Fórum » AVR - Miértek hogyanok
Témaindító: pakibec, idő: Márc 11, 2006
WinAVR / GCC alapszabályok:
1. Ha ISR-ben használsz globális változót, az legyen "volatile"
2. Soha ne érjen véget a main() függvény
3. UART/USART hibák 99,9% a rossz órajel miatt van
4. Kerüld el a -O0 optimalizációs beállítást minden áron
5. Ha nem jó a _delay időzítése, akkor túllépted a 65ms-et, vagy rossz az optimalizációs beállítás
6. Ha a PORTC-n nem működik valami, kapcsold ki a JTAG-et
Bővebben: AVR-libc FAQ
Lapozás: OK   358 / 842
(#) Axel hozzászólása Szept 6, 2011 /
Sikolymester és Cavalier, köszi szépen!
(#) yoman917 hozzászólása Szept 6, 2011 /
Attiny2313-al készítettem egy PWM-es ventillátorszabályzót. Azt akartam elérni vele, hogy 0-255-ig randomra váltogatja a beírt számokat, így a ventillátor hol maxon forog, hol épphogy csak megy, néha persze leáll. A kérdésem a következő: Nem ad le 5V-ot, próbáltam ledet rákötni, de azzal sem kap 5V-ot, saccolásom szerint olyan 3V jöhet ki rajta. Szerintetek mi lehet a baj?
Forráskód:
  1. #include <avr/io.h>
  2. #define F_CPU 8000000UL
  3. #include <util/delay.h>
  4.
  5.         //
  6.
  7. void PWMInit()
  8. {                               DDRB = (1<<PB2) | (1<<PB3) | (1<<PB4);
  9.                                 DDRD = (1<<PD5);
  10.                 TCCR0A =  (1<<COM0A1)
  11.                |  (0<<COM0A0)
  12.                            |  (1<<COM0B1)
  13.                |  (0<<COM0B0)
  14.                            |  (1<<WGM01)
  15.                |  (1<<WGM00)
  16.                            ;
  17.
  18.                 TCCR0B = (0<<WGM02)
  19.                                 | (1<<CS02)
  20.                                 | (0<<CS01)
  21.                                 | (0<<CS00)
  22.                                 ;
  23.
  24.                 TCCR1A = (1<<COM1A1)
  25.                                 | (0<<COM1A0)
  26.                                 | (1<<COM1B1)
  27.                                 | (0<<COM1B0)
  28.                                 | (1<<WGM10)
  29.                                 | (1<<WGM12)
  30.                                 ;
  31.                 TCCR1B = (1<<CS12)
  32.                                 | (0<<CS11)
  33.                                 | (0<<CS10)
  34.                                 ;
  35.
  36.                    OCR0B  = 0xFF;
  37.            OCR1A  = 0xFF;
  38.                    OCR0A = 0xFF;
  39.
  40.
  41.
  42. }
  43.
  44. int main (void)
  45. {
  46.
  47.         PWMInit();
  48.
  49.                         while(1)
  50.                 {
  51.                         OCR0A=rand(255);
  52.                         _delay_ms(1000);
  53.                         OCR0B=rand(255);
  54.                         _delay_ms(1000);
  55.                         OCR1A=rand(255);
  56.                         _delay_ms(1000);
  57.
  58.
  59.
  60.
  61.                 }
  62.                 }
Üdv,
yoman
(#) Thowra hozzászólása Szept 7, 2011 /
Üdv mindenkinek!
Egy Atmega16 hoz lenne szükségem bootloaderrre.
Sajnos szoftveres uart van csak (a hardveres lábai foglaltak). Tud esetleg valaki olyan bootloadert ami képes szoftveres uarton működni? Bascomot használok a fejlesztéshez. Előre is köszönöm.
(#) zombee válasza Thowra hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
Bascom alatt találsz egy csomó programozási lehetőséget. Ahol bootloadert látsz(arduino, MCS) és COM portot(pl. a FLIP csak USB-n megy), mindegyiknél keress rá guglin, hátha akad olyan is ami szoftveres.
(#) zombee válasza yoman917 hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
1: tettél rá aluláteresztő szűrőt?
