Fórum » Lakásriasztó
Témaindító: Gabi, idő: Máj 30, 2005
Lapozás: OK   12 / 51
(#) rolandl200 hozzászólása Jún 13, 2011 /
Egy kis segítséget szeretnék kérnék!
Van egy NAPCO XP600-as központom, saját kezelőjével. Rendelkezik saját analóg vonalas kommunikátorral.
Azt szeretném elérni, hogy saját tel számra lehetőleg szöveges üzenetet küldve jelezze a nytást, betörést, stb.
Modemen keresztül van tel. vonalam és internetem.
Már felforgattam az internetet ilyenek után, de csak egy dolgot találtam, ami nem kompatibilis.
Fontos sajnos a megoldás olcsósága is.
Köszönöm! Üdv!
(#) komisa hozzászólása Jún 13, 2011 /
Sziasztok Mágusok
Lebontottunk egy lakás külső risztó dobozát azt szeretném tudni hogy lehet-e belőle egy riasztót csinálni a beltéri egység nélkül? csak egy ajtót szeretnék védeni vele egy pill kapcs. segítségével ,ha kap feszt. egyből visítson.
előre is köszönöm a segítséget!
sziasztok küldök képet róla.
(#) Fonák válasza komisa hozzászólására (») Jún 13, 2011 / 1
Riasztót nem.
De ha erre a szirénára ráteszel egy akkut, belül adsz neki 12V-ot, és a 12V negatív kapcsát bevezeted agy alaphelyzetben nyitott érzékelőbe, kapcsolóba, ami akkor zár, ha nyitod az ajtót, és annak a másik felét bekötöd a a fehér vezeték helyére, akkor visít, feltéve, ha a sziréna jó még.
És belül sem árt egy szünetmentes táp, mert áramszünet esetén erősen csuklani fogsz.
És nem kell minden topikba kitenni a kérdésedet...
(#) komisa válasza Fonák hozzászólására (») Jún 13, 2011 /
Köszi a gyors választ megpróbálom hátha csuklok majd
csak azért van két helyen mert nem tudtam hová tartozik sry
Még annyit légyszi a betápot melyekre kell kötni?
A negatívot a fehérhez de a + hová?
Táp a + és -, Most piros és szürke van bekötve. A negatívot egyszer közvetlenül kösd a mínuszra, és egyszer a kapcsolón keresztül az indítóra
(fehér)
(#) dravecz hozzászólása Jún 14, 2011 /
Segítségre lenne szükségem.
Van 1 mozgásérzékelőm, aminek a reléjére egy másik relét kapcsol és ezzel kapcsolnék egy vezeték nélküli csengőt.
A mozgásérzékelő „nagy” távolsága miatt tettem a vezeték nélküli csengőt.
A rajzon látható módon oldottam meg (mechanikusan).
Ezzel az a gond, hogy a mozgásérzékelőn a minimumkapcsolási idő az 10 másodperc.
Ami a dallam csengőnek sok és e miatt megbolondul a csengőm.
A csengőnek egy határozott kontaktus kéne, amit a látható módon akartam megoldani.
Az „1” es mikrokapcsolóról, ha lelép, adja a kontaktust a csengőnek, ha eléri a „2.” kapcsolót megszakítja a kontaktust.
Kézzel behúzatva működött, de a relé gyorsasága miatt nem kapcsolja be a csengőt.
Tudtok jobb jó megoldást?
Még keresem a megoldást!
(#) MPi-c válasza dravecz hozzászólására (») Jún 14, 2011 /
Tekintve, hogy ez egy elektronikai fórum, én egy 555-ös kapcsolással oldanám meg...
(#) kiskíváncsi hozzászólása Jún 18, 2011 /
Sziasztok !
Annyira nem vagyok otthon ebben a témában, ezért
azt szeretném megkérdezni, hogy adott egy 5010 központ lehet e ugyanazt a zónát a két patricióban különböző képen programozni ,mert valami ilyesmire lenne szükségem.
Üdv.Sándor
(#) tzsolt hozzászólása Jún 19, 2011 /
*** Törölve ! A fórumon nem lehet üzletelni, se reklámozni ! Van ingyenes apróhirdetési lehetőségünk .
(#) gyati hozzászólása Jún 19, 2011 /
Szevasztok. Az lenne a kérdésem ,hogy lehet megoldani azt,hogy egy 230v rol műkődő pir érzékelőt bekőtni egy 12v rol műkődő riasztokőzpontba.Űdv:Gyati
(#) tzsolt válasza gyati hozzászólására (») Jún 19, 2011 /
Csak akkor ha leválasztod az erősáramú hálózatról! Életveszélyes lehet mert általában leválasztás nélküliek és a kimenetükön fázisfeszültség lehet! Ha egy relét vezérelsz vele aminek a kontaktusai kötöd a riasztó bemenetére, elvileg, jó megoldás lehet.
(#) kiskíváncsi hozzászólása Jún 19, 2011 /
Sziasztok !
Van még egy kérdésem a DSC központal kapcsolatban.
A sziréna és a központ akkumulátorát tölti e vagy külön kell róla gondoskodni ?
