Lapozás: OK   170 / 380
(#) gezawild válasza Kallai Csaba hozzászólására (») Júl 11, 2011 /
Keresek egy V250 VISZEK hegesztő komplett kapcsolási rajzot.
Az előtolásvezérlővel szenvedek.
(#) mineral hozzászólása Júl 12, 2011 /
Van egy hangulatvilágítás vezérlőm. (uszodatechnikai. Márkája nem ismert.) Egy kicsit megázott. Pár smd alkatrész vélhetően tönkrement. Ezért szeretnék hozzá rajzot találni.
Valakinek ismerős esetleg az áramkör? A feliratok alapján sajnos nem találtam semmi információt.
(#) proli007 válasza mineral hozzászólására (») Júl 12, 2011 /
Ha esetleg nem lenne rajz..
A felső egy 3,3kohm-os ellenállás, a harmadik 10kohm-os. A másik kettőt meg kondinak nézem. Az IC 1-es lába tápfesz, ezért úgy gondolom az egy 100nF-os. A másikat nem látni jól, de előfordul hogy el lehet dönteni ha látni/tudni hogy a PIC melyik lábára megy.
De a nagyfrekis fémkalapot is ki kell emelni, hogy megtisztíthasd alatta a fóliákat. Aztán próba cseresznye.
üdv! proli007
(#) ligyakeli hozzászólása Júl 12, 2011 /
Sziasztok lenne egy kérdésem kaptam egy Ford autó rádiót 1S5F-18C815-CA sajnos elvágták a vezetékeket és igy nemtudom bekötni,a rádion megvannak a csatlakozok csak elötte vágtákle a vezetéket,ha valaki tudna segíteni köszönöm kapcsolási rajzot nem találtam hozzá köszi a segitséget előreis üdv ligyakeli
(#) Tetye hozzászólása Júl 13, 2011 /
A képen látható trabant 1.1es műszerhez keresnék kapcsolási rajzot, szét szedtem de nem látni a nyákon sok mindent mert kormos, van benne viszont 2db a277d.
Nem is annyira a tank hanem a vízhőfok mérő érdekelne.
Köszi
(#) sanykaraj válasza Tetye hozzászólására (») Júl 13, 2011 /
Itt talán tudnak segíteni Bővebben: Link
(#) Zsoltipapa hozzászólása Júl 14, 2011 /
Üdv mindenkinek:Én ONKYO 8250-hez keresek kapcsolási rajzot,ha tud valaki kérem segitsen.Előre is köszönöm,Üdv:zsolt
(#) CHZ válasza Zsoltipapa hozzászólására (») Júl 14, 2011 /
Ez megfelel?
(#) Zsoltipapa válasza CHZ hozzászólására (») Júl 14, 2011 /
szia: Sokat segitettél nagyon köszönöm,üdv Zsolt
(#) Bassmester hozzászólása Júl 14, 2011 /
Fender Frontman 212R kapcsolási rajzot keresek.
(elektrotanyán nem találtam)
(#) sznyeg válasza Bassmester hozzászólására (») Júl 14, 2011 /
Ezt kerested?
itt találtam - egyik - másik
(#) Bassmester válasza sznyeg hozzászólására (») Júl 15, 2011 /
Köszi szépen
(#) sznyeg válasza Bassmester hozzászólására (») Júl 15, 2011 /
Igazán nincs mit
(#) Tetye válasza sanykaraj hozzászólására (») Júl 15, 2011 /
Esélytelen az oldal, regeltem, "Fórumhoz szólhatsz: Igen" amikor írni szeretnék akkor meg " A fórumba csak klubtagok írhatnak." üzenet fogad.
2011.07.13. án megkértem Prokee-t hogy tegye fel a kérdésem a fóumban mert én nem tudom, de semmi reakció sem volt.
De hátha valaki...
Köszi
kép
(#) sznyeg válasza Tetye hozzászólására (») Júl 15, 2011 /
Tallózz itt : trabioldal
Vagy ez kell?
led_13.tif
(#) Tetye válasza sznyeg hozzászólására (») Júl 15, 2011 /
Isten király vagy! Köszi!
(#) Tetye válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 15, 2011 /
Igen ezt tudom. A ledek bekötése már meg is volt, csak a bemenetei nem voltak tiszták. De megvan a rajz, köszi neked is!
(#) Tetye válasza Tetye hozzászólására (») Júl 15, 2011 /
Abban tudnál segíteni hogy hogy lehetne külön választani a 2 műszert? A hőmérőt és az üzemanyag szint mérőt?
Nekem a piros keretesre lenne szükségem.
Ha tudnánk, hogy melyik vezetéken mi megy, biztos...
D nem ártana pl megtudni, hogy mitől lehelte ki a lelkét, mert ott még további hibák is lehetnek.
Ha Pesten laksz, tarthatunk konzíliumot némi sörök mellett.
Pest mellett, a sört szeretem de egy hétig most nem lehet nekem(ügyelek).
Nem lehelte ki a lelkét csak van egy trabi motorom (ami VW) és a vízhőmérő műszerét kéne lemásolnom hogy működjön is azzal a pár leddel jelezzen vissza.
Kék-piros a gomba.
Akkor már miért nem csinálsz egyet, ami esetleg pontosabb is lesz...? A gomba az vagy NTC, vagy PTC, a hőfokfüggő ellenállásváltozása katalógusadat, de ki is lehet mérni, úgyhogy akár kivezérlésmérő kitből is össze lehet hozni egyet
Tudom, de ez már bevált kalibrált kapcsolás ezért hagyatkoznék erre.max rakok bele még 3-4 ledet mert itt ugye össze vannak kötve. Csak nem értem minek az a 4001.
4001...? Hol...?
Lehet, hogy én vagyok vak, de nem látom a rajzon...
Ott a tetején, v 4001 d.
Jó lehet ez így?
Bocsánat, kedden tudok bármit...
Lerohadt itthon a netem, kedden a melóhelyről tudom megnézni... 10 percig tartott, mire ezt az egy oldalt meg tudtam nyitni
Az egy képet sem tudom megnyitni
(#) Tetye válasza sznyeg hozzászólására (») Júl 18, 2011 /
Nem gáz, de köszi a segítséget, hétvégén legóztam vele kicsit, és elkészült. Ugyan olyan jól működik mint az eredeti, sőt.... 2 vel több LED van benne.
Itt a rajz.
(#) soldier007 hozzászólása Júl 18, 2011 /
Nekem ehez a reléhez kellene egy kapcsolási rajz FRL-264 DO24/04CS
Megköszönném
Akkor h lehetne ebből védelmet csinálni
Van egy relém Frl-267 Do24/04CS
Ezt szeretném hangszóró védelemnek csinálni csak nem találok sehol kapcsolási rajzot hozzá és ezt szeretném h mutassatok egy kapcsolási rajzot..
Következő: »»   170 / 380
