szia marco, miért akarod szétszedni a tápot? már az sem műxik?
A tápok legtöbbje ragasztva van, nagyon kevés a csavaros kivitelü.
Két IBM van egyik az anyáé, és én azzal a táppal tom használni csak a laptopot,mert az egyik táp tönkrement még régebben(bár az újabb ment tönkre ) Gondoltam felnyitom hátha valami egyszerűbb baja lenne.Üdv:Márk
Lehet, hogy tényleg egyszerűbb a baja, szerintem szedd szét és nézz bele, ha már ugysem jó, rosszabb nem lehet.
Amúgy simán építhetsz is egy tápot hozzá! Nézd meg mekkora feszültség és áramerősség szükséges a gépnek, rajta van minden tápon.
Ismét egy kisebb problémába ütköztem! Nemrég szereztem a laptopomba majdnem teljesen új akkumulátort...14,8V-os feszültsége van és 4 Ah-t tud a példányom... A laptopba betéve, egyáltalán nem történik vele semmi... ...se nem tölti a laptop az akksit... ...sőt, még a visszajelző sárga LED sem világít a laptop oldalán! (És nem azért, mert a LED megdeglett...) Magán az akkumulátoron van egy apró gomb, és mellette 5 db zöld LED; a gombot megnyomva az 5-ből 4 LED világít, ami azt jelenti, hogy egész normális töltöttségen van az akksi. XP alatt az Energiagazdálkodás menüben megjelenik az akksi, a sorozatszámát is olvasni tudja a gép, a töltöttségét is látja (77%, tehát azt az előbbi 4 LED-es dolgot ez is megerősíti)... Viszont az akkut sajnos nem tölti a laptop ÉS amint már említettem, a töltést jelző LED sem ég a laptop oldalán... Van valami hozzáértőnek ötlete, ilyenkor mi lelhette a gépet??? Tudom ez hülyeség, de olyan esetleg van, hogy BIOS-ból le lehet tiltani a töltést?
Milyen gép ez?
compaq-ra tippelek Csak egy ötlet: az aksin több érintkezö is szokott lenni. Lehet hogy valamelyiken tölti az aksit, valamelyiken pedig a gépet müködteti, a lényeg, hogy nagyitoval nézd meg, hogy mindegyik érintkezö jó e az aksin, nincs e eldeformálodva. Ez csak egy ötlet, lehet, hogy abszolut nem igy van.
Lehet, hogy megmakkant a laptop töltésvezérlő elektronikája. Gericom - nál láttam olyat, hogy az akku-ba volt integrálva az elektronika egy része és az halt meg. Próbáld ki egy másik gépben is és ha ott sem megy akkor rossz az akkumulátor, ha ott megy akkor a notebook - ban van a bibi.
A régit töltötte a géped? Én is a töltőelektronika halálára tippelek sajna. Hacsak nem sikerült olyan akksit venned, ami nem pont a gépedhez van, de belemegy.Minolta nyomtatónál belefutottam, hogy hiába azonos fizikailag a toner, és hiába működik az újabb nyomtató tonerjével a régi, az új nyomtató a régi tonerjével mégsem megy, mert más chip van benne!
Nos, az a helyzet, hogy korábban akksi nélkül vettem a laptopot (egyébként valóban Compaq). Mivel otthonra kell csak, és az asztalomon pont van hozzá elég hely...(teljes PC-nek viszont nincs)
Tehát akksi nélkül került hozzám a laptop! Azaz csak az akksi doboza volt meg, hogy mégse legyen egy tátongó lik a helyén... Az akksit viszont nagyon jó áron tudtam megszerezni (ráadásul 2006-os gyártású, és nem sokat használták). Az előző gép (amivel az "új" akku üzemelt) tökéletesen ugyanolyan volt, mint az én mostani laptopom... Egyébként az akku belsejében van nem is olyan kicsi elektronika...az döglött volna meg??? :eek2: Azt viszont azért nem tudom elképzelni, mert a töltöttséget és az akku sorozatszámát is látja az XP...