2: a PWM max. 0-255-ig megy.
A "széleken" vagy nem teljesen 0(inverz PWM) vagy a maximum kimenet is meg van szaggatva.
Szűrő ÉS terhelés nélkül a kimenet különálló életre kel. De talán a terhelés fontosabb...
(#) kovacsj hozzászólása Szept 7, 2011 /
Mi tulajdonképpen a brown-out az Atmeleknél?
Köszönöm előre is!
(#) kovacsj válasza kovacsj hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
Ha jól értelmezem, a feszültség csökkenése esetén csinál egy reset-et és egy bizonyos ideig késlelteti az indítást?
(#) yoman917 válasza zombee hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
Hello,
Nem tettem rá szűrőt. Ha jól értelmezem, akkor a pwm terhelés nélkül ad ki 5V-ot?
Nem egészen 5V-ot, mert a szórt kapacitások is közrejátszanak. Inkább úgy nevezném hogy
szűrő nélkül csak egy négyszögjelet kapsz. A szűrő azért kell hogy ezt egy analóg feszültségértékre átalakítsd.
A terhelés pedig azért, hogy folyamatos legyen a vezetés. A szaggatott vezetési tartományban
a kimenőfeszültség mindig nagyobb mint a kitöltési tényező és az AVR feszültségének szorzata.
Van egy képlet de sajnos nem jut eszembe hogy minimum mekkora terhelés kell(mA-ben).
Valami ilyesmi: I(min) = k/f*L*C; ahol f a frekvencia, C a szűrőkondi, L a szűrőtekercs, a k-t most nem tudom fejből.
(#) pityu_lite hozzászólása Szept 7, 2011 /
megakadtam egy kommunikációs dologban. 2vezetékes rendszer lenne több AVR között, de most valamiért nem megy. 1 Master és több slave eszköz lenne( mind ATmega IC).
Remélem tudtok segíteni mit rontok el. Tehát a master rész:
  1. void TWIM_Init (uint32_t TWI_Bitrate)
  2.         {
  3.         TWBR = ((F_CPU/TWI_Bitrate)-16)/2;
  4.         }
  5.
  6. uint8_t TWIM_Start (uint8_t Address, uint8_t TWIM_Type)
  7.         {
  8.         uint8_t         twst;
  9. /*
  10. ** Send START condition
  11. */
  12.         TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);
  13. /*
  14. ** Wait until transmission completed
  15. */
  16.         while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
  17. /*
  18. ** Check value of TWI Status Register. Mask prescaler bits.
  19. */
  20.         twst = TWSR & 0xF8;
  21.         if ((twst != TWI_START) && (twst != TWI_REP_START)) return FALSE;
  22. /*
  23. ** Send device address
  24. */
  25.         TWDR = Address + TWIM_Type;
  26.         TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN);
  27. /*
  28. ** Wait until transmission completed and ACK/NACK has been received
  29. */
  30.         while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
  31. /*
  32. ** Check value of TWI Status Register. Mask prescaler bits.
  33. */
  34.         twst = TWSR & 0xF8;
  35.         if ((twst != TWI_MTX_ADR_ACK) && (twst != TWI_MRX_ADR_ACK)) return FALSE;
  36.
  37.         return TRUE;
  38.         }
  39.
  40. void TWIM_Stop (void)
  41.         {
  42. /*
  43. ** Send stop condition
  44. */
  45.         TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO);
  46. /*
  47. ** Wait until stop condition is executed and bus released
  48. */
  49.         while (TWCR & (1<<TWINT));
  50.         }
  51.
  52. uint8_t TWIM_Write (uint8_t byte)
  53.         {
  54.         uint8_t   twst;
  55. /*
  56. ** Send data to the previously addressed device
  57. */
  58.         TWDR = byte;
  59.         TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN);
  60. /*
  61. ** Wait until transmission completed
  62. */
  63.         while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
  64. /*
  65. ** Check value of TWI Status Register. Mask prescaler bits
  66. */
  67.         twst = TWSR & 0xF8;
  68.         if (twst != TWI_MTX_DATA_ACK) return 1;
  69.
