Ezeket az "infókat" más is tudja, nagy eséllyel többet is, szóval nem kell fenyegetőzni sztem.A membránszél ragasztás egyszerűbb módja alapesetben a felületek tisztításával kezdődik, ragasztó- és habszélmaradványok esetén nem működik egyetlen módszer sem. ![]() A tiszta felületeket nagyon-nagyon vékonyan kell kenni az oldószeres ragasztóval, akár Palmatex, de más kontaktragacs is lehet, és membránszéltől-kézügyességtől függően akár rögtön el is lehet kezdeni az illesztést (ha valaki ügyesebb, akkor várhat a száradással kicsit az esztétika miatt), 1 cm sáv összemaszatolása teljesen fölösleges, csak a kötési felületek ragasztózandók, semmi más. A kosárnál elég az egyik felületre ragasztót felhordani, a többi fölösleges. A központosítás nem okoz nagy problémát a legtöbb hangszórónál, pl. a régi VT-k mozgórészei vannak olyan jók, hogy a membránt maguktól központba húzzák, elég párszor még száradás előtt lefelé megmozgatni a membránt, addig, míg a fedőlaphoz le nem ér. Ahol ez nem elég azzal a hangszóróval otthoni körülmények között nem érdemes próbálkozni. Persze ennyi önmagában még kevés az igényes és jó javításhoz, talán VT és hasonló szintű hangszórók esetén elegendő, de egy értékesebb, pl. M21WG0908 mélyközép esetén már a palmatex mint ragasztó sem ad kielégítő eredményt (ami megfelelne az pedig kiskereskedelemben nem beszerezhető), és az illesztések is jóval problémásabbak.
Ebből túl sokat nem lehet fejlődni azért, valljuk be.
Központosítás nem mindig szükséges csak az ügyetlen javítónak kell, mint mankó, minden esetben. Vannak olyan hangszórók viszont, ahol kifejezetten tilos, mert a rezonáns rendszer bármilyen módszerrel történő szétszedése maradandó változásokat okoz, és a hangszóró többé nem lesz majd használható az eredeti helyén.
Én ezzel egy kicsit ,másképp vagyok. Én el árulok szívesen mindent aztán ha nem megy, meg keres vagy sem. Nagyon nem érdekel mert nem ez a kenyerem.
Az a igazság hogy 90% türelem és precizitás kell hozzá ha ez nincs akkor kár belefogni. Az alapanyagok pedig másodlagosak mert mindent lehet kapni.
Igen, a központosítást vehetnénk így is, és ez az egyszerűbb javításokhoz igaz is lehet, lásd, Videoton. De egy kinyúlt pilléjű Orionnál, vagy az általad említettnél, SZÜKSÉG VAN (elkerülghetetlenül a orvédő, és légrés környék bontására. Én nyugodtabban alszom, ha egy nem egyértelműen sima futású darab a központosítás után lesz hangtalan, mert nem jön vissza pár hét múlva, hogy elkezdett ciripelni a cséve.
Idézet: „Az alapanyagok pedig másodlagosak mert mindent lehet kapni.” Ez azért enyhe túlzás, bizonyos szint fölött sem ragasztók, sem alkatrészek, membránszél, pille, huzal-csévetest nem beszerezhetőek kisker forgalmazásban.
Az orion bolgár hangszórói más lapra tartoznak, azok szétszedhetők, nem kár értük, eredetileg sem volt köztük két egyforma. Eleve a lengőcsévéik maguktól szétesnek, többnyire cserélni kell, és akkor már úgyis mindegy.
Az említett papíros Vifa hangszóróknál viszont tilos a porvédő bontása, ha számít az is, hogyan szól majd a javítás után. Más megoldásokat kell keresni. Léteznek.
hát jah, precizitás,...bosszantó tud lenni, amikor majdnem körbe ér az ember a kézi illesztgetéssel, aztán a membránt mozgatva súrolást hall, és kezdheti elölről, máshonnan.
) Türelem ilyenkor kell, igazán... ))
Az ötlet kimondottan tetszik....
![]() Egyébként ezekből a morzsákból meg hadd okuljon, akinek ez is elég...
hehe, egy másik moderátor ezt az ötletet rövidre zárta, és a megnyitott új témát pedig le. hmmm....
Üdvözlöm a mestereket! Köszönöm az információkat!
Habszél bontás előtt feljegyeztem a - szerencsére körbe egyenletes - membrán/kosár távolságot. A membránt és a habszélt összeragasztom. A tervem, hogy három ponton, a méret betartásával, csipesszel rögzítem a habszélt a kosárhoz. Próbaképp óvatosan megjáratom kézzel a membránt, hogy a súrlódást ellenőrizzem. A leragasztást két csipesz közötti szakaszon kezdeném, és a csipeszek egyenkénti eltávolításával haladnék körbe. Levi Jr.! Amatőr ösztönömmel ellenkezik a porvédő eltávolítása az egyébként kifogástalanul működő hangszórónál. A szélezetlen membránt sugár irányban ütközéstől-ütközésig (finoman) mozgatva, mérve/átlagolva meghatározhatjuk a súrlódástól legtávolabbi pontot. Három ilyen pont felvételével a membrán szabadságfokát tengely irányú elmozdulásra korlátozhatjuk. reloop
Igen, régen én is használtam ezt a megoldást. Hm, már el is felejtettem volna, ha nem juttatod eszembe. Valószínűleg jó lesz így a ragasztás, mechanikailag biztosan.
