Mplab-bal próbálkozok fordítani de hibaüzenetet ír ki. Mit rontottam el? ---------------------------------------------------------------------- Debug build of project `D:\villog\villog.mcp' started. Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.42, mplink.exe v4.40, mplib.exe v4.40 Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined. Mon Aug 08 08:30:10 2011 ---------------------------------------------------------------------- Clean: Deleting intermediary and output files. Clean: Done. Build aborted. The project contains no source files. ---------------------------------------------------------------------- Debug build of project `D:\villog\villog.mcp' failed. Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.42, mplink.exe v4.40, mplib.exe v4.40 Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined. Mon Aug 08 08:30:11 2011 ---------------------------------------------------------------------- BUILD FAILED Amit küldtél programot próbáltam megérteni igazából a középső (vissza) részre fogjuk rá, hogy értem A Start és a Delay résszből viszont szinte semmit sem érek. Azokat elmagyaráznád részletesen.
Valami lebeg aminek nem lenne szabad. Pl lehet az MCLRE nincs felhuzva (forrasztasi hiba vagy elnezted a rajzot es nem ugy kototted be. Vagy a 100nF keramia nincs bekotve avagy tul messze van a PIC-tol.
Az is lehet, hogy a PGM labat le kellene huzni a folre 10k-val.
Idézet: „Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.” - A programot nyomkövetéses vizsgálathoz fordítja, szerkeszti. Az ablak közepén, felül a Debug módot állítsd át Release módra... Idézet: „Build aborted. The project contains no source files” - A projecthez nem adtad hozzá a forrás állományt.
A PIC-eket lehet úgynevezett alacsony feszültségű módban is programozni a PGM láb kapcsolja be ezt a funkciót.. Ezt ki szoktuk kapcsolni, ha van normális égetőnk. Ezt a config bitek közül az LVP bittel lehet. Vagy a PGM lábat kell testre húzni egy 10k-val, de ez adott esetben láb és ellenállás pazarlás...
Most meg ezt írja ki:
---------------------------------------------------------------------- Release build of project `d:\PICprg\villogo\villogo.mcp' failed. Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.42, mplink.exe v4.40, mplib.exe v4.40 Mon Aug 08 10:29:59 2011 ---------------------------------------------------------------------- Most release-re vagy debugra kell állítani? Egyébként ezek mit jelentenek?
Szerintem jó helyen kérdez és jókat. A lustaság szerintem nem annyira jó dolog.
- Debug: A kontroller programját az MpLab -ban kiválasztott debuggerrel (PICKit2, PICKit3, ICD2, ICD3 stb) vizsgálni szeretnéd. A debugger és a kontroller közötti adatforgalmat vezérlő programoz hozzácsapja a lefordított felhasználói programhioz, azt programozza be, indítja és tartja a kapcsolatot a debuggerrrel. Nem fut önnálóan. - Release: A kontrollerbe csak a felhasználói programot programozza be. Önnálő működesre így kell fordítani. A forrást hozzáadtad a project -hez?
Hogyan kell hozzáadni a forrást a projekthez?
Project --> Add File to Project vagy
Project --> Add New File to Project, attól függően, hogy a forrásállomány már létezik, vagy most hozod létre. Bővebben: Link
Látszik a project Fájl ablak? (View->Project pipa)
Ha igen, akkor egy meglévő asm fájlt a Source Files + jobb gomb -> Add Files, lehet betallózni egyszerűen.
