Elcsattogtam l48 kollégához. Hát amit ott láttam az szíven ütött, Egy másfélszer másfél méteres (vagy több) és két és fél magas irdatlan (600kilós) keretben egy irgalmatlan masszív, rendkívüli pontos és igényes kialakítású cnc foglalta el a műhely közepét. A vezérlődobozok külön kis zárható dobozkákban, a 600 kilós keret pontosan ezekhez idomítva, 200 kilós y tengellyel, golyós orsó hegyekkel, kis plussz esztergával egybeépítve, száloptikás kamerás bemérés, távoli figyelés, száloptikás fordulatszámmérés, mit mondjak még, csak szerszámot nem tudott cserélni, de egyébként ipari méretű csoda.
E mellet az, hogy csak a poti hiányzott a siemensemről, és mikor megkapta vidáman forgatta a motort, már csak elenyésző apróság. (Meg hogy valami indexed módban áll és sok mindent nem tudunk rajta állítani, onnan ki kell valahogy majd lépnem hogy normal módba kerüljek, de egyenlőre örülök hogy megy a motor) Mondjuk levettem a sebességét percenkénti 60 körül és úgy sem tudtam megfogni a tengelyt, tehát bika kis motor, de még van mit állítani. Viszont megnyomtam az irányváltást a panelen, lelassult a motor megállt majd azonnal elindult és felpörgött a másik irányban, az fantasztikus látvány volt, de ahhoz a cnc csodához képest semmi. Mindenesetre köszönöm l48-nak a türelmét, meg hogy láthattam valami normális méretű mégis otthoni esztergát. (acélt forgácsol vele)
Azért egy képet rakhattál volna fel!
Azt hiszem ez nem az Én jogosultságom.
Egy kép egyébként sem mondana el semmit a precizitásról, a kis finom megoldásokról.
Éjjel fél 2-re kitaláltam miért nem tudtuk a motorparamétereket állítani. A P00010-et be kell állítani 1-re és akkor engedi állítani a motorbeállításokat felfutást lefutást, is átraktam, hogy ne álljon meg olyan gyorsan, hogy sikerült e gyorsítania motoron azt nem tudom l48 kollégával szemben nekem nincs olyan szuper forgássebesség mérőm, de majd drasztikusan felveszem a max sebességet és akkor elméletileg füllel is lehet hallani a különbséget.
A hátsó kapcsolókat is ugyancsak engedélyezni kell, nagyon nem mindegy mi van beállítva, ott valami nagyon sok paramétert lehet állítgatni.
Kialakul az lassan . Amire figyelj : max kimeneti feszültség , max motor áram , fel és lefutás ( fékezés nélkül ha lehet ) , max nyomaték ami 125 vagy 150% körül ig lehet engedni ( álltalában a maxot szokták ) .Egy freki válto az 50Hz kötül dolgozik a leg kevesebbet alatta felette melegszik ( tul hosszu felfutási idö és fékezés gond lehet ) .20Hz alatt melegedéssel kel számolni ( több orás üzemnél ) . A leálláshoz és a felpörgetéshez a Mach3 "Dwel " parancsa ad lehetöséget amennyit akarsz . Motorral kapcsolatban figyeld a cnchungary.com ot mert a minap is volt elado egy maromotor ( igaz hogy 2,2Kw de 30 000ft volt ) .Nem csak eladok vannak lehet keresni is ugyan ott , be irod hogy mit keresel és szinte biztos hogy találsz .
Üdv Mindenkinek
Sajnos nem olvastam végig az összes írást mert rengeteg van. Ami engem érdekelne nem tudom CNC-nek nevezzem-e, majd eldöntitek. Amit meg szeretnék oldani: Lézer gravírozót láttam már (videón) olyat ami soronként, pontokban égetett, mindíg 1 kis felvillanással. Ehhez hasonlót szeretnék építeni csak nem lézerrel hanem sima "kopogtatós" módszerrel, hasonlóan a mátrix nyomtatóhoz, csak 1 tűvel. A mechanika nem okoz gondot, alkatrészeim is vannak hozzá, de az elektronikához és a vezérléshez nem értek. BMP képekkel kellene, hogy tudjon dolgozni. Előre is köszönöm a hozzáértő segítséget.