  70.         return 0;
  71.         }
A main fv-ben csak 1-1 bájtot küldenék próbaképp.
  1. ...
  2. TWIM_Init (100000);
  3.         _delay_ms(100);
  4. while(1)
  5.         {
  6.         if (!TWIM_Start (SlaveAddress, TWIM_WRITE))
  7.                         {
  8.                         TWIM_Stop ();
  9.                         }
  10.                 else
  11.                         {
  12.
  13.                         TWIM_Write (adat);
  14.
  15.                         TWIM_Stop ();
  16.                         }
  17.         }
A slave eszközben a kód:
  1. uint8_t TWIS_Init (uint8_t Address, uint32_t Bitrate)
  2.         {
  3. /*
  4. ** Set the TWI bitrate
  5. ** If TWBR is less 11, then error
  6. */
  7.         TWBR = ((F_CPU/Bitrate)-16)/2;
  8.         if (TWBR < 11) return FALSE;
  9. /*
  10. ** Set the TWI slave address
  11. */
  12.         TWAR = Address;
  13. /*
  14. ** Activate TWI interface
  15. */
  16.         TWCR = (1<<TWEN)|(1<<TWEA);
  17.
  18.         return TRUE;
  19.         }
  20.
  21. uint8_t TWIS_ReadAck (void)
  22.         {
  23.         TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWEA);
  24.         while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
  25.         return TWDR;
  26.         }
  27.
  28. main()
  29. ...
  30. TWIS_Init (TWI_addres, 100000);
  31.         while(1)
  32.         {
  33.                 if ((TWCR & (1<<TWINT)))
  34.                 {
  35.                   adat=TWIS_ReadAck ();
  36.                 }
  37. ....
  38.          }
Az F_CPU mindekét programban 8MHZ.
A TWI címek természetesen ugyanazok.
Ha adat érkezik a slave-re akkor próbának fel kéne gyulladni egy lednek de az nem történik meg.
A master-en is ha a bájt átküldés végbement akkor is egy led jelezné hogy eljutott odáig a program, de ez se történik meg ! Esetleg tudtok valami tippet adni vagy valami forrást ahol működő master slave kód esetleg elérhető lenne? Sokadik próbálkozásra se akar menni
Üdv újra.
Ezen honlapos megoldás is már sokadik átdolgozásra került nálam, de még mindig nem megy.
http://www.rn-wissen.de/index.php/TWI_Slave_mit_avr-gcc
Ezalapján a master részem ilyen :
  2. #include "i2cmaster.h"
  3. #include "delay.h"
  4. #define SLAVE_ADRESSE 0x50
  5.
  6. int main(void)
  7. {
  8.         char matrix[]={0,1,1,1,0,0,1,0,1,1};
  9.         int i;
  10.         DDRD=0b01000110;
  11.         DDRC=0xFF;
  12.
  13.         i2c_init();
  14.         i=0;
  15.
  16.     while(1)
  17.     {
  18.                 PORTD|=1<<PD6;
  19.                 _delay_ms(100);
  20.                 if(!(i2c_start(SLAVE_ADRESSE+I2C_WRITE)))
  21.                 {
  22.                         _delay_ms(250);
  23.
  24.                         i2c_write(matrix[i]);
  25.
  26.                         i2c_stop();
  27.                         if (i==9)
  28.                         {
  29.                                 i=0;
  30.                         }
  31.                         else
  32.                         {
  33.                                 i++;
  34.                         }
  35.                 }
  36.                 _delay_ms(250);
  37.                 PORTD&=~(1<<PD6);
  38.                 _delay_ms(250);
  39.     }
  40. }
A slave pedig ilyen :
  2. #include <util/twi.h>
  3. #include <avr/interrupt.h>
  4. #include "delay.h"
  5. #include "twislave.h"
  6. #include <stdint.h>
  7.
  8. #define SLAVE_ADRESSE 0x50
  9.
  10. volatile uint8_t matrix[i2c_buffer_size+1];
  11. volatile uint8_t buffer_adr;
  12.
