Fórum » STK erősítők javítások
Mielőtt kérdezel, a következő két dolgot ellenőrizd! I. A helyes tápfeszültségek megléte. II. A kimeneten van-e egyenfeszültség.
Lapozás: OK   11 / 46
(#) szamóca válasza kalmangabi hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Az bizony három nagyság rendel magasabb freki!
Egy STK-nak sohasem lehet tudni mi jár a szubsztrátján.. Látszólag minden ok nélkül képesek meghalni estéről reggelre. Sőt, a vadonás új nem indul el. Én is jártam már így.
(#) kalmangabi válasza szamóca hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Na jó
Méricskélek aztán majd írok, hogy mi lett.
(#) kalmangabi válasza kalmangabi hozzászólására (») Jan 22, 2011 /
Végül kicseréltem a két IC t mert ha a melegedős IC a jó IC helyén is melegszik akkor biztos, hogy az a rossz. Így is fűtött. Bementem a boltba ahol rendeltek nekem még egyet sokkal jutányosabb áron. (elgondolkodtató, hogy ráfizetni nyilván nem fognak ezért valószínűleg 600 forintért szerzik ezeket a sz@rokat merthogy a másodikat ennyiért kaptam. Az eredeti ár 2200 Huf volt) Az új IC is ugyan úgy fűt. Többet pedig nem rendelnek mert nem éri meg. Az utolsó reményem: ha valaki tud olyan helyet ahol biztosan jó IC-t kaphatok. Vagy győzzetek meg, hogy én vagyok a hülye és valamit elrontottam.
Egyáltalán mitől melegedhet egy ilyen IC üresjáratban terhelés nélkül? Rossz munkapontbeállítás?
Üdv Gabi!
(#) Medve0 hozzászólása Márc 7, 2011 /
Jó estét, sziasztok!
Lenne esetleg valakinek ötlete, hogy honnan lehetne beszerezni egy STK 3041 vagy 3042-est? Bővebben: Link
A helyettesítés is érdekelne! Előre is köszönöm!
(#) gaben62 válasza kalmangabi hozzászólására (») Márc 19, 2011 /
Eredeti jó minőségű új Ic-ket tégy be.
A munkapont beállítással nem lehet gond, mert azt az Ic-n belül gyárilag van belőve, azon nem tudsz változtatni.
Arra viszont ügyelni kell, az STK bemenetén legyen 680pf, vagy 1nf, kerámia a testre, gerjedésgátló!
Minél rövidebb fóliasávval, közel az Ic.hez.
Ennek hiányában is túlmelegedhet, igaz az eredeti Sanyo leszabályoz 90fok felett.
(#) kalmangabi válasza gaben62 hozzászólására (») Márc 19, 2011 /
Csak azt nem értem, hogy a gerjedéstől, hogy melegedhet ha nincs rajta terhelés. Tehát, hogy egyáltalán, hogy melegedhet terhelés nélkül.
(#) Nagy Tamás hozzászólása Máj 30, 2011 /
Sziasztok! Meglévő,jól működő stk4050v végfokomat szeretném kiegészíteni teljesítmény tranyókkal, teljesítmény növelés céljából.
Kb +100W ra lenne szükségem. Jelenleg a zenekari mélyládák akkor kezdenek el élni ,mikor az stk már teljesen ki van hajtva (200w) ,de nem szeretném torzításba vezérelni . 2*70 V a tápfeszültségem.(trafó bőven túlméretes) Akinek van ötlete ne fogja vissza magát (Egy képet találtam egy bulgár oldalon.)
(#) szamóca válasza Nagy Tamás hozzászólására (») Máj 30, 2011 /
A tápáramvezérlés, mint a rajzon látható, nem hoz teljesítménynövekedést. A tranyók számának növelésével, mindössze a biztonságosabban elosztott áramterhelhetőség a cél.
Teljesítményt csak tápfeszültség növeléssel, (határadat közelében azt az STK-k kipurcanással szoktak meghálálni) illetve hídkapcsolással tudsz elérni. Ehhez viszont nagyobb tápegység, hűtés tartozik. Akkor már inkább lehet egy új, megfelelően nagy tranyós projekten törni a buksit.
(#) Nagy Tamás válasza szamóca hozzászólására (») Máj 30, 2011 /
Köszi a reagálást. Elvileg tranzisztorokkal terhelhető 4 ohm-ra?
Nem kellenek +tranzisztorok a terhelés impedanciájának csökkenésekor. Ilyenkor a tápfeszt kell csökkenteni, vagy a bemeneti jelszintet (/2) olyan értékűre, amit a végtranyók áramterhelhetősége károsodás nélkül elvisel.
(#) PiperR hozzászólása Aug 24, 2011 /
Üdv Mindenkinek!
Nemrég szereztem egy STK 401-120 végfokkal rendelkező minitornyot. Valamilyen oknál fogva összekeveri a két csatornát. Mp3-as lejátszóról, rca-an keresztül jut a bemenetre, onnan a panelre. Ráküldtem a sztereó jelet, és csak az egyik kimeneti csatornára tettem hangfalat (8 ohm-os). Szól, ha pl. leveszem a baloldali rca-t akkor halkan szól mélyhangok szinte nem is jönnek, ha csak a balcsatorna szól akkor rendesen szól, ha mindkettő rajtavan megemelkedik a hangerő. Mégegyszer mondom 1 csatornára jut ki mindkét jel! Bemenetnél van valami bibi, mit vizsgáljak meg?
