Esetleg a 076 helyett írj simán 66-ot nulla nélkül. Erre mit csinál?
Azaz * 8 5555 * 66 és a 4-est is kapcsold be.
Nos emberek én vagyok a hülye. Írom itt, aztán mégsem azt csinálom.
A telepítői kód után lemaradt a csillag. Így nem a kezelő szekciójában voltam. A * benyomására átlép az LCD szekciójába (vagy valami LCD-s szöveget ír ki) és akkor beveszi a 076-ot.
Már előszedtem egy régi programozás lapot ott szerepelt ez a két számjegyes szekció végső megoldásként mivel már nem tudtam volna neked mit javasolni, de ez a v2.0 és régebbi kezelőkre vonatkozott, az újban persze 076
738 ha jól látom, nagyon jó kis rendszer.
Adsz email címet, elküldöm a leírást. Kell hozzá egy kültéri sziréna meg sok kábel.
Aki még nem hallotta volna, megújult a Biztonságtechnika Fórum! Fórumunk 2002-ben indult és azóta kishazánk legnagyobb biztonságtechnikával foglalkozó szakmai közösségévé nőtte ki magát... Szeretettel várunk mindenkit! :kalap:
Sziasztok !
El kelne némi segítség.Van egy PC5010.Ha nem vagyunk otthon és telefonál a szomszéd,hogy szól a sziréna,de nem látnak senkit.Telefonon keresztül hogyan tudnám hatástalanítani és újra élesíteni a rendszert?Valamit olvastam egy DTMF modulról.Ehhez milyen típus kellene ? Hogyan kell bekötni a rendszerbe ? Előre is köszönöm a segítséget.
Privátban elküldtem az email címem!
5580 escort modul
Leírás angolul
Kösz a választ utána néztem a boltba,hát elég húzós ára van.
Üdv. Sándor
Vagy egy GSM kommunikátor, aminek van vezérelhető kimenete.Feltéve, hogy a központban van egy szabad zóna.
Elsősorban azonban azt kellene kideríteni, hogy mitől riasztgat hamisan...
Például ma éjjel is. A riasztás nem volt hamis,de van hat macska kettő kutya.Mielőtt elmennék valahova,vagy este népszámlálást kell tartanom nem e zártam be valahova valamelyiket.Kültérre már infra sorompókkal kísérletezek.Beltérre minden ajtóra,ablakra nyitás érzékelőt,üvegtörés jelzőt kellene tennem mozgásérzékelők helyett.Ez 9 alakot és 5 ajtót jelentene.Ez képtelenség.
Van még három szabad zónám,ilyen probléma nincs.A központon van valami telefonos rész és van vonalas telefonom is.
Szia, nekem itt a forumon ajanlottak egy GSM Easy Kommunikator nevu eszkozt. Ennek van negy bemenete es 2 kimenet, amik SMS-rol vezerelhetoek, illetve SMS-t kuldenek.
Nalam ugy van megoldva, hogy SMS-t kuld a riaszto ki es bekapcsolasakor, riasztaskor, tuzjelzes eseten es aramszunet eseten. SMS-sel tudom ki es bekapcsolni, illetve a szirenat is aktivalni tudom SMS-sel. Nekem bejott, mert igy ha tavol vagyunk, akkor is van ralatasom a riasztora, illetve most fedeztuk fel, hogy nagyon gyakoriak a apro aramszunetek (korabban ezt nem vettuk eszre, mert nem voltunk otthon). emts
Gondolom infrákat sem akarod lecserélni kisállat védettre. A GSM kommunikátorból pl. Wilarm Gmax, vagy ha extrázni akarod, akkor GSM Easy. A szabad zóna azért kell, hogy azt kulcsos kapcsolónak programozva tudd ki-be kapcsolgatni a riasztót a GSM kommunikátorral. A központban egy vonalas kommunikátor van, az erre nem alkalmas, illetve a GSM Easy ráköthető, hogy visszajelzéseket kaphass
Ez nem rossz,de mennyibe kerül egy ilyen kommunikátor ?
És van hozzá valami leírás ?