  13. void init_twi_slave(uint8_t adr)
  14. {
  15.         TWAR= adr;
  16.         TWCR &= ~(1<<TWSTA)|(1<<TWSTO);
  17.         TWCR|= (1<<TWEA) | (1<<TWEN)|(1<<TWIE);
  18.         buffer_adr=1;
  19.         sei();
  20. }
  21.
  22.
  23. #define TWCR_ACK TWCR = (1<<TWEN)|(1<<TWIE)|(1<<TWINT)|(1<<TWEA)|(0<<TWSTA)|(0<<TWSTO)|(0<<TWWC);
  24.
  25.
  26. #define TWCR_NACK TWCR = (1<<TWEN)|(1<<TWIE)|(1<<TWINT)|(0<<TWEA)|(0<<TWSTA)|(0<<TWSTO)|(0<<TWWC);
  27.
  28.
  29. #define TWCR_RESET TWCR = (1<<TWEN)|(1<<TWIE)|(1<<TWINT)|(1<<TWEA)|(0<<TWSTA)|(1<<TWSTO)|(0<<TWWC);
  30.
  31.
  32. ISR (TWI_vect)
  33. {
  34. uint8_t data=0;
  35.
  36. switch (TW_STATUS)
  37. {
  38.
  39. // Slave Receiver
  40.
  41. case TW_SR_SLA_ACK: // 0x60 Slave Receiver, Slave wurde adressiert
  42.         TWCR_ACK; // nächstes Datenbyte empfangen, ACK danach senden
  43.         buffer_adr=1; //Bufferposition ist undefiniert
  44. break;
  45.
  46. case TW_SR_DATA_ACK: // 0x80 Slave Receiver, ein Datenbyte wurde empfangen
  47.         data=TWDR; //Empfangene Daten auslesen
  48.         buffer[buffer_adr]=data;
  49.         if (buffer_adr==10)
  50.         {
  51.                 buffer_adr=1;
  52.         }
  53.         else
  54.         {
  55.                 buffer_adr++;
  56.         }
  57.         TWCR_ACK;
  58.
  59. break;
  60.
  61.
  62. //Slave transmitter
  63.
  64. case TW_ST_SLA_ACK: //0xA8 Slave wurde im Lesemodus adressiert und hat ein ACK zurückgegeben.
  65.         //Hier steht kein break! Es wird also der folgende Code ebenfalls ausgeführt!
  66.
  67. case TW_ST_DATA_ACK: //0xB8 Slave Transmitter, Daten wurden angefordert
  68.         TWCR_ACK;
  69. break;
  70.
  71. case TW_ST_DATA_NACK: // 0xC0 Keine Daten mehr gefordert
  72. case TW_SR_DATA_NACK: // 0x88
  73. case TW_ST_LAST_DATA: // 0xC8  Last data byte in TWDR has been transmitted (TWEA = “0”); ACK has been received
  74. case TW_SR_STOP:      // 0xA0 STOP empfangen
  75. default:
  76.         //TWCR_ACK;
  77.     TWCR_RESET;
  78. break;
  79.
  80. } //end.switch (TW_STATUS)
  81. }
  82.
  83.
  84. void init()
  85. {
  86.         DDRD=0xFF;
  87.         DDRC=0b11110111;
  88.         PORTC&=0xF7;
  89.         DDRB=0xFF;
  90. }
  91.
  92. int main(void)
  93. {
  94.         char adat,sor,oszlop;
  95.         int index,i;
  96.         init();
  97.         init_twi_slave(SLAVE_ADRESSE);
  98.     while(1)
  99.     {
  100.                 if (buffer[buffer_adr-1]==1)
  101.         {
  102.                         PORTD|=1<<PD6;
  103.         }
  104.         else
  105.         {
  106.                         PORTD&=~(1<<PD6);
  107.         }
  108.
  109.     }
  110. }
Na ekkor ha nincs összekötve a 2 eszköz akkor a master-en villog a led, mert az i2c_start hibával tér vissza.
Amint rákötöm a slave eszközt a led folyamatosan ég.. Nem lép tovább. és a slave-en persze nem kezd el égni a led szóval nem megy át adat.