(#) PiperR válasza PiperR hozzászólására (») Aug 24, 2011 /
Megnéztem a bemenetet minden jónak tűnik, a kimenetet is megnéztem az is jónak tűnik, nincs zárlat vagy ilyesmi, az elkok is jónak tűnnek. Ha a bal meg a jobb is rajta van szépen szól, de külön külön áthallatszik a másik csatornára egyik másik. Remélem hogy nem az STK IC a ludas!
(#) PiperR válasza PiperR hozzászólására (») Aug 25, 2011 /
Valaki tud segíteni?
(#) szamóca válasza PiperR hozzászólására (») Aug 27, 2011 /
Először is válaszd le az előfokot a végerősítőröl, pl. a csatolókondinál, és adj jelet rá egy szabályozható jelforrásból. Ekkor kiderülhet hogy az elő, vagy a végfok a hibás. (de valószínűbb az előfok.)
(#) PiperR válasza szamóca hozzászólására (») Aug 28, 2011 /
Megoldottam a problémát, volt egy sourrond hangzás a panelon, és valami galiba lehetett vele, az erősítő visszacsatolásába ment bele, kivettem az idevezető ellenállásokat mindkét csatornán, és már nincs ütközés, külön szól mindkét csatorna. Köszi a segítséget!
(#) PiperR hozzászólása Aug 29, 2011 /
Számítógépről hajtom ezt a jó kis erősítőt (stk 401-120), de nagyon nagy a bemenő jel, lekéne csökkenteni. Ahogy néztem az stk adatlapját kb. 300mV-os jellel szabad terhelni a bemenetet, a PC hangkari meg vagy 1V-os jelet ad ki! Csatoltam az STK rajzát, és ha a bemenetnél az 1K ellenállást 22K-ra, az 56K pedig 8,2K-ra cserélném ha jól számolom akkor megfelelő lenne a bemeneti jelszint. Így jó lenne?
(#) reloop válasza PiperR hozzászólására (») Aug 29, 2011 /
Hali! Az R1,R2-nek meg van a feladata, ne változtass rajtuk. A PC és az STK közé köss potenciométert.
(#) PiperR válasza reloop hozzászólására (») Aug 29, 2011 /
Van potméter sztereo beszerelve, csak úgyse bírja ki az ember hogy ne tekerjen oda, főleg ha buli van.
Félek, nem szakmai tanácsra van szükséged
Ha mégis, akkor köss trimmert a poti elé, nálam a jobb alsó panel.Bővebben: Link
Csak arról van szó hogy nem akarom túlvezérelni még véletlenülsem! És egy egy buliba mindig van valaki aki odateker hogy had szóljon . A trimmer potismegoldás jó ötlet, mekkorát tegyek be? 50k-at?
Igen, 50k-t használok magam is.
Köszönöm, akkor így lesz megoldva.
(#) tdanka hozzászólása Szept 1, 2011 /
sziasztok.Van valakinek STK3152-röl nyakrajza?Google-n kerestem,de semmit nem találtam.
(#) nagy_david1 válasza tdanka hozzászólására (») Szept 1, 2011 /
(#) tdanka válasza nagy_david1 hozzászólására (») Szept 1, 2011 /
Kapcsolási rajz nekem is van.Én a panelrajzra gondoltam.Bocs ha nem fogalmaztam világosan.
Na én kérek elnézést mert te jól fogalmaztál. Ahogy látom elég egyszerű a kapcsolási rajz. Ha nem sikerül boldogulni vele és ráér akkor a jövő hónap elején lehet lesz annyi időm, hogy megcsinálom.
Ha nem boldogulok jelentkezem.Köszönöm a segítséget.
(#) Atka15 hozzászólása Okt 14, 2011 /
Szaisztok. Jövök a szokásos elgondolkodtató kérdéseimmel. szóval: Van egy nagyon régi, de nagyon szépen szóló erősítőm, amiben zárlatos lett a végfok ic egy STK-0029-es. Vettem másikat kicseréltem, és puff 35 volt a kimeneten. Vettem mégegyet, és megnéztem(összehasonlítottam az eredeti rosszal) és rájöttem hogy a régi és az új között hiába csak a gyártóba van különbség kiderült hogy a lábkiosztásuk sem egyezik.! de mivel nincs régiből jó példányom nem tudom hogy hogyan kéne az új lábait bekötni. Az PMC gyártmány a régit nem tudom. Néztem honlapokat, de csak a régihez találtam iratokat, az újfajtához nem. Azt szeretném kérni, hogy aki esetleg tud az linkeljen az új IC-hez tartozó lábkiosztást, vagy ha valaki elmondja hogy hogyan tudom kimérni, hogy me..ik lábat hova kell kötni, akkor az is jó. Köszönöm előre is.
(#) reloop válasza Atka15 hozzászólására (») Okt 14, 2011 /
Szia! Az eltérő lábkiosztás elég valószínűtlen. Miből következtetsz erre?
(#) Atka15 válasza reloop hozzászólására (») Okt 15, 2011 /
Hello. hát abból következtettem, hogy mivel az eredeti IC ami benne volt, az zárlatos lett, és kivettem, majd diódavizsgálóval elkezdtem méregetni a lábait, és az újnak is. És a kettő között volt egy olyan különbség is, hogy a réginek még úgy hogy teljesen zárlatos úgysem volt 2 lába rövidzárban, az újon pedig igen. Ebből azt vontam le, hogy talán nem egyezik a lábkiosztás.
Következő: »»   11 / 46
