Lapozás: OK   1375 / 4062
(#) Patesz24 válasza tomi324 hozzászólására (») Jún 24, 2011 /
Igen,persze akksis.Egy Aprilia SR 2008-as.
(#) Davidd hozzászólása Jún 24, 2011 /
Sziasztok.Van egy trafom ami egyeniranyitas utan 33 v jon ki.Ennek a kapcsolasnak szabad akkorat adni?
(#) girátor hozzászólása Jún 24, 2011 /
Lehet abból baj, ha egyenáramú hídra egyenáramot kapcsolok? nem melegedhet túl, hogy mindig csak a "fele" dolgozik?
(#) edison14 válasza girátor hozzászólására (») Jún 24, 2011 /
Nem lesz semmi baja hacsak túl nem terheled. Számolj azzal hogy a kimenetén levő feszültség 1,2-1,4V-al kevesebb lesz mint amit a bemenetére kötöttél.
(#) ujfalusi válasza Davidd hozzászólására (») Jún 24, 2011 /
Az IC ugyan 36 voltos de ügyeni kell az elkókra is. Nem ajánlatos.
Itt még az sem világos hogy ez a feszültséget a kondenzátorokon mérted e vagy simán egyenirányítás után. Mert ha így van akkor a feszültség 46-V lesz.
(#) nagy_david1 válasza Davidd hozzászólására (») Jún 24, 2011 /
Ne is beszélve arról, hogy ez egy híd kapcsolás amit alapból nem ajánlott ekkora feszültségen működtetni pár nyomós okból.
(#) dannu hozzászólása Jún 24, 2011 /
a kérdésem hogy van ugye egy rj45 csatlakozo(enthernet dugó) abba ugye 8 szál van de az lpt nyomtató portnak kellene a kilencedik száll is mivel az egyben a negetív azzal elehetne e intézni hogy a 9 re az akumlátor - rákötöm ahova kell meg a pozitívat vagy minden féle képpen kell a 9-25 kapcsolat
Mellékeltem a kapcs.rajzot
(#) Davidd válasza nagy_david1 hozzászólására (») Jún 24, 2011 /
Szures utan mertem.Ok koszonom.Akkor valaki tudna ajanlani valami jo kis kapcsolast mindegy milyen icvel mert rendelem.Asszimetrikus tappal kellene hogy mukodjan.A osztalyt nem akarom csinalni mert nem eleg nagy hozza a trafom.Segitseget elore koszonom.
(#) tomi324 válasza Patesz24 hozzászólására (») Jún 24, 2011 /
Akkor köss vele sorba valami nagyobb feszültségű izzót (pl 24V). Vagy próbáld meg egy 12Vos, de nagyobb áramot igénylő izzóval (a tiéd 15W, akkor olyan 30W körülivel) sorba kötni. El fog halványulni. A kapcsolót pedig úgy kösd be, hogy az izzót egyszerüen rövidre kösse.
Vagy ha két izzód van, át lehetne őket kötni párhuzamosról sorosra is akár, de nem ismerem a lámpa felépítését. Kis kísérletezgetéssel rá fogsz jönni milyen a megfelelő izzó. Lehet pont ugyan olyan lenne a jó mint ami benne van (akk feleakkora áram jut az izzóra). Kell egy izzókészlet és semmi több
Ha pedig a lámpádba 2 izzó van (úgy írtad 2*15W), akkor egy gépkocsi izzó lesz a megfelelő választás. 3 lába van, egyik vezetéket a középsőre rakd, a másikkal próbáld ki hogy jobb, a megmaradó 2ből melyik lábon.
(#) sanykaraj hozzászólása Jún 24, 2011 /
Kérdés menyi elektrolit kondiit lehet párhuzamosan kötni mert gondolom ennek is vannak határai?
(#) proli007 válasza dannu hozzászólására (») Jún 24, 2011 /
Esetleg "magyarul is írhattál volna", mert nagybetű és írásjelek híján, egy ilyen hosszúra nyúl mondatban nem lehet kibogozni ki kihez tartozik.. Lehet én vagyok értetlen, de többször el kellett olvasnom, mire kb. rájöttem mit is szeretnél.
Az LPT porton, a nyolc D0..D7 adatbit van használva és egy GND vezeték. A GND fontos, hiszen ehhez a lábhoz képest mérhető a nyolc kimeneti vonal állapota. Vagy is mindenféle képen 9 összekötő vezetékre van szükség. Az akkumulátor (amiről vélhetően táplálni szeretnéd a motor teljesítmény áramkörét) negatív vezetékének közösnek kell lenni a PC GND pontjával. (25-ös láb)
üdv! proli007
(#) proli007 válasza sanykaraj hozzászólására (») Jún 24, 2011 /
Elvileg tetszőleges számú kondi párhuzamosan köthető. De célszerű a kondikat összekötő vezetéket "brutális vezetősínként" kialakítani. Mert a kondi-egyenirányító, vagy kondi-végfok között hatalmas áramok futhatnak. (Van is itt rá példa, Rozsda "kondi telepeként" egy motorvezérlőben.)
