Adott egy Reloop Scratch 2 keverő. Tökéletesen működik, csak feltűnt, hogy az alja és a (külső) adapter eléggé melegszik. Az adapter belseje már elkezdett olvadni. Először a keverő aljához csavarozott 7815 és 7915-ös IC-kre gyanakodtam, mert azok melegedtek nagyon. Vettem újakat, lecseréltem és továbbra is melegszik. Az áram bejöveténél lecseréltem 2db 1000mikros kondit (eredeti 16V, csere 25V), mert azok is viszonylag melegek voltak, a cseredarabok már hűvösen maradnak. A kérdés: a keverő minden egyes funkciója tökéletesen működik, mégis hevíti az adaptert és a stabilizátor IC-ket. Mitől lehet ez? ![]() A keverőnek 12V 1000mA AC bemeeet kell, 12V 2500mA-es AC adapterrel használom/használtam, tehát az nem lehet a hiba forrása, hogy nem bírja el. Másik (2000mA-es) adapterrel is kipróbáltam; ugyan az.
Itt valami ferde dolog van. Ha a készülékben vannak +-15Voltos tápkockák, ill, pufferkondik, akkor a dugasztáp vagy csak a diódahidat tartalmazza, vagy ha ez is a keverőben van, akkor kettős AC feszt adhat ki magából. Szimpla tápfeszből nem hiszem hogy egyutas egyenrángatással állítanák elő a kettős tápfeszt. (vagy lebegőpontos lenne?)
A keverőben van az egyenirnyítás (diódák) és csak egy szimpla tápfeszt kap az adaptertől.
Tényleg érdekes és ha valami nem működne akkor még azt mondanám, hogy oké, de így, hogy minden működik annak ellenére, hogy valami miatt mégis szenesedni akar, ez így egy újabb X-Akta.
Most néztem egy képet róla. Tényleg egy snasz AC köll nekije. Akkor ez lebi pontos lesz.
Csak érdekesség képpen írom, hogy volt nekem rmx-30 és rmx-40 USB Reloop keverőm és mind a kettő tűz forró volt üzem közben.Ismerősnek adtam el őket, így tudom, hogy az rmx-30 még most is hibátlanul működik, az rmx-40-ben az effekt romlott el, de azon kívül az is hibátlanul működik.
Esetleg túl nagy a nyers, egyenirányított feszültség a stabilizátorok bemenetén.
Az adapteredből terheletlenül hány Vac jön ki?
Sajnos csak holnap tudom teljesen szétszedni. Annyi bizonyos, hogy a táp rész nagy valószínőséggel jó, mert ha csak az AC-t kapja meg, de semmi nincs rádugva - nincs semmi terhelés - akkor egyáltalán nem melegszik semmi.
(#1016928) Gyu Az úgy nem is zavarna, ha csak a keverő lenne meleg, de az adapter is meleg, csodálkoztam is hogy nem égett le amikor kiszedtem a dobozából, mert elég rendesen megvolt olvadva a műanyag szigetelő. Azóta más adapterrel próbálom. (#1016929) Hp41C A 7915-re 37V megy be (érdekes), de ha lehúzom a 7815-öt, akkor már csak 25V-ot kap (még érdekesebb). Mindkét stabilizátor új, kifelé szépen 15 jön ki.
Ami elkezdett megolvadni abból tudom, hogy 14.4 jött.
Mekkora a tápáram?
Nem csoda, hogy fűtenek rendesen: A (37V-15V)*1A = 22W. Ennyit fűt el a 7815 és a 7915, ha a tápáram 1A. Nézd meg, tényleg 230V/12V AC adaptert használsz?
A 12Vac egy feszültség átalakítóra megy, ami 20-22V helyett 25-37V-ot állít elő. Rajzot nem találok, ha szétszedted fotózd le a táp részt. Nagyon nem érdemes belekontárkodni, mert van jó szervize Pesten.
Képek a táp résztől
Nincs elszíneződés és csak a stabilizátorok melegednek érezhetően a keverőben.
Táprészen ahonnan kapja az áramot a keverő elektronika a +/-15V szépen kijön, de ahol +12-nek kellene kijönnie ott +19V jön ki.
7915-be -36V megy, a 7815-be +36V megy. reloop írta, hogy 20-22V-ot kellene, hogy kapjanak. Ötlet? ![]()
Visszarajzoltam a kapcsolást a fotóid alapján. Van benne +/- tápra feszültségkétszerező, és egyutas egyenirányítással egy +táp. Ez utóbbi stabilizátor IC-je át van hidalva.
