Fórum » Optocsatolós vakuelosztó hiba
Témaindító: Mesmoryser, idő: Júl 11, 2007
Az volt a célom hogy egyszerre több vakut is el tudjak sütni, erre találtam is pár kapcsrajzot, megépítettem egyet és szépen működik, de csak magas talpfeszültségű vakukkal (50-60 V). A 3 voltos talpfeszültségűt egyszerűen nem volt hajlandó elsütni. Elkezdtem keresgélni a hibát és az derült ki, hogy ha közvetlenül az optocsatolóra kötöm már akkor sem sül el. Lehet hogy az opto kimenetének túl nagy az ellenállása? Próbáltam a vakut ellenálláson keresztül kistüni, és max 100 ohm volt amivel elvillant.
Az optocsatoló MOC3021-es, a vakuban egy 3 voltos elem és egy BT136-600E triak van.
Ha lehetne látni a kapcsolást...többen elgondolkoznánk.
Triak helyett próbáld meg inkább mikrorelével.
a triak 3v-rol nem biztos hogy be fog gyujtani.
Rajzolhatok hozzá egy kapcsolást, de nem hiszem hogy sok jelentőssége van, annyira kis egyszerű.
A bal oldal a kérdéses optocsatoló, a szaggatott vonaltól jobbra pedig a vakuba általam beépített triakos leválasztó, ami azért szükséges, mert különben a vaku fényképezőre rakva legyilkolná annak az elektronikáját. Így fényképezőn tökéletesen működik. Próbáltam már a vakut is és az gombelemet is közvetlenül hozzányomni az optohoz, de úgyse villant, ezért nem látom sok jelentősségét, hogy áromkört rajzoljak hozzá, ha anélkül se megy ![]() Masi1: A mikrorelés megoldás vonzónak tűnik, de egy kicsit bővebben is kifejthetnéd, mert nem . Azért ránéznél a MOC3021-es adatlapjára, hogy tényleg kevés-e neki a 3V, én hiába nézem, nem értek hozzá. Annyi biztos hogy a triakos optot nem cserélem le tranzisztoros kimenetelűre, mert az egy másik (digitális) vakumat átmenetileg teljesen meghülyítette (pedig azt az optót ajánlották sok helyen alacsony talpfeszes vakukhoz).
Egy TIC106-os tirisztor inkább megfelelne kioldónak. S azt egyszeűbb lenne vezérelni is. Lásd f. mellék!
TIC106 sajnos kilőve, mert azzal fényképezőn nem működött megbízhatóan a vaku (lövésem sincs miért).
De ami a vakuba be van építve azzal kár foglalkozni, azt mégegyszer szét nem szedem, ugyanis kiöregedett pattintós műanyag ami törik mint a fene.
Azt hiszem azt csak a rajzon cseréltem fel, mert egyébként nem működne a vaku. Rajzolni viszont nem tudok
Sajnos a tirisztorok(triack) többsége 1.8-v alatt nem működnek . Plussz add hozzá az opto minimál feszültségét is ! (1.2v? Ezért próbállak rábeszélni relére.Néha a régi az egyszerűbb.Vagy emel meg a feszülséget(gyujtóáramot). Ennél azért egy 2-8 érinkezős relével könnyebben boldogulsz.
Én sok rajzot találtam iyen, vagy hasonló tirisztoros kapcsolással. Ha könyvben meg merik jelentetni, akkor talán még müködő képesek is...
. Gondolom, én B.... Szóval, a tirisztoros távkióldóknak illene müködni!!! De ha te már kipróbáltál egy-néhányat, és nem ment úgy ahogy elgondoltad, az lehet h. nem csak a kapcsolás hibálya. Elvileg minden vakunak saját kioldója van....S hogy ne csak a levegőbe beszéljek: Idézet: „Király Andor - Ferenczi ödön : elektronikai rcepek I. 96-old -tól 122 -oldalig.” :nezze:
Nem tudom melyik feszültségekről beszélsz, mert mint már mondtam, az opto működik az input oldalon (világít belül az infra led
, csak az output oldalon a triak nem akarja kapcsolni a vakut. Nem ismerem az optók és triakok pontos működését, de olyan mintha a az outputnak lenne túl nagy az ellenállása nyitott állapotban. Gondolom emiatt nem tudja begyújtani a vakuban lévő tirisztort. Szóval ne az opto input oldalával foglalkozzunk.Az előbbi ellenállásos feltevésemet valaki megcáfolná? Ha tényleg az ellenállás a túl nagy, akkor elfelejthetem az optót, mert az output oldalára érkező 3 voltot nem növelhetem ( az a fényképezőt tenné tönkre)
Egyébként relére nyitott vagyok, csak nem ismerem őket. Van olyan ami 3 volttal behúz és nagyon pici?
Léteznek elég kicsi kivitelűek is.Kivitelre egy ic-re hasonlit a feszkóval viszont lehet hogy baj lesz.
A pillanatnyi helyzetről egy vázlatot - kapcsolási rajzot tudnál mellékelni?
Talán úgy könnyeb lenne segíteni! ... Én nem értem, h. miért kinlódsz az optotriakkal, amikor van egyszerűbb és üzenbiztosabb megoldás! [off] Persze tetudod![/off]
A pillanatnyi helyzetről már mellékeltem egy rajzot a #101407 hsz-hez, ennyél pillanatnyibb csak akkor van ha próbálkozom valamivel, de az eddig nem jött össze.
Masi1: Nézegettem reléket, esetleg meg is lehetne oldani hogy működjön, csak kisit lomhának tűnnek: 2 milisec. Tudtok ajánlani valamilyen típust? Mert kísérletezéshez drágák. Az se lenne utolsó ha egy relével akár 4 vakut lehetne vezérelni. Lényeg hogy kicsi legyen, és működjön legfeljebb 4,5 - 6 volttal. |
