Fórum » Hangváltók (készítése)
A mértékegységeket a mérőszámtól szóköz választja el. A személynevekből képzett mértékegységek (Volt, Ohm, Amper, stb.) nagybetűvel írandók!
Az előre vásárolt univerzális váltók Piezóhoz teljesen biztos, hogy nem jók (más hangszórókhoz sem nagyon), csak az erősítőd kínoznád vele fölöslegesen, mert középtartományban a nem egy piezó 1000R körüli lezárásához tervezett felüláteresztő szűrő miatt nagyon leesik az impedancia, kb. 1ohm környékére.
A piezóhoz külön szűrőt kell összerakni a következők szerint:
R2 10R 20W R1 értéke a szükséges érzékenységcsökkentéstől függ C1 pedig a keresztezési frekvenciától A wattokat egyelőre felejtsd el, nem az lesz a legnagyobb probléma.
Hali! Megnézem milyen kondik vannak a hangváltón meg csinálok róla fényképet és felrakom ide egy 20 perc.
Kondiból egy 3,3-4,7u körüli fog kelleni, de tudni kellene pontosan a hangszórók típusát legalább ahhoz, hogy konkrét értékeket tudjak írni.
Szerintem inkább a nagy teljesítményű ellenállással lesz gond. Legalább 10W nem ártana.
Helló! Mnc Hangszórók lesznek benne. 180w-os 8ohm. model:302-10. A piezo Frekvencia: 4,5kHz-20kHz
Teljesítmény: 75/150 W Impedancia: 8 ohm Érzékenység: 105dB. üdv.
Itt a kép Le írtam a képen látható,hogy milyen kodi van benne meg ellenállás.
Ja és szerinted ide jósnők járnak, mert én nem vagyok az? Több infót is megadhattál volna, ha már hülyeséget kérdezel!
220nF a kondi és 50Ohm az ellenállás, mert akkor fog szépen szólni a piezó! 10R kevés!
Ja és nem értek egyet a 20W-al sem , hisz minek 20W? Általában 10W-ost könnyű kapni!
Hú ez ránézésre is valahol 15 KHz körül váltana. Hogy sikerült ezt kikalkulálni? Számolgass már légyszi utána.
Remek ,hogy 10W -osat könnyű kapni. Akkor bele is lehet tenni két dupla értékűt párhuzamosan és máris 20W. Azt ki lehet számolni mekkora teljesítményű szükséges ,de semmi baj ha egy kicsit túl van méretezve.
Valószínűleg nem nézte meg hogy melyik ellenállás mit csinál.
Persze ott az ő általa írt 50 Ohm dominálna a váltókörben a kondenzátorral
Gyakorlatilag bármilyen értékből van 20W-os is, ha kell, Bővebben: Link a rendszer teljes terhelhetőségétől függ az érték, itt most a 80W körüli max. terhelhetőségű mélyközép miatt elég a 10W is.
Haladunk, milyen dobozban van a mélyhsz, és konkrétan melyik piezóról van szó? Mert ennyiből még nem lehet behatárolni az átvitelét, az csak kép alapján menne.
Van nekem egy 16cm SAL SBX mélysugárzóm és egy DTF12 magas sugárzó. Ezekhez vettem HV228 hangváltót. Erős a gyanúm, hogy ez a hangváltó nem valami jó. Nagyon sok magas jön ki ami elnyomja a mélysugárzót. Milyen hangváltót kellene csinálnom és legfőképpen mi ennek a menete? Még sosem csináltam ilyet.
Szia! A SAL hangváltó nekem se jött be. Az SBX-et direktbe kötöttem, a DTF-et 2,2µF fólia kondin keresztül.
Nem teszi tönkre az erősítő a mélysugárzót, ha tirektbe van kötve?
2,2 µF fóliám nincs Gondolom elkó nem jó hozzá?
Nem teszi tönkre ha ésszel van hajtva! SBX RMS terhelhetősége : 2 , ennyivel hajthatod! Vagy SBX Rms terhelhetőségének megfelelő végfokkal, de a hangerővel csínján kell bánni!
Lemaradt: Elkó semmi esetre sem jó!!!
Üdv egy márkája nincs hangszóróhoz kéne hangváltó csak a mély kell 4r 20 wos a kicsike kb olyan 100 hz vagy az alatt kéne vágnia kösz
A mélysugárzó nem sérül a hangváltó elhagyásától. Ez a magassugárzóra veszélyes.
80Hz-re kb. 11mH tekercs sorban, 350µF kondi párhuzamosan az alkatrész igénye.
Tekercset itt tudsz olcsón venni: http://logotech.hu/index.php?module=termekek&sub=termekek.php&akt_m...tart=9 Kondit is találsz ott!
20W-os "kicsike" hsz.-hoz 100 Hz alatt? Ezt csak úgy saccra?
Lehet hogy 70 Hz-en már -10dB tud csak. Átvitelmérés nélkül nem kis butaság 100 Hz-es (ráadásul passzív) szűrőt csinálni. Jobb és olcsóbb volna egy TDA 2050 elé egy 18 dB-es aktív sallen key szűrő és azzal hajtani a hangszórót, már ha van értelme a szubtartományt ráengedni.
11 mH tekercs tudod mibe kerül?
Erika ajánlok figyelmedbe egy hozzászólást (#1035268)
Linkeltem, hogy ~2700,-Ft!!!
*** Törölve, nyugi van és békesség !
Helló mindenkinek!
Egy kis szakmai segítséget szeretnék kérni, hangváltó alkatrész ügyben. Kérdésem a következő: az elektronikai alkatrész boltunkban szeretnék vásárolni MKT vagy MKP kondenzátorokat. 4,7mf 100v és 3,3mf 100v. van olyan hogy 4,7mf 100v AC és 4,7mf DC, tehát váltó és egyenáramú kodik vannak. Nem tudom eldönteni melyiket vegyem meg. Illetve én az AC-s verzióra voksolok, de ott vagyok zavarban hogy már nem egy gyári hangváltóban láttam DC jelű kondit. Sajnos így nem tudom eldönteni hogy melyiket vegyem meg. Kérem ha valaki tud segítsen a helyes útra. Köszi!
Hali! Mindenkinek! Volna egy piezo hangszóróm erre szeretnék egy hangváltót készíteni, vagy halottam olyat is, hogy elég egy kondi is rá? nem nagyon értek hozzá.
Erre a piezóra szeretnék(mnc Frekvencia: 4,5kHz-20kHzTeljesítmény: 75/150 W Impedancia: 8 ohm Érzékenység: 105dB) A választ előre is köszönöm.
15kHz körül váltana??? Egész pontosan 8kHz
Egy piezót nem is szabad lejjebb engedni! Sokan ott cseszik el a dolgot, hogy leengedik 3-3500Hz-re, és csodálkoznak, hogy nem szól szépen a piezó magas! Én úgy építenék piezóval dobozt (nekünk is úgy van építve), hogy a piezó mellé egy papír magas van betéve.... kép: http://kepfeltoltes.hu/110910/DSC00007_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/110910/874800983DSC00010_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szia! Dobozodba rakjál még egy papír magast és azt engedd le 3000Hz-re!
Piezódhoz meg mint már írtam 220nF/100V-os kondi + 50Ohmos 10W-os ellenállás kell! |