Van aki azt mondta hiába cserélem le az infrákat mert a mert ha a macska felugrik a valahova (a garázsba a kocsira,vagy bár mire ) be fog riasztani,mert nem 20kg-nak érzékeli.
Szia, a GSM Easy kb 25-28 ezerbe kerult, amikor vettem, a doksija jo, nem vagyok szaki, de magamtol rajottem a dolgokra. A DSC kozpont programozasat szaki csinalta, de ugy, ahogyan en kertem, ha sok ido van, a DSC doksibol az is kinezheto.
Szia !
Akkor ez sem kerül sokkal kevesebbe mint egy 5580 escort modul, amivel nem csak ki-be kapcsolni lehet valamit,hanem ezzel a teljes programozást el lehet végezni telefonról.Ennek a mostani ára 35e forint.De azért kösz a segítséget.Én sem vagyok szaki.A központ programozására magamtól jöttem rá a telepítési útmutatóból .Igaz ez több napot igénybe vett.De azért kösz, hogy próbáltál segíteni. Üdv.Sándor
A DSC tudósok segítségét kérném az alábbi témában:
központ: 1616 Kezelő: 1 db PK5500 1 partició, 4 zóna A rendszer megfelelöen működik a beállított 040sec-es késleltetési időkkel. Ha azonnali riasztást akarok, és a 001-es section-ban az egyik zónát (bármelyiket) azonnalira állítom (03), a zóna megsértése után akkor is csak a 40 sec-es belépési késleltetés letelte után indul a sziréna. (a - bell-re kötve) Mit kellene még javítanom? György
4 zóna, de hány érzékelő? Pontosan mit irtál be 001 után sorban. Tudod melyik érzékelő melyik zóna? Hogyan tesztelted kóddal élesítetted és vártál egy azonnalinak programozott helyiségben? Van-e otthoni távozó zónád?
hello Norbeat,
tehát: 4 zóna, 4 érzékelő, persze, pontosan tudom, hogy az egyes zónákhoz mekyik érzékelő tartozik, és most így tesztelem a rendszert: 001, 01, 03, 02, 01, 03, 01, 04, 01, 05, 00, 06, 00, #, # (jelen példában a 2-es, 3-as, 4-es nem érzékel) kimegyek, várok 2 percet, (belépési késleltetés 40 sec), és belépésre rögtön érzékel a 01-es zóna, fütyül a kezelő, majd a beállított 40 sec-es késleltetés után megszólal a sziréna. Az LCD-s kezelőben megnézhető, hogy a 01-es zóna okozta a riasztást. (csak a 01-es) Természetesen user kóddal élesítem és hatástalanítom a rendszert. Mindegyik zóna távozó. Valami ötlet? üdv: György
A második képen a központ dobozának a jobb alsó
sarkában lévő fehér doboz micsoda? (nem szoktam paradoxot telepíteni)
03 = otthonmaradó élesítés !!
Tehát ez nem azonnali.
Én sem szoktam, de igazad van. Az tényleg valami trafó, vagy kapcsolóüzemű táp lehet... Elsőre azt hittem, hogy valami beltéri sziréna van csak úgy belerakva, mert nem akart több képet csinálni
Ennek így mennie kéne. Én csinálnék egy hard resetet neki.
Idézet: „001, 01, 03, 02, 01, 03, 01, 04, 01, 05, 00, 06, 00, #, #” Ha ezeket az értékeket nyomogatod be a kezelőn, akkor nem kell csodálkozni, mert azt csinálja, amit programoztál! Mindig az emberi tényező az első, amit meg kell vizsgálni!! Tehát a zónák megadása: *8 [kód] ezután pittyegés, 001 pittyegés sorozat, majd - itt a lényeg! - a zóna számát nem kell beírni, csak sorban a zónaértékeket az első zónától kezdve addig, amíg változtatni akarod. A 001 után rögtön a 03-at kell megadnod és nem 01 03-at. Akkor mégegyszer az egész: *8 [kód] 001 03 01 01 01 ## Üdv!
""03 = otthonmaradó élesítés !! Tehát ez nem azonnali.""
OK, de mit javasolsz, ha az egyik zóna sértésnél azonnali szirénázást szeretnék?? György |
