Itt már beszélgettek erről :
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_9179.html Amúgy a idlob hozzászólása volt számomra kielégítő. Az erősítő előlapját módosítottam, most készítik el, így már meg tudom fordítani a ventit...
Azzal a kérdéssel fordulok hozzátok, hogy ebben a kapcsolásban mi játsza a hömérö szerepét, és milyen tipusú tranzistor amelynél nincs tipusszám feltüntetve? A ventilátor az égö helyére fog kerülni? (2W 12V) Köszönöm elörre is a segitséget
(#96784) Georgee
Tehát itt találtam, csak nem nagyon tudtam értelmezni, még kezdö vagyok ezen a téren...
De mégis hol találtad? Linkeld be! A képek mellett ott van a hozzászólás elérhetősége is (H).
Ehhez mit szólsz? Ventilátor szabályzó
A hömérséklet függvényében pörgeti fel a ventillátort?
Ugyértettem h pl 1fokot nö a hömérséklet és akkor a ventilátor pl 10 fordulatszámmal többel forog és igy tovább... Mert vannak olyan kapcsolások hogy egy megadott szint felett felpörgetik teljesen majd kikapcsolnak...
Oda van írva, hogy teljesítményszabályozásra való, tehát fokozatmentesen változtatja a fordulatszámot. Építsd meg, teszteld!
Sziasztok ! Két kérdésem lenne : mi a külömbség a síkcsapágyas és a golyóscsapágyas ventilátor között ??? Erősítőbe melyik jobb ??? Józsi
Tartósság. A síkcsapágyas gyorsabban kopik. A PC tápokba általában sima csúszócsapágyas kerül. No most ez nálam pár év alatt úgy kikopott, hogy állandóan ütötte a védőrácsot. A napokban már be se akart indulni a gép, kerepelt mint egy trabant. Végül a rácsot ültettem lejjebb.
Egy jó golyóscsapágyast pár évente kicsit megolajozol és ezer évig elmegy. De az ára is 3÷3,5ezer forint (12cmes).
Üdv! Ha a 741 helyére keresel helyettesítőt, akkor bármelyik jó. Bár én személy szerint pazarlásnak tartanám, ha NJM4558-ast raksz bele.
![]() Az UA741=741, 4558=NJM4558(D) Üdv
Köszönöm a segitséget mindegyikből van itthon 10-20darab a lényeg nem kell vásárolnom. Egy másik kérdés szobahőmérsékleten 10kOhmos a hőérzékelőm amit találtam ez megfelelő ehhez a kapcsoláshoz ?
Üdvözletem!
Szeretnék egy komoly erősítőt építeni, és a hűtéssel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Van nekem itthon egy régi AMD PC-ből bontott procihűtőbordám, és a hozzá tartozó ventillátor. A venti típusa: AVC F6015B12LY, 12V-ról működik, áram felvétele 0.1A. Arra gondoltam, hogy a hűtőbordára fúrom fel a tranzisztorokat, és így biztosítva lenne a hűtés + nem kell nagy hűtőborda, mivel a ventillátor nagyon tud hűteni. A kérdés tehát a következő: szeretnék egy olyan áramkört építeni, ami a hűtőborda hőfokának függvényében szabályozza a ventillátor fordulatszámát. PS: a ventillátoron 3 kábel van, egy piros, egy fekete és egy fehér.
Szia. Koppanásgátlós témába találsz egy nagyon komoly kapcsolást amiben ez is benne van amit kérsz. Amugy megkérdezhetem mit takar a nagyon komoly erősítő?
Egy JLH 10W-osat, vagy egy Hiraga LeMonstre-t, de inkább az elsőt, mert ahhoz vannak alkatrészek.
Ajanlom figyelmedbe proli007 forumtarsunk irasat a temadal kapcsolatosan. Az alacsonyabb homerseklethez az ellenallas erteket novelni kell. Remelem tudtam segiteni....
