Fórum » Kijelzővezérlés digitális hőmérőhöz
Van 1 kijelzőm 1 hívásköltségjelzőből és hőmérőt szeretnék belőle építeni megoldható ez? a kijelzővezérlő tipusa: PCF2111T 73430 MSM88104Y A panellról 5 szál vezeték jön ki
Ez egy közönséges LCD vezérlő IC. Az 5 vezetékből valószínűleg 3 a soros kommunikáció és 2 a táp.
Adatlapja letölthető. A használata nem gáz, ha tudsz mikrokontrollert programozni.
Itt van adatlap a vezérlő IC-jéhez. Első ránnézésre nem egyszerű a vezérlése, szóval szerintem először nyálazd végig a googlet hátha már valaki csinált ilyet AVR-el, PIC-el. Ha mákod van akkor kijelzővezérlést már nem neked kell megírnod. A hőmérésre meg van egy csomóféle I2C, SPi buszos IC. Nézz szét Masterfoxx oldalán ő már csinált nem egy ilyet.
Anélkül pedig nem fog menni a kijelző kezelése, bár elvileg nem lehetetlen...
akkor majd bróbálok keríteni 1 nokia kijelzőt
mindenesetre köszi üdv?
Ezt nem értem. Ahhoz is kell kontroller hacsaknem kész kapcsolásod van programmal együt.
nem tudom ha te mondod én ezt még csak tervezgettem magamban akkor ez 1 kicsit halasztom
azért küössz a fáradozász üdv!
Ha van valamilyen panel-metered,akkor kontroller nélkül is építhetsz "digitális" hőmérsékletmérőt. A panel-meter lesz a kijelző az analóg részt,pedig az alábbi link alapján elkészítheted. Bővebben: Link
A telefonok kijelzője ráadásul grafikus, a tiéd meg valószínűleg 7 szegmenses (legalábbis karakteres), ha PCF2111 hajtja. A grafikust jóval nehezebb kezelni.
Ha csak hőmérő kell, akkor az ezer van a neten, és nem kell hozzá mikrokontroller, pl. ahogy otto54 írja. Ha csak játszani akarsz az LCD-vel, akkor meg kell ismerkedned valamilyen mikrokontrollerrel.
Van nekem egy házimoziból kioperált kijelzőm. Szeretném ezt felhasználni külső-belső hőmérséklet kijelzésére. Mellékeltem egy képet róla. 15 lába van. Valaki tudna nekem segíteni ehhez egy PIC nélküli kapcsolási rajzzal?
Hi!
Majdnem reménytelen. Egy egyszerűbb PIC programozási képességet előbb össze tudsz szedni, mint egy PIC-mentes kapcsrajzot összedobni... Hőmérőt lehet pl. az ICL7107 köré építeni, ehhez nem kell PIC, de a Te esetedben egy multiplexelt kijelzőről van szó, amit nem olyan egyszerű kezelni. De ahhoz, hogy kezelni tudj egy kijelzőt (akár PIC-cel), ismerned kell a kijelző vagy a kijelzőmeghajtó típusát (valahol rá van írva).
Köszi a gyors választ.
A PIC-ekről nem sok mindent tudok. Tudnál tippet adni hol keressek hozzá PIC-es áramkört? Hátha egyszer veszem hozzá a bátorságot és megépítem. Szép kis tipus száma van: OS-2641DHG-B C0415 1 22 Próbáltam rákeresni, de semmi eredmény.
Van egy kijelzöma amit sajnálok kidobni mert szerintem fel lehetne használni értelmes célokra! Ezért hozzátokszeretnék fordulni mert nemtalálok sehol egy rajzot vagy leirást!Én hőméröre szeretném valahogy felhasználni. A kijelzö tipusa :d7503g 034 A válaszokat elöre is köszi!
Hali, egy kicsit nyakatekert az ügy. Ha tényleg foglalkozni akarsz vele ugyis belelovalod magad valamilyen szinten. Van itt egy két ötlet. én így tanultam meg PIC-elni. Még most sem tudok igazán, de totál önerőből jutottam el arra a szintre, hogy 25-30 különböző projekten tul vagyok. Ehhez csupán villamos alapismeret szükséges, meg az égér használata...
-Parsic.de- A demo-ja ingyenes szinte mindent tud egy kis trükkel kimásolod a közben készülő forrás file-t lefordítod mplab6.0-val -ingyenes. És beprogramozod a PIC-et. 3-nyelven tud. Egy kicsit komolyabb a SPRUT.de ez zip-ben le is tölthető rettenetes mennyiségü oktatóanyag. Tovább nem fárasztalak, de hogy egy ilyen jelentkelennek tűnő dolog "megszólaljon" kell egy ki ismeretet szerezni hozzá, vélül is egy egy spec alkatrész, nem pedig egy univerzális cucc, mint a teló meg a tv.
Van egy pt100as hőmérő aminek a jelét egy 4-20mA távadóval küldjük a plc bemenetére. A PLC és a távadó közé kéne egy kijelző, ami mutatja a mért értéket. Eredetileg modutec 1060 0019 kijelző volt beépítve, csak az LCD-k meghibásodtak. Én sorba kötnék egy ellenállást és azon mérném a feszt amitt egy feszültségmérőn keresztül ki lehet jelezni. Csak úgy kéne kalibrálni hogy 4mA-nél ne 0-t mutasson hanem az alsó hőmérsékletnek megfelelő értéket (pl -20fok). És ezt nem tudom hogy hogy lehetne megoldani. A 4-20mA arányos a mért hőmérséklettel és lineáris a skálája. Valakinek esetleg van ilyen kapcsolása? Vagy ötlete hogy hogyan lehetne megoldani.
