Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   123 / 1219
(#) joci1987 válasza hackerfish hozzászólására (») Aug 8, 2011 /
Mplab-bal próbálkozok fordítani de hibaüzenetet ír ki. Mit rontottam el?
Debug build of project `D:\villog\villog.mcp' started.
Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.42, mplink.exe v4.40, mplib.exe v4.40
Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.
Mon Aug 08 08:30:10 2011
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Done.
Build aborted. The project contains no source files.
Debug build of project `D:\villog\villog.mcp' failed.
Mon Aug 08 08:30:11 2011
BUILD FAILED
Amit küldtél programot próbáltam megérteni igazából a középső (vissza) részre fogjuk rá, hogy értem A Start és a Delay résszből viszont szinte semmit sem érek. Azokat elmagyaráznád részletesen.
(#) trudnai válasza kiskata hozzászólására (») Aug 8, 2011 /
Valami lebeg aminek nem lenne szabad. Pl lehet az MCLRE nincs felhuzva (forrasztasi hiba vagy elnezted a rajzot es nem ugy kototted be. Vagy a 100nF keramia nincs bekotve avagy tul messze van a PIC-tol.
Az is lehet, hogy a PGM labat le kellene huzni a folre 10k-val.
(#) Hp41C válasza joci1987 hozzászólására (») Aug 8, 2011 /
„Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.”
- A programot nyomkövetéses vizsgálathoz fordítja, szerkeszti. Az ablak közepén, felül a Debug módot állítsd át Release módra...
„Build aborted. The project contains no source files”
- A projecthez nem adtad hozzá a forrás állományt.
(#) watt válasza kiskata hozzászólására (») Aug 8, 2011 /
A PIC-eket lehet úgynevezett alacsony feszültségű módban is programozni a PGM láb kapcsolja be ezt a funkciót.. Ezt ki szoktuk kapcsolni, ha van normális égetőnk. Ezt a config bitek közül az LVP bittel lehet. Vagy a PGM lábat kell testre húzni egy 10k-val, de ez adott esetben láb és ellenállás pazarlás...
(#) joci1987 válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 8, 2011 /
Most meg ezt írja ki:
Release build of project `d:\PICprg\villogo\villogo.mcp' failed.
Mon Aug 08 10:29:59 2011
Most release-re vagy debugra kell állítani? Egyébként ezek mit jelentenek?
(#) watt válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Aug 8, 2011 /
Szerintem jó helyen kérdez és jókat. A lustaság szerintem nem annyira jó dolog.
- Debug: A kontroller programját az MpLab -ban kiválasztott debuggerrel (PICKit2, PICKit3, ICD2, ICD3 stb) vizsgálni szeretnéd. A debugger és a kontroller közötti adatforgalmat vezérlő programoz hozzácsapja a lefordított felhasználói programhioz, azt programozza be, indítja és tartja a kapcsolatot a debuggerrrel. Nem fut önnálóan.
- Release: A kontrollerbe csak a felhasználói programot programozza be. Önnálő működesre így kell fordítani.
A forrást hozzáadtad a project -hez?
Hogyan kell hozzáadni a forrást a projekthez?
(#) icserny válasza joci1987 hozzászólására (») Aug 8, 2011 /
Project --> Add File to Project vagy
Project --> Add New File to Project, attól függően, hogy a forrásállomány már létezik, vagy most hozod létre.
(#) watt válasza joci1987 hozzászólására (») Aug 8, 2011 /
Látszik a project Fájl ablak? (View->Project pipa)
Ha igen, akkor egy meglévő asm fájlt a Source Files + jobb gomb -> Add Files, lehet betallózni egyszerűen.
(#) NyariG hozzászólása Aug 8, 2011 /
Led villogtatásban kérnék segítséget!