Azt még megnéztem hogy a vezetékek ilyenkor "megfagyott" állapotban hogy állnak :
SCL : 5V
SDA : ~0V
(#) pityu_lite hozzászólása Szept 8, 2011 /
Nos éjjel még szkópot sikerült szerválnom
Tapasztalat : ha slave eszköz nincs rádugva a masterra akkor szépen kiadja a start utasítást az adress bájttal együtt, de nincs válasz és villog a led ezért.. SCL és SDA lábakon mérhető az adatmozgás. Amint rádugom a slave-t a start bitnél megáll az egész. az SDA láb a földön marad... Ez miért lehet?
(#) painkillerperoxi válasza zombee hozzászólására (») Szept 8, 2011 /
Félsiker!
Beraktam egy 100nF kondit amitől már megjelentek hibás karakterek, és néha a tényleges hőmérséklet is fel fel villant. A ckdiv8-at kivettem már az első próbálkozásnál, mert nem ment fel másképp a progi, és végül kivettem a kvarcot ennek hatására a következő figyelhető meg: bekapcsoláskor 34C-t ír, majd 9C-t és aztán jön a vicces rész hibás karaktereket írkál másodpercenként változtatva, majd kb 10sec elteltével kiírja a tényleges hőmérsékletet, majd néha valami nonfiguratívat, majd ismét a helyes hőmérsékletet.
Nem tudom mire vélni, de végülis működik, úgyhogy köszönöm a segítségeteket!
Üdv: Krisztián
(#) pityu_lite válasza pityu_lite hozzászólására (») Szept 8, 2011 /
megoldódott!
Esetleg aki tanulni szeretne a hibámból :
Amint a TWI hardvert aktiválom , az SDA láb az IC-n belül pár kOhm -os mérhető ellenállással lekerült a földre és onnan el se mozdult. Amúgy minden más funkció tökéletesen működit az IC-n, csak ez nem. IC cserével a TWI lábak is tökéletesen működnek.
Pityu
(#) sikolymester válasza kovacsj hozzászólására (») Szept 8, 2011 /
Pontosan erre való. Hiszen túl alacsony feszültségen hibák történhetnek az áramkörben. Sokszor pedig jobb, ha egy egység semmit sem csinál, mintsem, hogy azt hibásan tegye. Ekkor jön jól a brown out reset
(#) koczka hozzászólása Szept 9, 2011 /
Hex to ascii táblázatot keresek tudnátok-e segíteni?
(#) sikolymester válasza koczka hozzászólására (») Szept 9, 2011 /
(#) Hp41C válasza sikolymester hozzászólására (») Szept 9, 2011 /
Tessék választani...
(#) yoman917 hozzászólása Szept 9, 2011 /
Az a kérdésem, hogy az AVR egyik lábát +5V-ról áttudom e kapcsolni testre, és ha igen, akkor hogyan?
Üdv,
yoman
(#) TavIR-AVR válasza yoman917 hozzászólására (») Szept 9, 2011 /
I/O lábat igen.A megfelelő bitjébe írj 0-t (Portx.y=0)
(#) yoman917 válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Szept 9, 2011 /
Olyat szeretnék csinálni, ha az AVR egyik lábát letestelem, akkor 3 lábat testre kapcsol, és másik 3 lábat +5V-ra? Már egy ideje szenvedek vele de nem nagyon sikerül
(#) zombee válasza yoman917 hozzászólására (») Szept 9, 2011 / 1
  1. DDRB = 0b01111110;
  2. if(!(PINB&1)) PORTB = 0b01110000;
  3. else ...
Tehát: PORTB.0-át figyeljük. Ha testre kötöd és ezután a program ráfut az "if"-es részre, teljesül a vágyad:
A PORTB.4,5,6 beáll 1-re(+5V), a PORTB.1,2,3 földre(0V).
(#) freechat hozzászólása Szept 9, 2011 /
6 gombot szeretnék rákötni egy AVR-re 2 dróttal.
Az elgondolás az, hogy egy Analóg bemenetre kötném rá a gombokat amiknél ellenállásos feszültségosztással tudnám mikor melyik gombot nyomta le.
