Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   137 / 1225
(#) icserny válasza Poostmaster hozzászólására (») Szept 25, 2011 /
„az RS, és E éppen oda van kötve, ahol fontos parancsbitnek kellene lenni.”
Ezt én nem értem.
A lényeg csak az, hogy az adatkiírás közben ezeket a biteket (RS, E) véletlenül se rángasd fölöslegesen!
(#) Hp41C válasza Poostmaster hozzászólására (») Szept 25, 2011 /
Pontosabban:
Az E magas szintje előtt egy kis idővel (előkészítési idő - setup time) a D7..4 és a R/W valamint az RS jeleknek be kell állni fix szintre, az E magas ideje alatt és még egy kis ideig (tartási idő - hold time) ezeken a szinteken kell tartani az értékület. Az E alacsony szintre válása után ki kell várni a tartási időt, eztán a D7..4 és a R/W valamint a RS jelek változhatnak, de az E nem.
Kivezetés spórolási ötletek:
- ha nem olvas a program az LCD -ről, a R/W fix alacsony szint lehet . Ezt már ki is használod.
- a D7..0 és a RS vonalakon más eszköz kezelhető, amíg az E alacsony értéken van. Pl: a vonalakra ellenállásokon keresztül csatlakozhatnak nyomógombok és azok felhúzó ellenállásai. Ekkor a portot bemenetnek használva a gombok állapota beolvasható a vonalakról. Kezelhető másik LCD vagy hasonló bemenetekkel rendelkező eszköz - a lényeg, hogy Enable vagy CS (chip select) kivezetéssel rendelkezzen. Pl. egyes 4 soros kijelzők, amikben 2 db HD44780 -vel kezelik a két sort, statikus RAM, SPI eszközök, stb. Az Enable vagy CS jeleket egyedileg, önálló portról kell vezérelni.
(#) Poostmaster válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 25, 2011 /
Újra átfutottam az egészet, és megtaláltam a gondot. Nem a kijelző kezelésben volt. A program ráfutott egy olyan sorra, ahol a DPOS változót töröltem.
Ez jelezte volna, hogy mikor éri el a 16. karaktert. Tulajdonképpen a feltétel sosem teljesült.
Bocsánat a zaklatásért, és köszönöm a tippet.
(#) Balagemann2031 hozzászólása Szept 25, 2011 /
lenne valami tanácsotok, arra, hogyan konfiguráljam a picet (16F627A) úgy hogy, indulásnál, és resetnél, a portb-n ne jelenjen meg csak úgy randomban jel? Mert léptetőmotort akarok vezérelni, de mikor bekapcsolom az áramkört, egyből aktív valamelyik portb kimenet, pedig nem lenne szabad, mert a program még csak a gombot kellene hogy tesztelje....És nem tesz jót a mocinak, ha kapja a koxot egy tekercsen
(__CONFIG _XT_OSC& _WDT_OFF& _CP_OFF&_LVP_OFF)
ezt a konfigot használom általában... Tanácsokat köszönöm előre is! Üdv!
(#) kissi válasza Balagemann2031 hozzászólására (») Szept 25, 2011 / 1
Induláskor minden láb bemenet --> magas szint --> tegyél mindenhova egy lehúzóellenállást !
Steve
(#) Balagemann2031 válasza kissi hozzászólására (») Szept 25, 2011 /
Hmm kipróbálom köszi
(#) potyo válasza Balagemann2031 hozzászólására (») Szept 25, 2011 / 1
Induláskor minden láb bemenetként indul. Ha ez gond, akkor mindenképpen le vagy felhúzó kell a problémás lábakra. Ha viszont az a gond, hogy a TRISB bitek nullázása után egyes lábakon nemkívánt szint jelenik meg, akkor még mielőtt a TRISB-t nullázod, az előtt írj a PORTB-be kezdőértéket. Ez fog kimenni a lábakra, amikor a TRISB-t nullázod.
(#) Balagemann2031 válasza potyo hozzászólására (») Szept 25, 2011 /
Ha jólértem, akkor megoldás lehet így? :CLRF PORTB/ CLRF TRISB? stb-stb?
(#) icserny válasza Balagemann2031 hozzászólására (») Szept 25, 2011 / 1
Igen, ez a helyes sorrend. Csak ne feledkezz meg a szükséges bankváltásról!
(#) pcroland hozzászólása Szept 25, 2011 /
Hello! EHHEZ az órához melyik PIC kell? PIC16F628-20/P, PIC16F628-04/P, PIC16F628A-I/P. Valaki elmondaná, hogy mit jelentenek ezek: -20/P, -04/P, A-I/P?
(#) qvasz2 válasza pcroland hozzászólására (») Szept 25, 2011 /
A harmadikat, a 16F628A -t válaszd. A másik kettőnél a kötőjel után van a max. működési freki: -20 : 20MHz, -04 : 4MHz. A -20 is jó lenne, csak épp 3-szor annyiba kerül.
(#) kissi válasza kissi hozzászólására (») Szept 25, 2011 /
Arra nem gondoltam, hogy mielőtt kimenetnek definiálod a lábakat nem állítod be a kívánt szinteket a porton és utána meglepődsz, hogy nem az általad óhajtott van !
Ha nem tetted meg, akkor jogos potyo hozzászólása !
Steve
(#) Pepebá hozzászólása Szept 25, 2011 /
Hali
A nem használt portokat (be-kimeneteket) szabadon lehet hagyni, vagy le kell zárni?
(#) potyo válasza Pepebá hozzászólására (») Szept 25, 2011 /
Vagy kapcsold kimenetté és ne tegyél semmit a lábakra, vagy hagyd bemenetnek és tegyél fel vagy lehúzóellenállásokat.