Led villogtatásban kérnék segítséget! Azt megtudom csinálni hogy négy led fusson folyamatosan és gombnyomásra változzon meg a futás iránya: BALRAMENETA MOVLW B'00000000' MOVWF PORTD BTFSS PORTA,1 ;KIHAGYA A KÖVETKEZÖT HA NINCS LENYOMVA A GOMB CALL JOBBRAMENET ;UGRÁS A JOBBRAMENETHEZ CALL DELAY MOVLW B'00000001' MOVWF PORTD BTFSS PORTA,1 ;KIHAGYA A KÖVETKEZÖT HA NINCS LENYOMVA A GOMB CALL JOBBRAMENET ;UGRÁS A JOBBRAMENETHEZ CALL DELAY MOVLW B'00000010' MOVWF PORTD BTFSS PORTA,1 ;KIHAGYA A KÖVETKEZÖT HA NINCS LENYOMVA A GOMB CALL JOBBRAMENET ;UGRÁS A JOBBRAMENETHEZ CALL DELAY MOVLW B'00000100' MOVWF PORTD BTFSS PORTA,1 ;KIHAGYA A KÖVETKEZÖT HA NINCS LENYOMVA A GOMB CALL JOBBRAMENET ;UGRÁS A JOBBRAMENETHEZ CALL DELAY MOVLW B'00001000' MOVWF PORTD BTFSS PORTA,1 ;KIHAGYA A KÖVETKEZÖT HA NINCS LENYOMVA A GOMB CALL JOBBRAMENET ;UGRÁS A JOBBRAMENETHEZ CALL DELAY DECFSZ T4,f ;Csökkenti a T4-at, addíg, amig nem nulla GOTO BALRAMENETA JOBBRAMENET MOVLW d'10' MOVWF T4 ;T4-ba bekerült a 10 JOBBRAMENETA MOVLW B'00000000' MOVWF PORTD BTFSS PORTA,2 ;KIHAGYA A KÖVETKEZÖT HA NINCS LENYOMVA A GOMB GOTO BALRAMENET ;UGRÁS A BALRAMENET CALL DELAY MOVLW B'00001000' MOVWF PORTD BTFSS PORTA,2 ;KIHAGYA A KÖVETKEZÖT HA NINCS LENYOMVA A GOMB GOTO BALRAMENET ;UGRÁS A BALRAMENET CALL DELAY MOVLW B'00000100' MOVWF PORTD BTFSS PORTA,2 ;KIHAGYA A KÖVETKEZÖT HA NINCS LENYOMVA A GOMB GOTO BALRAMENET ;UGRÁS A BALRAMENET CALL DELAY MOVLW B'00000010' MOVWF PORTD BTFSS PORTA,2 ;KIHAGYA A KÖVETKEZÖT HA NINCS LENYOMVA A GOMB GOTO BALRAMENET ;UGRÁS A BALRAMENET CALL DELAY MOVLW B'00000001' MOVWF PORTD BTFSS PORTA,2 ;KIHAGYA A KÖVETKEZÖT HA NINCS LENYOMVA A GOMB GOTO BALRAMENET ;UGRÁS A BALRAMENET CALL DELAY DECFSZ T4,f ;Csökkenti a T4-at, addíg, amig nem nulla GOTO JOBBRAMENETA De hogy lehet a másik négy ledet folyamatosan egy irányba futatni minden mástól függetlenül.
Először is használd a KÓD gombot, vagy méginkább csatold a forrást, ha ilyen hatalmas! Így egyébként is olvashatatlan!
A kérdésedre a válasz pedig a BSF, BCF utasításokban rejlik, amikkel egyenként lehet a lábakat adjusztálni, vagy más maszkolós megoldásokban, ahol logikai kapcsolatba kell hozni a kimeneti portot, vagy egy árnyék regisztert egy megfelelő maszkkal és az eredményt kell kivinni a portra.
Eloszoris : jo lenne code ablakba beilleszteni a programot. Pl igy:
Csatoltam egy képet a programról. Szerintem hozzá van adva a file a projekthez.
Valaki tud ajánlani honlapot vagy könyvet amiben megtalálható a pic programozás alapjai (utasítások stb.). Lehetőleg olyat ami nem végig a hardver felépítéséről szól, hanem inkább a programozásról és van benne sok példaprogram is. Ezek a pic-ek állnak a rendelkezésemre: PIC12F683, PIC16F636. Ezek megfelelőek egy kezdő pic programozónak?
Nezz szet a konyvespolcon.
IGen a forrást hozzáadtad. Akkor még próbáld a zöld fogaskerekes ikonnal(project beállítások) beállítani a linker, header stb. elérési útjait. A fordítót is be kell állítani ASM-ra, ha még nem lenne.
Amikor elindítom a projektet ez az ablak ugrik elő. Ez mit jelent, melyiket válasszam?
Ha hasznalsz linker scriptet akkor relocative mod kell neked amugy absolute. Ha nem tudod mi az a linker script akkor tobb, mint valoszinu nem hasznalod...
Az első lépéseket absolute módban tedd. Én még ma is ezt használom főkép! Ilyenkor magadnak kell a memóriát kiosztani a változóid között a CBLOCK-al és az org-al. Előnye, hogy tudod mi hová kerül, és mennyi helyed van még.
