Fórum » Autós erősítős kérdések, problémák
Lapozás: OK   81 / 200
(#) Honda130 válasza Inhouse hozzászólására (») Aug 8, 2011 /
Köszönöm szépen! Megpróbálom. Csak bátortalanul kérdezem, hogy linket esetleg nem tudsz hozzá? Nagyon kevés időm van mostanában böngészni.
(#) oregtamas0202 válasza Meglon hozzászólására (») Aug 8, 2011 /
Üdv !
Mivel írod hogy külön és kis hangerőn minden működik.
Tehát zárlat nincs.
Szakadás az lehetséges , (repedás forrasztási hiba) bár nem jellemző rá.
Ezért írtam a dupla diódák valamelyike szakadt, mivel terhelve nagyot esik a belső feszültség.
Ha szakadt , akkor egyutas az egyenirányítás és ennek a következményét gondolom tudud .
Ha nagy a feszültség esés , akkor természetes hogy dolgozik a védelem. Nézd át a munka ellenállásokat is .
Öreg T
(#) Inhouse válasza Honda130 hozzászólására (») Aug 8, 2011 /
Csak viccelsz, ugye?
google+winisd=találatok, 1. az eredeti oldala
Inhouse
(#) Meglon válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Aug 8, 2011 /
Köszönöm a segítséget...Igazad volt, a diódákkal van a baj, majd veszek hozzá újat és majd cserélem...
Üdv !
Úgylegyen.
Öreg T.
(#) Honda130 válasza Inhouse hozzászólására (») Aug 10, 2011 /
Jó-jó! megtaláltam már. Az a baj, hogy ezt mirekisilabizálom, addigra eljönkarácsony. Nem baj, ezt is csak el kell kezdeni valahogy.
(#) spinny hozzászólása Aug 10, 2011 /
Segítséget szeretnék kérni, van egy 4 csatornás erősítőm, amiről 2 első hangszóró szettet és hídba kötve egy mélnyomót hajtok meg. A hiba a következő: A mélynyomó "nem indul" el. Ha felcsavarom a hangerőt, akkor kezd el szólni, de először torzan, aztán szépen beindul. Ha ilyenkor visszaveszem a hangerőt, akkor már kapja a jelet, és szól. Csak induláskor van ez a jelenség. Mi lehet az oka?
(#) Lacika001 hozzászólása Aug 10, 2011 /
Egy erősítőre szeretnék jelet kötni a high level inputra, de fogalmam sincs milyen a kiosztása. 6 pines, úgy néz ki mint egy videókártya tápcsatlakozása. Google nem adott ki semmit. Esetleg valaki tudja hogy kell bekötni?
(#) Inhouse válasza spinny hozzászólására (») Aug 10, 2011 /
Tippelnék egy olyat, hogy a tekercsek lágy hozzávezető huzaljai lettek kontakthibásak, ha úgy ér össze vezet, ha nem, akkor nem...
Inhouse
(#) kistotti01 válasza Lacika001 hozzászólására (») Aug 10, 2011 /
Bővebb infó róla? :Típus, képek stb... Ezek nélkűl nehéz lenne bármit is mondani.
(#) Lacika001 válasza kistotti01 hozzászólására (») Aug 10, 2011 /
Neten én semmit nem találtam róla: Redstar American Sound Amp 300 ez van ráírva
(#) EcoPityu válasza spinny hozzászólására (») Aug 11, 2011 /
Szerintem erősítőn belüli elektrolit kondenzátor hiba, vagy , ha van rajta filter kapcsoló, annak a kontakthibája. Szerény véleményem szerint semmiképp nem nagyáramú kontakthiba!
(#) EcoPityu válasza Inhouse hozzászólására (») Aug 11, 2011 /
IMI!
Akkor nem kezdene torzan szólni, hanem szól-nemszól-t játszana, avagy odaverek neki és szól...
(#) Inhouse válasza EcoPityu hozzászólására (») Aug 12, 2011 /
Szia Pityu!
Néha nem biztos, hogy a kérdező jól fejezi ki magát...simán lehet az a tozításnak vélt hang (igazából torz az) egy sokszori megszakadás, újra érintkezés....szerintem...
Inhouse
(#) spinny válasza Inhouse hozzászólására (») Aug 12, 2011 /
Pityu, Imi!
Köszönöm a válaszokat, valószínűleg Pityunak lesz igaza, mivel nem arról van szó, hogy szakadozik a hang, hanem, hogy csak nagyobb hangerőre (kiadott jelre) indul el, és először torz, majd rendbenjön. Ezután pedig már kisebb jelerősségre is szépen szól.
Egyik kollégám is az elektrolit kondi hibát mondta.
