Fórum » USB-s hangkártya PCM2902 IC-vel
Na nem működik. Oly érzésem van, hogy mehet a kukába. Semmelyik alkatrész se passzolt. A kondikkal vackolnom kellett, ellenállást se tudtam hozzá szerezni rendeset (méretben) usb is saját szerkesztés, lehet a panel rossz maga.. Ez nem a Dávid hibája, hanem az enyém. Sajnálom a sok időt amit rápazaroltam. Ahh.
Ne add fel ilyen könnyen! Mi történik? Semmi életjelet nem mutat, ha rádugod a számítógépre?
De ad annyi jelet, hogy az USB eszközt nem lehet felismerni... A panelen tudtam, hogy volt hiba, zárlat, kettő helyen, egy forr. miatt, a másik meg rosszul rajzoltam át a nyákot, de a többi minden jónak tűnt, miután ezek javítva lettek..
Nem cseréled fel a D+ és D- vezetéket? Működik még az usb portod?
A tápellátás rendben van?Szerintem volt itt a fórumon ilyen hiba, csak már nem emlékszem a megoldásra. Talán próbáld megkeresni.
Próbáld meg átmelegíteni az ic lábait, lehet hogy valami kontakt hiba lesz.
Ez a lapján kötöttem, a GND mellé az USB kábelem zöld vezetékét vittem..
Piros-Fehér-Zöld-Fekete....valahogy így kellene kinéznie.
neogeo2 írta az IC láb melegítést. Nézd meg azért nincs e valamelyik IC láb zárlaton. Ha mindent jónak találsz próbáld meg egy másik usb porttal.
Akkor a bekötés lehet a kaki, hiszen én: piros-fekete-zöld-fehérnek kötöttem.. Akkor kicserélem még most, reménykedek, majd írok !
Akkor elvileg még tápot sem kaphatna, de akkor mitől ad életjeket?
Ja igen, az usb kábel honnan van? Elvágtál egy gyári hosszabbítókábelt? Mert az is lehet, hogy a szinek nem stimmelnek a kábelben. Erről is érdemes lenne meggyőződni.
Akkor azt is mérd ki. Nekem már sikerült belefutni olyanba, ahol nem szabvány szerint voltak bekötve a szines vezetékek.
Kipróbáltam de most még azt se írja ki, hogy nem lehet felismerni.
Szerintem kuka.. :SDe hogy mérném ki? :O
IC forrasztást átnézted?
Dugd be a usb-kábelt a csatlakozóba->műszerrel mérd ki az 5V tápot (polaritásra vigyázz!!!)->adatlap előtted megnyitva, fogod a panelt a kezedben és visszanézed a pcm tápbekötését->ha megvannak a két adatvezetéket már tudod cserélgetni.
Ok, holnap meglesz. Most tanulok még picit, aztán alvás..
Ha azt írja ki hogy : "az eszközt nem lehet felismerni" akkor próbáld meg másik usb-portról is. Asztali szgép vagy laptop?
Fényképezőgéppel csinálj képet, részletesen.
Fénykép is max holnap lesz, hiszen kártyaolvasója tesóm laptopjának van csak, és holnap jön haza...
Amennyiben a gépen megjelent a hibaüzenet, úgy az 5V-ot biztosan jól megkapja, azzal nem lesz gond. Különben már ezt sem írta volna ki.
Ha nem ismeri fel a gép, akkor több dolog is szóba jöhet: 1; felcserélted a két adatvezetéket. Szerintem kapásból azzal kezd, hogy megcseréled a kettőt, és megnézed úgy is (tönkre nem tudod ezzel tenni az IC-t, nem kell féltened). 2; valamelyik forrasztásod nem tökéletes, kontakt hiba lehet. Pákával (ón nélkül) melegítsd át a lábakat újra, egyesével, nyomd oda őket a panelre. Ha egyik sem segít, akkor nézd meg, hogy egyáltalán a kvarcod berezeg-e? Legegyszerűbben (ha nincs műszered) úgy tudod ezt megtenni, hogy fogsz egy szokványos FM rádiót, és 96 MHz-re hangolod. Vidd közel az áramkörhöz, amennyire csak lehet, és kapcsolgasd a tápot, egyértelműen hallanod kell a ki/be kapcsolás között különbséget, ugyanis az IC-n belül a 12 MHz-es jelet négyszerezik, tehát 96 MHz-en elég erős zavarokat sugároz az IC. Nálam még 1-1,5 méterről is tisztán hallható a rádióban a "berregés".
neogeo2-vel ezeket már mondtuk neki.
Kivéve a kvarcot.
Jó, most már tényleg kuka. Táp feszt pol. helyesen megkapja, adatkábeleket cserélgettem, már azt se írja ki, hogy nem felismerhető. Szerintem IC elszállt, meg sz** az egész.
Próbáltad azt, amit Novak tanácsolt?
Lehet, hogy csak egy hibás forrasztás, próbáld meg átforrasztani az ic lábait (vigyázva, hogy ne melegítsd túl sokáig). Egy próbát mindenféleképpen megér. Smd ic-nél nekem is volt olyan, hogy nagyítóval nézve nem találtam rajta hibát, és mégsem működött rendesen. Beónoztam az összes lábát, és ónszívó szalaggal lehúztam róluk a felesleget. Ez után jó lett. Tudom, hogy drága dolog, de a sűrített folyasztósze is nagyon hasznos tud lenni smd forrasztásnál.
Okés, ezt most kipróbálom ! Nemsokára jelentkezem !
Szia !
IC átforrasztva, fesz. kimérve, és semmi sincs újra..
Most is próbáltad megcserélni a két adatvezetéket?
Úgy sem változik? Próbáld másik usb portról is. Ha tudsz, képet tegyél fel róla. |