üdv! proli007
(#) proli007 válasza (») Jún 24, 2011 /
Ha jól látom ez egy kommutátoros motor, ami a víznek nem szokott örülni. De "vízhatlanná" úgy szokták tenni a motort, hogy hermetikusan zárt házat kap, és a tengelyre pedig szimeringet. Ezt érdemes megduplázni, ha lehet..
üdv! proli007
(#) Mybuster hozzászólása Jún 24, 2011 /
Hellosztok!
Kéne nekem egy kapcsolás mely egy 9V dc motort forgatna de úgy hogy egyszer balra majd jobrra eszt folyamatosan Disco-s külytühöz kéne! Én Ne555 kapcsolásra gondoltam! Szerintetek?
(#) dannu válasza proli007 hozzászólására (») Jún 24, 2011 /
Kösszönöm szépen a vállaszt.
Még egy kérdésem lenne . Az alábi motorok közül melyiket lehet használni az uln2803 stepper motor vezérlő höz .Előre is ellnézést kérek a kép minősége miat , és még az lenne a kérdésem valahogy pc nélkül is megleht forgatni mert össze forrasztottam minden stimmel. Rákötöttem a wincehster hdd-nek a 4 lábát sorba ahogy kell majd a + ahogy itt is van Bővebben: Link a fém burkához érintettem lehet hogy pont ez a baj de nem pörgöt hogy kell bekötni mert csak 4 drót van .
Ezt a kérdést (de már az előzőt is) a "Léptetőmotor v. Léptetőmotor vezérlő" topikban tedd fel az értőknek. Vagy kérd meg a Modikat, helyezzék át.
üdv! proli007
(#) vagnerjazon hozzászólása Jún 25, 2011 /
Zselés akkumulátort szabad elfektetve használni?
(#) vicsys válasza vagnerjazon hozzászólására (») Jún 25, 2011 /
Igen.
(#) vagnerjazon válasza vicsys hozzászólására (») Jún 25, 2011 /
Köszönöm szépen!
(#) Csaplar hozzászólása Jún 25, 2011 /
Szeretnék egy hordozható füstgépet összeszedni. Találtam egy kisebb teljesítményű diszkócuccot: Füstgép
Az lenne a kérdésem, hogy ha ezt a gépet egy inverter segítségével egy 12V-os ólom akksira akarnám kötni, akkor mekkora teljesítményű akksiban lenne érdemes gondolkozni? A célom az lenne, hogy minél könnyebb legyen a felszerelés egyben. Nem kellene neki éjszakákat kibírni, csak mondjuk egy jó 10 percet.
Egy 9Ah-os zselés akksi nagyon picike lenne?
Tudnátok segíteni?
Köszi
Zoli
(#) janikukac hozzászólása Jún 25, 2011 /
Mi alapján állapíthatom meg, hogy melyik az SMD led + lába, és az smd- elkónak melyik fele van jelölve, a -?
(#) David.zsombor válasza Csaplar hozzászólására (») Jún 25, 2011 /
Először keress 400w os invertert. Én még nem láttam olyat.
(#) David.zsombor válasza janikukac hozzászólására (») Jún 25, 2011 /
Az smd lednél a negatív réz részen van egy pici fekete vonal. Az smd kondinál szintén de az inkább tantál lesz.
(#) Csaplar válasza David.zsombor hozzászólására (») Jún 25, 2011 /
Ez jó lenne, nem? Inverter
Szerintem igen kérdés hogy meddig fog menni. Sajnos a képletet most nem tudom.
(#) kendre256 válasza Csaplar hozzászólására (») Jún 25, 2011 / 1
400W teljesítmény 10 percen keresztül 66 Wh energia. Egy 12V-os 9Ah-s akku 80-100 Wh energiát tud biztosítani körülbelül. (Azért nem lehet megmondani pontosan, mert ekkora áramnál már nem tudjuk a teljes kapacitást kinyerni az akkuból, azt általában 20 órás kisütési időre adják meg.) Mindent figyelembe véve én inkább 12 Ah-s akkuval táplálnám inkább, az biztosabban elég lenne.
400W-os inverter.
(#) nagy_david1 válasza robotech hozzászólására (») Jún 25, 2011 /
Igen a válasz.
(#) nagy_david1 válasza Davidd hozzászólására (») Jún 25, 2011 /
Hány ohm -ra kell és mekkora teljesítmény lenne elég neked? Nem felel meg egy szimpla TDA2030-as teljesítménye?
(#) Csaplar válasza kendre256 hozzászólására (») Jún 25, 2011 /
Köszi! Megfogadom a tanácsot'
Következő: »»   1375 / 4062