Megnézzük majd nyaralás után, aztán kiderül.
Köszönöm, mégegyszer!
Üdv,
Spinny
(#) Inhouse válasza spinny hozzászólására (») Aug 12, 2011 /
Csak egyszer tudnék kifogni rajta!
Inhouse
(#) ludus válasza Sanya55 hozzászólására (») Aug 14, 2011 /
Simán rá szokták kötni az antenna vezérlésre...
(#) trencsy hozzászólása Aug 15, 2011 /
Egy kérdésem lenne a szakikhoz:
Lehet, hogy elszált valami az erősítőben, ha a testen kívől az aluminium ház is letestelt??
Vagy az rca látta kárát??
Azóta pukkan egy hatalmasat a rendszer bekapcolása után
-trencsy
(#) Honda130 hozzászólása Aug 15, 2011 /
Srácok! Tettem fel kérdést a szubláda készítés topikban. Figyelmetekbe ajánlom.
(#) Honda130 hozzászólása Aug 16, 2011 /
Sziasztok! Picit el vagyok keseredve, mert a Crunch erősítőm először úgy látszott hogy sikeres javításon esett át, most viszont nagyon nem úgy néz ki. Ha ti nem segítetek, akkor ki kell dobnom ezt az erősítőt. 1-es és 2-es Csatorna fülre talán jól is szól, de a 3-4-es az nagyon torzít. Kis vizsgálódás után, ami kb. 15 perc volt elhalgatott az erősítő és protect led világított. Semmit nem érezni melegnek. Mérni nem tudom mit lehet, max alkatrészeket tudnék cserélgetni. De melyiket?...
(#) EcoPityu válasza trencsy hozzászólására (») Aug 16, 2011 /
Bár én nem vagyok szaki...
Szerintem az RCA!
A ház, alapban le van testelve!
Vagy a fej, vagy a végfok bemenete... Sípoltatni kéne!
Keress vissza itt, az RCA kulcsszóra! Néhányszor már én is leírtam.
Pityu
(#) EcoPityu válasza Honda130 hozzászólására (») Aug 16, 2011 /
Sípoltasd végig a végtranyók CE-jét, keress vissza, kezdjük előlről!
(Ha protect, akkor szekunder zárlat, kivéve, ha primer bizti baj!
Pityu
(#) neocska válasza Honda130 hozzászólására (») Aug 17, 2011 /
Lehet hogy te is ugyjártál mint én egy noname erösitövel, annyira felmelegitette magát hogy a cin valahol összefojt, mindig a protect világitott, nagyitoval átvizsgálhatnád a közeli cinezéseket és a csatlakozokat is nézd meg hogy jok-e
(#) subwoofer220 hozzászólása Aug 17, 2011 /
Hali! Az autóerősítő pufferoláshoz hány voltos kondi kell? 16DC vagy 25DC?
(#) subwoofer220 válasza subwoofer220 hozzászólására (») Aug 17, 2011 /
Tehát nincs nagy erősítőm,de szeretném pufferolni!
Közel fél Farádra gondoltam!
10 db 47,000µF kondit szeretnék egyberakni,de nem tudom milyen vészültségűek legyenek! 16Dc vagy 25 Dc?
50x150Ft=7500Ft ( 25V 10000uF= 500,000uF
10x500Ft=5000Ft (16V 47,000uF=470,000uF
Tehát komáznám a 16DC-t
(#) sprofan válasza subwoofer220 hozzászólására (») Aug 17, 2011 /
Az autók generátora általában 14.4V-al tölti az akkumulátort, innentől láthatod hogy a 16V eléggé szűkös. Mivel mi nem kínai gagyiholmi gyártók vagyunk, ne csúcsra tervezzünk semmit mondván: csak jó lesz. Úgyhogy inkább a 25V-os kondikat válaszd. Egyébként olcsóbban is ki lehet hozni ha szétnézel pl itt aprón vagy vaterán kondik után.
(#) subwoofer220 válasza sprofan hozzászólására (») Aug 17, 2011 /
Ha nagyon sok szabadidővel rendelkezel, szereted a kihívásokat stb... akkor akár kirakhatod a 0,5F-ot 6800µF kondikkal is, amiből igen, kellene kereken 75db hozzá, nekem tetszene egy ilyen puffer látványa az tuti Bővebben: Link Itt az elkók menüpont alatt megtalálod, az egész 3500Ft-ból megvan. Persze ez egy szélsőséges példa, mert 75db azért nem kis helyet foglalna... de ha fontos az olcsóság, megfontolandó.
(#) subwoofer220 válasza sprofan hozzászólására (») Aug 18, 2011 /
Ez jó ötlet!! Köszönöm!
Következő: »»   81 / 200