Akkor sajna valszeg töltőelektronika... Egyik volt kollégám Compaq-jában vagy 3x cseréltek alaplapot, egyszer nem töltött, csere, utána töltött, de fagyott, csere, utána nem fagyott de nem is töltött és így tovább. Alighanem hibás széria lehetett. Egyébként AMD-s.
Nekem is tönkrement az aksim! IBM ThinkPad 380D laptopban, szétszedtem, semmi elektornika nincs benne, 8.4V és 3,5aH a feszültsége, asszem 7 cella van benne, és a cellákkal van a baj. nincs vmi ötletetek?
Hát én ezért biztosan nem cserélek komplett alaplapot
![]() Azt kéne megtudni, hogy vajon az alaplap melyik részén keressem a töltést vezérlő részt!
NiMH vagy Li-Ion? A Tripolár Kft. esetleg fel tudja újítani (IV. ker. Rózsa u. 2., tel.: 390-0097). Ha NiMH-s akksi van benne, akkor az Akku-Trade-be is lehet vinni (IX. ker. Gyáli út 3/b, tel.: 217-7827). A laptop típusa vagy az akksi feszültség/kapacitás adatainak ismeretében kérhetsz ajánlatot telefonon is. Olcsóbban kijössz, mintha egy új gyári akksit vennél, és legalább a régi akksi háza sem kerül a szemétbe. (Mert a bele ugye nem kerül!!!)
Sziasztok! Én szereztem egy toshiba satellite s1800-100 típusú laptopot! Az asztali tápja meg van de az akksija döglött! Hogyan lehetne ezt házilag felújítani? Már ha lehetséges ilyen! Mert ugye boltba nagyon drága! Tettem fel képeket! valaki segítsen
hi
nekem egy pII toshiba laptopom van, szerintem az az elektronika ami rá van építve az aksira túltöltés ellen van, meg vannak benne hőérzékelők is, az enyém is tropa, nem hajlandó tölteni pedig a cellák még használhatók, nem tom lehet hogy hülyeség amit mondok, de lehet, hogy az üzemidőt is méri, ha letelt x óra , nem működik tovább.
sardna00, zsoltee0001:
Ha nem olyan elektronika van az akksiban, ami bizonyos mennyiségű használat után mindenképp letilt, akkor eredménnyel próbálkozhattok a Tripolárnál. Részletek az előző hozzászólásomban. Fel szokták ajánlani, hogy ha nem műxik az általuk felújított akksi, akkor nem kell fizetni semmit. Szóval sztem nem érdemes házilag nekifogni, a Tripolárnál is felébe-kétharmadába fog kerülni a felújítás, mint a gyári akksi, és ennél sokkal olcsóbban akkor sem ússzátok meg, ha csak az akksicellákat veszitek külön (amit egyébként szintén meg lehet tenni a Tripolárban).
Az akksi csere a boltnál jó lenne csak én vidéken lakom és egy laptop akksival nem fogok felutazni pestre! Szerinted postai úton meg lehetne oldani a javítatást?
Meg kell őket kérdezni telefonon. Meg tudják mondani, hogy az adott típusból járt-e már náluk, és ha igen, sikeres volt-e a felújítás. Vagy kb. mik az esélyek. Ui. a próbához kellene a notebook is értelemszerűen. És felteszem, azt nem akarod felküldeni. Viszont ha azt mondják, hogy már találkoztak ilyen akksival, és 100%, hogy sikerül a felújítás, akkor nem zsákbamacska a dolog. Már ha vállalják a postázást.
köszi,
csak a kérdés az, hogy bírja e addig mint egy gyári aksi?