Ammen.
Tényleg jó, amit írtál, nem minden hangszórónál bontok én sem ám! A csipeszeket elhagyhatod egy idő múlva, de az óvatosságod jogos. Jó munkát!!
Köszönöm! Készen van. Tökéletesen működik. Régen hallottam vidi mélysugárzót, meglepett a 422 -es jó érzékenysége. A szél-membrán ragasztás sajnos esztétikailag nem lett tökéletes. A habszél (h2000-től hoztam) szűkebb volt a membránnál. A rilni és a ragasztandó rész törésvonalát nem tudtam elég egyenletesen a membrán széléhez igazítani. Ebből lett egy kis hullámosság.
üdv. Schumacher.
Megtudod mondani a bolt címét? Köszi M-V
nem kommentálnám....
de megvan, hogy mi lehetett a hiba: bátran ollózni kellett volna, így sajnos fenáll a lehetőség a nem tökéletes, (javítás utáni elvárható) hangzásra. Szívesen segítettem volna.
Köszönöm a tanácsot. Azért annyira nem vészes, csak látszik, hogy amatőr keze munkája.
Kicsit felbátorodtam. SBX2030 hangszóróim páréves pereme kezd megkeményedni, cserélném. Milyen gyártmányú habszélt tegyek rá?
Hello. Van egy 12'-es mélyhagnszóróm. A tekercsen és a kasznin kívül a többi kuka. Rá volt valami nehéz pakolva évekig és elngedett a pille meg a perem is. No sikerült úgy szétszednem hogy a tekercs ne sűrüljön. Hol lehet ilyen méretű hangszóróhoz tölcsért,pillét és peremet meg porvédő sapkát kapni?
Legyen Viktorsound én tőle vásárolok szinte mindig.
Sziasztok. Valaki megkeresett privátba, ezze a két hangszóró javitásával kapcsolatban, mégpedig Budapesti volt az illető. De sajnos nem találom az üzenetét. Pedig küldeném a motyót javitani.
Ha kérhetném, keressen.
A képek ismerősek...elképelhető, hogy engem kerestél... pü ment.
Üdv mindenkinek!
A napokban hozzámkerült egy Jamo 3-utas hangfalpár 8ohm-osak. A mélyek jók, a középsugárzók halottak (szakadást mérek), a magassugárzó meg nagyon halkan szól. A magassugárzónál 1,6 ohm-ot mérek ellenállásnak, a párjánál szintén (az is ugyanolyan halkan szól), akkor ezek is meghaltak? A hangváltóba nemlátok sérülést, minden ép nincsenek füst égésnyomok, a kondik is megfelelő értéket mutatnak megmérve. Gondolom a magassugárzók eredetileg 8 ohmosak voltak. Sajnos a magasról semmit nemtudok hogy mekkora teljesítményű. A mágnese 30mm átmérőjű kb. Mivel tudnám pótolni?
Szia...az 1.6 ohm-ok érdekes mód egyformán utalnak menetzárlatra a tekercseken. Ez javítható, illetve a szakadt hangszórók is tekercselhetőek, vagy javíthatóak. Privátban adok bővebb infót a javíthatóságról.
Igen én is arra gondoltam hogy menetzárlat lehet, vagy ilyesmi, csak érdekes hogy egyforma ellenállást mérek mind a kettőnél. A javításról bővebb információt megköszönném
Van egy kis orion hangfalam 20-as mélyekkel. (DC2002 ha jól emlékszem) A tekercsre menő lengővezeték eltört. Vagyis kezdi megadni magát, mert recseg.. Már volt vele ilyen problémám, ki is cseréltem a vezetéket, de már nem tudom milyet tettem bele anno. Sima sodrott rézvezetéket próbáltam, de az csak ideig óráig jó, megint eltörik a mozgástól. Van ötletetek milyen vezetéket használjak ami tartós?
Üdv! Ezzel próbáld: kivezető szál, fonat 0,5mm^2
Hali Tamás.
Reloop jót írt, de ha beesel adok
Nem drága 310Ft/méter.. Viszont 1000 Ft a postaköltség levélként.. Nem is értem..
Köszönöm, de képzeld, ma benéztem a helyi elektronikás boltba és legnagyobb örömömre volt egy 80cm-es darab, amit 200 forint ellenében elhozhattam
Úgyhogy neki is álltam, kiforrasztottam a régi szálat, megtisztítottam a helyét, de nem tudom mivel rögzítsem a membránon a vezetéket ahol átmegy a lyukon, és ráforrasztom a tekercs vékony kivezetésére. Egyáltalán a lyukba bele illik ragasztani? Milyen ragasztó kell ide? Jó a pillanatragacs?
Pillanat ragasztót ne használj! Rugalmassal pl Palmatex ( oké, hogy csúnyasárga ) de jó.
Hogy hogy miért írtam Tamást elözőmbe, rejtély ? Visszont a posta költség az van. Ha belegondolsz reális. Valakinek foglalkozni kell vele, meg a postát is kell fizetni. Az árú értékéhez ( nem a használati )viszonyítva viszont igazad van. |
