Fórum » Varázsszemes kivezérlésjelző
Akinek kérdése, vagy véleménye van a varázsszemes cikkemmel kapcsolatban, akkor tegye fel a kérdését ide. Szivesen segítek. üdv Müszi
megépítettem az általad adott áramkört és az vele a gond hogy az ernyőkép nem akarr mozogni a 15K-s ellenállás előtt csak 11V-van és a 15K-s ellenállás után már csak 2 V nem tudnád megmérni hogy hány voolt van neled a 15K-s ellenálááás előtt/ után? és nekem van ahol 0 V-va légyszi segíts!
Milyen tranyóval építetted meg?
Mennyire nem megy ki? Képet légyszi!
A 27 voltos zeneren mennyi a fesz a 0 volthoz képest?
Csak nem az a 11 volt? ... mert akkor a 2x220 k(=110k) nem annyi, vagy rossz a zener, elkó, a 15k kisebb, stb. - vagy a 250 V nem annyi.
de én úgy építetteem hogy a zenner és a kondi kimaradt és csak a 15K-s ellenállással kezdődik az áramköröm müszi azt mondta h jó lesz az úgy hát megépítettem és nem akar mozogni az ernyőkép mi lehet vele a gond?
mennyi a fesz a fet source-ön és mennyi a drainen? mérd meg és írd le.
Az az érzésem, hogy az előfesz ROSSZ! negatív kellene. Ez a fet úgy működik, mint az elektroncső - vagy aut. előfesz, vagy (-)....
És Müszi megalapozottan mondta, hogy azok oda nem kellenek?
Mert én úgy látom hirtelene ránézésre is!!, hogy azok oda kellenek...
.lassú vagy...
Ha nincs zener és lezárna a fet, puff neki.
és ha oda adik neki X tápfeszt akkor fog működni nem?
15k előtt 26,7V
15k után 4,7V Mivel Te kisebb feszről táplálod, tegyél be egy 5,6k ellenállást a 15k helyére.
......hajlandó leszel megmérni, amit kértem?
máshol járok.....
szal a 15K-s ellenállás után már csak 2V-van és van ahol mánincs is fesz lehet h ez a baj? és szentetek mennyi tápfeszt kéne adnom neki? müszi holnap leméri elvileg
Ne máshol járj... lehet, hogy a fet totál ki van nyitva, az a baj.
Mégegyszer: mennyi a fesz a 2k2-n és a 15 k alján? Egyforma talán?
a 2k2 után nem mértem csak a 15K-után
miéert mennyinek kéne lennie? és szented a 15K-st cseréljem 5.6K-sra?
Akkor növeld a 15 megát vagy vedd ki, de a 27-es zenert tedd be !!!
Ne cserélj.
nincs itthon
akkor így nem fog működni? most tul képp mi célt szolgál az a 27V-os zenner? feszstabilizálás? és ha adnég az elektronikának 26V.ot?
adj...
( nem olvasol, már leírtam, mi történhetne....)
és akkor működni fog?
vagy ezt csak azért mondod hogy haggyál már?
.... ember - ha mindent megmérnél, utána kérdeznél, jobb lenne...
hamarabb jönne az eredmény.
okk akkor evvel a tápfesszel megmérem és próbálok ellenállást cserélni ez jó 5 let szented?
először táp rá, aztán mennyi a 0-hoz képest a 2k2-n a fesz és mennyi a 15 k-n... hányszor kérdezzem még?
értem én értem csak elbizonytalanodtam akkor majd holnap írok h mi van addig is kössz
ne bizonytalankodj, hanem csináld... 2 perc az egész.
most már nincs hozzá erőm és ne akarnák most lecsörtetni hangosak az ajtók
úgyhogy majd holnap korán és akkor lehet hogy lessz vagy továbbá is |
