Most próbálom DipTrace-ben megépíteni a tervét. A - rész az mi? Azért kérdezem, mert a gnd (föld) külön van jelölve az ábrán. A negatív résszel jelen esetben nem kell foglalkoznom?
Sziasztok. Hogy lehet két teljesítmény tranzisztort sorba kötni, hogy nagyobb feszültségre legyenek kapcsolhatók ?
ezzel a pwm-el mindig van valami baj, tudnátok nekem egy olyan pwm kapcsolást mutatni ami nem is nehéz, és biztosan jól működik? köszi előre is!
Itt ez a kapcsolás, hogyha a kimeneti jelet fetre kötöm ez biztosan működik? Köszi előre is!
Valaki találkozott már ilyen inverterrel? Bővebben: Link Még kb 1,5éve tettem bele egyet egy 10” LCD kijelzőhöz, viszont most elrobbantak benne a tranyók, úgy hogy még a típusát se tudom leolvasni. Esetleg valakinek valami ötlete? Üdv: Zoltán
Nekem viszont pont a kondenzátorok ütöttek át és nem tudom az értéküket. Esetleg elcserélnénk az infókat?
Próbálgattam eltalálni de nem jött össze az optimális érték és vagy nem működött jól vagy annyira jól működött, hogy a trafó forrósodott.
Tesóm szobájában régi tipsú antenna van. A tetőről egy kis dobozkába jött le egy uhf és vhf antennakábel. A dobozka koax csatlakozója letört, és azt szeretném kérdezni, hogy kapható-e még valahol ilyen dobozka. A válaszokat előre köszönöm.
Szerintem antennás boltokban még kapható. De meg is forraszthatod.
Köszi! Megforrasztani már nem lehet, mert a koaxról letört. De engem a dobozka neve érdekelne, ha abban tudtok segíteni, megköszönöm.
Találtam egy normális pwm kapcsolást ami nem bonyolult, 24V-os 350W-os motorhoz kell, 2 tápellátással, vagyis 24V+12-os stabkocka, itt a kapcsolás, és kicsit változtattam rajta, és az lenne a kérdésem kell-e még változtatni, illetve az ellenállás és a kondi milyen legyen? köszi előre is!
Itt miért van szükség négy lábra, pusztán szerelési praktika?
Igen, szerelési praktika, az összetartozó lábak belül össze vannak kötve.
Helló minenkinek!!!
Tegnap este kiéget a samsung sgh u600as töltőm. Az lenne a kérdésem hogy ha a w800as sony ericssonos töltőmről lecinelném a kábelt és átcinelném az u600asomét a helyére akkor működne e? Mind a kettő 220at vesz le 12re csak nem tudom hogy hány amper. Mert ha a sony-m többet ad akkor tultölthetem vele a samsumgom és akkor mar ne csak egy uj töltő de jobbik esetben egy uj aksi rosszabbik esetben egy uj telefon kellesz. Várom válaszotaikat, javaslataitokat...
Ha a feszültség egyezik, akkor jó lesz. Az áram: mint már sokszor le lett itt írva, az terhelhetőség, tehát ha több az nem baj, viszont ha kevesebbet bír elszállhat a táp. Magát a töltőáramot a telefon, esetleg az akksi elektronikája szabályozza. De szerintem az árammal nem lesz gond.
Akkor most próbáljam átcinelni vagy inkább hagyjam?
Valaki tudja hogy egyezik e a 2 töltőszabvány kimeneti árama és ampere?
Akkor még egyszer: az az áram erősség (aminek a mértékegysége az Amper), ami a töltőre van írva, az az a maximum amit a töltőd ki tud adni, hogy valójában mennyi lesz azt majd a terhelés eldönti. (Igazából a töltő megnevezés ezekre a cuccokra nem annyira helyes, a tápegység pontosabb lenne)
Valaki megmondaná hogy lehet e wattot mérni multiméterrel?És ha lehet akkor hogyan?
Közvetlenül sehogy, de a feszültséget és az áramot tudod mérni. A mért értékek szorzata a teljesítmény. (U*I=P)
Azert barmelyik GSM-zoldsegesnel kaphato 100 fele tolto fillerekert. Egy telefon meg azert tobbet er mint egy elkotessel tonkretenni. Egyszerubb es olcsobb venni egy uj toltot, mint egy uj telefont.
Akkor pl 18v és 800 ma vagy 0.8 amper?
18*800 vagy 18*0,8?
És ha építek tápegységet ezt lehet növelni?
