Köszönöm válaszod, a négy közül egynél 20mA-t mértem, sub-A osztály lenne ?
Pic18F4520 felélesztésével van valakinek tapasztalata?
Táp, Gnd rajta 1-es lábon 10k ellenállással 5v Egy led raakasztva - progi beleegetve... Lehet rosz egy vadiuj pic?
Szervusz!
Ha 5V körüli táppal mérted akkor inkább "B" lesz az! Ahhoz hogy áramgenerátoros üzemmódba kerüljön a JFET rövidre-zárt GS kivezetésnél (0 Ugs) a drain (abszolút értékben) feszültségnek nagyobbnak kell lennie mint az elzáródási feszültségnek. jelen esetben ha nem 15V-tal mérted (impulzus üzemben, hogy a maximális disszipációt ne lépd túl) akkor a mért áram kisebb lesz mint a tényleges. Érdemesebb inkább az elzáródási feszültséget mérni (nincs túlterhelés): a táp negatív kivezetésére a "G", a "S" láb egy 20-30 kohm-os ellenállással a negatív tápkivezetésre és a "D" pedig a +15V-ra megy. Ekkor megméred az ellenálláson lévő feszültséget és megkapod a Ugs elzáródási feszültséget a katalógus szerinti 200 uA körüli áramnál. Én általában egy 1 Mohm-os ellenállással mérem meg az elzáródási feszültséget, típustól függetlenül. A katalógusok eltérő és inkább kisebb áramoknál adják ezt az értéket. Elvileg nulla áramnál kellene megadni, de azt nehéz mérni (meg más oka is van) és túl nagy hibát nem okoz pár uA eltérés) Ezután a katalógusból leolvasható a hozzá tartozó Idss áram is. De ha bízol a statisztikában akkor a jelöletlen példányok igen nagy valószínűséggel "B" besorolásuak, de persze erre nincs garancia.
Üdv tegnap szétszedtem egy DVD írót és a motorját akarnám használni de nem tudok mit kezdeni a 3 vezetékkel nem nagyon értem hogy hogyan működik
Szia! Ha ez a lemez forgató motor, nem is fogsz egyszerűen. Pl. itt nézz szét:Bővebben: Link
Köszönöm neked is a válaszod, megmértem még egyszer, 15V mellett rövidrezárt GS-nél 20mA adódott. A másik háromnál pedig 50-60mA. Majd kipróbálom valami más kapcsolásban, hátha hibás (?)
Folytatás:
A történet egyébként az, hogy frekvenciamérőhöz szeretnék egy bemeneti erősítőt és a cikkben (RT ÉK 2007, 131. old) azt említi a konstruktőr, hogy csak az "A"-s tipus a megfelelő a kis munkaponti forrás-kapu feszültsége miatt. Ha jó uton járok, akor ez a példány igen alkalmas lenne, mert a tűrésen kívül van, mégpedig lefelé!
Sziasztok.Van 3drb Li-Ion aksim.Ezeket szeretném párhuzamosíttani és egyszerre tőlteni.Találtam egy kapcsolást ami 500mA-al töl és ha jól tudom maximum 1C-vel lehet tölteni az aksit.Szoval akkor nekem 1500mA-os töltőáram kellene a 3drb cellára, de ha csak 500mA használnák akkor elnyúlna a töltés ideje.
Na a kérdés az, hogy amit itt leírtam az igaz? Köszönöm Idézet: Nem. Akkukat nem kotunk parhuzamosan, es nem toltunk parhuzamosan. A litiumosokat meg sorosan is csak cellankenti figyelessel illik tolteni. „Na a kérdés az, hogy amit itt leírtam az igaz?”
Hellosztok !
Lenne egy olyan kérdésem hogy szeretnék egy napelemes lámpát amit nappal tölt mondjuk egy kondit ami este kisül és meghajt egy ledet valami kapcsolóüzemű tranyós mególdásra gondoltam! Megvalósítható ?
Egy kondi gyorsan kisül, a ledet csak felvillantaná.. Próbáld ki! Fogsz egy 1000µF kondit, elemet rákötöd , aztán leveszed, polaritáshelyesen a LED-et rárakod, és csak felvillan szinte..
Igen. Kell egy 10 15 Farados kondi. De azert akkuval sokkal egyszerubb.
Hello, a gyakorlatban így oldják meg:...(Tranzisztor típusa nem kritikus)
Persze tudom aszt értem akkkor jobban járok aksival!!
Sziasztok, még régen olvasgatva a fórumot rábukkantam egy olyan kapcsolásra ami a hálózati feszültségből csinált 12v DC-t.
Most pont szükségem lenne egy ilyenre, max 500mA áramfelvételű berendezés lesz rákötve. Azthiszem, hogy egy kondiból, egy ellenállásból és egy greatz ből állt a kapcsolás, de lehet rosszul emlékszek. Ha valaki lenne olyan kedves és belinkelné nekem, azt nagyon megköszönném ![]() Üdv.
Ezek a kapcsolasok mukodnek, de eletveszelyesek. Sokkal egyszerubb venni eg 12 volto adaptert, ami jo esellyel stabilizalt kimeno fesszel rendelkezik. Esetleg egy trafo + graetz + 1000µF kondi + 7812.
Csatlakozom, s azon kívül az 500mA sok az ilyen tápoknak. Ha rákeresnél, akkor a kulcsszó: transformerless power supply
Es foleg olcsobb mint a temetes
Bocs a fekete humorert.
Kicsit jobban utána néztél volna az adatlapján megvan adva,
250V 5A
Ne haragudj már, de ez még kezdő kérdésnek is életveszélyes!
Van nekem a képen látható alkatrész mit lehetne belőle épiteni meg vajon hány amperes lehet.
Néztem én. Lehet vak vagyok, de adtlapot nem találtam. Legalább is HES nem közöl. A paraméterek között illene ott lennie a terhelhetőségnek szerintem.
Építesz egy óriási LED falat
![]() Az a toroid nem gyenge. 12V 350VA (29A). Vagy egy combos 12V tápegységet.
Így, ebben az összeállításban max ajtókitámasztónak jó!
A trafón minden adat megtalálható! Gyúlékony anyagot nem használunk erősáramú berendezés dobozolásához!
Akkor tényleg 'A'!
Viszont, ha a kis bemenő kapacitás fontos, akkor a BF256B talán alkalmasabb, bár kisebb a meredeksége, ezért pár dB-el kisebb lesz az erősítése. Ha nem csak az 5V áll rendelkezésre, akkor a 28. ábrán lévő kapcsolási rajz nekem szimpatikusabb. Majd még küldök pü-et is.
A butorlap ki lesz majd cserélve az csak egy betét ami el birja a troid trafót meg a töbi alkatrászt. köszönöm a válaszokat.
Az általad megadott linken néztem meg én is. Kicsit tovább kellett volna lapoznod.