Üdv. Sándor
(#) tzsolt válasza kiskíváncsi hozzászólására (») Jún 19, 2011 /
Ha mindent szabályosan kötsz be, akkor igen.
(#) tzsolt válasza tzsolt hozzászólására (») Jún 19, 2011 /
Nem a vita kedvéért: "Az apróhirdetési lehetőséget csak aktív tagok használhatják!"
Ezt az üzenetet kaptam!
(#) kiskíváncsi válasza tzsolt hozzászólására (») Jún 19, 2011 /
A központ akkuja a piros+ meg a fekete- kábelsarus vezetékkel van összedugva. A sziréna pedig a Bell +és- -ra. Azért kérdeztem mert a boltokban a központhoz árulnak töltőt is.De akkor minek?
(#) tzsolt válasza kiskíváncsi hozzászólására (») Jún 19, 2011 / 1
Ha így van összekötve akkor jó! Töltőt árulnak? nem tápegységet?
(#) mgy válasza gyati hozzászólására (») Jún 19, 2011 /
A 230 Voltos PIR érzékelők is nagyrészt 12 V DC-ről mennek. Trafó nincs bennük. Nézd meg a benne lévő relé feszültségét.
A 230-ból kb.100 ohm + 220nF + 4007 dióda (sorba)
(esetleg graetz) ejti a feszültséget 12 V-ra. Megkeresed a 12 V puffer kondenzátorát és egy 100 ohmos ellenálláson keresztül ad rá a + 12V-ot. A - táp mehet a puffer kondi minuszára.
( a 100 ohm korlátozó a valószínűleg beépített Zener miatt kell)
Lehet, hogy elég a 220nF-et áthidalni.
Szia tzsolt.köszönöm a tippet,kipróbálom.Űdv:gyati.
Helo mgy.Azért tettem fel a kérdést,mert a pir 230 v-os égőt tud kapcsolni.Kőszi a hozzászolásodat.Űdv:Gyati
Egy Web áruház ajánlatából SC TE2430 Elérhető
Töltő/tápegység modul max. 27,6VDC/3,0A
-A tápegysége 16V AC.
Ez egy segédtápegység. Ha a központ tápkimenete már nem bírná működtetni az eszközöket, akkor kell ilyen vagy ha túl nagy távolságra kéne tápot elvinni és a vezetéken nagy lenne a feszültségesés.
(#) tzsolt válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 19, 2011 /
Végülis....ha már ezt csinálom egész nap...miért ne írogathatnék ide....
Köszönöm,hogy felvilágosítottál.Még eléggé kezdő vagyok.Most telepítettem először riasztót,és még sohasem foglalkoztam ilyennel.Otthon sok mindent muszáj pénz szűkében az embernek megcsinálni.Azért még ha valami problémám adódik fordulhatok hozzád ?
Nyugodtan! Esténként igyekszem itt lenni de nem ígérem minden napra! (az egész országban ténykedek és van amikor későn érek haza)
(#) cs_gabor válasza mgy hozzászólására (») Jún 20, 2011 /
Én sajnos 24V-ot mértem a "táprész" után, a 12V valóban jobb lenne.
(#) mgy válasza cs_gabor hozzászólására (») Jún 20, 2011 /
Szerintem 12 Voltról is működik, mert a PIR rész nálam 6.2 Voltos zenerrel van levédve. Próbáld a relét kicserélni 12 Voltosra.
(#) guliver83 hozzászólása Jún 21, 2011 /
Üdv Mindenkinek!
Szeretnék csinálni egy riasztót a kertbe.
Van egy optikai szenzor ami kb 40 méterre ellát.
Egy bajom van vele, csak addig ad ki jelet (riasztást) a szenzor amíg a sugarában benne van valami.
Azt szeretném megoldani valahogy, ha a sugarán valami áthalad a riasztás ne szűnjön meg, vagy egy 10-20 percig, vagy addig amíg ki nem kapcsolom.
A szenzorból kijövő jel az mínusz (negatív) jel!
Tudna valaki megoldást rá?
Előre is köszönöm.
(#) kiskíváncsi válasza tzsolt hozzászólására (») Jún 21, 2011 /
Szia !
Újra itt vagyok egy kérdéssel.
Vettem három
mozgásérzékelőt. Infra ( kisállat véd.) DSC LC100-PI
Az a bajom velük,hogy van amikor érzékeli a macsekokat,van amikor nem.Megbízhatatlan.Sok a vakriasztás.Mit javasolsz ,esetleg valami máik típust ?
Üdv. Sándor
(#) tzsolt válasza kiskíváncsi hozzászólására (») Jún 21, 2011 /
A macsek ugrál vagy csak a földön mászkál? Nem mindegy! Ha felugrál valahová is akkor be fog riasztani!
(#) tzsolt válasza guliver83 hozzászólására (») Jún 21, 2011 /
A legegyszerűbb megoldás egy kétmorzés relé aminek az egyik morzéja kapcsolja a hangjelzőt, fényjelzőt, stb. A másik morzéja pedig öntartóvá teszi saját magát, "mínusz" jelet kapcsol saját tekercsére. Törölni tápelvétellel lehet.
Következő: »»   12 / 51
