Manapság már nincs értelme a képernyőkímélőknek. de régebben még a CRT monitorok idejében volt. Régebben még nem volt készenléti állapot, nem igazán vezérelték még a gépek a monitort ilyen szempontból. A képcsövek viszont hajlamosak a beégésre, tehát ha sokáig ugyanaz a kép van rajtuk, akkor beégnek és halványan mindig látszani fog használat közben az a kép. Ezért lett kitalálva a képernyőkímélő, hogy ne ugyanaz a kép legyen ott állandóan. Ezzel igazából nem kímélték, hanem védték a képcsövet. Egy nagyon egyszerű mozgó szöveg, vagy fapados animáció tökéletesen meg is felet erre a célra. Ma már bármi lehet képernyőkímélő, hisz az lcd monitornak édes mindegy mit mutat, akár éveken keresztül is.
De azért még telókba, és stb helyen van képernyőkímélő, még ha értelme sincs...
Ez így nem igaz.
![]() Az OLED, VFD és plazma kijelzőkben nagyon fontos szerepe van a mai napig is a képernyőkímélőnek, de manapság csak marketing fogásnak használják, ezért avan benne még a digitális karórában is képernyővédő. ![]() jdani: Képernyő kímélő/védő lehetne az is, hogy be lenne rácsozva a kijelző, hogy védjen az kíméletlen felhasználóktól. ![]()
Lcd monitorra írtam, hogy ma már felesleges. Általában azok vannak elterjedve, a többi az nem általános monitorokban.
Persze értelek, csak kiegészítés volt.
![]() Ha megvolt a képernyő kímélő, akkor most a hangszórókímélőről beszéljünk egy kicsit. ![]()
Nekem régen volt egy EIZO flex Scan 17"os monitorom bazinagy dobozzal....
Elcseréltem az akkori VT EA7863 erősítőmre.... Hazaviszem belesüt a fény az ablakból és kikapcsolt állapotba mit veszek észre rajta?. Total commander beégve, benne emberkék neve. (állítólag valami kórházba volt). Jó persze ez használat közbe nem volt annyira észre vehető csak picit fakultabb volt pl fehér színnél vagy háttérnél a commander sorjai. Azóta is rajta maradt a monitornak az lett a neve "kommanderes" ![]()
Igazán szép hangja van és lesz a nem mindenkinek szigeten: Saga Snow Fell - 18 as karika! Ez talán jó hangszórókímélőnek.
Azt tudom, hogy régen a katódsugárcsöves képernyőknél ilyen hiba lehetséges lehetett. De a minap a telómban turkálva észrevettem azt, hogy képernyőkímélő. Akkor gondolkodtam el rajta, hogy ennek ugyan mi értelme? mit kímél ez?
Valószínűleg semmit, de így egyértelmű, beépült a köztudatba a szó jelentése, egy műszaki analfabéta is érti. Azt meg mégsem írhatja oda, hogy "készenléti állapotban megjelenő übergagyi animáció parasztvakítás céljábul"
Egyébként az LCD is képes valamiféle beégés jellegű (kristály megszokja a csavarodottságát egy szögben) dologra, az ellen is jó, így talán nem teljesen értelmetlen..
Akciós szerszámkocsi üresen 100000Ft felett. Hát igen a Beta mindig tudott árakat adni a termékeinek. Régebben én is szerettem, de mióta az egyik nagyméretű csillagcsavarhúzót beletörtem az első csavarba és bár törésgaranciásnak mondják nem cserélték ki mondván biztos nem jól használtam azóta nem veszek ilyen szerszámot. Egyébként a három spakli 18000-ért sem kutya
Igen ám, de az a spakli magától keni fel a gittet a kocsira
Az lehet, csak nem láttam benne a processzort.
Dehogynem, csak rá kell csatlakoztatni egy intelligens perifériára. (magadra)
Velem az olcsó spakli is tökéletesen működik. Épp most gletteltem az ebédlőt.
Köszi már meg van, távtartó léc a neve.
Szép estét!
