Keresek egy 12 voltról működő szivattyút ami nem túl drága,és fél óráig,vagy 20 percig beéri 50 literrel.És egy menettel "beterítené" vízzel a betont a sugarában.Egy pár literes (2-5 l) szórásteljesítményű szivattyú,a megfelelően szűk, szélessugarú adapterrel(hogy porlasztva locsolja a vizet a betonra) megoldható a megfelelő teljesítmény?Vagy erősebb kell? Lényeg,hogy csak egyszer kelljen átmenni a felületen,hogy beterítse vízzel.Esetleg egy elektromos permetező kétfelé,szélessugarú esőztető adapterrel jó??Egy járdamosóba kéne.Ha hülyeséget kérdeztem,kérlek írjátok meg! Esetleg tudnátok javasolni típusokat?Már két hete guglizom nem nagy sikerrel.
Az attól függ, hogy mekkora a járda. Egy szűk adapter csak akkor oldja meg a dolgot, ha a szivattyú elég nagy nyomást tud leadni.Üdv! Sinka BalázsItt találsz szivattyúkat! (bár ezek drágák)
Köszönöm szépen! Hát sacc/kb 1-1.5 méter körül van a járda
Mi az, hogy pontot kérek? Majd ha a kérdező úgy látja, hogy a tiéd a legjobb ötlet, akkor kapsz! :yes:
Esetleg autóbontóból ablakmosó szivattyú. és ha 1 nem elég akkor 2-3 vagy több .. Ezeket 500 forintért árulják olcsóbb helyeken..
Na most azt írod, hogy 20 percig érje be 50 liter vízzel. Ez percenként 2,5L víz. Hát ez nem valami sok.
Ha mosni akarod a járdát, akkor nem csak beteríteni kell vízzel, hanem elég nagy nyomással kellene rálocsolni a vizet, hogy legyen is valami hatása. Ehhez meg kellene valami erősebb, legalább 50-100W-os szivattyú, hogy megfelelő nyomást tudjon biztosítani. Fúvókából is szerintem több darabot kellene elhelyezni a gép elején, hogy egyenletesen mindenhol beterítse a járdát. Egy jól működő járdamosót nem tudsz olcsón összehozni, meg vannak olyan dolgok, amiket nem igazán tudsz behatárolni. Ilyen például a vízfogyasztás. Ha a jó mosáshoz 10 percenként kell 50L víz, akkor annyi kell. Vagy locsológépet csinálsz, vagy rendes mosót.
A 12 v akkumulátorról jönne? Mért nem raksz a gépbe egy invertert ami 12 ből csinál neked 220 V aztán már csak egy magasnyomású mosót kell beleépíteni, abból több fajta van ki lehet választani a legkevesebb vizet elhasználót.
Ezaz. Ez még locsoláshoz is kevés lenne, főleg amilyen elvárások vannak. Ide nyomás is kell, nem csak locsolni kell a járdát.
Egyébként a nagynyomású mosónak meg kell a vezetékes víznyomás, hogy működjön is. Szóval egy tartályból nem tudom hogyan menne.
Egy nagynyomású mosó egy vödörből felszívott vízzel is működik. Tudom, mert próbáltam.
Az más kérdés, hogy jó izmos inverter kellene hozzá, mert elég nagy teljesítményű egy ilyen mosó, ráadásul induláskor egy kompresszor többszörös áramot vesz fel.
Akkor működik. Viszont mindegy, mert hálózattól függetlenül működtetni hülyeség és értelmetlen. Ha meg már hálózatról megy, akkor húzhatná maga után a vízcsövet is.
Az meg megint más dolog, hogy az 50l víz mennyi ideig lenne elég a mosónak.
Már nem emlékszem, hogy a vödröt mennyi idő alatt ürítette ki, de szerintem 50 liter is csak pár percig tartana.
(A legolcsóbb Karcher pl. percenként 9-10 liter vizet tud kinyomni, és 1,3 kW teljesítményű.) Szerk: Bocs, csak 5-6 litert tud szállítani percenként, elnéztem..
Egy 12 voltos autó akkut szerintem eléggé gyorsan lemerítene...Erre én is gondoltam.
Mi is azzal mossuk,de nem ér el amíg kéne,és hosszabbat nem nagyon találtam.Meg amúgy is valami projekten már régóta gondolkodom.
Hát igen,elég gyorsan tettem fel a kérdést,és csak utána gondolkodtam...Elvileg az alap koncepció az volt,hogy
felspriccelje a járdát,hogy ne olvadjon meg az ablak este ,de már akkor jó lenne,ha már le is viszi a járdáról a koszt,és így hirtelen kiírtam.Akkor most már csak egy spricnit építenék,ami lehűti a járdát.Az ablakspriccelő jó lenne(persze nem egy)??Vagy valami erősebb kellene?
