az hogy mi a külömbség a
BC558A ; BC558B ; BC558C tranzisztorok között?
Vagy mondjuk a BC547A ; BC547B ; BC547C között?
(#) vicsys válasza jocy1881 hozzászólására (») Jún 18, 2011 /
1. Ugyan az.
2. Az adatlapjában is benne van, hogy az áramerősítési tényezője más (hFE)
(#) jocy1881 válasza vicsys hozzászólására (») Jún 18, 2011 /
ha kicsit tudnád pontositani azt a szót hogy áramerősitési tényező akkor megköszönném!
(#) Directors hozzászólása Jún 18, 2011 /
Ezek milyen alkatrészek?
Az elsőre ez van írva : SINCERA DGCR14M
Második látható.
(#) bitfarago válasza Directors hozzászólására (») Jún 18, 2011 /
üdv!
a képen látható alkatrészről bővebb infó: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/38446/SANKEN/STR80145A.html
(#) bitfarago válasza jocy1881 hozzászólására (») Jún 18, 2011 /
üdv!
a tranzisztor ugyanaz. hogy mi az a, b, c jelölés?
"vicsys" felhasználó már leírta miben különbözik, nem akarom én sem jobban kifejteni, esetleg olvass kicsit a tranzisztorokról, hátha rájössz
(#) Directors válasza bitfarago hozzászólására (») Jún 18, 2011 /
Ezt hol szokták használni?
láttam már ilyent tápegységbe, inverterbe valamint tv-be is.
(#) rocky válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Jún 18, 2011 /
Köszi szépen!!
Következő: »»   325 / 1217