![]() Mitől van ez: a haverom simán rá tud csatlakozni a mobiljáról a netemre, ami egy adsl-modem, amin van antenna, és én is úgy csatlakozok rá a gépről , de jelszóval védett. Namost, ő jelszót sem írt be, simán ráment a netre, pedig én nem tudok jelszó nélkül rámenni. Ez mitől van? LG optimussa van. ![]()
Lenne egy kérdésem. A HESTORE áruházban lehet kapni USB-s akkutöltőt. Valakinek van róla tapasztalata? Esetleg le is meríti az akkukat, vagy csak tölti?
Valószínű hogy egyszer már be lett írva a jelszó a telóba, és a teló meg automatikusan elmentette.
De nem, mert nem adtam meg neki , meg senki nem tudja a jelszót, csak apáék..
Ha WIFI -s modemroutered van, akkor változtasd meg a router beállításokat, adjál új jelszót, generáltass új kulcsot, amit ne ossz meg akárkivel. De az elvégzett beállításokat jegyezd fel pl. egy szótárfüzetbe, és azt tartsd biztonságos helyen.
Okés, lehet megcsinálom, de a jelszót senki sem tudhatja, a gyerek nem volt még a szobában sem, és senkinek sem adtuk meg.
Ezen már nem érdemes rágódni. De a papír alapú tárolásról ne feledkezz meg!
Hejj-hajj. És a jelszót ugye úgy kell változtatni, hogy beirom Mozillába: 192.168.*.* és előjön a modem menüje?!
Nem a modemé, a routeré. Abban a menüben kell a változtatásokat elvégezni. A modemnek nincs menüje.
Van neki. Csak azt nem köti a szolgáltató az orrodra. Valamint abban jobb ha nem turkál az ember. Egyébként igazad van, a routert kell piszkálni. Persze ez arra az esetre szolgál, ha külön van ADSL modem és a router.
Janikukac azt írta az első hozzászólásban, hogy az ADSL modemen van antenna. Azon ritkán szokott lenni. Lényeg a lényeg, ha a saját gép etherneten keresztül kapcsolódik, akkor egyszerűen le kell tiltani a wifi-t (nekem is így van). Ha wifi-n keresztül, akkor pedig erre a MAC addressre kell csak engedélyezni a vezeték nélküli hozzáférést. Plusz amit Pucuka mondott. Mellesleg, Janikukac: Mi van arra az antennás dobozra írva (tipus, stb.)?
No, tehát nekünk arról van itt szó, hogy van A Telekom Srbija,akitől mi megrendeltük 1-2 éve az ADSL-t. Postán küldték ezt a fekete "dobozt", amin van 4 kábel csatlakozó, egy USB, a tápcsati, meg az antenna. Ha be van dugva a telefonvonalra, akkor nem feltétlenül kell kábelt rádugni, hanem simán elég csak annyi, hogy a kis antennával kapcsolatot tart . És a kis dobozon van egy gomb,amivel én persze lazán a vezeték nélküli hálozatot ki tudom kapcsolni, és akkor csak kábelezhetek, de az ne jó, mert 3-an állandóan használjuk a netet.
Itt akkor mi is a megoldás? ![]()
Keresd elő a füzetet amit a fekete dobozzal küldtek, vagy olvasd le típust a dobozról és keress rá a neten (vagy írd meg és rákeresünk mi
![]() Mondjuk ha nem jár nagy rombolással, én -ahol lehet- vezetékkel használnám. Amit meg muszáj rádiósan azt MAC address szűréssel. Részletek a felhasználói kézikönyvben ![]()
Köszi, majd lépek akkor. De amúgy a vezeték nélküliség maradni fog, mivel apám a kábelozást nem engedi...
Ha már felkerült szóba a modem...
Modem típus illetve torrentezéssel kapcsolatosan kérdezhetek/kérhetek információt, vagy ne merüljek bele jobban? ![]() ![]() Ha engedélyt kapok, akkor kifejtem jobban, mi is a problémám. |
