Fórum » RGB átalakítása kompozit vagy S-video jellé
Témaindító: marci91, idő: Jún 29, 2008
Üdv! Keresek egy viszonlag egyszerű de müködő rajzot amivel az rgb kimeneti jelet lehet átalakítani kompozit videó jellé. Azért van rá szükségem, mert kaptam ingyen egy dvd lejátszót amihez nincs távirányító. Egy olcsó URC távval sikerült úgyahogy megtalálni nagy nehezen, de ahogy elérek a menüben oda hogy átállítsa a kimenetet, a jobbra léptető gomb nincs rajta a távon amivel lehetne állítani. Ez még nem is lenne baj, de én ezt a dvd-t egy kompozit bemenetes tv-re szántam. Szóval felvan adva a lecke nekem, valahogy meg kell oldanom
Van a DVD-den kompozit kimenet! Benne a Scart csatlakozóban. ![]()
Na kerestem is neked egy Scart adatlapot, mert nem akartam sokat irogatni. :nevetes1:
Scart kiosztás
Igen, én azt tudom jól de ha egyszer RGB-ben adja a jelet, nem kompozitban akkor nem tudok mit csinálni...
Ha még tudsz a menüben keverni, azt is kipróbálhatod, hogy gyári alapértelmezésre visszaállítod. (factory default) :gumicsirke:
Akkor fogyasztásvédelem!
Vagy erre mit mondjak. A Scart csatlakozóban alapkövetelmény a composit ki-bemenet. Ezt a minimumot minden berendezésnek teljesítenie kell ha van rajta Scart csatlakozó, még akkor is, ha nincs külön RCA composit kimenet. Ennek hiánya éppen olyan, mintha az RGB-ből hiányozna valamelyik. Egyébként RGB->Composit konvertert lehet venni, nem olcsóak. Otthon készíteni ilyet pedig.......hát nemtudom! Ez amúgy milyen tipusú DVD?
elektronline fórumon is irták hogy távirányítót kell szerezned, és átállitani. Ha ez nincs akkor sztem új DVD lejátszó. Mivel amit akarsz csinálni átalakitót, azt nem fogod tudni megcsinálni, a gyári átalakitó meg több mint egy DVD lejátszó(kb 20eFt az átalakitó) .
Mind RGB mind, kompozit jelet ad az EURO SACRT szabvány:
17GND Composit_out 19 Composit_out kimenet!
De most komolyan! Miért nem értitek meg, hogy néhány DVD-nél át lehet kapcsolni menüből, hogy hol jöjjön ki videó jel. Vagy RGB vagy Composit vagy scart, etc. Ebben az esetben át lett kapcsolva a menüben RGB-re, tehát NEM jön ki composit jel a scarton! nah!
Na ez így van. De akkor most mi a megoldás? Hétvégéig össze kéne passzintanom végre.
Ez nem járható?
Hali
az előbbi írásodra reagálva: van egy thomson dvd játékosom, ami működik, hangja van, de kép az nincs, esetleg itt is hasonló gixer van?el lenne állítva a kimenet? nem voltam jelen amikor elromlott, próbáltam rca-ról működtetni, de úgy se volt jó. hogy tudnám kép nélkül visszaállítani alaphelyzetre? előre szólok nem nagyon értek a TV-s dolgokhoz. üdv
ilyenkor kell elővenni a kezelési útmutatót, és az abban leírt dolgokat alkalmazni. egész pontosan arra gondolok, hogy fellapozod azt a részt, ami a videókimenet beállításáról szól, majd a távirányítót elkezded nyomkodni, ahogy a könyv írja (sajnos vakon kell csinálni, de nem lehetetlen).
Tehát van egy proci, ami aszerint, hogy mi van beállítva a menüben, add ki magából kompozít vagy rgb jelet.
vagy esetleg egy ict vezérel, mely engedélyezi melyik kimenet legyen aktiv, az rgb, vagy a kompi. Ez utóbbi esetben, megvan mindkét jel a panelon, csak meg kell keresni ![]()
A scarton kijön a cvbs mert az rgb-hez is kell mivel abban van a szinkronjel máskülömben a tv-n futna a kép. Amire te gondolsz az a progresive scan az jön ki három rca csatin zőld,kék,piros Ebböl ha a zöld /Y/ van bedugva akkor van fekete fehér kép a másik kettő a szinekhez kell /ugynevezett szinkülőmbségi jelek/.Nálad ez van bekapcsolva ha progressiv scan-ben van a kimenet akkor valoban nincs cvbs.
