Ha nem találsz púpos kondit, akkor is kehet kondenzátorhiba a háttérben. Ebben az esetben érdemes átkondizni a táprgységet és az invertert, ami amúgy sem árt több éves használat után.
NEC Multi Sync V721 -es monitor villódzik hol piros hol jó stb.... Már átforrasztottam mindent amit lehet de ugy néz ki mint a régim de az vezeték hibás volt. Ezt átnéztem az összes vezeték jó ment is forrasztás után 1 napot de most megint. Ötlet valakinek? Köszi!! A 19" nak eltört a vezetéke a javitása lehetetlennek tünik mert a csatit lehetetlen szétbontani ugy egybe van öntve.......
Kell szerezni egy régi 15 colos monitor kábelt, és azt átgyártani.
Ez igy elég sovány válasz.
A 19colos monitornak 7 sima és3 dupla plusz az árnyékolás kábel. A 17 colosnak meg más a szinkódja igy hiába dugtam rá semmi reakció.... de köszi!
Biztos, hogy vezeték hibás ha mind a két monitor ugyanazt csinálja a videókártyával és nem annak a csatlakozojában van kitágulva az érintkező (tüvel össze lehet nyomkodni öket, hogy jól érintkezzen mert vannak olyan monitorok amiknek vastagabbak a tüskék vannak a csatijában és utánna a vékony tüskés nem mindig érintkezik) vagy magán a kártyán belül van forrasztási hiba ami a csatlakozó rádugásakori megfeszétistől egy darabig érintkezik.
Szia két kártyám van mind kettön ugyan az a jelenség.
A Én 19"-os monitorom az:
Model: MS 95F(B) És nem találtam hozzá service könyvet sehol?.....
Szóval A 19" os monitor lenne fontosabb!!!
Model: MS 95F(B) Serial No: 3X52744YJ A vezeték színei: piros narancssárga zöld citromsárga fehér barna A duplák: piros szürke kék Plusz mindezeken felül egy vastag föld kábel. A melékelt kép nem jó.
Az eredeti kábelen multiméterrel ki tudod mérni melyik hova megy meg akkor azt is hogy melyik szakadt (kizárásos alapon )
Az eredeti csatimat megette a tehén vagyis nagyon ugy néz ki .
Csak a kábel van meg.......
Az SDA és SCL vagy eeprom hoz hagy a vezérlö ic hez megy a két szinkron jel meg biztosam a vezérlö ic re .
A panelröl jó lenne egy kép. A csati meg műanyag boritású és műanyaggal kiöntve igy késsel levágva a csati végénél látszik melyik szin hova megy.
Mellékeltem pár fotót. (rem. Látszik...)
A csatit szétszedni lehetetlen nem sikerült bárhogy próbáltam.
a többi ....
de miért forditva?
Pedig ahogy nézem már félig szétszedted a csatit csak a maradék fémet kell leszedni, hogy hosszabban hozzáférj a vezeték végekhez és akkor müszerrel kimérheted melyik-melyik hányas lábra megy (a csatlakozó lábai elvileg számozottak ha benézel a tüskék közé (vagy megnézed egy másik dugon))
Érdekes megpróbálom fűrésszel aztán levágom ahogy tudom azt a fehér műanyag részt.
Köszi Holnap vagy az éjjel folyt. köv..
Hát megszületett!
Teszek fel képeket mihent behozom..... Köszi mindenkinek!! Foglalkozhatunk az 1 kérdésben leirt 17" os monitor szín problémáival!
Hali egy pár kép az elkészült kábelről (tudom kicsit gány)
majd veszek ragasztó pisztolyt és megformálom. Van különbség a régi és az "ujj" között! És a működő monitorról. Mindenkinek még egyszer köszi. Foglalkozhatunk a 17" os monitor színproblémáival.
Sziasztok. Van itthon egy félig működő képcsöves monitorom . A hibája kép jó (felbontás is) , de a képet nem lehet széthúzni a képernyő széléig . KB jobbra balra 1/4 csík rész üres . Ha esetleg lenne tippetek merre keressem a hibát segítsetek. Ha lehetséges helyileg belüről képcsőpanel vagy az alaplapon van a hiba . Köszönöm
Tegnap kipróbáltam a monitort hát ha.
Ujabb hiba jelenség is akadt , ha készenléti állapotban van a monitor akkor a trafó meleti diódák sípolnak. bekapcsolás után a sípolás megszűnik, kép bejön de amikor a windows betölt felbontást vált ,ujra sistergés sípolás és nincs kép.
Fókusz állítási lehetőség kérdés : Monitoromon ( S.A.M. MT 52 PNLD ) a szélek irányába homályosodik a kép. Hátulján elvileg van 2 állító , Fókusz állító csavaróka, de csak a helye van ott. Valószínűleg digitálisan, vagyis szoftveresen lehetne állítani. Hol találhatnék driver-t , vagy egyéb szoftvert ehhez ? Tudna valaki bármit hozzászólni , ami előrelépést jelentene a dologba ? Előre is köszönöm szépen.
Van egy olyan monitorom amin BNC csatlakozókon külön ki van vezetve az RGB és a HV. Pontosabban a jelölés: R G/S B H V
Van hátul még egy kétállású kapcsoló is ami G/S vagy H+V állású. Gondoltam a C64 -et rákötöm a G/S -re és a kapcsolót is abba az állásba teszem. Tulajdonképpen van látható kép,olvashatóak a feliratok csak szétcsúszva. Középen van aminek bal oldalon kellene lennie(pl. a READY). Kompozit video kimenettel és a Luminance-al(monocrome)is próbálkoztam de mindegyiknél ugyanaz a jelenség. Ráadásul mindegyiknél nagyon piros a kép(még a monocrome-nál is!).
Van nálam egy Samsung Syncmaster 765MB monitor, valószínűleg eltérítő IC hibás, de azért leírnám mire jutottam vele, hátha valakinek van más ötlete. A problémája, hogy beindul, villog a standby led, és a relé elengedett állapotban van. Ha a sorkimenő tápját adó L402-t kiszedem, akkor a relé behúz, a tápok rendben. Átmértem a FET-et, a meghajtást, feszültségek jók. Itt van ez a TDA4856, aminek a B_DRV lábán négyszög jelet kellene mérnem, de nincs semmi, csak 7V egyen. Gondolom a FET-et nyitva tartja, az pedig rövidre zárja a tápot. Van valakinek javaslata, vagy tényleg az IC rossz?
Tudna valaki segíteni? Van egy Philips 4CM4279/20T tipusú monitorom. Az a gondom hogy elszállt benne a sortranyó, nincs benne és nem is tudom milyen való bele,nem találok hozzá kapcsolási rajzot se hogy megnézzem,ha valaki tud kérem segítsen. Köszönöm a segítséget előre is!
Szia, nezd meg a nyak-ot, a tranyo labait bejeloltek-e (b,c,e / g,d,s) , ha igen, annak megfeleloen mar tudsz tranyot keresni szakboltban.
LG flatron monitor javításához kérek segítséget. A készülékből ütemes halk kattogás szerű hang hallatszik a táp környékéről. Már minden elektrolit kondenzátort kicseréltem ,de a jelenség ugyan az. Egy rajz is nagy segítség lenne. Típusa LG flatron FB775C-EP.
Próbáltam már rajzot letölteni,de a ZIP file üres. Előre is köszönöm a segítséget!
A legvalószínűbb, hogy a sorvégtranzisztor zárlatos és próbálna indulni a táp, de a zárlat miatt nem tud persze.
