Élesztés.
Sajnos én már találkoztam hamis TIP tranzisztorokkal.
Hát remélem hogy amit én veszek az nem lesz hamis, mert akkor nagyon ideges leszek.
El készültem a KD mester féle 270W-os végfokkal.. Holnap kezdem az élesztést. Az lenne a kérdésem, hogy muszáj a bizti foglalatba 10ohmos ellenállást tenni az élesztés idejére? nincs már itthon egy darab 10 ohmos ellenállásom és szeretném már elindítani... esetleg ha kisebb biztit tennék bele addig? mondjuk 6 A helyett 1 A-est?
Egy villanykörte is megteszi (föleg ha találsz 110V-osat, de lehet akár 3 darab 24 V-s egyforma autoizzo is)
Egyszerű védelem, hál. trafóval sorosan bekötsz egy 40-60W 230V izzót, ha teljes fénnyel világít, akkor probléma van. Szekunder feszkó kevesebb lesz, de indítani méregetni így is lehet.
A trafóm lágy indításába van egy védelem féle... ha zárlat vagy valami van a sec oldalon akkor egyszerűen nem húz meg a relé ami az ellenállásokat rövidre zárja így nem nő meg a sec áram sem... max füstölnek a primer oldalon az ellenállások..
Hosszabb méregetés idejére az nem megfelelő védelem, soros ellenállás, vagy izzó a biztik helyén, vagy fentebb említett soros izzó a primer körben.
Üdv e szerint ha 100hz 9 menet és egy 4500 uf kondi kel ha ez működik és megépítem akkor kapok egy jó kis mély hangszórót?
Elég magasnak egy kondi ha meg 3 utast akarsz akkor vegyél.
Sziasztok! Van nekem egy olyan problémám, hogy az átalakított Roadstar mini"hifi"-m kegyetlenũl torzít, ha AV kimenetre kötöm. Úgylátszik sok neki a 0.775mV-os jelszint. Hogyan tudnám egyszerũen csökkenteni 0.100-150mV-ra? Előre is köszönön.
Ui: Átalakítás=A magnó "helyére" raktam 2 RCA-t, így amikor a magnó funkcióra kapcsolok, akkor pl DVD-t erősítek vele.
A torzítások elkerülése végett, én a helyedbe építenék egy egyszerű kis előerősítőt, amiben 50 vagy 100K log hangerő szabályozó van. (más nem kell a feltételhez) A vonalszintű jel ráadása után, a kimenetét csak akkorára állítsd be, amíg még nem torzít. Ha esetleg van otthon jelgenerátorod + szókopod, akkor: 1Khz-es sinus jelet állítsd be rajt és a Gain szintet 0.775mV-ra állítsd be, ezt követően a potit addig tekerd míg a kimeneti vonalszintű érték neked a megfelelő lesz, hogy av-n már ne torzítsál. Azért is előnyös egy előfok, mert a hangképbe abszolúte nem fog beleszólni, és emelet a kimeneti torzítása is elenyészően kicsi, ráadásul ha egy Ic-et építesz meg, amibe mondjuk egy jó OPA, vagy egy NJM műveletit teszel, még a hangképen is javíthatsz valamelyest jó irányba.
Még valami: Azt az Av-s dolgot nem értem
Idézet: „kegyetlenũl torzít, ha AV kimenetre kötöm” Én bemenetként értelmezem, nem tudom elírtad-e,?? Kimenetre nem kötünk vonalszintű, sem más egyéb bemeneti jeltagot.
Elírtam, bocsi.:| Köszönöm mind2-töknek, épitek egy előfokot neki.
Mág egy másik topicban feltettem pár kérdést még a mai napon, de ahogy elnéztem a hsz-ek gyakoriságát nem sok reményt fűzök hozzá, így gondoltam ide is írok, mert addig akarom ütni a vasat amíg meleg ![]() Bármit meghallgatok és elfogadok, mert nagyon új nekem ez a téma, és már nagyon szégyellem, hogy épp ehhez nem értek szinte semmit.... Íme az említett kérdések: Link Előre is köszönöm a segítségeket! Üdv!
Először is azt kéne tudni hogy hány wattos hangszóród van?
Megnéztem és fel is írtam mindent róla.
Ultimate T1-520 a márkája, 13cm-es, 2 utas és 90watt a max. teljesítménye. Ebből van 2 darab. Hátul még van 2 hangszóró, de velük nem számoltam..A bőség zavara. Azok azt hiszem max. 60 wattosak 4ohm-osak Mély még nincs, de vennék egy olcsóbbat csak nem tudom, hogy milyet. Idézet: „egy kisebb erősítőt építenék.” Pontosan mekkorát?
( ...) Azt szeretném, ha nem kellene külön akkuról futtatni a rendszert, hanem az autó saját aksija lenne az egyetlen áramforrás és ne szívja le 5 perc alatt.
Speciel nem is tudom, hogy ezekhez a hangszórókhoz mennyi a max teljesítmény, amit lehet kapcsolni. Nem vagyok a nagy számok megszállottja, ha 20W az, ami miatt egy normál ember "elolvad" akkor legyen 20W, de ha 60-80W az se baj. Azt is elárulom, hogy a szóban forgó autó egy 2007-es Lada Niva szóval ehhez mérten kellene kezelni Úgy hallottam, hogy az aktív 50W körüliek már elég jók... Tényleg hihetetlen amatőr vagyok ebben a témában, szóval ne nézzetek, ha hülyeséget beszélek csak kérlek legyen türelmetek kijavítani.
Nézz szét erre: Bővebben: Link
Köszi a linket.
Esetleg tudod valamelyiket ajánlani, ami tényleg szépen szól?
Ez elég jó lehet de ez olcsó,van nyákterv és van beültetési rajz.A hangja az összesnek "ic"-s.Ez nem azt jelenti hogy rossz de nem is az igazi...
Ahova feltetted a kérdésed először ott válaszoltam. Kicsit többet azért várhattál volna a válaszra ott is.
[OFF]Elnézést, csak elég halottnak tűnt
Akkor a többi kérdést ott teszem fel.
Nem szándékozom sok méricskélést végezni..
be állítom a nyugalmi áramot 100mA-körüli értékre.. meg mérem mennyi az egyenáram a kimeneten... ha nem éri el a 100mV-ot akkor kap a bemenetre jelet.. kimenetre hangszóró oszt kezdődhet a 24 órás tuc-tuc..
Amúgy be vallom töredelmesen, ez az első nem TDA-s erősítőm és már nagyon izgat, hogy működik-e rendesen.. Tiszta lázban égek... Bár már ma nem fogom beindítani
Amúgy valaki építette már meg ezt a KD mester féle végfokot?
Szia! Úgy emlékszem a hűtőbordával párhuzamos nyákot terveztél. Fontos a hűtőborda GND-re kötése, mert veszélyesen gerjedhet. Ellenőrizd a fet-hűtőborda szigetelést.
majd csinálok képeket.. a hűtőborda természetesen GND-n van! Továbbá az erősítő teljes fém váza is.. Azért köszönöm, hogy szóltál!
Van egy házi építésű erősítőm, és zene hallgatás közben az egyik oldallal valami történt és elpukkant a hangszóró is ! Vajon mi lehet a gond? A képen látszik 2 db ellenállás, ami leéget.
Lehet hogy az ellenállás adta meg magát szerintem ezt cseréld ki először ja és ajánlatos beszerezni egy hangszóró védő kapcsolást