Ha márkás cellákat tesznek bele, miért ne bírná? Ráadásul, ha régebbi akksit viszel felújíttatni, az is lehetséges, hogy ugyanakkora fizikai cellaméretbe már valamivel több kapacitást tudnak bezsúfolni. Én NiCd akksival jártam már így. Mondjuk ott a gyári már halott volt, így nem volt mivel összehasonlítani, hogy ténylegesen többet megy-e a gép a felújított akksival.
sziasztok!
nem tudja valaki honnan tudnék szerezni 4000mA es kb 1,85V akkukat? laptop akksiba kéne 6 db 11.1V jön ki 4Ah picit hosszab és vastagabb mint az AA-s ceruza akkuk van képem de nem túl jó minőség mert telcsis...:S köszi
Ott nem 9 -nek van hely? Megvakultam
...és ugye 9x1,25V=11,25V. (1,25V "jóindulattal" az AA-s akkufesz) Egy próbát megér.
jólátod nem a szemed a rossz.. tényleg 9 hely de csak 6 van benne a maradék 3 "vakdugasz"
![]() de amugy az is jó ötlet de honnan lessz 4Ah? még 1,2V os bol is
Sziasztok !
Lenne egy Kérdésem hol lehet kapni Laptop akkucellákat! ha tud valaki ,várom mihamarabbi válaszát !
Újpesten van egy szuper bolt (híresek is ilyen körökben), ahol asszem, egész Bp-en ők a legolcsóbbak... csak sajnos nem jut eszembe a nevük
Talán megvan a cég elérhetősége: Tripolár Kft.-t. Bp. IV. ker. Rózsa u. 4., tel: 390-0097
Szerbusz Norberto!
Köszi a cimet ! utánanézek az üzletnek hátha van olyan tipusuakkucellája amilyen nekem kell ! Üdv !
én a varta típusazonos celláit kérdeztem meg a varta boltban (tehát nem valami továbbértékesített helyen, ahol még egy haszonkulcs rajta van), és úgy döntöttem nem éri meg nekem a laptop akksi felújítása
nekem li-ion panasonic cgp345010 cellák vannak benne. ennek megfelelője panasonicnál a cga103450a, de sajnos a panaszkodik magyarország nem hajlandó szóba állni velem! (mármint beszélni beszéltünk, de nem hajlandóak ilyet eladni)ekkor jött a varta lip 103450rc, amit már a varta hajlandó árulni, cserébe viszont 2000ft darabja na ilyenből kell bele 6db, ami akárhogy nézzük 12000 pénz lenne, ennyit meg nem ér meg...inkább veszek egy bontott akksit, amiben van még egy óra szufla és ilyen akkucellák vannak benne ![]() de azért sok szerencsét a céghez, hátha elég olcsóak ahhoz, hogy megérje!
Heló
Vettem egy Asus L8400-as P3-as laptopot. Leesett, a burkolata itt-ott repedt, de úgy néz ki, hogy más gondja nincs. (így vettem törötten) Az elasó úgy árulta, hogy az akku nulla. Ez így is van, ha lehúzom a hálózatról abban a pillanatban kikapcsol. Az akku töltöttsége 0%, de érzékeli a gép, hogy benne van. Az akkun 6 érintkező van. Nem tudja valaki, hogy melyik érintkező micsidoa? Az elképzelhető, hogy mikor leesett, akkor megsérült az akkut töltő elektronika? Holnap szétkapom, hátha csak eltört egy forrasztás vagy valami...
Szoktál néha olyat csinálni, csak úgy passzióból, hogy visszaolvasol egy topikban, hátha már van válasz arra, amit tudni akasz? Pl. egy olyan topikban, mint amibe beírsz épp...
Nah átolvastam, de nem lettem sokkal okosabb. Szétkaptam a laptopot, meg az akksit is. A laptopon nem láttam semmit (forrasztások, panelok jók benne). Az akksi már érdekesebb: két panel van egymáson. Az egyikre van forrasztva a csatlakozó, ezen több IC is található. A másik panel két vastag vezetékkel van hozzákötve az előzőhöz. Gondolom az első panel végzi a kommunikációt a géppel, a második panel a töltés szabályozást végzi. Ha az első panelen keresztül adok feszt az akkura, akkor nem vesz fel áramot, és akkor sem, ha közvetlen a második panelra adom. Tehát a töltés vezérlő panel makkant meg. Mit tudok ezzel kezdeni? Elképzelhető, hogy szoftveresen tilt le az akku, hogy vegyek újat? (a mai világban nem csodálkoznék semmin...)