(#) Hp41C válasza pcroland hozzászólására (») Szept 25, 2011 /
20 MHz -es verzió kell hozzá. 16F628A vagy 16F648A -t ajánlom, ezek a legolcsóbbak. Üzemel még 16F628-20 kontrollerel is. A feltöltött tervek dip (P tokozáskód) tokozáshoz készültek.
(#) pcroland válasza qvasz2 hozzászólására (») Szept 25, 2011 /
Köszi! Tényleg jó drágák.
Hp41C: Mi az a működési frekvencia? 4 MHz-essel nem is menne?
És pl.: EBBE az áramkörbe 16F628A nem lenne jó?
(#) Hp41C válasza pcroland hozzászólására (») Szept 26, 2011 /
Nincs benne quartz, belső 4MHz -es oszcillátorról megy. Jó bele a 4 MHz -es típus is.
(#) pcroland válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 26, 2011 /
Nem nagyon értem. Na mindegy. Ha sikerül a programozás és nem kell lemondjak róla, akkor annyit megtennétek, hogy amikor akarok építeni valamit, akkor javasoltok nekem egy PIC-et?
A 16F628(A) kontrollerben van egy belső oszcillátor, melynek frekvenciája 4MHz. Ezést a 4MHz -es típus is jó ide...
A Microchip honlapján van egy kiválasztást segítő lap is... Persze segítünk...
(#) icserny válasza pcroland hozzászólására (») Szept 26, 2011 /
„annyit megtennétek, hogy amikor akarok építeni valamit, akkor javasoltok nekem egy PIC-et?”
Nem kezdőnek való váltogatni a típusokat. Ismerj meg egy széleskörűen használható típust alaposan, s azzal építs, amit akarsz/tudsz.
A PICkit2 Starter Kit például PIC16F690-et tartalmaz. A Mikroelektronika PIC könyvei PIC16F887-re alapoznak. Kicist komolyabb alaklmazásokhoz jó a PIC18F4520 vagy a PIC18F4550 (kisebb lábszámmal pedig 2550).
(#) pcroland válasza icserny hozzászólására (») Szept 26, 2011 /
De én nem írok programot. Én csak szeretném megépíteni más áramköreit, pl.: itteni Kapcsolások/Cikkeket.
(#) Poostmaster hozzászólása Szept 26, 2011 /
Sziasztok. Megint itt vagyok.
Fölteszem az egész programot. Az a gondom, hogy 2*16-os LCD-re szeretnék 2 sorba szöveget írni. Kiírja az első sort, 2 mp szünet, aztán a második sort. Így kéne kinéznie:
(TESZT KEPERNYO)
   <-Gorrodin->
Ehelyett kiírja az első sort rendesen, aztán a K-betűtől törli, és a 2. sorba írja. Ennek a tetejére azt, amit másodszorra kellene. A vége így néz ki:
(TESZT K
EP<-Gorrodin->
Egész nap ezen görcsöltem, a szimulátoron rendesen végigmegy. Már lassan a falhoz vágom az egészet.
Tudom, hogy sok hülyeséget kérdeztem már, de ez már kikészít.
Kérlek segítsetek.
(#) potyo válasza pcroland hozzászólására (») Szept 26, 2011 /
Ha más áramköreit akarod utánépíteni, akkor meg az áramkörön meg van jelölve, hogy milyen pic kell, ne akarj másmilyennel építeni.
Nem tartom célszerűnek, hogy egy régebbi terv megépítésekor csak azért vegyem meg a drába és buta kontrollert, mert a tervezés idején az volt kapható... Ha egy kis átalakítással lényegesen olcsóbb, ma is kapható kontrollert lehet felhasználni, miért ne tegyük. A rengeteg feltöltött tervben szereplő 16C84, 16F84(A), 18F252, 18F452 stb. típusokat érdemes kiváltani más típussal. Ha valahol elakadsz, megbeszéljük.
Én mindig a legújabb cikkben lévő áramkört építem. Pl.: akarok Nixie órát építeni. Nixie órából van 3 féle csak ezen az oldalon. A legújabb a Mule V2. Azt fogom megépíteni
(#) pcroland válasza potyo hozzászólására (») Szept 26, 2011 /
De pl.: az van odaírva, hogy: PIC16F628, akkor én azzal píteném, nem akarnék mást, de abból is van több fajta.
(#) Poostmaster válasza pcroland hozzászólására (») Szept 27, 2011 /
Az azonos modellek mind ugyanazt tudják, csak a tokozásban, frekvenciában, vagy a memória méretében különböznek. A külvilággal való kapcsolatuk ugyanaz.
(#) Hp41C válasza Poostmaster hozzászólására (») Szept 27, 2011 /
Nem egészen értek egyet, néha kis különbség a típusszámban és már mást tud a kontroller:
16F628A: A 16F628 -hoz képest a legnagyobb eltérés, hogy debuggolható ICDx vagy PICKitx eszközökkel...
16F87xA: A 16F87x -től már több helyen is eltér: komparátor egység van benne, a programozása is máskép történik.
Az árakról nem érdemes itt szólni, ki-ki láthatja a viszonyokat a forgalmazónál. Néha a régebbi típus háromszor drágább is lehet.
(#) watt válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 27, 2011 /
Ha egy cikkben csak régi típus van, akkor vagy azt kénytelen választani az utánépítő, vagy segítséget kér, ha nem ért hozzá maga, és talán lesz valaki, aki segít az újab típust kiválasztani és átírni a programot, hogy azon működjön.
A másik verzió, hogy a cikkben több típust is feltüntetnek és megvan hozzá a program is, akkor csak az árlistát kell böngészni, melyik éri meg jobban. Nem olyan bonyolult ez, hogy tanulmányt kéne róla írni...
Következő: »»   137 / 1225
