Fórum » Grundig TV, program hibák
Témaindító: kaszarobert, idő: Nov 23, 2008
A távirányító P/C gombjával lehet a csatornakeresésbe belépni. A számgombokkal lehet közvetlenül csatornaszámot megadni. A tárolás talán az OK gombbal történik, de már nem emlékszem pontosan. Az biztos, hogy kicsit trükkös a beállítása.
Sziasztok.Tud valaki segíteni sürgős lenne.Van egy GrundigP37-45001/5 tévém,és be kapcsolódott rajta a gyermekzár.Most fekete a képernyő és kér egy háromjegyű kódot tudja valaki???Köszönöm előre is!
Van egy Grundig CUC2600-as sztereó TV-m, amit nem rég vateráztam. Azt szeretném megtudakolni, hogy hogyan kell behangolni a készüléket, mert nem jöttem még rá, és nem találtam róla használható leírást. A távirányítója a szokásos Grundig TP660 óriás irányító. A készülékre rákötöttem két RFT hangfalamat, a jobb hangzás érdekében, és nem csalódtam benne. Van egy olyan hibája viszont amire nem tudok választ adni. Ha a képen erős fehér sáv jelenik meg például egy horizont, vagy valami erősebb robbanós jelenet, akkor ott a képernyő elhomályosodik, és egy csíkban homály lesz a következő színváltásig. A hiba hosszabb üzem után "eltűnik", ha "bemelegedett" a készülék.
Van egy Grundig STF 72-1002/7 Text tv, nem érzékeli a távirányítóról jövő jelet, próbálkoztam a tv menüjében hátha a gyerekzár okozza a hibát és bekapcsoltam , na innen kezdve a tv használhatatlan mert kéri a kódot, de a távirányító nem működik ( a kódot ill. 3xp.p. kódot sem tudom beütni).Kérdésem az lenne a tv lévő gombokkal hogy lehetne kikapcsolni a gyerekzárat ill. reszetelni a tvt, ha valaki tud segíteni kérem segítsen!
Szia, az alaplap (shassis) száma : TV4K
Távirányító szükséges. PP (zöld) gombot 3-szor megnyomni, megjelenik a menü, itt kell kikapcsolni a gyerekzŕrat. (SETUP= FUNKCION-LOCK)
Csak pont az a baj , hogy a tv nem veszi a távkapcsoló jeleit.
A tv-n lévő gombokkal nem lehet reszetelni a beállításokat?
Miért érdekes az alaplap száma?
Esetleg azon reszetelési lehetőség?
A távkapcsoló elejére közelről( 5-10 cm) ráirányított digitális fényképezővel tudod ellenőrizni a távkapcsolót.ha működés közben nem látsz rajta lilás pontot villogni akkor rossz.Ha ez a baj akkor esetleg egy univerzális segíthet.
Köszi, ez sokat segített, rossz a távirányító.
Sajnos a gyerekzár miatt az univerzális távirányító nem működik, de legalább nem cipelem a tv-t szervizbe hanem veszek egy új távirányítót.
A képernyőn a sleep time panel látható és képtelen vagyok eltüntetni. Nem reagál semelyik gombra. Mit tegyek?
Kihúzod a TV-t és eltűnik.
Kedves Ismeretlen! Elnézést, hogy csak most jelentkezem, de nem voltam magyarországon. Kipróbáltam a tanácsodat, de sajnos minden maradt a régiben. Azt hiszem itt az ideje egy új tv-nek. Azért köszönöm a segítséget!
Sziasztok. Kérlek segítsetek, ha tudtok!
Van egy Grindig T 55-540 text tv-m aminek az eredeti távkapcsolója már régren elromlott. Vettem egy TP 661-t( mert azt mondták, hogy az jó). Azokat az alapfunkciókat ( állomáskeresés stb) tudja ugyan( mivel nem kaptam, hozzá leírást , ezt is a ti segítségetekkel sikerült ( köszönet érte) , de egyes csatornáknál zúg, nem lehet hangolni rendesen. Finomhangolást kellene csinálni, de valahogy a +. - hangoló jeleket nem tudom megjeleníteni. Az i ( info ) jelre nem reagál semmit- KÉRDÉSEM: 1. A távkapcsoló nem jó hozzá? 2.A TV-m olyan öreg, hogy bizonyos freq. nem lehet már rajta beállítani? Köszönöm a segítséget előre is
Nem normaváltás kell neki? Nálunk akkor zúgott ,ha a decod nevű valami nem jól állt.Egyébként folyamatos hangolású ,ha felengeded majd újra lenyomod a gombot,emlékeim szerint lassan kezd hangolni.
