Idézet: Ez a ket dolog ellentmond egymasnak. „Sokan használnak fogalmakat helytelenül, miközben remek munkát végeznek!”
Bocs Watt kalibrálni szerintem hitelesíteni ill. korrigálni az eltérést. Egy értéket átszámolni egy másikra az csak átváltás amit én is teszek jelen esetben hanem °C hanem °F kéne akkor másként számolnám de ettől még nem kalibráltam mivel ugyan az a hőfok!
Szerintem sokunk azt érti a kalibrácíón ha egy hőmérő 24°C mutat a 25°C helyett akkor az kalibrálni kell. Résszemről ennyi nem vagyok a nyelvész! Még egy OFF Láttam itt a "vicsys" hőmérő RC1/T1OSI/CCP2 erre a kimentre tesz jelet így változik a fényerősség Akkor itt most milyen jelet adki??? Feltételezem vagy a feszültség vagy a frekvecia változik! Kérdés Mit álitok ide a szoftverben hogy változzon a fényerősség
Eddig jutottam
PWM bekapcsol a CCP1 frekvenci vagy kitöltés állitgatás Azt kész gondolom Csak regiszterek beállitása kéne erre még nem találtam magyar leírást
PWM jel kerül ki és a kitöltési tényezőt változtatom. De ez itt erősen off.
Hitelesítésnél nem végeznek a berendezésen módosítást, azaz ha van eltérés azt feljegyzik, jegyzőkönyvezik, és ez adatok alapján kell a korrekciókat figyelembe venni a mérésnél, hacsak nem szállítják el a készüléket kalibrálni, azaz ekkor a készülékben fizikai módosításokkal pontosítják a kijelzett értéket.
A mérési pontosság ellenőrzést bárki elvégezheti egy kalibrált, vagy hitelesített eszközhöz hasonlítva az ellenőrzött eszközt. Tehát ha egy eszközben fizikailag módosítasz valamit ahhoz, hogy a kijelzett érték változzon, illetve azt mutassa amit szeretnél, azt kalibrálásnak hívják. Mert ugyebár hogyan fog neked 25°C mutatni, ha nem kalibrálod az A/D által mért értékhez a kijelzettet? És hogyan tudod meg, hogy mindent jól csináltál, ha nem ellenőrzöd le? Tehát pontosság ellenőrzés sem árt, mert hinni szép dolog. Aztán kiderül, hogy még is mást mutat, innentől lenne kalibrálás? Addig mi volt? Átváltás, hát ez már tényleg nyelvészkedés.
Hello nem jó tudok angolul igazából pár ismerő szóval próbálok operálni A/D Registereket míg ki tudam okoskodni szép táblázatok ismerős szavak magyar leírás másikhoz stb
De itt nem jön össze! Téma PIC miért hogy Miértek Hogyanok
OK
Arra godoltam csak hogy az lm335 2,982 V kéne lennie 25°C ha nem annyi akkor egy potival kalibrálni lehet az adatlapján lévő példa kapcsolás szerint! Fizikailag fizikailag módosít ahogy teírtad de ezt szoftból is megcsináltam volna! De mivel TC1047A nem kell ezért itt csak a A/D után kapott számot átalakítom hogy °C kijelzés legyen ne 0 1024 egy szám de a mért értéket nem változtatom! Ezért írtam hogy nem kalibrálom mert ugye akkor mérnem kellet volna a 25°C egy hiteles hőmérővel és feszültséget is. Ehhez képest módositani a mért értéken ha az nem 2,982 V Ez után pedig jöhet az átalakítás °C Most viszont nem változtatok semmit csak azt veszem 4 egység 1°C, 200 egységnél van a 0°C ehhez képes megnézem mennyim van ezért gondolom hogy nem kalibrálok. Persze majd ránézek valami másik hőmérővel de csak a kontroll véget
A szoftver módosítás is fizikai beavatkozás.
Egy mérőkörben nem csak a távadót kell kalibrálni, hanem az egész mérőkört. Sok esetben csak együtt érvényes a kalibráció. Egy hőelemnek is megvannak a hőfokokhoz rendelt feszültségértékei ez nem jelent semmit. A kalibrálás egy függvény hozzáadása a távadó nyers értékeihez. Az is kalibrálás, ha pl. kelvinre kalibrálod, nem ˘C-ra.
OK
Elméletem az hogy kalibrálni csak másik hiteles műszerrel tudnám de itt egyáltalán nem kell másik műszer! A kijelzett értéket ha jó fej számoló lennék vagy csak vezérlére kéne akkor át se váltanám jó lenne 0-1024 formába is.
0-1024 már egy átváltás. Legyen átváltás...
OK
ok
Szerintetek az normális dolog hogy az LM335 16 bites A/D átalakítóval kb. fél fokos felbontást produkál? Nem analóg? Ilyen adatok jönnek hogy 24..23,5..23..21,5..20,1..19,6..19,1..18,6..18,1..17,6.. Valami tippetek van hogy mitől ennyire lépcsős a dolog? |
