Fórum » Digitális forrasztóállomás
Ha gondolod, itt a topicban fejleszthetünk egy szép kis kompakt tervet. (Kapcsrajz és nyákterv is.) Én is szeretek bíbelődni a Sprinttel, de ez most egy új, felfedezésre váró terület és nem akartam belebukni.
Nos, harcra fel! Ha te is úgy gondolod...
Összedobtam én is ezt az egyszerű áramkört, működik, de szeretném beállítani. Visszaolvasva sem találtam kalibrációs lehetőségről semmit. Nekem kb. 80-90 C eltérést mutat a kijelzett érték és a valós hőmérséklet között. Páka hegy hőmérséklete 350 C, kijelzett 260-270C. Szoftveresen, vagy más módon is lehetne finomítani rajta?
T0bi, a Skori féle fénycső előtétet csináltad meg?
A programban van egy sor: KALIBRÁLÁS! Itt egy konstans értéket ad a mért analóg értékhez. Ezzel a kostanssal kell játszani, amíg a hőmérővel mért érték meg nem egyezik a kijelzett hőmérséklettel.
Természetesen. Ennél egyszerűbb, frappánsabb nem is létezik
Sejtettem, de ez számomra kevés. Kicsit részletesebben is írhatnál róla.. Idézet: „Szia Akkor ez a kapcsolás fent van Skori oldalán alkatrészek értékeivel? guliver83” Pontosan. Érdemes előbb jól áttanulmányozni. Bővebben: Link
Ahogy látom ti a pákát egyenáramról hajtjátok, nem fog az így felmágneseződni? Igaz meleg a páka, de még nem éri el a Curie pontot...
Több, mint fél éve még semmit sem vonzott magához :nemtudom:
Az bizony jó lenne. A kapcsolást és a panelt bontott PC és "energiatakarékos" alkatrészekhez tervezni. Gondolom ennek sokan örülnének. Skori féle rezonánshoz próbálkozok nyákot tervezni , de képtelen vagyok koncentrálni, egy kicsit is oda figyelni. Pedig nyák tervezése Sprint-tel semeddig sem tartott, eddig.
Az alkarész beszerzésben aktív vagyok, talán túlságosan is.
Dokumentációd alapján elkészítettem én is ezt az áramkört. Három pákával is próbáltam, 80-100C fok amivel több a hegy hőmérséklete mint a kijelzett. Te végeztél méréseket? Gondolom ekkora eltérést nem tapasztaltál. Ilyen nagyságú különbség lehet csupán kalibrációs probléma? Van esetleg javaslatod javítására?
A kővetkező kérdésem lenne. Van egy kapcsolóüzemű kicsi tápom 11.3V 8,8A ezt szeretném átcsinálni, hogy 24V legyen. Ha kicserélem a kimeneti részen a trafót, mint Skori tápjában is lehetséges TR2-est akkor megoldható a 24V. Vagy a trafónak a szekunder részét áttekerni.
Egy próbát megér a cserebere.
A tápod teljesítménye jó. Ha gyári, valószínűleg nem rezonáns, tehát mindegy, milyen trafó van benne. Próbáld meg a PC táp nagytrafóját csatlakoztatni, mert abból többféle feszültséget ki tudsz nyerni. A másik megoldás, hogy áttekered az eredeti trafó szekunderét, viszont nem biztos, hogy lesz annyi hely, amennyi kell.
Ha áttekercselem úgy néz ki rá kell, hogy férjen, mert a szekunder úgy van megoldva, hogy nem 1 vezetékből hanem 2 vezeték van egymás mellett és így tekerték meg.
Ha én 1 vezetékkel tekerem át akkor meglesz a 24V, csak nem lesz 8.8A hanem csak 3-4A.
Ilyenkor első lépésben nem szoktam szétszedni. Mivel általában a szekunder van kívül, megpróbálom óvatosan lefejteni a védőszalagot, aztán a szekundert.
Úgyis csak néhány menetről van szó, a gyári megoldás meg mindig csak jobb lehet, mint a hobbi.
Őszinte leszek, még nem mértem. Hamarosan rámérek, csak a Te kedvedért. Jómagam, középállásba tekerve járatom, mert ott éreztem jónak a forraszanyagom terülését.
Nekem is működik úgy, de semmi értelme az egésznek, ha nem valós, vagy valóshoz közeli hőmérsékletet jelez ki. Teljesen feltekerve 400 C fokra szétégeti a páka hegyét.
Átcsináltam, de valami nem jó. Letekertem a régi vezetéket és még egyszer olyan hosszút tekertem a helyére, de 8,5V jön ki rajta. Mi lehet a gond?
Próbáltad már változtatni a konstans értékét?
Mert ha nem, akkor nem is tudod beállítani a valós hőmérsékletet.
Nem próbáltam, csak a 150k ellenállással játszadoztam, kb 200k környékén már elfogadható 20-25 C eltérést mértem, igaz a skála elején és végén kicsit rosszabb a helyzet.
Számomra az sem logikus, hogy a beállítás 150 C fokról indul, ez a hőmérséklet semmire nem elegendő. Szerintem jobb lenne 200-450 C fok között szabályozni, programot így módosítani. Idézet: „150 C fokról indul, ez a hőmérséklet semmire nem elegendő.” Tévedsz... műanyagot olvasztani tökéletes
Általában egy forrasztóállomás 50C fokról indul és 450C fokig lehet szabályozni. Az ideális hőfok 400C.
Pákával forrasztásra való, én nem olvasztok műanyagot vele, hegyet nagyon elhasználja. Arra van más megfelelő szerszám.
Az 50C nagyon kevés, én az általam használt forrasztó ón olvadási hőmérsékletét veszem alapul, ezért számomra 200-450C lenne ideális. Jelenlegi programmal 400C fok a vége, igaz valós hőmérséklet ilyen beállításnál 450C felett van jóval.
Ok.
Nincs kedved vissza rajzolni a tápodat, hogy legyen egy konkrét példa? Milyen a táp? Önrezgő? (olvasom Skori oldalát. Ha jól tudom onnan szerváltátok a táp ötletét.)
Nekem ami van gyári készülék 50-450 ig lehet szabályozni.
