Jó lett a Router!
![]() Áramtalanítottam mindent, majd bekapcsoltam pár perc után, csatlakoztattam meg a broadband-ra vettem és a quick setup után jó is lett. Azt tudod, hol kell titkosítani a Wi-fi sugárzást Noo? Vagy egyszerűen ki és bekapcsolni? Hogy kábelesen megmaradjon a net csak ne sugározzon tovább. Köszi!
Örülök, hogy jó lett. A wifi titkosítás, a wireless menüben a security opció. Valamelyiket válaszd ki és a megfelelően kitöltött jelszót kell majd a gépre is beírni.
Szevasztok! Létezik-e olyan router amely kimenetein lehet korlátozni a sebességet?
Szia! Olcsó kategóriásban (6-8ezer) úgy tudom nincs ilyen.
Netgear FVS318 DSL Router + 8port Switch. Bekapcsolás után lefut az önteszt, a rácsatlakoztatott gépre világítanak a port LED-jei. Alap IP címen nem érhető el, de kommunikáció van. Néhány másodperc után leválasztja a csatlakozást majd nem sokkal később újraindítja. DHCP-n IP címet nem oszt.
Ha egyszer elkonfigurálták, hogyan lehet Factory default-ra visszaállítani. Sima Reset és a gomb hosszabb nyomvatartása nem segít. Hagyományos konzol csatlakozó, soros port nincs rajta. Ha ennél komolyabb hibája van, javításra nem sok esélyt látok. ![]() A feszültségei látszólag rendben vannak. 5 V, 3,3 V és 1,8 V.
Valaki segíthetne, bár nem életbevágó fontosságú.
Szobámból 3db külömböző (SSID) nevü hálózatra tudok felcsatlakozni úgy, hogy megy is rajtuk a NET. Ebből 2db ugyanazon IP címmel rendelkezik, és sokáig ugyanaz is marad. (ezért ezeket tekintsük egynek) A harmadik viszont folyton változtatja IP címét. Legalábbis a www.ip2location.com/demo.aspx szerint. (Mindkettőt (mindhármat) budapesti ADSL-nek mondja.) Ha egyiken bárhányszor újracsatlakozok, mindig ugyanaz az ip cím, akkor a másikon ugyanezt téve miért nem? (, és fordítva kérdezve is) Ha felcsatlakozok egy router-re, megváltozik a router-nek kiadott IP cím? Mivan ??? Vagy a Router van így állítva ? (Persze látom kb. 5 hete nem írt senki) (De hátha... ,,)
Az internet szolgáltatónál van beállítva az ipcím kiosztás módja, az adsl szolgáltatók java mindig más szabad ipcímet oszt ki, a kábelesek (pl nálam fibernet) gyakorlatilag mindig ugyanazt kapom. Ha routert cserélek másik címet kapok, ha visszacserélem akkor visszakapom az előzőt
. Persze erre mérget nem lehet venni, mert lehet, hogy holnap mást kapok, az igazi fix ipcímért fizetni kell.
Van egy SMC routerem, ADSL internethez használom (modemmel), és egyre gyakrabban eldobja a netet. Olvastam, hogy ennek az elhasználódott kondenzátor is lehet az oka, valamint, hogy a ciripelő hangot (amit én is hallok) is az miatt lehet hallani. Igazak-e ezek, ha igen, egy kondicsere valószínűleg megoldaná a problémámat? Szétszedtem, találtam benne egy púpos kondit. Csatolok képeket. Köszi előre is a válaszokat!
Ott a púpos kondi a képen, ami cserére szorul!
Nem vesztesz vele, ha kicseréled. A púpos kondi már nem tökéletes. Szárad, kapacitását veszti, majd idővel pukkan egyet. Általában akkor már nem úszod meg 1 kondicserével.
Hello olyan kérdésm lenne hogy lenne egy usb web camerám és egy routeerem és össze akarom kötni őket egy ilyen át alakítóval Bővebben: Link nem tudom van e valakinek ilyenekbe jártaságga hogyan lehet megcsinálni , ip kamerát akarok csinálni .
Legjobb tudásom szerint ez nem ilyen egyszerű és nem fog működni. Ennek a két rendszernek az összekötése nem ilyen egyszerű. Ha IP kamerát akarsz akkor azt tudom tanácsolni, hogy vegyél. (keress meg, lehet tudok segíteni)
Biztos lehetne olyat fejleszteni, hogy ethernet hálózaton elérhető legyen egy kamera képe, esetleg forgatni is. Azonban ez nem kis tudást igényel a mikrovezérlők területén.
ŐŐ engemet nem zavar hogy nem lehet forgatni csak pl beírom : 127.0.0.1 akkor bejöjön egy kép , a router tudja ezt kezelni csak camra kellene.
Pl.: elméletileg ez, vagy hasonló társai tudják a megadott funkciókat. Valószínűleg ilyet fogok venni - próbálni. Bővebben: Link
Ezt nyugodtan veheted, nem szállít az eladó az országunkba.
Ami pedig ezt az átalakítót illeti, ez csak egy egyszerű átalakító, semmi elektronika nincs benne, hisz látszik is, csak a 4 szál drót van bekötve az Rj45-ös csatiba. Ez csak arra jó, hogy egyik helyen az usb-t átalakítja ethernet kábelre, a másik helyen meg vissza alakítod és ismét usb kábel lesz. Ettől viszont még nem fogja a router a kamerát, vagy bármi mást látni. Ez csak arra van, hogy az olcsóbb ethernet kábelen vidd az usb jelet át.
Vagy vegyél egy megfelelő routert pl asusból láttam ilyet, amire lehetett webkamerát is kötni, esetleg szintén usb portos tp-link router amelyikre, valamilyen wrt firmware rakható lehet nekem még gyanús , hogy tudhat ilyet...