Ja és még egy érdekesség az rgb megjelenitéséhez a tv-nek szüksége van a scart 16-os lábára is. Ezen a lábon van az ugynevezett fast blanking ami egy feszültség szint amit a készülékek adnak ki /nevezetesen a dvd/ a tv ez alapján dönti el hogy a scarton beadott jelekböl melyiket jelenitse meg a cvbs-t vagy az rgb-t.
Lenne egy olyan kérdésem, hogy a mellékletben szereplő kapcsolást használhatnám-e arra, hogy a grafikus kártyámon lévő RGB kimenetet átalakÍtsam vele compozit jellé. Ez a kapcsolás eredetileg VGA-ról alakÍtana át compozitra, de sokan azt Írták, hogy Így nem működne, ezért gondoltam az RGB kimenetre. Ha bárki tud segÍteni, akkor Írjon, esetleg, ha nem jó a kapcsolás akkor legyen szÍves és küldjön egy másikat. A segÍtséget előre is köszönöm!
Az a helyzet, hogy ez nem fog összejönni, mert ez a kapcsolás erre a célra nem jó! Kapásból a sorfrekvencia 32Khz körül van, de ezt pontosan nem tudom, a lényeg a az, hogy TV hez kompozit jelként való továbbításra alkalmatlan! illetve ami neten kering 100,1% hogy működésképtelen! A "szabvány rendszerű" (PAL) Tv-k nél a sorfekvencia pontosan 15 625Hz, váltott sor(kettő félképből épül fel egy kép) 50Hz függőleges fép megjelenítési sebességgel.
Jelenleg egy olyan kapcsolás nem létezik ami, gazdaságosan, ill. otthoni körülmények között meg lehessen valósítani. Olcsóbban kijössz egy olyan videó kártyával ami Composit/S-video/komponens kimenettel is rendelkezik. a VGA ból jön ki az RGB jel (máshonnét nem, kivéve a DVI csatit), többek között függőleges(V-sysnc) és visszintes szinkronjel(H-sync), DDC (Display Data Control), a földelés, közös negatív pont (GND), és még sok egyéb más, ami most hirtelen nem jut az eszembe... ![]()
Köszönöm a felvilágosÍtást, amúgy meg igen, arra a csatlakozóra gondolok.
Akkor meg semmi gond, a beállítások között meg kel adnod, hogy miként szeretnéd használni a kimenetet (ha van ilyen) és készen is van használható.
Esetleg ha nemtudod hogyan kell beállítani, vagy nincsen hozzá csatlakozó, akkor legalább a VIDEO kártyád nevét, és típusát írd oda. (pl: ATI Rodeon 9550 AGP 8X.... stb.) ...mert lehet tudom mit kell eszközölni hozzá, ha nemtudod. Ennek a kártyának az a tulajdonsága hogy csak coposit jelet szolgáltat, és a csatlakozója szárga, és egy darab MiniBNC csatlakozója van. ![]() Sok sikert üdv! ![]()
Kösz a segÍtséget, sikerült megoldani ezzel a módszerrel!
Szivesen máskor is!
Helló
Remélem még valaki olvassa ezt a témát ![]() Kérdésem lenne ....Van egy ilyen bemenetem az autósrádiómon... szeretnék rá képet varázsolni ...ha veszek egy dvb-t tunert és azon van scart kimenet ,akkor azon lesznek ilyen kimenetek amiket tudnék használni ??
Elméletileg igen, ha a scart tartalmazza (manapság szinte biztosan, de azért a specifikációban érdemes ellenőrizni) az RGB jeleket akkor összeköthető. Feltéve, ha a rádión van képernyő
![]() ![]() ![]() 10,9,8 a színek 4 a szinkron 5 a föld 1,2,3 a hang, ha jól látom Lehet, hogy a 7-es lábra kell valami 5V, hogy átkapcsoljon a készülék magától, de enélkül is érdemes először kipróbálni, ha meg a távirányítóról kiválasztható a forrás, elméletileg nem kell bekötni
Szia köszi a hozzászólást....Igen majdnem minden tiszta ..de azt a szinkront honnan varázsoljam elő? egyáltalán mi az ....na...szóval ennyire vágom a témát
![]() Azon agyalok jó lenne -e ez nekem ?? EMEZ készülék |