Master Gy bmp gravírozó programja kell neked, vezérlést érdemes venni készen. Mivel két tengely kell egy tizesből plusz leválasztó megúszhatod. Vezérlő pl a MiniBee vagy a kínai de azt tudd lehet ellenállást kell cserélned a kínaiba, sőt több mint biztos.
Köszönöm szépen a gyors válaszodat, sajnos még mindíg kicsit "kínai" amit írsz, de kezdem érteni. Ha a program pontos nevét leírnád, na és az elektrinika sem teljesen tiszta számomra. Ha lenne skype-od és segítenél is, légy szíves hívjál a karesz664 en.
Ezt hejesnek is tartom, biztos érdekelhet mást is, csakhogy én nem értem amiről szó van ezért szerettem volna élő szóban
Felvettelek! Ma ilyen segítős napom van
A programot én sem értem még 100% ban, ám ennek van egy lézeres topicja is a cncart on. Szóval onnan tudnál tanulni. Még semmi konkrétum nincs azaz nem indították be még a gépet de megoldanánk a gondot, van chat is.
Az elektronika része ha jól értettem "csak" egy tekercs vezérlése lenne, próbáltam én is. Nem jött be, esetleg extrém áttétel bejönne. például ez És ezt tudja a bmpgravír is kezelni, de azt ki kell tanulnod. Elektronikát meg ha csak nem akarsz nagyot bukni vedd meg készen. Ekkor már 3 léptető kell hozzá, nem is gyenge a Z hez. Bár én ezzel a fogasléces Z vel marni próbálok.
Köszönöm a segítséget, nem fenyegetni akarlak, de még biztos fogok kérdezősködni, kellemes hétvégét
üdv.Karesz
Amit linkeltél az egy sima Vector garfika kontur rajzolása ami abbolál hogy egy Bmp képet vectorizálnak ( pl: corel X3 ) és az exportálják pl a Cut2D-be ( eps ) és abbol csinálnak szerszámpályát . Amire Te gondolsz szerintem az ugynevezett rezgöfejes gravirozás ami abbol ál hogy van egy elektromágnesed amire szabályozhato inpulzusokat kötsz ( pl: egy sima 555-el és fettel ) és ezt teszed a Z tengelyed hellyére a magja pedig egy keményfém vagy gyémánt " pontozo " és a képet a rezgés szám és az X tengelyed sebessége fogja adni ( az minél gyorsabban halad oldalra annyival ritkábban fog pontozni illetve minél lassabban halad annyival sürübben fog pontozni .Ehez pl a Bmp képböl szinmélységeket kel csinálni ( pl : emboss ) és a szinmélységek adják az X tengelyed sebességét is de itt csak egy rezgö van a Z ( függöleges mozgás ) hellyén . Elég nagy fába vágtad a fejszét de ha sikerül akkor nagyon szép dolgokat lehet vele csinálni . Viszonylag puha anyagba és pár század mm mélyen tudsz dolgozni de a végeredmény nagyon hasonlit a rézkarcokra . A fej rezgés számát kisérletezni kel az X tengely sebességének fügvényében .
Majdbem eltaláltad, hogy akarom megoldani. A rezgés szerintem nem hozna jó eredményt ezért szabájozott "kopogtatást" akarok. Hasonlóan a mátrix nyomtatóhoz, de itt csak 1 tű lessz.
Lehet rosszul értelmezhetö amit irtam de a lényeg az hogy egyröl beszélünk
![]() Sok sikert hozzá !
Ja hogy Te a PC vel akarod szabályozni a " kopogtatások " számát ? Ezt hogyan akarod megvalositani ?
