Hello nem talaltam ilyen topicot azert nyitotam ezt.Szerintetek hogy szol egy ilyen vegerosito?Velemenyeteket varom ha esetleg megepitete valaki.
Elore is kosz
Szia! Szerintem hangoskodni jó lehet,de hifi célokra én nem használnám .Legalábbis nagy hangerőn. A 100w -os teljesítményt kb 3 ohm-on adja 27v tápfesz mellett 10% torzítással. Ez már messze nem hifi.Vannak ennél jobb tda-k.
Azert ezt akarnam mert van egy 100va-os toroidom es annak akarnam ezt.A trafobol 2x22 ac jon ki.En 2x40-re gondoltam hogy leadna.Meg ez d-osztalyban keves elvesztet energia a AB-osztaly dupla enyit fogyaszt majdnem.It egy kis tablazat jol johet azert kosz
Heló
Szerintem ez a táblázat semmit nem ér, elég futurisztikusak az adatok. Valóságban jóval kisebb teljesítmények vannak minden tápfeszültségnél.
kis hangerőn nem lehet nagyon rossz.de tényleg csak szobahangerőn. De a 22v ac az már sok lesz!!!
(Hacsak le nem szabályzod a dc feszültséget.)
Nekem szobaba kell.A lenyeg ne fogyaszon sokat,ne melegedjen megis legyen benne egy kis ero.A 2x22ac nem sok mivel pufferen keresztul 2x30v-ot kapok ami meg eppen elmegy mert 2x33v-nal al le.Kosz az eszrevetelt.
Én úgy látom 30 voltot még elvisel.
22 ac =31 dc és ebből pont lejön 2 szer 0,6 pont 30 körül öröm Bár a fesz úgyis leesik ha nincs rendesen pufferelve, úgyhogy rakj rá rendesen vagy 10000mikrót Amúgy jó kis IC ez még koppanásgátló is van benne.
Szerintem az előzőnek sok külön opciója van szerintem az jobb koppanásgátló, lágyindító(bár ekkora teljesítménynél lényegtelen)
Meg a másodikban sokkal több a szűrő tag ha jól látom talán azt nehezebb kivitelezni.Bár a THD értéke ugyanolyan teljesítménynél jobb.
Lényeg hogy a dataseetcatalog-ban minden benne van.
Ezt én is tudom ajánlani!
Jónak jó a 7294, (nekem is van) de az nem D-osztályú és bizony tud fűteni rendesen. Végül is 3000 Ft körül van egy ilyen 8920, egy próbát megérhet. Ha kis dobozban kell elférnie, kis hűtővel, szerényebb táppal, akkor jó választás lehet.
Érdekesnek tűnik a kapcsolás. Néhány éve építettem egy D-oszt. erősítőt TPA3001D1 IC-vel. Ez egy 1x20W-os erősítő, és max. 18V-ról megy. Hűtést csak annyit igényel, hogy az alatta lévő réz fólia vezeti el a hőt. Erős igénybevétel esetén is csak gyenge langyosodást tapasztaltam. A lényeg - amiért írok -, hogy nem voltam elszállva a hangminőségétől. Tisztán szól, de nem sorolnám a Hi-Fi kategóriába. Ráadásul elégtelen szűrés és árnyékolás esetén még a 10m-re lévő rádióvevő vételét is elnyomja. Ezek az erősítők arra lettek kitalálva, hogy az olcsó, eldobható kínai "házimozi" rendszerekben "izmos" hangzást nyújtsanak. És itt a lényeg. Kis helyet foglalnak, jobb hatásfokúak, ezért nem kell annyira hűteni, nem kell nagy Alu hűtőborda (az alu ára nem fog csökkenni, még ha a kínai is gyártja), és nem kell akkora tápegység sem. Mindezek az okok vezettek oda, hogy egy ilyen készüléket már 20E Ft alatt is meg lehet kapni, hangzásban viszont..... pfff.. Ha jót akarok, akkor építek magamnak egy igazán Hi-Fi 2x20W-os AB-oszt. erősítőt. Egy lakószobába ennyi is bőven elég. Amíg koleszos votlam, addig a szobatársam 2x1W-os (!) erősítőjével és két SAL hangfalával szólt a film, és meglepően nagy hangerő társult hozzá, élvezhető minőségben. Janó
Most tda7294 van benne az erositomben de sok az elvesztet energia.Azert gondoltam erre a kapcsolasra de elobb megkerdezem masok velemenyet is.Azert ki fogom probalni,sokat nem veszitek vele
A puffer 2x3300 meg 6x4700uf az szerintem eleg.
Én nem fecsérelnék időt és energiát egy ilyen d osztályú akármire. De ez lehet hogy csak én vagyok.
Hagy fűtsön ,zabáljon, de legalább nagy hangerőn is szépen szóljon. Egyébként voltak a Sípos Gyula könyvében olyan kapcsolások amikben csatornánként 6 db(To3) tranzisztor ment A osztályban a végfokban. Na az mennyit fűtött!
Vajon hogy működne híd üzemben? Úgy volna az igazi... Majd csak lesz egy vállalkozó kedvű emberke aki majd megépíti és beszámol a tapasztaltakról
En is megvagyok elegedve a kis tda7294-el de ki szeretnem probalni ezt is.Hat meg a hat db To3-as bisztos futott meg jo hogy vanak AB-osztalyu vegek maskep elege meleg lenne a hangulat mondjuk 2x400w RMS eseteben.Jo ezt nem nagyon hasznalyak nagy tejesitmeny eseteben.Nekem van 1 100va-os toroidom es ebbol szeretnem a max-ot kihuzni
Sziasztok.....igaz régóta nem írt senki ide ,de nem baj
![]() ![]() Nekem van TDA 8920TH 6ch gyári végfok panelem.6X80W-os,+-25V kell neki.11X12cm a panel amin rajta van a 6ch hűtéssel.Gondoltam beröffentem,de hozzá sem piszkáltam még.
Kosz az irast.Regota nem voltam a temaban.A kerdesem az lenne hogy milyen a hangja?Jobb mint mas erositoknek?
Üdv mindenki!
Én is láttam egy szemre -és nyákra- való D osztályú erősítő IC-t: STA5150 Nem tudom az árát, de a HQ-nál lehet kapni. Igaz, hogy 3 kivezetéssel több van rajta, mint a TDA8920- on, viszont sokkal kevesebb külső alkatrész kell hozzá, tehát szerintem egyszerűbb nyák kell hozzá. Vélemények?
Én a konyhába épitettem egy ilyen class-D erősítőt, mindössze 2x15W, de én meglepődtem a minőségén. Elsősorban a magasoktól féltem, mert az a kihívás, ami közelebb van a kapcsolófrekihez, azt kevésbé tudja jól vissazadni, de kellemeset csalódtam, és meglehetősen szép, csilingelő magasai voltak. Mélyben meg sosem volt probléma. Igaz hogy az enyém 400khz-en kapcsol, valószínűleg emiatt, és a kis teljesitmény miatt szól ilyen jól. Olyan helyre, ahol nem elsődleges szempont a minőség(konyhába amugy sem rakok high-end hangfalakat), és fontos a méret/teljesitményfelvétel, hűtés, oda szerintem tökéletesen megfelel.
Sziasztok nem ide illik ,de a TDA8931T IC-hez nincs véletlenűl nyák rajzotok ? Vagy tudtok valamit róla ? adatlapjánál többet ?
Szia. Ez baj
nem értek a nyáktervezéshez még :S
Csinálok neked nyáktervet ha megépíted utána.
Megépítem ? Mármint ? nem értem , magamnak persze hogy megépíteném
