Lapozás: OK   784 / 1711
(#) mackomester válasza szac64 hozzászólására (») Aug 10, 2011 /
Koszi
(#) Pet91 hozzászólása Aug 11, 2011 /
Örömmel mutatom be első, hosszú idő után elkészült (komolyabb) építményem, ami egy dupla labortápegység. Megtalálható benne edison14 labortápja Alkotó panelmérője és Attila86 hővédelme. Minden nyákpanel kézzel van rajzolva, és kicsit át is vannak alakítva, de az alapjukat az említettek képezik. Mindazonáltal sejtem, hogy sokan a kezemre ütnétek (doboz külalak és dróttenger) de mentségemre szóljon hogy a dobozolás sokkal nehezebb mint valaha is sejtettem...
Na, nem szaporítom tovább a szót:
(#) Pet91 válasza Pet91 hozzászólására (») Aug 11, 2011 /
És még 2:
(#) zolika60 válasza Pet91 hozzászólására (») Aug 11, 2011 /
Jó lett, bár inkább fém dobozba tettem volna.
(#) Alkotó válasza Pet91 hozzászólására (») Aug 11, 2011 /
Le a kalappal, gratulálok. Ezt kézzel megrajzolni, az nem semmi.
(#) mark.budai válasza mackomester hozzászólására (») Aug 11, 2011 /
Nagyon szép lett, gratulálok!
A hangminták is jók, a 3-as tényleg a legjobb lett, meg szerintem az 5-ös. az 1,2,4 nagyon reszelős . Nem rossz, csak érdekes.
(#) satlokk válasza Pet91 hozzászólására (») Aug 11, 2011 /
GRATULA és Írigykedem is.Csak így tovább!
(#) DJanosi hozzászólása Aug 12, 2011 /
Üdv mindenkinek! A napokban én is össze raktam egy erősítőt ! TDA 2030 at használtam !Igaz hogy sok ilyen erősítőm van de meg annyit el is adtam de mégis volt kedvem egyet összerakni ! Az alkatrészek 60 % bontott ! A doboz nem ide készült de végül ez lett a sorsa ! Tudom a doboz nem valami esztétikus de ennyire futottam , belül igyekeztem rendet tartani és nem is mondhatni hogy hatalmas a rumli de lehetne szebb is ! A papírok szerint 15 W os erősítő kellene legyen de nincs annyi mert a transzformator nem a leg erősebb ! 2x12 V ot ad ki ! Eleinte próbálkoztam a 12 V okkal de végül sorba kötöttem és lett belőle 24 V és valamivel jobban megy !
(#) DJanosi válasza DJanosi hozzászólására (») Aug 12, 2011 /
Pár kép a belsejéről is !
(#) zolee1209 válasza DJanosi hozzászólására (») Aug 12, 2011 /
Az érintésvédelemnek nyoma sincs...
Nincs bekötve védőföldelés, ami még csak egy dolog, de hogy a hálózati kábel bevezetésénél sincs semmi... Nem látok se tehermentesítőt/ kiszakadásgátlót, de még törésgátlót sem. Hajlik a vezeték, a doboz meg majd kivágja a szigetelést, aztán lesz...
(#) DJanosi válasza zolee1209 hozzászólására (») Aug 12, 2011 /
Meg nem mondtam hogy teljesen kész van meg kap egy biztosítékot ,szerelek rá egy csatlakozót 12 V os aksihoz ha netalán olyan helyen kell használni !
(#) Ricsi89 válasza DJanosi hozzászólására (») Aug 13, 2011 /
De akkor is. A vezetékeket nem szabad így kivezetni, főleg nem fém doboznál. A furat széle szépen elvágja majd a vezetéket, mint egy kés és ha nincs szerencséd épp a fázist fogja bevágni, ami így rákerül a fém dobozra és érintésre jól megráz. Rosszabb esetben ez az életedbe, vagy annak életébe kerülhet, aki épp megfogja a dobozt. Ez ellen a biztosíték NEM véd! Ide egy normális vezeték átvezető kell. A fém dobozokat pedig a legtöbb esetben le kell földelni, úgyhogy erről sem szabad megfeledkezni!
Ami pedig a belsőt illeti. Az, hogy összefogsz 4 vezetéket egy kötegelővel az még nem rend. Méretre kell vágni a vezetékeket, nem ráhagy fél métert, az alkatrészeket nyákra tenni és nem a levegőben lógatni. Ez így még mindig átláthatatlan.
(#) karaszbandi válasza DJanosi hozzászólására (») Aug 13, 2011 /
Hát, barátom én ezzel nagy nyilvánosság előtt nem dicsekednék!