A 12 Vac teljesen értelmetlen, ennek a keverőnek 9Vac külső tápról tökéletesen kéne működni.
Amint tudom kipróbálom 9V AC-vel (talán még ma kitudom próbálni) hátha valami kisül belőle. Hivatalosan 12V AC 1A kell neki, szóval érdekes...
Ha jól értem a dolgokat a 9V-os adapterrel ha elindul akkor a stabilizátorok nem fognak annyira melegedni.
A hivatalos 12V AC info honnan származik? A készülék hátán nem látok feliratot, a kezelési útmutatója csak annyit ír, hogy a gyári külső tápot használjuk.
Most keresem egy RMX20-as ismerősöm, hogy neki milyen tápja van. ![]() 9V AC táppal a stabilizátorok melegedésének közel felére kell visszaesni. Az Általad cserélt 16V-os kondik sem egyeztethetők össze a 12V-os táplálással. :no:
A keverő aljára van ráírva egy matricára többek között ez: "POWER SOURCE: AC 12V"
Olyan fotót nem találtam, ezzel megfogtál
![]() ![]() Plusz érdekességként a Reloop Scratch 2 közel azonos a Vestax PMC-07 Pro keverővel, annak a kezelési útmutatója: Bővebben: Link
Meghajlok az érvek súlya alatt. Mindössze az ésszerűséggel, és a feltehetően gyárilag beépített 1000µF 16V kondenzátorokkal tudom alátámasztani a 9V-os javaslatomat. :lama:
Jólvan, persze, én is elismerem, hogy valami csúnyaság van a dologban. Tudom, hogy 12V AC-ból 16-17V DC lesz, ezért is vettem bele 25V-os cserekondikat. De talán pár órán belül megtudom próbálni 9V-os táppal is.
9V AC-vel szépen működik, de iszonyat gyenge jelet ad ki magából és kimenő jeltől függetlenül búg.
Tényleg annyi, de mégis szenesedni akar vele...
Na ez szép! A stabilizátor IC-k bemenetén gondolom megvan a 20-22V, de olyan hullámos, hogy a 15V-ok nem egyenletesek. Ennél a táp megoldásnál úgy látszik együtt kell élni a melegedéssel. Egyetlen finomítási lehetőség a 14,4V helyett pontosabb 12V-ot adni neki.
Igen, 22V-ot kaptak 9V AC-vel és a 12V helyén is 12V jött ki, nem 17.5V (ahogy 12V AC-vel jött ki). Próbáltam pont 12V AC-vel is, de akkor (is) elkezdett melegedni az adapter. Az annyira különösebben nem izgat, hogy melegszenek a stabilizátorok, mert azóta, hogy észrevettem tettem rájuk nagyobb hűtőt, de az adapter is melegszik, aminek ugye nem nagyon szabadna forrónak lennie.
Az AC adapterek kimenő feszültségét kellene megmérni üresjárásban és kb. 1A terhelésnél. Az az érzésem, hogy más feszültséget adnak ki, mint amire számítunk. Ha pontosan 9V ACeff feszültségről járatjuk, akkor a kétszerező kimenetén 23V -nak kellene megjelenni. Ez megfelelő lenne a 15V stabil feszültség előállítására (15+3V=18 kell minimum) és elfogadható (8W) teljesítményt kellene leadni 1A -nél. Ha pontosan 12V ACeff feszültségről járatjuk, akkor a kétszerező kimenetén 31V -nak kellene megjelenni. Ez egy kicsit sok lenne a 15V stabil feszültség előállítására, mert (16W) teljesítményt kellene leadni 1A -nél. Olyan adaptert kellene keresni, ami tartja a 9 - 10V ACeff feszültséget 1A terhelő áramig és kis terhelésnél sem megy fel a feszültség 13V ACeff fölé. Ha a tápfeszültség meghaladja a 13V ACeff értéket, akkor a kétszerező kimenetén már 35V áll elő, ami a 7815 és a 7915 maximális bemenő feszültsége. Ha nagyon esik a táp feszültsége (búg a készülék), akkor a kondenzátorok kapacitása csökkenhetett le a kétszerezőben. Vizsgáld meg a diódákat a kétszerezőben...
12V-os adaptert most nem tudtam épp megmérni, a 9V-os adapter 9.48V-ot ad le üresjáratban és 9.00V-ot keverőre dugva.
A diódák jók. 12V-al nem búgott, csak most a 9V-os adapterrel búg és gyenge kimenő jelet produkál. |