Esetleg egy mA mérőt köss sorba, akkor nem kell ellenállat sem.
De ott megint ugyan az a gond hogy hogy tudom a hőmérsékletértéket kijelezni ha mondjuk 4mA -50foknak a 20mA pedig 400foknak felel meg. Ebben az esetben pedig a 16mA 4500 részenként kéne mérni (hogy egy tizedes pontossággal lehessen látni a hőmérsékletet) amihez uA pontosságú műszer kéne. (3,5uA felelne meg 0,1°C)
Folyamatindikátor. Ha válaszod az lenne, hogy "magad szeretnéd megoldani", akkor át kell gondolni, mivel-hogyan lehet megmérni. Egyszerű multiméter IC 1999 vagy 19999 kijelzési tartománya nem igazán illeszkedik a 400°C-os végértékhez. Tehát precíziós Shunt és ellenállások, mikroproci, 12 (de inkább 13..16) bites AD-val, kijelzővel, referenciával, programmal. Ez már többe lesz, mint egy gyári kijelző.. De ha nem haragszol kissé eltúlzottnak látom a feladat is. - Ha a mA érték a PLC-re megy, akkor azt rá lehet venni, hogy jelezze is ki. - Nem hiszem, hogy van olyan hőmérséklet mérési igény, ahol 400°C mellett 0,1°C pontosságú kijelzés lenne szükséges. Arról nem is beszélve, hogy ez mérőponton mennyire hihető.. Mert amit írtál (-50..400°C/0,1°C), az kapásból 0,2 ezrelék hibát jelent, és ez csak a kijelző.. üdv! proli007
A 400 fok csak egy példa volt. Ha jól tudom 150 a max de megnézem még. A gyáriak meg elég drágák, ami volt benne azt 20000 fölött lenne, csak már kapni sem lehet :no: . A plc-nek pedig foglalt minden kimenete és mivel jó 15 éves nem nagyon van hozzá bővítő kártya. A kijelző pedig a szekréynre menne hogy leolvasáskor ne a plcből kelljen kiolvasni. Valószínüleg ezt mikrokontrollerrel kéne megoldani ami meg nem az erősségem :no:
150 fokra, és csökkentett pontossági igények mellett, valószínűleg akár egy ICL7107-7106-al is megoldható a dolog. Hiszen minden lineáris egyenes modellezhető, az Y=aX+b függvénnyel. Ahol az "a" a meredekségi szorzó, a "b" pedig az eltolási érték. Egy szorzati érték, mindig erősítést, itt pedig a bementi jel és a referencia feszültség arányát jelenti. A DVM kijelzett értéke, Vin/Vref*1000 lesz. Tehát a Shunt ellenálláson mért bementi feszültségváltozás (azért változás, mert nulla feszültséghez nem nulla kijelzett érték fog tartozni) és a referencia feszültség értékét (arányát) kell helyesen megválasztani, hogy a hőfok értékének megfelelő számot mutasson a kijelző. Az eltolási érték, pedig az egyenest párhuzamosan tolja el. Vagy is egy offset (állandó eltolási értéket) kell a mért értékhez hozzáadni. Az ICL-nél erre is mód van, csak nem szokásos a használata. Hiszen az In-hi pontra lehet kötni a bementi feszültséget, és az In-lo pontra, pedig az eltolási értéket. Ezt szintén lehet a referencia feszültségből nyerni. Egyszóval kis számolgatásra van szükség, a pontos hőfokok és hozzátartozó bemeneti áramok függvényében. De remélem ezt már nem tőlem fogod kérni, hanem magad végzed el. És akkor nincs benne processzor.. Egyébként a 20eFt nem katasztrofális, lévén hogy itt nem egy amatőr hobbiról, hanem egy ipari berendezésről van szó, ha jól sejtem. És ezért egy univerzális, kijelzésében programozható pontos folyamatindikátort (szerintem határértékekkel) és egy garanciális eszközt kapsz a kezedbe. üdv! proli007
Na ez már jól hangzik. Valóban elég a kisebb pontosság is. A számolást meg majd valahogy megoldom.
Köszönöm a segítséget Az a baj hogy 25 ilyen kijelző van plusz tartalékba is kéne min 1 és úgy a 20000 már elég sok
Sziasztok!Minap szereztem egy digitális hőmérőt.Valaki meg tudná mondani nekem ,hogy mit és hova kellene kötnöm, illetve mi kellene hozzá ha működésre szeretném bírni.Termisztorral esetleg meg lehetne oldani ?Előre is köszönöm a válaszokat.
14 - 15-ös pont: PT100.
Szia!Ezt az érzékelőt csak úgy rá lehet kötni a bemenetre,vagy kell hozzá valami kapcsolás?
Konkrétan nem ismerem a készüléket, de a hátlapi jelölés szerint egyszerűen rá kell kötni.
Ntc termisztorral nem lehet esetleg kiváltani?
Nézd meg, milyen az NTC, a PTC és a PT100 karakterisztikája.
A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2016
Ha jól értelmezem a két ábrát akkor nem.
Jól értelmezed.