Ez a "készülék" kimeríti a veszélyes fogalmat!
Fém burkolat, a leg alapvetőbb érintésvédelmi megoldások sincsenek megoldva. Nem beszélve a trafó és az elektronika alatti "szigetelő" anyagról!
Ha jól látom akkor az egy doboz hullámpapír darabja!
Ez a hab a tortán!
(#) sanykaraj válasza DJanosi hozzászólására (») Aug 13, 2011 /
Szerintem nem let rosz de a bordát álicsd föl mert ha sokáig megy esetleg elfüstöl az ic bár ritka de jobb félni amugy meg tényleg kellene föld a dobozba de csak igy tovább bár az adatlap szerint leáll ha melege van
(#) Panhard válasza sanykaraj hozzászólására (») Aug 13, 2011 /
Lehet, hogy be kellene vezetni az előzetes moderálást egy-két embernél... Bocs!
(#) sanykaraj válasza Panhard hozzászólására (») Aug 13, 2011 /
Igen ez lehet de nem árt néha egy kis biztatás mert eddig elég negatív az oldal :nezze:
(#) Ricsi89 válasza sanykaraj hozzászólására (») Aug 13, 2011 / 1
Ha muszáj negatív dolgokat írni, akkor muszáj. Életveszélyes dolgokra nem lehet azt mondani, hogy hajrá, így tovább. :yes: Azért az elég nagy hiba, hogy ott lógnak a vezetékek semmi védelem nélkül a lyukban és bármikor elvághatja a lyuk széle a hálózati kábelt is akár és akkor kész a baj.
(#) zolee1209 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Aug 13, 2011 /
Szerintem Panhard szanykaraj írására írta az előzetes moderációt, csak ezt sanykaraj félreértette...
(#) Ricsi89 válasza zolee1209 hozzászólására (») Aug 13, 2011 /
Tudom.
(#) tirisztortetróda válasza kipi0804 hozzászólására (») Aug 13, 2011 /
Penge a cuccos ! Nagyon tetszik
(#) tirisztortetróda válasza mackomester hozzászólására (») Aug 13, 2011 /
Gyönyörű darab lett,igényes kivitelezés, nagyon tetszik !
(#) mackomester válasza tirisztortetróda hozzászólására (») Aug 13, 2011 /
Köszi, elszórakoztam vele egy darabig...
Bocs, nem úgy tűnt...
(#) lajos1969 hozzászólása Aug 13, 2011 /
Legújabb alkotásom egy hangeffekt 16F877-el d43256 memóriával, s elsőre elindult működik.
(#) zolika60 válasza lajos1969 hozzászólására (») Aug 13, 2011 /
Innen jól néz ki. A belseje titkos?
(#) lajos1969 válasza zolika60 hozzászólására (») Aug 13, 2011 /
Még most rakom a teszt panelből a dobozba holnap ha kész lesz rakok fel a belsejéről is egy képek ok?
(#) Zsora válasza zolika60 hozzászólására (») Aug 13, 2011 /
Ha megmutatja, utána meg kell hogy öljön.
Várjuk.
(#) zolika60 válasza Zsora hozzászólására (») Aug 13, 2011 /
Nem félek a haláltól.
(#) tirisztortetróda hozzászólása Aug 13, 2011 /
Már egy régebben elkezdett de még be nem fejezett projekten rúgtam egyet előre, most már meg tudom mutatni Ez egy ébresztő óra, ami reggelente azt a nagyon utálatos hangot adja, ami a gyönyörű álmainkat félbeszakítja. (prüty-prüty-prüty-prüty )) ) Ha már a jót félbe kell szakítani, akkor csak jóval tegyük, így gondoltam egyet, és átalakítottam az órát, úgy, hogy az általam számítógépről felvett zenét, vagy a beépített mikrofonnal felvett üzenetet játsza le ébresztéskor. Ez utóbbi funkciót emlékeztetőnek is lehet használni. A felvett zenék közül kiválaszthatom, hogy melyik legyen az aktuális ébresztőhang. A nyomógombok beépítése, nem lett a legszebb, és az áramkör is "öcsi" panelre épült, de funkcionál a dolog. A 9 V-os elem helyére került be két db,szendvicsbe szerelt panel, egyiken egy 16f628-as PIC, a másikon egy ISD17240 hangtárolós ic. A főbb funkciók már élnek, még egy kevés munka van vele. (gomboknál felirat, meg némi programozás)
Következő: »»   784 / 1711