Nekem is a hotel-móddal lenne problémám. Próbáltam az info gombot nyomva tartani, de nem jött be, illetve az ok gombot háromszor lenyomni, de az se sikerült. A távirányítót megnéztem a digitális fényképezős teszttel, és úgy tűnik működik. Tehát, ha valaki tudna adni egy tippet, h. ezt a hotel módot hogy lehet kikapcsolni, annak nagyon hálás lennék. A tévé hátoldalán a CUC szám: 2003 és mellé ez van írva: GCH-45
sziasztok van eggy grundig st 63-560 text tévém , aza baj ,hogy beindul de sajnos nincs magasfeszültség.milyen hibák lehetnek?akinek volt már ilyen hiba kérem segitsen... köszönöm..
szia zoltán irtam már ,hogy kéne eggy kis segitség denem válaszolt senki hátha te tudsz segiteni eggy grundig tv ről volna szó, eggy st63-560-as ról.hang vn nincs magas feszültség mi okozhatja. sorkimenőn van kb 170v mi lehet e még az ic befolyásolhatja?
Nem igazán értek a TV-khez .Nekünk ami volt ,az forrasztáshibás volt.Ezen kívül nem tudok semmit javasolni.Egy nagyító,egy páka ,és ha szerencséd van jó lesz.
Sziasztok! Van egy grundig 720-as távirányítóm és nem tudom hogy lépjek be a menüjébe, mert valamit lenyomtam és sem csatornát nem vált, sem hangja nincs. Tudnátok segíteni?
Sziasztok nekem van thomson 21DX175 S tv-m és az a baj vele hogy nem veszi a távirányító jelét.
A távirányító működik szóval a tvben lesz valami hiba. Valaki nem tudja hogy mi baja és hogy lehetne megjavitani?? Amúgy a tv a saját gombjaival működik! Előre is köszönöm
Keress rajta gyerekzárat, lehet csak azt kapcsoltad be.Ha nem , akkor az infra vevő környékén forrasztási hibát. Esetleg vedd ki a távirányítóból az elemeket, egy gombot nyomjál meg 5-10 szer, utána tedd vissza az elemeket, nyomd meg a kikapcsológombot.
Sziasztok! Van egy Grundig T-51-640 készülék, és olyat csinál a hangja, hogy menet közben, mint mikor csatornát vált az ember, elhalkul egy pillanatra. Nem periodikus, és AV-n is csinálja , Mi lehet a gond?
Lehet nem gond, a váltáskor lévő tranzienseket küszöböli ki ily módon.
Hát lehet! Olyan mintha egy zajzár vagy egy dinamika kompresszor szabályozgatna! Lehet , hogy van beállítása az eredeti távszabon? Mert nekem nincs , csak nagyon korlátozott funkciók vannak ezen az univerzálison!!
Üdv. szerelők!
Az 55-710-es tipus képernyő tisztításakor csípett, azóta a távirányítóval nem működik. A készülék előlapján a hangerő és programváltó gombokkal használható. Mi lehet a baj? Zárlat valahol? Üvegbiztosíték kiégett?
Tönkre mehetett az infra vevő. Távirányító ad ki fényt?
Grundig Davio 55 T 55-4101 Ezeket, s még egy pár számot és betűt látok a meghibásodott készülékem adatai között.
Eddig működött szép képpel, hanggal, s egyszerre "mákos"lett, s csak 2 csatornával kapcsolatban írja ki, a csatorna számát, meg azt, hogy EURO.58 A csatornákat válogatni tudom, de sehol rendes kép és hang. Mi lehet a baj? |