Vagy egy multifunkciós nyomtatóhoz való printszerver (MFP printszerver), ugyanis ezek kétirányú kommunikációt tudnak, a scanner miatt, persze nem tudom, hogy webkamerával működnének e, bár olyat már láttam hogy MFP-hez és Adathordozóhoz is, az volt ráírva az adott kütyüre, esetleg webkamerához is jó lehet... Vagy valami mikrovezérlő + microfhip-féle ethernet vezérlő, ami dip-esben is létezik (vagy realtek8029 ISA buszos vezérlő ez 100Mbps), pl elvileg PIC18F4550-ben van high speed USB... bár ehhez programozni kell...
Az utóbbi ötlet a PIC18F-el mégse jó ötlet, ugyanis abban nem usb host van így ahhoz nem lehet webkamerát csatlakoztatni, legalábbis csak olyat amiben host van..de olyat meg nem nagyon hiszem, hogy gyártanak... szóval vagy usb host ic kell, de ezek amennyire tudom elég soklábú smd ic-k szóval lehet nem a legegyszerűbb dolog bánni velük
, meg lehet csak az ic vagy 3eFt...
Valaki tud-e segíteni? beírom a szerver ip címét és egy rá csatlakoztatott kamerát látok mondjuk a 8008 as porton.
Megoldható-e hogy "ip:port" címen tudjak adást közvetíteni? Idézet: „Ezt nyugodtan veheted, nem szállít az eladó az országunkba.” Tudom. Sajnos én nem Magyarországon élek, ezért valószínűleg meg tudom venni. Meg van vagy ezer ajánlat, szerintem az otthoni aukciós oldalakon is.
Én szeretnék a címben említett routerhez egy console kábelt csinálni (akár venni is) De nem értek hozzá. Azt tudom, hogy egy kábelt kell forrasztani a routerre, de nem tudoom, hogy milyet Itt van hozzá egy leírás, de nekem nem mond sokat: http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr841nd#serial.console Ezt írja: You need a MAX323 or similar level-shifter. The pinout on the router is RX - TX - GND - +5V (Power connector) Tehát kell egy MAX323 kábel. Tudok valahonnan ilyet szerezni? És ez a kábel olyan? TTL-232R-5V-WE http://apple.clickandbuild.com/cnb/shop/ftdichip?productID=67&op=ca...yID=47 A segítségeteket előre is köszönöm
- A belinkel leírásban a fotókon látszik a Tx, Rx és a GND pont. Ezekre csatlakoztatható a TTL szintű Rxd, Txd és GND vezetékek. - Ha a PC COM progrjához illeszted a kábelt, akkor kell a MAX232 -t használni a szint illesztéshez. - Ha USB - SERIAL konvertert használsz és a kimenete TTL szintű, akkor közvetlenül csatlakoztatható. A belinkelt konverter TTL szintű kimenettel rendelkezik. Az összekötésnél meg kell győződni, hogy a PC adási vezetéke a router vételi vezetékeére menjen, és viszont. Idézet: „Az összekötésnél meg kell győződni, hogy a PC adási vezetéke a router vételi vezetékeére menjen, és viszont.” Ezt úgy érted, hogy a tx-re kössem az rx-et és fordítva? Ui: Köszönöm a gyors válaszodat
Sziasztok! Vettem egy usb-s modemet a laptopomhoz, és működik is rendesen. Rááll a hálózatra, viszont amikor a netre akarok vele csatlakozni akkor kijön egy értesítés az óra felett hogy "teljesítményimpulzus az usb hubon! Az usb eszköz áramfelvétele meghaladta a fogadó hub tápellátási képességeit". Ezután leáll az usb port és a modem is. Ki lehet valahogy kapcsolni ezt az áramfigyelést? Van benne vajon egy soros ellenállat?
Ha nagyobb az áramfelvétele a modemnek, meg kell neki adni azt. Létezik erre olyan USB kábel, melynek a számítógép felőli részén 2 dugó van, a 2-őt bedugva már 1 A-rel terhelheted az USB-t. A 2 dugóból az adatvezetékek csak egyben vannak bekötve. Az USB port szabvány szerint 500mA-rel terhelhető.
A kábel házilag is könnyen elkészíthető, ha nem kapsz.
Köszönöm, ez nagyon jó ötlet! Meg is csinálom!
Egy TL-WR543G router akarok táplálni 12V-os zselés akkumulátorról, a router eredeti tápja 9V AC. Megnéztem a belsejét, és a tápot egyből egyenirányítja 4 diódával, mellettük van 3 elkó, gondolom símításnak, nem messze tőle pedig egy nagyobb toroid tekercs, még két elkóval ,gondolom kapcstápé. A kérdésem az lenne hogy a router tápcsatijára rákapcsolhatom-e egyenesen az akku 12 voltját(9*gyök2=12.6 azaz egyenirányítás után kb. annyi lenne mint amennyi az akksin van)?
Elvileg semmi akadálya, a bemeneti graetz híd még levesz amúgy kb 1,5 V-ot, hogy eredetileg pont mennyire jön ki, ahhoz kéne tudni a táp ellenállását, a terhelést... dehát pár volt eltérés nem szokott gond lenni.
A Greaty diódáit ellenőrizd le, hogy képesek-e a ruter áramát és az abból származó dissipációt egymaguk elviselni. A különbség a váltakozó és az egyenáramú táplálás között, hogy a váltóáramú táplálásnál a diódákra a tejles áram okozta disszipáció fele jut (hiszen az idő 50% -ában vezet csak), míg az egyenáramú táplálásnál két dióda viszi az áramot, azaz erre a két diódára esik az egész disszipáció...