Azt megtudom csinálni hogy négy led fusson folyamatosan és gombnyomásra változzon meg a futás iránya:
BALRAMENETA
MOVLW B'00000000'
MOVWF PORTD
BTFSS PORTA,1 ;KIHAGYA A KÖVETKEZÖT HA NINCS LENYOMVA A GOMB
CALL JOBBRAMENET ;UGRÁS A JOBBRAMENETHEZ
CALL DELAY
MOVLW B'00000001'
MOVWF PORTD
CALL DELAY
MOVLW B'00000010'
MOVWF PORTD
CALL DELAY
MOVLW B'00000100'
MOVWF PORTD
CALL DELAY
MOVLW B'00001000'
MOVWF PORTD
CALL DELAY
DECFSZ T4,f ;Csökkenti a T4-at, addíg, amig nem nulla
GOTO BALRAMENETA
JOBBRAMENET
MOVLW d'10'
MOVWF T4 ;T4-ba bekerült a 10
JOBBRAMENETA
MOVLW B'00000000'
MOVWF PORTD
BTFSS PORTA,2 ;KIHAGYA A KÖVETKEZÖT HA NINCS LENYOMVA A GOMB
GOTO BALRAMENET ;UGRÁS A BALRAMENET
CALL DELAY
MOVLW B'00001000'
MOVWF PORTD
CALL DELAY
MOVLW B'00000100'
MOVWF PORTD
CALL DELAY
MOVLW B'00000010'
MOVWF PORTD
CALL DELAY
MOVLW B'00000001'
MOVWF PORTD
CALL DELAY
GOTO JOBBRAMENETA
De hogy lehet a másik négy ledet folyamatosan egy irányba futatni minden mástól függetlenül.
(#) watt válasza NyariG hozzászólására (») Aug 8, 2011 /
Először is használd a KÓD gombot, vagy méginkább csatold a forrást, ha ilyen hatalmas! Így egyébként is olvashatatlan!
A kérdésedre a válasz pedig a BSF, BCF utasításokban rejlik, amikkel egyenként lehet a lábakat adjusztálni, vagy más maszkolós megoldásokban, ahol logikai kapcsolatba kell hozni a kimeneti portot, vagy egy árnyék regisztert egy megfelelő maszkkal és az eredményt kell kivinni a portra.
(#) vilmosd válasza NyariG hozzászólására (») Aug 8, 2011 /
Eloszoris : jo lenne code ablakba beilleszteni a programot. Pl igy:
  1. bsf             STATUS,C            ;Activa el carry
  2. Loop            call    Delay               ;Temporiza 250mS
  3.                         btfsc   PORTA,0             ;Está a 0 RA0 ??
  4.                         goto    Right               ;No, rotación a derecha
  5. Left            rlf             PORTB,F             ;Si, rotación a izquierda
  6.                         goto    Loop
  7. Right           rrf             PORTB,F             ;Rotación a derecha
  8.                         goto    Loop
  9.
  10.                         end                                         ;Fin del programa fuente
Ez egy hasonlo program, itt a RB-re kotott 8 LED fut jobbra vagy balra a nyomogombtol fuggoen.
exampl_8.asm
(#) joci1987 válasza watt hozzászólására (») Aug 8, 2011 /
Csatoltam egy képet a programról. Szerintem hozzá van adva a file a projekthez.
(#) joci1987 hozzászólása Aug 8, 2011 /
Valaki tud ajánlani honlapot vagy könyvet amiben megtalálható a pic programozás alapjai (utasítások stb.).
Lehetőleg olyat ami nem végig a hardver felépítéséről szól, hanem inkább a programozásról és van benne sok példaprogram is. Ezek a pic-ek állnak a rendelkezésemre: PIC12F683, PIC16F636. Ezek megfelelőek egy kezdő pic programozónak?
(#) vilmosd válasza joci1987 hozzászólására (») Aug 8, 2011 /
Nezz szet a konyvespolcon.
IGen a forrást hozzáadtad. Akkor még próbáld a zöld fogaskerekes ikonnal(project beállítások) beállítani a linker, header stb. elérési útjait. A fordítót is be kell állítani ASM-ra, ha még nem lenne.
(#) joci1987 válasza watt hozzászólására (») Aug 9, 2011 /
Amikor elindítom a projektet ez az ablak ugrik elő. Ez mit jelent, melyiket válasszam?
(#) trudnai válasza joci1987 hozzászólására (») Aug 9, 2011 /
Ha hasznalsz linker scriptet akkor relocative mod kell neked amugy absolute. Ha nem tudod mi az a linker script akkor tobb, mint valoszinu nem hasznalod...
(#) watt válasza joci1987 hozzászólására (») Aug 9, 2011 /
Az első lépéseket absolute módban tedd. Én még ma is ezt használom főkép! Ilyenkor magadnak kell a memóriát kiosztani a változóid között a CBLOCK-al és az org-al. Előnye, hogy tudod mi hová kerül, és mennyi helyed van még.
Még mindig nem fordítja le pedig már mindent megpróbáltam
(Küldök egy képet a programról)
(#) MPi-c válasza joci1987 hozzászólására (») Aug 9, 2011 /
Ebben a PIC-ben (12F683? Képernyőképet inkább png-ben rakj fel, az jobban látható!) nem találsz PORTA, PORTB, TRISA, TRISB regisztereket! Nézd meg a P12F683.INC fájlt!