Ezen már elgondolkodtam,de amikor kipróbáltam az autóban,nem tűnt elég erősnek.De lehet hogy az lesz a nyertes koncepció,hogy kb. négy ilyet ráteszek.Még nem tudom...
Nagyon fontos hogy 12 v ról működjön ? Én javasolnám a vizes porszívó szivattyúját és "szórófejét" szervizekben "viszonylag" olcsón beszerezhető és erre a célra tökéletesen megfelel (régebben én ezt a szivattyút permetezésre is használtam!)
Igazából a gravitációs megoldás nem jó? tartály aljára cső, arra pár elágazás azok végére meg fúvókasor vagy a fél colos csövek végét összenyomod annyira hogy egy minimális rés maradjon. 1 méter esés már elég nagy vízhozamot tud csinálni, és erre a célra az is elég lenne.
Az ablakmosót felejtsd el, nem arra találták ki, hogy hosszabb ideig menjen. Én régebben használtam ilyen motort hosszabb távon és elég forró volt egy 10-15 perces használat után. Hozzátenném, hogy elég hamar tönkre is ment.
Szia !
Szerzel valahonnan kettő légtartályt (teherautóról bontóból vagy vastelepről ) az egyikbe betöltöd a vizet, a másikba kerül a levegő . Erre a tartályra szerelsz egy szelepet amire 12v-os autógumi fújtató kompresszort rá tudsz csatlakoztatni,erre a tartályra kell még egy golyós csap is amihez egy magasnyomású csővel csatlakoztatod a víztartályt . Ezután csak összenyitod a két tartályt és van egy jó erős járdamosód.Természetesen a víztartály kifolyó részére is kell egy elzáró csap. Fontos !!! Csak légtartályt használj ezek nyomáspróbázott tartályok bírják a nyomást.
Igazából mindegy,csak ne legyen hálózathoz kötve.Bár ha 230 V-ra gondolsz akkor inkább valami mást találjunk ki,mert amúgy sem szeretek az ilyen feszültséggel szórakozni.Meg hát azért köztudott,hogy az áram és a víz nem a legjobb barátok :no: .
Ez egy nagyon jó ötlet,de nekem porlasztva kéne,meg valami technikát is akarok beletenni.
Tudom,szereztem egyet,egy OPEL bontóból a próba kedvéért.15 perc után már nagyon melegedett,és nagyon büdös lett.Végül leégett...
Szerintem ez lesz a nyerő,nagyon jó ötlet
:yes: !!!A víztartály,mindegy milyen,vagy csak légtartály lehet???Egy légtartály kb. mekkora? (mennyi víz fér el benne)
Amit szeretnél, az azért nem olyan egyszerű, nézz körül a magasnyomású mosók között. Ahhoz hogy megfelelően porlaszd a vizet, elég nagy nyomás szükséges, és azok a a szivattyúk, amik ezt tudják, nem igazán olcsók, ráadásul ha hordozható, kvázi akkumlátoros kivitelben szeretnéd.
Az meg hogy: Idézet: „Meg hát azért köztudott,hogy az áram és a víz nem a legjobb barátok” Butaság, megfelelően el kell választani őket, mint ahogy a gyakorlatban számtalan helyen előfordul.
Szia ! A víztartálynak is ugyan olyan légtartály kell
mint a levegőnek mivel hogy mindkettőnek ugyan olyan nyomást kell elviselni amikor összenyitod őket. Méretileg sokféle van ahány teher autó annyiféle de nem kell ragaszkodni a légtartályhoz jó másféle is csak jó vastagfalú legyen például használhatsz leselejtezet poroltó tartályt is ebből létezik 50 kg-os is abba meg már fér a víz, na meg persze a nyomást is bírja nagyon, a kerékfújtatóval nem igen tudod szétnyomatni.
Itt kompletten adják de ha nem akkor szerzel egy motort mondjuk egy ventilátort a kocsiból ami a hűtést végzi az 12 voltos és veszel egy öreg kerti szivattyút és a 2 össze fabrikálod így lesz nyomás és minden feltételnek megfelel egy akkuról meg elég sokáig megy de nem ajánlom mert az akku a sok feltöltés és lemerülés során lassan tönkremegy inkább benzineset vennék vagy csinálnák az szerintem még jobb
Én is néztem ilyeneket,de amikor megláttam az árát :eek2: azthittem beáll a pacemakerem(nincs
) .Mivel nincs rá egymillióm,sőt fél se,még százezer se nagyon,ezért akarom megépíteni.Nagyon sok jó ötletet kaptam,ez is az,de még ki kell találni melyik lesz a nyerő.Mivel általában este szokták fellocsolni(lehűteni)a járdát,benzines nemigazán jó,bár ezen még gondolkodom. |