Még mindig nem fordítja le pedig már mindent megpróbáltam (Küldök egy képet a programról)
Ebben a PIC-ben (12F683? Képernyőképet inkább png-ben rakj fel, az jobban látható!) nem találsz PORTA, PORTB, TRISA, TRISB regisztereket! Nézd meg a P12F683.INC fájlt!
Ezt a programot már valaki megírta és én csak átírni próbáltam (ezek szerint nem sikerült ). Egyébként érdemes ezekkel a picekkel kezdeni az alapoktól a programozást: PIC12F683, PIC16F636? És hol találnék olyan program példákat, leírást, stb. ami ezekkel a picekkel dolgozik?
Mindegyik PIC mas -- ill. nem feltetlenul teljesen mas, de lehetnek oriasi elteresek is. Az adatlap az amibol kiderul mi hogy van, azt mindenkepp meg kell tanulni forgatni. A masik trukk, hogy van egy template nevu mappa valahol az MPASM konyvtarak kozott, azt keresd meg, ha onnan betoltod a megfelelo template file-t es atmasolod a tartalmat a te asm file-odba, akkor onnan konyebb elindulni valoszinuleg.
Át lehet írni azt a kódot egyik PIC-ről a másikra csak elő kell venni mind a két PIC adatlapját és meg kell nézni, hogy az eredetinek megfelelő regiszterek, portok, modulok stb. vannak-e a másikban. Itt a PORTA-t és PORTB-t nem használhatod, mert csak 6 IO lába van a PIC-nek, azokat meg GPIO-nak nevezik.
Meg kell nézni az adatlapban - ezt én sem tudom fejből - hogy melyik lábat lehet kimenetnek, melyiket bemenetnek beállítani és úgy kell átírni...
Hali,
most azt szeretném megkérdezni hogy egy 16f877 es piccel lehet-e 3 db 4 kivezetéses léptetőmotort egyszerre hajtani, úgy hogy három poti segítségével állíthassam külön külön a sebességeket? Ha igen akkor le írhatnátok hogy hogyan (nem program kell csak a logika)
Lehet. 12 láb kimenet(tranyókkal megerősítve), 3 A/D bemenetre a potik(potik kimenete 0..5V). Az A/D értékétől függően(0..1023) meghatározni a létetési frekit és kiadni sorban a hozzá tartozó kimenetre. Ha középállástól függően jobbra balra kell forognia a motoroknak, akkor el kell osztani a 0..1023 tarományt ketté. Kb. ennyi.
Tobb megoldas is lehetseges. Ugye az elso reszfeladat,az AD-k periodikus beolvasasa. Ezt legegyszerubben talan a RTCC interrupttal lehetne megcsinalni. Az IT jon 100 uSec gyakorisaggal, ami bebillent egy jelzobitet, ami a foprogramban majd beinditja az ervenyes csatornan a konverziot, majd valt a kovetkezo csatornara. Igy elered, hogy mindig van friss adatod a potik allasarol. A leptetomotorok vezerlese egy kicsit bonyolultabb, mert itt kell 3 szamlalo amibe betoltod a 3 poti erteket, majd az IT beutesekor csokkented a szamlalot amig el nem eri a nullat. Amikor elerte a nullat, bebillentesz egy jelzobitet a leptetomotor vezerlesehez, majd ujra feltoltod a poti ertekevel. A foprogramban pedig a jelzobithez tartozo motort lepteted eggyel. Ez igy folyamatosnak fog latszani. Majd kesobb keresek egy stepperes ASM peldat (meg nagyon koran van, es meg nem reggeliztem).
Ja meg annyit, hogy illik a PIC-et 20 MHz-rol jaratni, hogy mindenre jusson ido.
üdv,
Már sikerült egy folyamatosan világító led programja, de szeretnék már villogó ledet látni Írtam egy programot de valamiért nem villog a led vagyis úgy látom, hogy gyorsan kialszik és utána kigyullad. Mi lehet a rossz a programban. Másik a bemenet ki is van kommentelve a programból, mert arra ezt írja ki: Error[128] : Missing argument(s) A Start és a Main közötti részt nem én írtam, hanem a pic könyvéből másoltam ki. De ha jól értem a gp3,2 digitális bemenet az 5,4,0,1 digitális kimenet. Köszönöm előre is a segítséget. Remélem nemsokára villogni fog a led
Szerintem csak gyorsan csinálja és nem látod hogy villogna. Növeld a várakozást.
