Már tettem fel képeket. Az utolsó sorszámú a végeredmény
Nem fogom lecsiszolni, hogy ne legyen átlátszó. Jó átlátszóan is. Engem nem zavarnak a repedések. Mondtam már, hogy működik....
Sziasztok, hát nem sikerült mind a 20 oldalt végigolvasnom ezért feltennék 1-2 kérdést, remélem valaki tud válaszolni.
A kereskedőket már megtaláltam De mi a külömbség a Poliészter és a Epoxi gyanták között? Az én felhasználási területem az üvegfátyol( üvegszövet üvegpaplan) erősítéssel létrehozni formákat, negatív mintával és síkban is, ami elvárás az leginkább a szilárdság lenne, és hogy ne legyen hajlékony.. (illetve minimál szinten, de egy csö vagy egy oldallemez az ne olyan legyen mintha egy papírlapot lóbálnék a szélben. illetve olvastam olyat hogy maga az elkészült cucc így nem vízálló (inkább vízzáró) és valami gél segítségevel lehet ezt elérni. Kérdés ez milyen gél, illetve sima lakkozással (fára is ahsználható) el lehet e érni a vízzárást. Képeket előre köszi. ![]() [Szerk] Illetve mivel tudom higítani, hogy önthető anyagot kapjak, ugyanis mm es résekbe is be kéne jutnia.
1-2 dolog: az epoxi drágább, nem zsugorodik térhálósodás közben, és talán ellenállóbb vegyileg. A poliésztergyanta viszont olcsó, de zsugorodik, van belőle sokféle, van kőkemény is, átlátszó, vagy lamináló.
Az észtergyanta elég híg, ha befőttesüvegben van tárolva. Ha fontos a buborékmentesség, és az egyenletes eloszlás, jobb vákumozni öntés előtt.
A zsugorodást mennyire lehet megakadályozni kitöltőanyaggal, illetve a üvegfátyollal? Nekem kőkemény kéne, de érdekel milyen az a lamináló, ha megteszed, hogy leírod. Egyenletesség nem lenne rossz, hát buborékmentesség természetesen szintén szempont, és ha esetleg egy shuf vákumozást elmondanál mikét ötleteljek rajta meg is teszem
Előre is kössz.
Hát értelemszerűen a gyanta a saját térfogatához képest arányosan zsugorodik, de nem tudom hány százalékkal. A lamináló az olcsó, és nem átlátszó.
Vákumozáshoz a legjobb megoldás, ha beszerzel egy hűtőgépkompresszort, ezzel 40mbarig le lehet menni. De túl nagy teret nem lehet vele leszívni, mert túlmelegszik. Mondjuk egy 50x50x50cm-es térfogat még megy vele. Csak ugye az olajat kifújja magából, így a nyomóoldalra valami edényt érdemes tenni, amibe összegyűjtöd az olajat, és néha visszaöntöd.
Bocs a belevauért ,de nem öntés előtt szoktak vákumozni ,hanem közvetlen utána.
Nemigazán! Öntés előtt vákumozni és egy csapon fölszivatni a vákummal az anyagot.
Rengeteget vákumoztam ipari körülmények közt így.
Rendicsek azthiszem lassan minden kérdésemre választ kaptam.. ez a Laminálás téma, ez a "házi" és legegyszerűbb rétegről rétegre történő készítés?
Öntés után mégis mi értelme vákumozni? Az öntés előtt kell, hiszen olyan helyre kell befolynia a gyantának, ahol addig levegő volt.
Pont azokról a helyekről szívja ki a bubit.
Ez most olyan ,mint amit én is kitaláltam : ne keljen fogpiszkáló ,ki kell előre piszkálni a kaját evés előtt
8%-osan zsugorodik a poliészter. Nekem azt mondták az eladók. Én azt tapasztaltam, hogy minél lassabban köt meg, annál kevesebbet zsugorodik.
Hát a gyantán keresztül nem fogja, ez teljesen biztos. Fordíts lefelé egy poharat egy lavorba, öntsd ki gyantával, és próbáld már meg kiszivattyúzni a gyantán keresztül a felfordított pohárból a levegőt... ha neked ez megy, akkor te minimum varázsló vagy.
