Az érdekelne hogy hogy lehet rákötni a moci alá a neon csövet, ha külön kapcsolót szeretnék hozzá? (augy még nem vettem neont de fogok.) Nagyon megköszönném ha valaki segítene!!!
PC fénycső+ transzvertert megveszed. Motor akumulátorra rákötöd egy kapcsolón+ biztin keresztül, és kész.
Ha kell kép küldök. ![]()
Milyen neonra gondoltál? mert lehet kapni olyat aminek van invertere, vagy csak LED-es(annak több funkciója is van) vagy elkészíted ezt a kapcsolást és használsz egy normál fény csövet(8W-os) mivel gondolom 12V-ra kellene Üdv!
hát én még nem igazán értek hozzá megmondom őszintén, de ami a legeslegkönnyebb azt mondd. Ja és úgy nem jó igaz, hogy közvetlen az akksiról kapja az áramot? mert én így gondoltam: van az akksi arról menne egy kapcsoló, és a kapcsolóról menne a neon. lehet hogy nagy hülyeség
Ezt írtam le
A kapcsolóról mehetne a neon, ha még közötte van a Zenner által belinkelt kapcsolás
Gyerekek.
1500ft egy neon transzverterrel. Ráadásul a srác nem hiszem hogy nekiállna panelt maratni.Így kösd be és jó lesz. Üdv.
1500-ért meglehet venni a cuccot? De ugye transzvertel nélkül nem lehet összekötni? Amugy az milyen nagyságú? küldj már egy linket ahol lehet venni. (robogóhoz kéne különben)
Bármelyik számitástechnikai boltban van, vagy beszerzik.
Jobb a jó minőségübbet venni, mert a gagyesszal már én is befürödtem. De ha a gugliba beírod hogy PC neon, találsz linket bőven. Amúgy tényleg jól mutat ![]() Szerk. Nem lehet transzverter nélkül bekötni!
bocs lehet hülyének nézel. akor sima pc neon? az nem vízálló?! transzvertert is lehet venni számtek boltba? a transzverter kb. hány x hány cm?
Nem nézlek hülyének. A tank alatt van, úgy hogy túl sok víz nem éri, de a konstrukciója elég jól védett víz ellen.
Lehet csomagban is venni (set-ben) . A transzverterre egyébként két neon cső csatlakoztatható, mivel két meghajtó van egy tokban. ![]()
a transzverter kb. hány x hány cm? ha bemegyek a számtech boltba megmondom neki: pc neont transzverterrel kérek. Fogja vajon érteni
Biztos fogja :yes: ! Kb 8x3x3cm lehet. Az egyik feltett képen ahol az oldaldekni le van véve, balra fenn az a kis fekete dobozka az.
ez az amit bekarikáztam?
Igen. :yes: A bekötést sem tudod elrontani, mert nem lehet a ki-be meneteket felcserélni. A piros a pozitív, a fekete vezeték a negatív pontjára megy az akkunak.
Ez az üzemmód mindig is érdekes volt számomra .
Biztos nagyon értékeli a NEON-cső a folyamatos rázkódást amit a motoron kocsi külső kasznin egyébb forgó, morgó, rezgő, zötykölődő gépekre való szerelés után éri. Élettartamuk jócskán a normál stabilabb szerelésű társaik alatt lehet.
miert mi baja lehet egy neonnak h razkodik?
lattal mar PC-s neont? mert akkor tutod h mi van benne es szerintem annnak semmi baja se lehet h ha razkodik!! ![]()
[code=c]A legkönnyebb az amit szamóca mondott(neon+transzverter egy biztin és egy kapcsolón keresztül az aksira.
Nekem már ez mind megvan u.a. motor alatt neon csak 1 a bökkenő mivel autóba való beltéri a neon ezért nem teljesen vízálló na de gondoltam kipróbálom ![]() ![]() ![]() ![]()
Hello azt szeretném kérdezni hogy ha veszek 1 pc neont a moci álá az vízálló??[b][i][u]
Beszereztem egy ilyet: (kép) Motor alá fog menni, rákötöttem aksira és jó volt. Transz... minek kell?? Valamint mennyire fogja birni a rázkódást??
Ennek benne van a házában egybeépítve a CCFL csővel a transzverter a hosszabb fekete végében.
Köszi.
És a rázkódáshoz vajon mit fog szólni??
Azt elfelejtettem irni, hogy rakni akarok alá kettő kis szivacs kockát hátha segít valamit.
Szerintem bírni fogja. Csak ütések ne érjék.
Köszi szépen a segítséget.
![]() *** .. biztosítékot nagyon muszáj rakni hozzá?? * Az ők moderálva !
Nem nagyon fontos<
Nem mindegy, hogy tesz biztit vagy sem?
Ezek a motorok úgysem hosszú életűek. Előbb utóbb mind fennakad valamin 200-al. |