(#) joci1987 hozzászólása Aug 9, 2011 /
Ezt a programot már valaki megírta és én csak átírni próbáltam (ezek szerint nem sikerült ). Egyébként érdemes ezekkel a picekkel kezdeni az alapoktól a programozást: PIC12F683, PIC16F636? És hol találnék olyan program példákat, leírást, stb. ami ezekkel a picekkel dolgozik?
Mindegyik PIC mas -- ill. nem feltetlenul teljesen mas, de lehetnek oriasi elteresek is. Az adatlap az amibol kiderul mi hogy van, azt mindenkepp meg kell tanulni forgatni. A masik trukk, hogy van egy template nevu mappa valahol az MPASM konyvtarak kozott, azt keresd meg, ha onnan betoltod a megfelelo template file-t es atmasolod a tartalmat a te asm file-odba, akkor onnan konyebb elindulni valoszinuleg.
Át lehet írni azt a kódot egyik PIC-ről a másikra csak elő kell venni mind a két PIC adatlapját és meg kell nézni, hogy az eredetinek megfelelő regiszterek, portok, modulok stb. vannak-e a másikban. Itt a PORTA-t és PORTB-t nem használhatod, mert csak 6 IO lába van a PIC-nek, azokat meg GPIO-nak nevezik.
Meg kell nézni az adatlapban - ezt én sem tudom fejből - hogy melyik lábat lehet kimenetnek, melyiket bemenetnek beállítani és úgy kell átírni...
(#) NyariG hozzászólása Aug 10, 2011 /
Hali,
most azt szeretném megkérdezni hogy egy 16f877 es piccel lehet-e 3 db 4 kivezetéses léptetőmotort egyszerre hajtani, úgy hogy három poti segítségével állíthassam külön külön a sebességeket?
Ha igen akkor le írhatnátok hogy hogyan (nem program kell csak a logika)
(#) watt válasza NyariG hozzászólására (») Aug 10, 2011 / 1
Lehet. 12 láb kimenet(tranyókkal megerősítve), 3 A/D bemenetre a potik(potik kimenete 0..5V). Az A/D értékétől függően(0..1023) meghatározni a létetési frekit és kiadni sorban a hozzá tartozó kimenetre. Ha középállástól függően jobbra balra kell forognia a motoroknak, akkor el kell osztani a 0..1023 tarományt ketté. Kb. ennyi.
(#) vilmosd válasza NyariG hozzászólására (») Aug 10, 2011 / 1
Tobb megoldas is lehetseges. Ugye az elso reszfeladat,az AD-k periodikus beolvasasa. Ezt legegyszerubben talan a RTCC interrupttal lehetne megcsinalni. Az IT jon 100 uSec gyakorisaggal, ami bebillent egy jelzobitet, ami a foprogramban majd beinditja az ervenyes csatornan a konverziot, majd valt a kovetkezo csatornara. Igy elered, hogy mindig van friss adatod a potik allasarol. A leptetomotorok vezerlese egy kicsit bonyolultabb, mert itt kell 3 szamlalo amibe betoltod a 3 poti erteket, majd az IT beutesekor csokkented a szamlalot amig el nem eri a nullat. Amikor elerte a nullat, bebillentesz egy jelzobitet a leptetomotor vezerlesehez, majd ujra feltoltod a poti ertekevel. A foprogramban pedig a jelzobithez tartozo motort lepteted eggyel. Ez igy folyamatosnak fog latszani. Majd kesobb keresek egy stepperes ASM peldat (meg nagyon koran van, es meg nem reggeliztem).
Ja meg annyit, hogy illik a PIC-et 20 MHz-rol jaratni, hogy mindenre jusson ido.
(#) joci1987 hozzászólása Aug 10, 2011 /
üdv,
Már sikerült egy folyamatosan világító led programja, de szeretnék már villogó ledet látni
Írtam egy programot de valamiért nem villog a led vagyis úgy látom, hogy gyorsan kialszik és utána kigyullad.
Mi lehet a rossz a programban.
Másik a bemenet ki is van kommentelve a programból, mert arra ezt írja ki:
Error[128] : Missing argument(s)
A Start és a Main közötti részt nem én írtam, hanem a pic könyvéből másoltam ki. De ha jól értem a gp3,2 digitális bemenet az 5,4,0,1 digitális kimenet.
Köszönöm előre is a segítséget. Remélem nemsokára villogni fog a led
villogo.asm
(#) NyariG válasza joci1987 hozzászólására (») Aug 10, 2011 /
Szerintem csak gyorsan csinálja és nem látod hogy villogna. Növeld a várakozást.
Következő: »»   123 / 1219