Elképzelés ?
Hasonlóan a mátrix nyomtatóhoz csak 1 tűvel
A bmp gravírozó programnál a Z irány jelét csapolja meg szerintem a szerző és ezzel modulálja a lézert. Ugyan ezzel tekercset is lehet vezérelni. Egy fettel oldottam meg, de akár extrém áttétellel is meg lehetne oldani.
kozol60- Igen egy vektoros képet rajzoltam de a Z sebessége nagyobb mint amit solenoiddal elértem. Lehet csak tényleg abba volt a hiba de nem jött be. Rezgőfejet lehet levegősbe kapni, drága mulatság de használják az iparban is jelölésre. Esetleg egy motorral és egy excenterrel is meg lehetne oldani mint egy rezgőcsiszolóba. Rugó ellenében dolgozna egy vibramotor mit ami a telefonokba is van, de akkor mindenképp kellene egy Z tengely is. Azt hiszem majd ezt én is kipróbálom. Ne értsd félre, nem vettem fenyegetésnek, gondoltam mivel érdekel engem is ez a téma itt jobban ki tudnánk fejteni, nem vezérléssel leszel gondban főleg hanem a fejjel, szép hétvégét.
Elektromágneses fej miért nem jó?
Olyan, mint egy mágnes szelep, vagy mint egy befecskendező szelep? Azért az elég gyors.
Nálam nem vált be, attól még működik, egyszerűbb egy dc motorral és egy excenterrel megoldani. Mindenképp kell bele rugó és egy feszítő rész, mármint a tűhöz. A felületkövetős karcoló is így működik csak ott nem rezeg a karctű.
Egy sima elektromágnesre váltakozo ( 50Hz) feszültséget teszünk a szárára meg egy gumilapot hogy ne kopogjon és ezt egy rugo nyomja felfelé , én erre gondoltam . Annyi a különbség hogy az 50Hz-et kellene változtatni és ezzel tudnánk a kép " felbontását " javitani .
Ennek igy müködnie kel .
Sziasztok, valaki meg tudná mondani, hogy a Mach3-ban miért nincs nekem lehetőség kép betöltésére a file menüben? több verziót és skin-t is néztem már...
Ez valami plugin hozzá? valaki segítsen pls Fekete fehér képből szeretnék g-kódot. Van egy Bmp2CNC-nevű progim is ami nagyon kicsi tud Magyarul is és nagyon jó sőt széria számom is van hozzá csak egyik verzióban sem jön elő az ablak ahova beírhatnám a serialt... Előre is köszi István
Szia István
Sajnos a Mach-3-at én sem ismerem, de a "Bmp2CNC" programod érdekelne. Ha ide tudod adni akkor légyszíves küld el a karesz4900@gmail.com emilcímemre. Előre is kösz, ha zavartam akkor bocsi üdv.Karesz
Amit Te keresel az a Lazicam nevű szoftver alapból a mach3 tartozéka. Mivel nem problémamentes nem lesz egyszerű a dolgod ( béta verzió) tudtommal az is marad.
Marad még az artcam
Itt a hivatalos oldala a Bmp2CNC-nek:
http://www.mr-soft.net/en/dwl.html Le tudja tölteni bárki. A LaziCam nevű progit ismerem jelenleg is azt használom de csak szöveg g-kóddá alakításához... másra nem tudom mert a többit csak a pro tudja.... Amit én láttam a mach3 kézikönyvében az egy bmp betöltési lehetőség közvetlenül a file menüből. Nem egy külsős programmal..
Mastercam Art tud G kódot generálni pl. fotóból. Nem értek hozzá, nem láttam-próbáltam, csak olvastam.
Nálam van egy demo most, majd megnézem.
Én egy X5 iso-val találkoztam, állítólag fullos és működik.
Az arcam face vizardja szerintem fullos probáld ki. vagy esetleg a photovcarve lenne neked jo. üdv |