Lehet, hogy nem a tranzisztorral lesz a gond.
Ja a nem jól működik annyit takar: hogy potméter állástól és termisztortól függetlenül fix (alacsony) fordulaton forog a ventilátor.
Ha lekötöm a termisztort, arra sem reagál.
van nekem egy a témában szereplő jó öreg kis házimozi erősítőm (nem nálam öregedett most nemrég jutottam hozzá) A problémám az lenne vele, hogy 2db kis ventilátor is található benne melyek valószínű korukból fakadóan már elég hangosak tudnak lenni. ezeket szeretném lecserélni viszont sehol sem találok pont ilyen paraméterekkel rendelkezőket. az egyik 1 milliamper a másik 0.99 milliamper (nem vagyok biztos hogy jól emlékszem ezért mellékeltem a szerviz manual-jat. A kérdés első része: cserélhetem-e milliamperben eltérő másik ventilátorra ill. ha nem milliamperes érték van feltüntetve hanem wattos akkor mi az az érték ami nekem még megfelel. A kérdés második része: input nélkül az eszközt felhangosítva nem csak a ventilátorok fizikai mozgásából adódó zaj hallatszik hanem a hangszórókon is némi gerjedés szerű hang. (ha lehúzom a ventilátorokat nem hallható) sajnos egy teljesen várt dobozba tették ezt a kis erőlködőt így nem merem megkockáztatni a teljesen ventilátor mentes működtetést. mindezzel arra szeretnék kilyukadni, hogy lehetséges e beépíteni valami egyszerű kis áramköri elemet ami ezt a zajt megszünteti vagy legalább minimalizálja b-terv létezik e valami egyszerű kis kapcsolás melynek segítségével hőfok vezérelhetem a ventilátorokat. gondolok arra hogy pl.: 40 fok felett kapcsoljanak csak be esetleg megkockáztatom még legyen egy alacsonyabb és egy magasabb fordulatuk is mondjuk úgy 60fok környékén. ezek természetesen csak hasra ütés szerű adatok mert nem ismerem a benne lévő áramköri elemek hőtűrését.ha lehet konkrét alkatrész listával ellátott kapcsolásokat szeretnék kérni mert nem vagyok egy nagy szakember méretileg szinte teljesen mindegy mert bőven van hely a dobozba ![]() a válaszokat előre is köszönöm.
épp csak a szemem nem verte ki ez a cikk köszönet a szerzőnek
Bővebben: Link szerintetek esetembe alkalmazható ez?
Én a házimozimba a "klímát", úgy oldottam meg, hogy vettem kis paneltrafót meg pár alkatrészt a szabályzáshoz (lm317 pl. vagy 555ös ícvel) azt bealítottam a megfelelő feszre ahol a venti teljesen halk. A 230as részt meg bekötöttem oda ahol a fő trafó is kapja a feszt. Így egyszerre lehet be, ill. kikapcsolni a házimozit is meg a hűtést.
A zajra a válasz: azért hallod a venti hangját, mert nem nem külön tekercse van a ventiknek a trafón, hanem valószínűleg vagy a végfok, vagy az előfok tápjára van rákötve.
szia köszi a válasz. Tehát ezzel azt akarod mondani hogy külön tápot kéne betennem, amivel a ventiket táplálom s csak akkor tűnik el a zaj?
Ha már voltál oly kedves s válaszoltál légyszi fusd át még egyszer az eredeti kérdésem s válaszolnál azon kérdésemre is, hogy milyen paraméterekkel rendelkezővel helyettesíthetem az eredetiket? köszönöm.
Sziasztok nekem van egy Uher up-120 as erősítőm és azt szeretném megkérdezni hogy milyen hűtő ventillátort és hogyan tehetnék rá? Kívülre szeretném rakni és ugy hogy nem az erősítőtől kapja az áramot hanem valahonnan máshonnan pl: valami akuról vagy ilyesmi kérlek segítsetek köszi!!