A szoftver részével nincs gondom, de a gombok kapcsolási rajza nagy segítség lenne számomra illetve az, hogy ez így működhet-e?
Egyszerre csak egy lenyomott gombot kell érzékelnie.
(#) zombee válasza freechat hozzászólására (») Szept 9, 2011 /
A 2 dróttal használhatsz I2C expandert is. Analóg portra elég 1 is. Ha egyszerre valóban csak 1 gomb lesz rákötve akkor ellenállásosztót használj úgy, hogy egy közös ellenállás húzza fel az 5V-ra a portot, majd rákötöd a gombokat amiken keresztül különböző ellenállásértékekkel a földre kapcsolódnak. Ne az ellenállásokat kalkuláld hanem a kimenő feszültséget. Szűrőtől és zavarjelektől függően minimum 5-10%-os lépésközök legyenek! Egy bizonyos korlátig az R-2R létra is használható. Korlátozottan, mert a gombok csak lenyomott állapotban vezetnek. De ha pl. 33-100Ohm a felhúzó ellenállás a gombokon és a létrán az R=10-22kOhm, akkor az egyszerre lenyomott gombokat is fel tudod ismerni!
(#) Damian666 hozzászólása Szept 10, 2011 /
Helósztok, Találtam 1 tachometer progit, atmega 16-hoz, forráskód .c-ben van. de mihelyt én hex-re akarom fordítani, minden féle hibát talál, alapból nem talál pl: mega16.h-t meg a többi ilyen dolgot sem. mi lehet ennek az oka?
Egyébként bármit próbálok hex-re átalakítani, minden proginál et csinálja
(#) sikolymester válasza Damian666 hozzászólására (») Szept 10, 2011 /
io.h -t includeolj mega16 helyett. Az avr tipusa a project propertiesben legyen beallitva. Tovabba a delay.h az util/delay.h ha jol emelkszem.
(#) zombee válasza Damian666 hozzászólására (») Szept 10, 2011 / 1
A forráskódot ilyenkor illik automatikusan csatolni, valószínű hogy ebbe a hozzászólásba
már adtam volna a kijavított kódot. De már látszik hogy a legelső soroknál mi a gebasz:
A beszúrandó könyvtárakat "helyben" keresi, miközben azok máshol és másképp helyezkednek el.
Például a delay.h az így érhető el: util/delay.h
Emlékezetem szerint mega16.h sincs már, én arra tippelek hogy ezt még valami régebbi C fordító alá írták.
A mega16.h helyett avr/io.h használata ajánlott. A szerepe ugyanaz, csak ez mindenhová jó...
(#) Reggie válasza Damian666 hozzászólására (») Szept 10, 2011 / 1
Az avr-lib nem is tartalmaz mega16.h, bcd.h fajlokat. delay.h van csak util/delay.h -t kell include-olni, de van egy olyan erzesem, hogy ez a delay.h nem biztos, hogy az amit a te programod keres.
Ugy tudom, hogy ezek a "Codevision C compiler for AVR" nevu fordito eseten hasznalatosak.
Esetleg megprobalhatod a mega16.h helyere az avr/io.h -t irni. A bcd.h-ban lenyegeben ket fuggveny van:
unsigned char bcd2bin(unsigned char n)
unsigned char bin2bcd(unsigned char n)
Ezeknek nincsen megfeleloik az avr-libc-ben, viszont konnyen implementalhatoak:
  1. unsigned char bcd2bin(unsigned char n) { return (n>>4)*10+(n&0x0F); }
  2. unsigned char bin2bcd(unsigned char n) { return (n%10) + (n/10)<<4; }
(#) Damian666 válasza sikolymester hozzászólására (») Szept 10, 2011 /
az util/delay.t elfogadta, de az io.h-t nem, és nagyon sok hasonló van :S
csatolom a progit :S Hátha jobb ha látod köszönöm előre is.
tachometer1.c
(#) Damian666 válasza Reggie hozzászólására (») Szept 10, 2011 /
Sajnos én nem értek ennyire az avr-ekhez, sem a programozáshoz, szeretném megtanulni, de az nem 1-2 óra köszömöm
Következő: »»   358 / 842