Mind a két technológia létezik. Van amikor öntés előtt és van amikor öntés után vákuumolnak. A munkadarab formájától és a műgyanta típusától függ mikor melyik a jobb.
Az a baj ,én a gyakorlatról beszélek ,Te meg elméletről.
Az én esetemben találkoztam olyan problémával ,amin Te átsiklasz . Komolyan gondolod ,hogy a keverőedényben meg vákumozott motyó majd bemegy mindenhova , még a lavórban fejjel lefelé pohárba is ? Az a baj ,hogy összevontad a lehetetlennel ,hogy példálózhass ,ilyen emberrel nem szeretek vitatkozni. Nem mondom ,hogy árt a dolognak az öntés előtti vákum ,de a lényeg az öntés után van.Ugyanis mikor öntesz - öntöttél e már valamit ? - a gyanta képes maga előtt elzárni az utat és mögötte bubi marad ,na azt lehet ki vákumozni , feltéve ,ha egyáltalán önthető a darab és nem pohár fejjel lefele ![]() Részemről lezártam a témát. Üdv Idézet: „feltéve ,ha egyáltalán önthető a darab és nem pohár fejjel lefele” Egyáltalán nem lehetetlen egy olyan geometria, ahol van egy ilyen felfelé néző mélyedés, és bentreked a levegő. Onnan a levegő nem fog kijönni, te csinálhatsz akármit öntés után. Viszont ha előre ki van vákumozva, még a felfordított pohárba is befolyik alulról.
Na várj kicsit !
Mit jelent neked az előre vákumozás ? Mit vákumozunk előre ? Lehet el beszélünk egymás mellett
Jól záró kamrába helyezzük a kiöntendő anyagot, leszívjuk a kamrát, és egy csövön keresztül hagyjuk, hogy a kamra beszívja kívülről, a keverőedényből a gyantát. Trafókat is így szokás olajjal kiönteni.
És a mintadarab ,azaz a forma is a vákumban van ?
Hehe
![]() Én úgy értelmeztem ,hogy a keverőedényt vákumozzuk ,aztán a "szabad levegőn" öntünk...... Most már értem ,de azért elég nehéz ezt kivitelezni ,amit mondasz !
Hát építeni kell hozzá egy ilyen kamrát, kell bele 2 csap, meg néhány cső. Na meg egy nyomásmérő.
Kell egy jól záródó tetelyű tartály. Kell egy csap az aljára amin felszívja a gyantát , meg kell a teteJére mikor végeztél a művelettel azon engeded be a levegőt. Kell amivel előálítod a vákumot. Szerintem nem egy lehetetlen dolog ez. Akinek ilyesmire van igénye meg is tudja építeni.
A legjobb, ha mind a kettőt vákuumoljuk először a megkevert anyagot, öntés után a formában lévőt is, mert akkor már kevésbé "fut ki" a gyanta. (10 oldalú dobókockákat öntöttem így a régi szép időkben)
Kaptam kölcsönbe kipróbálásra műgyantát. Ablonczy féle. viszont miután használtam picit és kicsit ragasztgattam akkor lettem figyelmes hogy a dobozra az volt írva, hogy készült : 2009 feb. szavatosság 12 hónap. hát barátok közt is 1,5 éve lejárt. Kérdés: Lejárt ergo nem működik, vagy lejárt és kicsit gyatrább minőséggel még működik. Akitől kölcsönkaptam azt mondta kb 2009 nyarán használt belőle 1 decit. Tehát azóta nyitogatva se volt. Szerintetek fel lehet még használni?
Nekem azt mondták a poliésztergyantára, hogy korlátlan ideig felhasználható, ha pl. üvegben van tárolva.
Idézet: „Lejárt ergo nem működik, vagy lejárt és kicsit gyatrább minőséggel még működik.” Ez inkább úgy néz ki, hogy: Lejárt, így a gyártó már nem vállal garanciát a termékre. Ez nem jelent semmit a minőségre vonatkozóan.
Kiválló kiválló, akkor nyugodt szívvel használom tovább
Köszönöm a Segítséget.
Én annyit tapasztaltam pont az Ablonczy féle gyantával, hogy ha már régen le volt járva a szavatossága, sokal lassabban keményedett ki, több "B" komponenst kellett hozzá keverni.
.. Csak hogy a következő ne így süljön el
